#225
- 9 июля 2019, вторник
Харитон:Ты что там прятал? Наоборот - искал! Искрило соединение одной жилы кабеля с шиной рубильника. Дежурный электрик(киргиз) на диспетчерском пульте обещал отключить подачу напруги в кабель, а его отвлекли и потом он забыл. Рации не было, телефонная связь полевым кабелем не работала, проверить наличие или отсутствие напруги было нечем - только контрольное время, за которое я мог дойти по тропе вдоль стены зоны до этого щитка. Расстояние было примерно 300 метров, шел не спеша, из инструментов у меня были только молоток, пассатижи, отвертка и гаечные ключи - в противогазной сумке через плечо. Как пришел - открыл щиток, полез отверткой откручивать винт с шины рубильника, пальцем случайно коснулся стержня отвертки, который не был замотан изолентой. Всё остальное, полагаю, не интересно - каждый в детские годы пробовал розетку на стене расковырять гвоздиком или маминой шпилькой для волос... Czech, тебя опять понесло! Вроде еще грибы в лесу не пошли, а тебя уже прёт - с чего бы это? Краски надышался, пока станок сверлильный красил?
#226
Дед: 0,3 Мом, до 4,0 Мом. Дед, если это мегаомы, то считай что это диэлектрик, и тока вообще нет. А если это микроомы, то это новое слово в технике. На премию тянет. Добавлено спустя 6 минутДед: Дежурный электрик(киргиз) на диспетчерском пульте обещал отключить подачу напруги в кабель Создаётся впечатление, что в ваши войска набирают исключительно геройских людей, всегда готовых совершить подвиг. Сколько я слышал таких историй именно из ВВ. Почему так?
#227
Харитон:историй именно из ВВ. Почему так? Да поголовное рас3,14здяйство отцов-командиров виной.А ток неотпускания-20мА,и похрен переменка,постоянка
#228
Харитон:всегда готовых совершить подвиг. Просто у нас еще в детские годы было такое воспитание, что если нужно сделать то, что сделать возможно в принципе - должен сделать и никаких отговорок. MAGNETO:поголовное рас3,14здяйство отцов-командиров виной. Не-не-не, как раз отец-командир у нас был Анатолий Куликов, будущий министр МВД в 90-е годы. А что военкоматы призывали в ВВ кого попало - так это точно! Разные службы у нас полку были: из роты охраны в суточном наряде два человека-специалиста: оператор на пульте и дежурный по "вышке", что расположена над КПП колонии, а там русских практически не было. Наше отделение - 10 человек спецов, умеющих тянуть и крепить колючку, владеющих сваркой и знающих основы электрики - обслуживали все кабели и все сигнальные противопобеговые устройства. Там у нас был водитель и сварщик - грузины, электрик из Нальчика, два электрика из Н. Новгорода, два хохла из Винницы, два из Вильнюса и я. Командир и его заместитель были местные, белорусы Кстати, один наш электрик из старшего призыва, получил от системы "Кактус" хороший импульсный удар, напряжением 1500 вольт, но импульс был такой короткий, что его просто откинуло на спину. Потом сидел на земле у кирпичной стены, долго - пока не очухался и не перестал видеть синие круги перед глазами. Тоже оператор из средней Азии подвел - должен быть отщелкнуть предохранитель-термичку в щитке и замешкался - с кем-то заговорился. Там, в этом "Кактусе", такая стенка сделана, из натянутых нитей колючей проволоки-двухпрядки, от одного железного столба до другого 10 метров, на них приварены крюки с изоляторами через 15 см высоты, наверху столбы "раздваиваются" под углом 70*, а нити колючки закреплены на этих изоляторах и напряжение на них чередуется - плюс и минус. Относительно земли напряжение на каждой нити 1500 вольт, а между соседними нитями 3000 вольт. Импульсы подаются с интервалом 3...10 секунд, это уж как настроить систему. Если повезет - получишь удар половины напряжения сразу, пока еще стоишь на земле тогда просто упадешь. А если не повезет и успеешь залезть на самый верх, то выловишь импульс полного напряжения и улетишь на землю с высоты 4 метра.
#229
- 10 июля 2019, среда
Вот из-за такого воспитания зарплаты и нищенские. Постоянно от начальства- выйди в другую смену- там же нет никого, болеет сменщик. Так ты не платишь сука! поэтому и не выходим! А вот же ваш коллега (военный пенсионер)- выходит ведь, и не просит лишних денег, работает по обычной ставке! Да потому, что он МУДАК, вот пусть и выходит.
#230
andruxxa, ты от вопроса внутреннего сопротивления аккумулятора не уходи, в идеологию не углубляйся. Таких "идейных" работников было в конце советских времён очень много - почти вся страна. Даже такой анекдот был на эту тему: два директора заводов сидят в баре, пиво пьют... - Ты своим работникам сколько уже зарплату на выдаешь? - Больше трех месяцев, а что? - А твои работники ходят на работу, производство еще не остановилось? - Да ходят пока, работают... - И мои ходят, а я им полгода ничего не плачу. Удивительно, почему они бесплатно продолжают работать? - Есть одна догадка - им работа в удовольствие. По этому поводу мысль имеется: поставить в проходной турникеты, как в метро - пусть платят за проход.
#231
по внутреннему сопротивлению дал ссылки на предыдущей странице, можно почитать)
#232
Дед:Рации не было, телефонная связь полевым кабелем не работала, проверить наличие или отсутствие напруги было нечем Вот так у вас всё, на соплях. Сопливые Герои. Внебрачные дети Куликова. Какие вы там электрики, сварщики и шофера. Зеки в 10 раз лучше. На них всё и держится. Для промышленной сети выбрано напряжение 380 В. Если попасть на две фазы двумя руками, то можно точно сожмуриться. Это примерно как 1000В постоянного.
#233
340 дней назад
Харитон:Если попасть на две фазы двумя руками, то можно точно сожмуриться Это еще надо умудриться.. Меня било 380 постоянки от заряженных электролитов в самодельном ламповом усилителе. Гаечку хотел пальцем достать..закатилась видите ли. Ощущения такие как будто тебе в палец гвоздь вогнали и к столу прибили. Пока кондер не разрядился-не отлип. От переменки еще можно оторваться до какого-то порога тока. Свыше этого порога паралич мышц и уже не оторвешься и дальше фибриляция сердца и ласты кверху. Так что постоянка еще опасней чем переменка. Если "попал" то уже не оторвешься и никуда не денешься..
#234
Vladimir 90:Меня било 380 постоянки от заряженных электролитов в самодельном ламповом усилителе. Да не, пока ещё рано загибать, это 14.07. День рыбака Вот нахрена такой режим в усилителе? На аноде рыбу жарить? У нас один из пацанов на метрострое попал под напряжение для троллея. Там вроде постоянное 500 В. Так только пинком оторвали. Говорят пошло на пользу, катает только на бензине. Дело не в величине напряжения, а в ВЕЛИЧИНЕ ТОКА который проходит через человека. И в пути его прохождения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2019 в 14:42, Харитон: причина не указана)
#235
Харитон:Дело не в величине напряжения, а в ВЕЛИЧИНЕ ТОКА который проходит через человека. И в пути его прохождения. Учитесь у мастера речитатива, как можно сказать банальность и сразу же заработать авторитет!
#236
340 дней назад
Харитон:Вот нахрена такой режим в усилителе? На аноде рыбу жарить? Да не. Это еще деццкие напруги. Так бывают схемы что и 600вольт на аноде и 800 и киловольт и три киловольта при токе полампера. Даже касаться уже не обязательно. Приблизился на расстояние пробоя: Щелк! И только тапочки и останутся получишь конфетку. А все что останется соберут в газетку.. А между тем 48киловольт искра классная. Классно щелкает! З0сантиметров влет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2019 в 16:29, Vladimir 90: причина не указана)
#237
Vladimir 90:800 и киловольт и три киловольта при токе полампера. А. понял, это чтоб до Америки достало Vladimir 90:получишь конфетку. А все что останется соберут в газетку.. Не, ну если стихами, то тоже можно: В Домодедове жил Дед. Он имел авторитет. Раз пошёл искать он ток. Открыл с молнией щиток. Присмотрелся - тока нет. Внутрь отвёртку сунул Дед. Ток с отвёрткой был знаком, (Вместе пили за щитком). Дед не понял тот мотив, И сказал речитатив. Ток хороший парень был, И отвёртку он любил. Дед был лишним в этот час, И схватил синяк под глаз. Вот в такое униженье Дед попал от напряженья. Дед, жги дальше
#238
Дед рейтинг повышает. Стихи ему посвещают. Респект и уважуха.
#239
Вообче-то я хитра, В смысле подлости нутра. Но чегой-та мне сегодня Не колдуется - с утра.
#240
- 11 июля 2019, четверг
Дед, это не хитрость, а плагиат. Ну ладно, по просьбе трудящихся, углУбим ... От такого униженья Дед попал под напряженье. Напряженье, - мамка тока, Деда знала, только плохо. Дед решил её прижать, Начал нежно ручку жать. Долбанула от души... Дед живёт теперь в глуши. Мамку с током всё боится, Без ружья спать не ложится. А отвёртку с этих пор Выгнал, нахрен, за забор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2019 в 10:00, Харитон: причина не указана)
#241
Добавлено спустя 17 минутХаритон:Дело не в величине напряжения, а в ВЕЛИЧИНЕ ТОКА который проходит через человека. И в пути его прохождения. Точняк. Может и 25кv ударить, от строчника, или бобины. Но ток маленький. Чтобы убить нужен ток 0.1а.
#242
Не-а, цитирование - простое, без указания авторства. Добавлено спустя 16 минутБезымянный самокат у меня, но я не рад. Поутру, как ехать надо, обнаружил - нет заряда! А недавно был заряд, что за странный аппарат?!. И толкаюсь от дороги, чуть не стер с натуги ноги. Как доехал - посмотрел: от чего мотор гудел? Батарейка зарядилась, чуть в пути не вскипятилась. Все ж хороший агрегат и теперь я буду рад! Днем катаюсь - заряжаю, ночью еду - свет врубаю! От розетки мне б зарядку, было б всё тогда в порядке. Надо мной уж все смеются. Где зарядки продаются? Люди добрые, скажите, да на карте покажите... Без зарядки я пропал - все ботинки ободрал! Кто подскажет - прокачу! Честно-честно, не шучу!!!
#243
Дед, Ну вот, общение с великими людьми идёт тебе на пользу. Написал ты тут умело, а теперь берись за дело. Ставь на копыта самокат, и кати на интерсклад. Подойдёшь там к "тёте Зине", зарядка есть у ней в корзине. Где зинкин склад не подскажу, я с электрычкой не дружу. Ты прямо в Яндекс напиши: - Куплю зарядку за шиши. А катать меня не надо, я не мальчик из детсада.
#244
340 дней назад
Можт возможно самому спаять. Чтоб никого не напрягать. И амперы прилетят. Скока хошь хоть все шисят. Это дело непростое. Но веселое такое. Мигом тему взбодришь И на электролете полетишь. Главное не попасть под напряженье. Чтобы не было мученье. Изолентой все мотать. И отверткой не тЫкАть! Приборы в руки надо брать, И без оных не лезать в шкафчик тот распределительный... Активировав "центр вычислительный"... Можно и импульсный собрать. Этак на пару-тройку киловатт. Сто ампер заряд и будешь рад. Человек ведь может все..
#245
- 17 сентября 2019, вторник
По ТВ в новостях сегодня показали сгоревшую квартиру, причиной пожара в которой стал аккумулятор самоката, оставленный на зарядке на всю ночь. И такие случаи становятся частыми.
#246
Оставлять без присмотра любую электротехнику вообще не стоит. Конкретно по таким случаям- уже никто не проверит, а не влез ли хозяин в батарею шаловливыми ручками, дабы убрать ограничение по току, чтоб ехать веселее, и заряжаться быстрее. Я хоть и не особо много самокатных акб видел, но в 90% случаев элементы там так себе, мягко говоря.
#247
andruxxa:в 90% случаев элементы там так себе, мягко говоря. Как раз об этом в новостях и говорили, а еще о том, что контактные разъемы низкого качества - греются и плавятся при работе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 21:16, Дед: причина не указана)
#248
Вот там и установлена небольшая "хреновина", которая ограничивает проходящий по цепи ток. Она же и мешает весело катать. Ну некоторые решили, что "дай ка я выкушу бокорезами ненужную хрень", и самокат начинает даже неплохо разгоняться, скорость увеличивается. Да ещё и друзьям советуют так сделать. результат в новостях потом показывают.
#249
- 19 сентября 2019, четверг
Долгопрудный
Тоже обзавелся Сяокатом. Спасибо Чеху за презентацию и мини-тест-драйв! Вожу в багажнике до работы, а в обеденное время успеваю долететь до метро и порешать свои делишки. Мучает вопрос: где хранить зимой? Батарейка на холоде не помрет?
#250
1098 дней назад
Не проще под диван засунуть до апреля? Ну или вези мне...
#251
Долгопрудный
Придется еще и диван поменять, что б под него засовывать... Короче, как я понял, батарейку в тепле хранить надо, остальное можно на холод выставить
#252
1098 дней назад
Ну разбирать ради этого.... Могу на даче вместе с мотиками в лёгкий плюс положить до весны.
#253
Долгопрудный
Спасибо! У меня у самого дача круглый год теплая стоит. Отвезу туда на зимовку.Добавлено спустя 1 минутуКстати, мой продавался с комплектом запасных покрышек.
#255
- 24 ноября 2019, воскресенье
1601 день назад
Чебурашка уехал на дачу!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2019 в 09:16, Westenberg: причина не указана)
#256
- 16 апреля 2020, четверг
Змеиногорск
1330 дней назад
Уфф, кое как продрал тему между флудистов. Остался вопрос , что такое сяокатДобавлено спустя 12 минутА, ну ясно, это хиаоми.
