- 3 сентября 2019, вторник
1305 дней назад
Схема Новикова ДАВНО УСТАРЕЛА. есть схема Омича (ЗОН). Которая как раз отлично работает, что с Д8Э, что с двиглами серии F.
#82
LibavaMoto:А вот здесь попрошу подробнее как это реализовывалось. Тросиком тянешь всю плату с кулачками в сторону раннего зажигания. На двухтактных малообьёмных моторах АБСОЛЮТНО лишняя функция. Лучше конечно сделать по схеме Омича, даже без опережения. Схема Новикова - шлак.
Колпино
12 часов назад
LibavaMoto, Через мембрану на воздушной разрядки или давлении смещается весь механизм с кулачком
Харитон:На двухтактных малообьёмных моторах АБСОЛЮТНО лишняя функция. С таким мнением сталкиваюсь не однократно. А в чем отличие в зависимости от кубатуры. Поскольку на Ф-80 нет коробки скоростей, то переменное опережение могло б сгладить этот недостаток за счет более гибкой характеристики. В чем я не прав. Добавлено спустя 10 минут[quote=]LibavaMoto, Через мембрану на воздушной разрядки или давлении смещается весь механизм с кул[/quote] А где вы берете разряжение. В канале карбюратора или где еще. И какая связь вакуума и нагрузки на двигатель. Нелогично.
#85
LibavaMoto, всё верно. Мотор станет эластичней. Лучше приемистость на низах. 10 лет строю ЗАНы. А вот для жужжалок с вариатором оно вообще не нужно, там и фиксированного выше крыши. При этом на КД халявный свет на 12ти вольтовых автомобильных светодиодах получается. Но не выше 2Вт, т.е. дневные ходовые огни и хороший стоп сигнал гарантированы. Если есть связь с Москвой, через кого передать, то готов помочь. Но на месте, с разворотом магнита на КД, Вам самому воевать придется. Подскажу если потребуется Харитон:Схема Новикова - шлак. Много их собрал и испробовал?
Редактировалось: 7 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 12:16, krotik: причина не указана)
Севастополь
39 дней назад
LibavaMoto:И какая связь вакуума и нагрузки на двигатель Прямая связь. Чем меньше разница давлений атмосферного и во впускном тракте, тем больше нагрузка на двигатель.
krotik:Много их собрал и испробовал? Ни одной. И, надеюсь что не придётся, ибо хрень горбатая.
Колпино
12 часов назад
Вот делать не чего , выточил заумную и не очень крышку на звездочку , родная была провалена и закернёна , так чтоб лишней грязи в подшипник не летело ,
#89
LibavaMoto:В чем я не прав. Ты прав во всём. Период сгорания при 2х тактном цикле очень мал. Крутящий момент развиваемый Дшкой не виден даже в темноте, как Душа в момент покидания тела Изменение крутящего момента почувствует только муха, сидящая на фаре. Даже на 4х тактных моторах типа ФМБ опережения нет. Ибо есть иллюзия роста мощности. Вакуумный автомат изменения опережения не подойдёт. Ибо имеет обратную характеристику.
- 11 сентября 2019, среда
Колпино
12 часов назад
Тут опять решил заняться зажиганием и чо то после размотки световой обмотки , у меня показания что катушка возбуждения опять замкнута и не каких изменений , так что смотал и её , заодно посчитал витки получилось 218 , буду наверное мотать по секционно , 3 секции на зажигание и одна на свет "подсмотрел у дедушки Вагнера "
3 секции отчасти полезны при слабых магнитах, как на Д, только для зажигания типа Сузуки, оно же СЛХ. Для других типов смысла нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2019 в 14:00, krotik: причина не указана)
Колпино
12 часов назад
Я бы конечно и чего нибудь спаял чуть разбираюсь и в схемах и в деталях но до ближайшей барахолки с радиодеталями 2 часа езды это почти весь день терять , попробую сначала с сузучьем , а там посмотрим и с интернета заказывать не умею , или просто не хочу учится
#93
Для начала попробуй соединить свое контактное зажигание с транзисторным коммутатором для Газели.
- 13 сентября 2019, пятница
Garic: до ближайшей барахолки с радиодеталями 2 часа езды это почти весь день терять , попробую сначала с сузучьем , Это только время терять. Делай сразу по схеме Омича. Там можно сократить большую половину деталей. Сделать без опережения, без принудительного выключения. Из любых деталей от мониторов и ламп Дневного света.
Харитон:Из любых деталей от мониторов и ламп Дневного света. Напомнило... Из примусов и керогазов, Из сковородок и чудес, Умом, трудом и тощим задом Был восстановлен Мерседес... (С) Генрих Бавшин(ныне покойный), в бытность завгар ГСК "Автолюбитель", что на Шелепихе.
#96
Колпино
12 часов назад
Харитон, Из радиодеталей у меня только старый цветной телевизор "Радуга" и как то попалась мне бензопила "дружба электрон " с сгоревшим зажиганием , вот с этого телевизора я и "изобразил" по схеме , но проблема встали за тиристором и не чего под руку не попалось как ку202 так его пришлось выносить наружу и приматывать изолентой к ручке пилы так как все детали старые и большие а новые не кто не хочет выкидывать и пока я это всё буду подбирать и что то паять может пройти много времени , уж лучше попробовать что есть в наличии
Харитон:Сделать без опережения, без принудительного выключения. А в чем великий смысл затеи? Потратить время и получить не запираемый тиристор? Харитон:Из любых деталей от мониторов и ламп Дневного света. Мдя. Из этого чтоль?
Колпино
12 часов назад
krotik,
Garic: Из радиодеталей у меня только старый цветной телевизор "Радуга" Ты не поверишь, но как раз в нём есть всё что надо. Даже сердечник трансформатора. krotik:Потратить время и получить не запираемый тиристор? Он закрывается автоматически при переполюсовке зарядного конденсатора. Мне стыдно за вам вас.
Мдя. А еще других обвиняешь в диванности. Много ли собрал таких и испробовал? Ни одного помнится, даже ЗАН не осилил. Объясняю популярно..... При работающем блокинге через тиристор протекает ток, больший чем ток удержания, при этом зарядная ёмкость оказывается в роли фильтрующей. Тиристор закроется примерно никогда. Уменьшение мощности генератора до величины когда пререполюсовка в теории сможет закрыть тиристор приводит к не хватке мощности на оборотах даже ниже средних.
krotik:Много ли собрал таких и испробовал? Ни одного помнится, даже ЗАН не осилил. Схема Омича - доработанная схема Карасёва. С полезными прибаутками и шутками. Собирал в мелкосерийном масштабе ещё в середине 80х годов. ЛюдЯм нравилось. Себе - тоже. ЗАН не буду делать никогда. Не уговаривай. Добавлено спустя 6 минутДед:в бытность завгар ГСК "Автолюбитель", что на Шелепихе. Это который вместо масла в коробку залил антифриз? И у него жигуль задымил на Киевском шоссе....
Вот сделай ЗОН, как советуешь, если ты считаешь что эти узлы лишние и просто от желания удивить шнягами там были применены. Поставь на стенд, покрути и тогда отвечай на вопрос "куда искра деётся?" а не с работы от нефиг делать балаболь.
Землки, земляки... Мой гараж был возле пл. Тестовская, в ГСК "Горизонт", пока не снесли несколько последних рядов. У меня был 9-й ряд - крайний. Улица, где он расположен, называется Ермакова роща. krotik:Объясняю популярно... Не стоило даже время тратить, он все равно не запомнит и уж вряд ли поймет. Харитон:Это который вместо масла в коробку залил антифриз? И у него жигуль задымил на Киевском шоссе.... Это который никогда не имел Жигуля, зато ездил почти каждый год в Крым на своей Победе. Если уж не знаешь что-то, так лучше помалкивай...
1305 дней назад
krotik:Вот сделай ЗОН, как советуешь А как он советует-то? Вроде бы только без контроллера опережения делать? Или как?
#106
Дед:Это который никогда не имел Жигуля, зато ездил почти каждый год в Крым на своей Победе. Если уж не знаешь что-то, так лучше помалкивай... Да был у него Жигуль. На сестру записанный. Его ещё ребята звали "Ломоносов". Он электролит отличный бодяжил, и около Мото-Явы продавал. У него ещё Ява была 559, "Чекушка." Хороший мужик был, но в машинах нихрена не петрил. Добавлено спустя 3 минутыProf61:А как он советует-то? Я советую, как попроще. Без изменения опережения. И без принудительного останова Блокинга.
#108
- 16 сентября 2019, понедельник
Дед:То другой был, утверждавший на полном серьёзе, что его электролит - он особенный, с ним пластины не сульфатируются. То есть абсолютно! Электролит был точно особенный. Очищал с пластин поверхностный налёт. При попадании на ржавый металл - очищал, и поверхность толи пассивировал, толи покрывал тонким слоем. Возможно каким то металлом серого цвета. Он продавал, по моему по трёшнику за бутылку, его будущим владельцам чудесных чехословацких мотоциклов. А секрет так общественности и не рассказал. Дед:Что характерно, в одном из моторов, которые он сам лично таким образом отремонтировал, была "забыта" в поддоне тряпка. Да ладно врать то. Как можно забыть тряпку в поддоне? Дед: и я на заводе начал перегибать в самодельных оправках стандартные вкладыши Жигулей и Москвичей. Эти уже ходили долго, нареканий не было ни разу. А грели вкладыши перед перегибом?
#110
Дед:А Галилей ядра грел, прежде чем сбросить их с башни? Да, с нагревом у них трудности были. Христос тоже рыбу холодной раздавал. За это евреи его и убили. Сервис не ресторанного масштаба.
#111
Харитон:Христос тоже рыбу холодной раздавал. За это евреи его и убили. Ты это... того... не кощунствуй! А то может быть такое, чего и не ждешь...
#112
Дед:землки, земляки... Мой гараж был возле пл. Тестовская, в ГСК "Горизонт", пока не снесли несколько последних рядов. У меня был 9-й ряд - крайний. Улица, где он расположен, называется Ермакова роща охтыж ё-маё... у меня был бокс 9-70 и 9-74 на той же линии... мир тесен
#113
у меня в самом начале - 9-2. А почти в самом конце четного ряда у Сонина Сергея, ныне покойного. Потом его сын, Виктор вроде бы, там обосновался. Ага! Вон - и Харитон пробует мне доказать, что "теория трех рукопожатий" имеет право на существование.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2019 в 11:33, Дед: причина не указана)
#114
Дед:у меня в самом начале - 9-2. в соседях у тебя был Андрей на вареном-перевареном жопеле коричневого цвета, который в конечном итоге почти превратился в жигули? Потом Андрей пропал и там начал заправлять его сынуля Максимка, еще тот рукодельник :)) Дед:Харитон пробует мне доказать он тоже из местных штоль? :) Добавлено спустя 7 минутДед:Сонина Сергея, ныне покойного. Потом его сын, Виктор вроде бы, там обосновался. стоп! так вот как раз я у Виктора и купил второй бокс. Первый (9-70) был у моего бати с первого дня кооператива, а Витькин я купил году в 2002-2004 наверное
#115
Дед:Ты это... того... не кощунствуй! А то может быть такое, чего и не ждешь... Што евреи придут на Русь?
#116
madclone:в соседях у тебя был Андрей на вареном-перевареном жопеле коричневого цвета, На этом, что ли?
Ага, пропал - совсем пропал...
madclone:его сынуля Максимка, еще тот рукодельник Он не только "рукопомойник", а еще и "краснобай-баламут" редкостный. Позор семьи, не побоюсь этого слова... madclone:у Виктора и купил Оно и понятно: батя его был слесарем-сборщиком на КБ Мотор, я с ним там часто пересекался в цеху. А Витёк - таксист-бомбила, руки хоть и не совсем из задницы, но ему проще было заплатить за ремонт в сервисе. Потому, видимо, гараж и продал. А еще как раз прошел слух, что сносить будут несколько последних рядов - кто просто машины ставил, те и начали искать покупателей, заблаговременно. А кто ремонтом занимался, те до последнего тянули. Добавлено спустя 5 минутmadclone:он тоже из местных штоль? Не-а, просто возле магазина Ява тусовался. Харитон:Электролит был точно особенный. Очищал с пластин поверхностный налёт. А секрет так общественности и не рассказал. Ага, "секрет фирмы" до сих пор не раскрыт и не запатентован. "А был ли мальчик?"
#117
Дед:Не-а, просто возле магазина Ява тусовался. Это ты просто тусовался по помойкам. А я, как был великим мастером руля и педалей, так им и остаюсь. Знаю всё от Красной Пресни, до Филей, Тушино, Крылатского, и Сев порта. Ибо я местный, и родился не на помойке, а в посёлке "Сокол" на ул Врубеля. Дед:Ага, "секрет фирмы" до сих пор не раскрыт и не запатентован. Говорил, что сыну рассказал. Ну тебе то зачем? Ты как "на баб" выучился, так всю жизнь у разбитого корыта и прожил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2019 в 14:27, Харитон: причина не указана)
#118
Дед, дай обыму! как приятно встретить на просторах интернета земляка, да какого! огого! :) Дед:Потому, видимо, гараж и продал. сносные дела позже существенно начались. гараж он продал так как в семье нескладухи начались. у них же там был некислый погреб такой. я потом когда купил, туда полез - по всему было видно что он там жил какое-то время. А батя у него да, рукодельный был. в гараже всё было сделано по высокому разряду, с душой... А сторожа какие там были? что не человек, то клад :)) Андрюха, Петухов, а председуля, который всё про%бал - Злобин или Зазнобин - фамилия смешная была... Ты мож и дядьку моего знаешь, он тоже и в Горизонте был и КБ Мотор его родные пенаты... Дед:Ага, пропал - совсем пропал... да. именно он. и жопель его. мужик рукастый и толковый. а сынулька да, не в него явно :)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2019 в 14:39, madclone: причина не указана)
#119
Харитон:Это ты просто тусовался по помойкам. Уточню - автомобильным. Харитон:А я, как был великим мастером руля и педалей, так им и остаюсь. "Конь педальный, с рулем. Цена договорная". Харитон:Знаю всё от Красной Пресни, до Филей, Тушино, Крылатского, и Сев порта. Молоток! Точно ни к чему, абсолютно... madclone:да. именно он. и жопель его. Ну, вообще-то не "он", а я. И Опель не "его", а мой... мужик рукастый и толковый. Да ладно, чавоужтам - захвалишь ещё, могу ведь и загордиться, на старости-то лет... Теперь-то уж не то, что раньше, под машиной валяться неохота. С мопедками еле справляюсь и то - лениво... Ага, Владислав имя ему было. Морду его Жигуля мне довелось вытягивать, после ха-ар-рошего такого удара. До этого случая мы с ним постоянно собачились из-за того, что я электросваркой в гараже работал. Дескать, неучтенные расходы энергии и т.д. и т.п. А после того ремонта перестал ворчать - я с него денег не взял за "жестянку"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2019 в 15:00, Дед: причина не указана)
#120
Дед:Да ладно, чавоужтам - захвалишь ещё, могу ведь и загордиться, на старости-то лет... вот я тормоз! ты и есть он самый? охренеть!
#121
Дед:Уточню - автомобильным. Это не тебя пацаны с картинговой секции, что на Поклонной горе, "Свалкиным" звали?
#123
- 17 сентября 2019, вторник
Колпино
12 часов назад
Да ладно вам "писочить" друг друга , или вам это прикалывает ? Вот в выходные перемотал подкову , 4500 витков на возбуждения провод 0.2 и генератор 450 витков провод 0.4 , Поставил на мотор и провернул шуруповертом , без схемы
, чо то рановато , пришлось разбирать дальше телевизор , пошел в магазин рядом с гаражами и нашел там старый " переменик " правда не 5.5 ом , а 18 ом , как бы искать такой резистор на 5.5 думаю нет смысла потому что деталь не востребованная и в авто-магазинах врятли можно найти , ну да ладно , думаю и эта сгодится и вот подобрал сопротивления и начал выставлять и вроди как бы и получилось , правда гирлянда из деталей большая , но это только для проверки годности , потом подберу по одному
И всё заработало и опережение в правильную сторону и вроде момент попал , потом сварганю стенд буду заводить пробовать
