kroha:нужно сверлить и нарезать резьбы. А китаетцы уже так не делают. Они приваривают снизу подрамник, и на нём ставят подножки. Дед: Постоянно то об стену головой бьешься, то смеешься от серьезных вещей. Я от тебя ещё ни одной серьёзной вещи не услышал. Один детский лепет. Но ещё Бендер приравнял ментов к детям. Дед:В советские годы, на площадке напротив магазина "Ява", крутился между мотоциклистами один пацанчик, он считал себя непревзойденным мастером и знатоком. Дед, так это ты, оказывается, был знаком с самим Херургом.
Харитон:китаетцы уже так не делают. Они приваривают снизу подрамник, и на нём ставят подножки. У меня подглядели, гады, когда я на ВК, а потом на дырчик.су выложил свои фотки по переделке Альфы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 15:33, Дед: причина не указана)
1075 дней назад
628 дней назад
Китайцы оказывается всё просверлили, это наши рукожопики болты обломали. Один извлек, пока заряжаются акумуляторы шуруповерта, почитаю поэтический диспут. Отцы, может вам встретиться и по стаканУ?
kroha:Один извлек, ... акумуляторы шуруповерта, Высверливал, что ли? Можно было просто постучать через плоскую отвертку по краю обломка против часовой стрелки. Глядишь, он и отвернулся бы. Вряд ли его закрутили до упора в дно резьбового отверстия, когда оторвали башку, там болтики короткие.
628 дней назад
Всё, извлёк-таки, пришлось тоже высверливать. Как их обломали? Там же резинка стоит между рамой и мотором. Изучил сиденье - одна кажимость, паралона там 2 см, остальное бесполезный "фартук" с клёпочками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 18:24, kroha: причина не указана)
Дед:Вряд ли его закрутили до упора в дно резьбового отверстия, когда оторвали башку, там болтики короткие. Именно так это и происходит, когда колхозники выбрасывают "ненужные" шайбы.
449 дней назад
Pedro de Pakas:Именно так это и происходит, когда колхозники выбрасывают "ненужные" шайбы. Верно и ломается он как раз именно при закручивании когда уже упёрлись в дно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 20:41, ganstown: причина не указана)
- 10 сентября 2019, вторник
628 дней назад
Теперь перейдем к главному - примерке сиденья. Народ, у кого есть Рига-мини, не подскажете, какое расстояние от подножек до сиденья при его максимальной высоте?
А зачем это расстояние, если подножки будут впереди, на "траверзе" цилиндра?
628 дней назад
Еще теплится надежда обойтись терапией, т. е. не удлиннять раму. Попробую примерить сиденье от Риги-13. Мне нужно выйти на высоту седла 75 см от грунта. Плюс эстетика, чтобы уж не совсем по уродски смотрелось. Ну а если не получится, тогда уж... Теперь о прекрасном. Ночью не спалось и решил демонтировать всю проводку, вместе с фарой. Выковырял оттуда кучу проводов, оставил на полу, пошел спать. Проснулся через час от невыносимой химической вони. Думал, что взорвался какой-то завод. А это оказалось, пилять, хунхузская проводка так воняет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2019 в 13:50, kroha: причина не указана)
628 дней назад
В общем получается какая-то Рига-мини, только китайская. Вот тебе, бабушка, и Хонда-Манки.
kroha:какая-то Рига-мини, только китайская. "Всякий иностранный автомобиль, попадающий в Россию, в итоге становится Опелем. А Опель - Жигулями..."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2019 в 19:37, Дед: причина не указана)
628 дней назад
Не могу со смартфона фотки загрузить, а то поржали бы.
А мне на почту перекинуть можешь? Я бы тогда загрузил со своего ноутбука...
628 дней назад
Завтра, сегодня уже неохота возиться, нужно мусор подмести, фон поставить, чтобы красиво было.
- 12 сентября 2019, четверг
628 дней назад
Вид, конечно, буратинистый, зато стало удобно сидеть. Отшлифуем, покроем пинатексом и будет полная икебана. А внутри сделаем дупло и улей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 11:10, kroha: причина не указана)
Минусинск
553 дня назад
Когда я вижу подобные переделки,мне всегда интересно. Жду продолжения,попкорн уже закуплен.
628 дней назад
Здесь переделок мало. У меня есть мопед, сделанный из двух скутеров, квадроцикла, мотоцикла и четырех мопедов.
kroha:Здесь переделок мало. У меня есть мопед, сделанный из двух скутеров, квадроцикла, мотоцикла и четырех мопедов. Фото в студию плииз.
Дупло - улей, пчелы - пчелиная тяга. Ааааа, вспомнил!! https://dpmmax.livejournal.com/207393.html
628 дней назад
LibavaMoto, а я его тут где-то уже выкладывал. Ищите тему "Скутобобик".Добавлено спустя 57 минутСмерил рулеткой, поверхность сиденья на высоте 80 см, прямо как у взрослого мотоцикла. Так что 5 см еще осталось в резерве, подкорректирую когда поставлю мотор с подножками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:28, kroha: причина не указана)
kroha:поставлю мотор с подножками. Я надеюсь, что лишь для примерки, а не постоянно. И что, все-таки, с их переносом вперед - сбудется расчет на ожидаемое?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 18:51, Дед: причина не указана)
628 дней назад
Что касается сиденья, сюда просится одиночная сидушка от китайской Дельты, но у меня такой нет. А насчет удлиннять раму, надеюсь удастся этого избежать. Этот клон и так длинней оригинальной Хонды-Манки на 105 мм.
kroha:и так длинней оригинальной Хонды-Манки на 105 мм. И что с того? Развесовку правильную нужно соблюсти, а не просто отодвигать сиденье на середину заднего колеса. Без надежного прижатия переднего колеса к дороге не удастся надежно управлять этой мопедкой, а при торможении передним тормозом покрышка легко может сорваться "на юз". Думаю, что это вовсе не нужно! Кстати, а сколько у него база, а то мне неизвестно сколько база у Манки и 105 мм просто не к чему прибавить. Насчет сиденья - можно подобрать любое от скутера, оно ставится без проблем и с минимальной доработкой рамы. Не без сварочных работ, разумеется, но достаточно легко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 19:16, Дед: причина не указана)
628 дней назад
У Манки база 895 мм, у этой кроколыжыны ровно 100 см. Это сиденье сейчас стоит точно там же, где и было родное. Я просто ушел "вверх" на 20 см, чтобы разогнулись колени. Но получилось многовато, думаю на 5-7 см можно спуститься пониже. За счет толщины бруса, под ним будут стоять коммутатор, РР и реле стартера. А бак попробую найти от Риги-22 или Риги-мини.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2019 в 21:47, kroha: причина не указана)
- 13 сентября 2019, пятница
kroha:У Манки база 895 мм, у этой кроколыжыны ровно 100 см. У простого дорожного велосипеда ЗиЛ-110 "Прогресс" база еще больше - аж 1160 мм. Управляемость его просто "шикарная", как раз по причине такой базы. У велосипеда "Кама" база ровно 1000 мм и управляемость значительно хуже - он в поворот не "входит" плавно, а резко "ныряет". Есть над чем задуматься, поскольку скорость у мокика будет раза в 3-4 побольше.
628 дней назад
Манки с моторами 125 кубов выпускаются более 50 лет и очень популярны в мире, Риги-мини и Стеллы с базой 100 см тоже не раритет и ездили быстро. Неужели все их владельцы разбились и погибли? Ужос-ужос! Добавлено спустя 9 минутКстати, у меня есть коротенькая Кроха с дешкой, даже со мной она едет 40 и держит дорогу вполне уверенно.
kroha:Неужели все их владельцы разбились и погибли? Не приведи Господь! Это же мопеды, значит их скорость не должна быть более 50 км/ч. На такой скорости, упав, разбиться можно лишь в одном случае - немедленная полная остановка движения при столкновении с массивным неподвижным препятствием. А если такового нет - покувыркается наездник и замедлит скорость перемещения, отделавшись синяками, царапинами, переломами и сильным испугом. Делов-то... Предлагаю не идеализировать и не надеяться на "русское авось", а "танцевать от печки", то есть - в первую очередь, принимать к рассмотрению чисто технические факторы: массу, скорость, центробежную силу, углы и линейные размеры. А человеческий фактор оставить "на потом". Все-таки это ТС для женщины делается, а у женщины, как известно, вначале реакция эмоциональная и не всегда адекватная реальности. А уж потом, запоздало, приходит осмысление и даже понимание необходимых правильных действий. Ну, это если, конечно, заранее не была доведена до автоматизма поведенческая реакция при "всяких" дорожных ситуациях - длительной и многочисленной ездой по разным дорогам. Нежелание вносить в конструкцию правильные и необходимые изменения, не важно из каких конкретных соображений, - это не лучший помощник, при переделке под конкретного человека. Тут уж надо подходить "техниццки". https://www.youtube.com/watch?v=TS-1_hHknPg kroha:коротенькая Кроха с дешкой, даже со мной она едет 40 и держит дорогу вполне уверенно. Не о движении по прямой и не о вхождении в плавный поворот с наклоном корпуса толковал я, а о повороте руля на малой скорости под углом, близким к предельному - вот когда получается резкий "нырок" с очень большой вероятностью падения - когда его совсем не ожидаешь, а возможности что-то предпринять уже нет. Разбиться, конечно же, не разобьешься, но последствия будут весьма неприятные. Как раз эту неприятность и можно избежать, немного удлинив базу - на какие-то "жалкие" 150 мм.
628 дней назад
Мы договаривались: о женщинах ни слова. А то придет поручик Ржевский и все опошлит. Сегодня вечером поставлю мотор с подножками и тогда будет ясно, на какой высоте устанавливать сиденье.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2019 в 10:58, kroha: причина не указана)
У советских складишков Кама, Десна очень маленький кастор, как результат и вынос. Сделано было в угоду компактности и в ущерб управляемости.
krotik:У советских складишков Кама, Десна очень маленький кастор, как результат и вынос. Сделано было в угоду компактности и в ущерб управляемости. Ничего подобного и рядом не стояло. Предлагаю померить угол наклона вилки (кастор) на велосипедах с разными диаметрами колёс (например 20" и 28"), и убедиться что он одинаковый. Велосипеды с диам колеса 20" - обладают ЛУЧШЕЙ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ чем велосипеды 28". Дед:Не о движении по прямой и не о вхождении в плавный поворот с наклоном корпуса толковал я, а о повороте руля на малой скорости под углом, близким к предельному - вот когда получается резкий "нырок" с очень большой вероятностью падения - когда его совсем не ожидаешь, а возможности что-то предпринять уже нет. Разбиться, конечно же, не разобьешься, но последствия будут весьма неприятные. Как раз эту неприятность и можно избежать, немного удлинив базу - на какие-то "жалкие" 150 мм. Неграмотный бред.
Харитон:Велосипеды с диам колеса 20" - обладают ЛУЧШЕЙ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ чем велосипеды 28". Харитон:Неграмотный бред. Трудно с этим спорить, да и незачем. Харитон:Предлагаю померить угол наклона вилки (кастор) на велосипедах с разными диаметрами колёс (например 20" и 28"), и убедиться что он одинаковый. Вот это - правильно. Можно даже "на глазок" прикинуть...
Очень даже хорошо видно разницу между углами наклона Урала и Аиста. Можно дать план покрупней. Видно, что оси передних колес практически совпадают.
И задние колеса, чтобы понять разницы в базах.
Я бы мог еще с чердака бани спустить парочку "складенышей", но думаю, что это уже лишнее.
#82
Являясь не очень счастливым обладателем сего не гнутого творения велопрома, а так же еще и складного Салюта. На обвес не смотрим он от Школьника, педальный узел от взрослого. Могу утверждать то что сказал в плане Десны, Камы ну и Салюта естественно. Пятно контакта находится меньше чем в 1.5см от оси вилки.
Что было на складишках других производителей и более поздних не знаю. Попытка установки мотора, видна приваренная планка под натяжитель, дала резко отрицательный результат. Такая конструкция довольно опасна из за избыточной поворачивоемости. Попробуйте на перечисленных проехать без рук, сразу станет ясно. Источник проблемы был обнаружен там где сказал.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 13 сентября 2019 в 13:07, krotik: причина не указана)
628 дней назад
Господа, мне кажется мы спорим о пустом. Речь идет о мопеде с колесами всего 8 дюймов и вилкой с вполне вменяемым наклоном.
kroha: Господа, мне кажется мы спорим о пустом.
Ничего подобного Тут люди не понимают термин "Управляемость". Приплетают к нему "Вылет вилки". "Базу". А некоторые, особенно грамотные, ставят в ряд у стенки велики с гнутыми вилками, и на этой основе пытаются рассказать нам "теорию управления одноколейными тр средствами". Добавлено спустя 2 минутыkrotik:Попробуйте на перечисленных проехать без рук, сразу станет ясно. не надо путать понятия "Навоз" и "Лошадь".
#85
[quote=]не надо путать понятия "Навоз" и "Лошадь". [/quote] Балабол. Между тем на Школьнике это запросто удается, несмотря на то что коленки по подбородку стучат. )))
kroha:с колесами всего 8 дюймов Вот именно и тем более! Такие колеса еще меньше способствуют устойчивости в повороте. Особенно, когда их профиль близок к квадрату. Я делал на колесах от карта "мокик" с мотором Д4, наклоном вилки как у Верховины и совсем малой базой - чуть меньше метра. Признаться, это был мой большой просчет - ездить на нем было очень стремно. Разве что совсем не быстро и кому-то с малым весом - ребенку от 6 до 10 лет. Поэтому, когда мне его предложили продать, то сразу же согласился. Впоследствии однажды не без опасения наблюдал, как пацанчик 9-и лет на нем по гаражам "рассекал". Но ничего, обошлось без падений и травм. kroha:вилкой с вполне вменяемым наклоном. Кстати, померить бы угол не мешает. А то, мало ли что - потом "локти кусать" придется, да будет поздно. Во-во, кстати, полное отсутствие этой возможности я очень хорошо прочувствовал на своем экспериментальном велосипеде. У него и база была подогнана под размер "взрослого" велосипеда, и угол вилки увеличен - относительно вертикали. Но в крутой поворот он входил все равно очень резко, приходилось сильно сбавлять скорость.
Дед:Во-во, кстати, полное отсутствие этой возможности я очень хорошо прочувствовал на своем экспериментальном велосипеде. У него и база была подогнана под размер "взрослого" велосипеда, и угол вилки увеличен - относительно вертикали. Но в крутой поворот он входил все равно очень резко, приходилось сильно сбавлять скорость. Товарищ! Спасибо вам за лекцию. Было очень, очень, очень. https://youtu.be/5TKmF4SOX4o kroha: Речь идет о мопеде с колесами всего 8 дюймов и вилкой с вполне вменяемым наклоном. На таких колёсах в поворот входят не "рулением", а "Контррулением". То есть наклоном мотоцикла в сторону поворота. И "база" тут ни при делах. Смотрим фильм внимательно. Выиграем обязательно. https://youtu.be/KUgCnOWnSWo Особенно хорошо видно с догоняющего мотоцикла по прямой. У "пацанов" всё нормально. А у экспердов не получаится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2019 в 14:47, Харитон: причина не указана)
Тебе Ютуб за рекламу и зазывания к себе приплачивает, вероятно. Харитон:У "пацанов" всё нормально. А у "пацанов" всегда всё нормально, даже когда разложится и не может встать на ноги. Харитон:А у экспердов не получаится. Все у них получается, когда нужно. Но зачем нужно это стремное "нужно", если можно и по-другому, безопасней?
