Вопросик один "вскочил" - ма-аленький такой, как прыщ на носу: дуга для крепления переднего крыла должна располагаться перед перьми вилки или позади их?!. Понимаю, что не так уж это и принципиально, если не привлекать эстетическую составляющую при оценке правильности, однако в сети видел фото с обеими вариантами установки.
Впереди.
Позади.
Ориентироваться на зазор между колесом и крылом не очень-то и получается, поскольку бывает он разный-неровный в обоих случаях. Но чаще всего попадаются фото с дугой позади вилки. Не было ли двух вариантов установки на заводе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2019 в 12:01, Дед: причина не указана)
Дед, Думаю есть 2 варианта . колхозный и городкой . На эту дугу отлично налипает грязь ..глина с листьями у меня ..к примеру ..перенес на велике наружу и поднял крылья .)
Банан, про 2 варианта это я сказал, а ты ничего нового, кроме грязи(глины с листьями) не добавил. Ладно, я уже и сам примерил, отошел подальше, глянул невзыскательным взором и решил - сзади вилки смотрится лучше, зазор по дуге колеса более ровный.
Только мне совсем не понравилось то, что в зажимах этой дуги такое неудобное крепление. Одной рукой надо держать головку болта, другой крутить гайку. Или наоборот, кто как привык. Шайбы туда, в эти скобы, я вставил опять обрубленные. Болты - какие нашлись, для примерки, потом заменю на короткие.
А вот гайки, думаю, нужно делать из прутка, толщиной 10 или 12 мм и длиной хотя бы 20 мм. Сверлить эти отрезки посередине поперек и резать резьбу М6, чтобы одна рука была свободной. Тогда под такой гайкой и шайба не потребуется, распределяющая нагрузку по длине скобы равномерно. А под болтами овальные шайбы, все-таки, нужны будут. Теперь вопрос по заднему крылу и багажнику. Здесь все понятно, нужно приварить "ухо" и оно там будет, в самое ближайшее время.
А вот здесь, под багажником, отверстия в крыле сделаны, как я думаю, прежним владельцем мопедки. Но как это увязывается с багажником - не понятно... Так и просится планка с отверстием для поддержки крыла, приваренная к двум поперечинам багажника.
Блин, опять я поставил переднее колесо неправильно! Сначала на Яве, а теперь и на Зиф-е - тормозной опорник не с той стороны! Ну и ладно, "пофиг мороз" - колодки по центру ступицы, выворачивать колесо в сторону не будет.
Стесняюсь спросить. А если сбоку, то выворачивает? Ума себе не приложу, как же тогда работает односторонний дисковый тормоз? Почему колесо боком не становится
Сам в недоумении! Просветил бы хоть кто-нибудь... А то на моей машине какая-то мистика: правое заднее колесо при трогании на сухом асфальте пробуксовывает, а левое - нет. И при торможении иногда бывает, что машину ведет в сторону - тогда я сразу же, по приезду в гараж, снимаю колесо и тормозной барабан с той стороны, куда машину уводит. И вижу, что колодки уже "приплыли", нужно их менять. А бывало и такое, что они залиты тормозной жидкостью.
Нет,вы поставили его правильно. Если посмотреть на расположение отверстия в нижней траверсе вилки,то становится понятно,что трос тормоза должен идти с левой стороны.
Франкенштейн:
Агась, имеется такая "дыдочка".
А я и не обратил внимания даже, что она есть, просто рассудил так: раз на заднем колесе тормоз справа, то на переднем он пусть будет слева. Как нас учили в советские годы. Ну, хоть что-то "аутентично" поставил... Добавлено спустя 36 минутА на фото Зиф-77 красного цвета, показанного выше, передний тормоз справа. А-а-а, он без центральной подножки, со спущенной цепью и трос переднего тормоза никуда не продет, просто свисает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2019 в 14:59, Дед: причина не указана)
На Зиф-е тормозные щитки по разным сторонам. Более того есть Зифы как с ручным задним так и с ножным. На ПМЗ шли своим путем. Отсюда некоторые не привычные моменты.
Ну, видно же что тросы хаотично висят, как попало. Скорей всего разбирали. Сложили как склалось и то не до конца. Чёт еще цвет бака не в цвет рамы настораживает. Двухцветных было много но о трёхцветных не слыхал. Чаще просто монотонные делали. Но это не показатель, просто повод повнимательней присмотреться.
На той технике на которой катаюсь, самоделки на базе чего то не в счет, иду на некоторые отступления от оригинала если они служат для удобства или повышения надежности. Для себя не особо этим заморачиваюсь. Однако всегда стараюсь предусмотреть пути легкого отката к оригиналу. Тогда техника может пребывать в 2х состояниях, как было задумано и как оно мне удобней.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 августа 2019 в 19:58, krotik: причина не указана)
Лет сколько-то назад, начитавшись старого Чикрыда, я купил три мопеда с дэшками - "Кроху", с которой, собственно, все и началось (отсюда и никнейм), и два ЗИФа - один этот красный, а другой убитый, на запчасти. Кроха стоит на ходу как мемориальный экземпляр, на котором на прошлой неделе Абрис даже немного покатался (я тоже проехал 30 метров), красный ЗИФ был выменян на уже не помню что, а убитый ЗИФ превратился в недостроенный чоппер и давно пылится в сарае.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2019 в 11:58, kroha: причина не указана)
Немного повозился сегодня - подставку сделал из старых ненужных трубок, почти полностью.
Осталось две "пятки" приварить, пока не нашел подходящего кусочка трубы, чтобы вдоль пополам распилить. И еще пружинку "присобачить", как раз парочка от задних тормозных колодок Жигулей валяется.
Не удалось найти подшипники для оси педальной в каретку, пришлось купить несколько меньшего размера, но с шариками нужного диаметра. Насыпал шариков без сепаратора, зато смазки набухал в чашки "от души".
Немного "поигрался" с шатунами. Так получается с маленькими шатунами из комплекта детского велосипеда. Совсем без зазора между ними и крышками мотора.
А вот как после "сращивания" с ними, на сварке, обычных велосипедных шатунов.
Совсем другой вид уже...
Смотрю и думаю: "... а не укомплектовать ли пока мопедку этим двигателем Д8?!. Не понравится, как он будет работать, так всегда смогу переставить Ф50 с велосипедной рамы. А его в доработку."Добавлено спустя 2 минутыТолько нужно тогда еще прикупить рычаг сцепления и ручку газа. Ау, может есть у кого-нибудь, лишние ненужные?
Ручка в смысле родная ползунковая? Рычаг на мотор, в сборе с осью-эксцентриком или голый? Или речь о рычаге на руль? Тут вроде ничего нет. В выходные на дачу на 2-3 недели, по погоде, там должно всё быть. Если сроки устраивают то в личку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 сентября 2019 в 11:18, krotik: причина не указана)
А неважно, какая имеется - та пусть и будет. Хоть родная ползунковая, хоть от Ковровца, хоть от Минска, хоть от Явы.
Ага, на руль. На моторе все "органы управления" присутствуют, он совсем новый - "из коробки". Для тормозов еще надо какие-то найти, лучше всего родные стальные - узкие. Есть у меня ИЖ-евский рычаг сцепления, он длинный и поэтому от него можно пустить тросик до самодельного "уравнителя сил", а от него уже два раздельных к тормозным барабанам: переднему и заднему. Нужно это все обдумать хорошенько, а пока только планы...
Если сроки устраивают ...
Сроки не беспокоят, абсолютно. Готовлю его на следующий год, в этом году ездить на нем не планировал.
Гы-ы, я и сам такой... Скоро начну записывать, уже память подводит.
Меня ещё вот это место беспокоит.
Конкретно - винтик М5, которым крепится проволочная дуга крыла и стойка багажника к законцовке пера задней вилки, упирается в тормозной рычаг. По "логике вещей", надо бы перья ещё раздвинуть, надев на ось шайбу потолще. Кстати, тогда бы и упор щеки входил легче в перо. На фото не видно, поэтому просто скажу, что в моем варианте уже толстая шестигранная гайка на оси после щеки, вместо тонкой велосипедной с двумя вырезами под "рожковый" ключ. Как там должно быть по-заводскому, я не в курсе. А только запаса резьбы на оси с правой стороны уже нет.
С левой же стороны ещё немного запаса резьбы есть.
Подвинуть ось, просто открутив-подкрутив гайки, не получится - средняя часть оси Ф12 мм не даст подвинуть ось вправо, или ещё нужно будет надеть дополнительную толстую шайбу Ф12 мм. Насчет несимметричности оси я пока не проверял, на внешний вид длины резьб справа и слева одинаковые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2019 в 15:23, Дед: причина не указана)
Эх, и что бы мне раньше-то не глянуть на ось повнимательней?!. Достал запасную, а она вон какая оказалась.
Теперь буду колесо снимать и ось переворачивать, дополнительную втулку-проставку надевать. Добавлено спустя 2 минутыА еще бы найти стекло для заднего фонарика.
Ну или, хотя бы, узнать - можно его найти или уже бесполезно даже искать. Тогда сразу другой, подходящего размера, куплю и установлю на крыле.
5-6 лет назад еще были в Сокольниках. С тех пор там нет. На Ригу-12 ставил крашенный "автопоезд", он чуть шире. Есть и красные, задние наверно, не в теме, но в тот день когда шерстил ЮП их не было, до того видел, отложил в памяти и их искал. Не случилось. Взял что было.
Понятно, значит "будем искать...", что-нибудь подходящее - по форме и габариту. Победил-таки заднюю часть мопедки.
Теперь даже место для гаечки М5 появилось, очень даже пользительно будет её навернуть на винт крепления стойки багажника и дуги крыла. А то в дропауте резьба сорвана, хоть на М6 перерезай. Теперь и снять-поставить колесо намного проще, упор тормозного щита проходит почти свободно.
Подложил между ним и рамой кусок садового шланга - с небольшим зазором вошел, как раз его хватит на два-три слоя изоленты.
И точно, три слоя изоленты как раз выбрали зазор почти полностью.
Теперь стучать не будет - при торможении и ославлении натяжения троса. И слева хватило места для шайбы с гайкой.
Два месяца не подходил к мопедке, а все из-за того, что ошибся с размером центральной подставки - сделал её слишком низкой. Настолько, что мешает левому шатуну со звездочкой. Сегодня решил это дело исправить: отрезал напрочь самодельную опору самодельной подставки и удлинил его надставкой из куска подходящего прямоугольного профиля.
Потом приварил к раме, предварительно в сборе с самой подставкой выставив ровно и симметрично продольной оси рамы.
И всё бы хорошо, крепко и надежно, только теперь высота поднятия заднего колеса "запредельная".
Кусочек деревянного бруса 150х150 мм проходит под колесом не касаясь его. Но теперь уже легче, можно снятую подставку укоротить на верстаке.
P.S. Тут проскакивал совет укомплектовать эту раму новым двигателем Д8Э. А ведь я покупал-добывал эту раму специально для того, чтобы на ней установить мотор Ф50, который после доработки "ломает" мой велосипед "Прогресс". Так что, буду переставлять на него Ф50, без вариантов.
Укоротил центральную подставку, теперь мопедик нормально стоит на ней. Ну, это не особо интересно, поэтому даже не делал фото. Немного поковырялся: снял и отмыл мотор Ф50 с велосипеда. Поставил его на раму ЗиФ-77, закрепил хомутами, начал цепь промерять - оказалось, что 8 звеньев лишние. Ладно, вытащил её, не снимая крышки ведущей звездочки, укоротил, протянул снова в мотор - также не снимая крышки. Начал вставлять замочное звено, а оно и не лезет - не хватает длины всего каких-то полмиллиметра. Блин, вспомнил, что первым затянул передний хомут мотора, а на раму под них намотал 5 слоев изоленты ПВХ. Делать нечего - ослабил хомуты крепления мотора, затянул сначала задний - цепь и соединилась! Затянул передний, но цепь больше не натянулась, да и не должна была. Начал пристраивать блок зажигания - прикидывать, куда его закрепить: на подседельную трубу или как был раньше перед мотором. Дай, думаю, бензобак повешу и уж потом буду смотреть. Ага, повесил, как бы не так! Пока свечу из мотора не выкрутил, он даже влезать на свое место не хотел! А без свечи залез нормально, но когда его прицепил на раму болтами, то свечу закрутить было уже не реально. В открученном и сдвинутом до конца вперед положении еще как-то можно, но свечной ключ на свечу не надеть. К тому же, слишком высоко стоит карбюратор и весь бензин из бака не вытечет.
Ставить его поверх рамы - тоже не вариант.
Если сделать сзади бака небольшое хирургическое вмешательство - разрезать по прочерченным линиям и сварить, то доступ к свече будет свободный. Но толку от этого - ноль, смысла нет переделывать.
Вспомнил, что есть у меня старый порошковый огнетушитель, совсем даже не помятый. Прикинул его на раму - вроде бы даже не очень похабно может получиться.
Есть еще старый садовый опрыскиватель, некомплектный, но не ржавый. Но с ним ничего не выйдет - слишком длинный, сиденье потом не надеть. Да и не красиво будет, к тому же мне далеко не нужно ездить и такой запас бензина ни к чему.
А модуль зажигания, все-таки, думаю под сиденьем закрепить. Повыше - оно посуше будет. Родных проводов хватает по длине.
Задняя накладная опора на КД устроена так что её легко подрезать. При необходимости так же легко купить новую. Свеча ставится мелкая, бензопильная. У меня высокая вообще не лезет. Мелкая ОК и колпачок и укороченный трубчатый ключик. Нафига бак то пилить? Карбюратор другой, патрубок к нему самодельный. Тогда и столб бензина будет побольше, с учетом подрезания или полного избавления от задней проставки мотора.
Обычная свеча не лезет, укороченная легко. За мотором универсальная крепежная пластина, хоть Д, хоть КД
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 ноября 2019 в 14:27, krotik: причина не указана)
Не вариант, у меня и этот хорошо кормит. Карбюратор К60 я толком не знаю. Могу, конечно, купить и начать экспериментировать с доработкой. Рано или поздно сделаю, чтобы работал как нужно. Но на это опять нужно время...
Это запросто, это я давно хотел сделать, но не было стимула - веской причины. По принципу "не сломалось, работает, устраивает - и нефиг менять".
Вообще никакая не лезет - не по высоте, а в заднюю часть бака упирается таким образом, что смещается на половину диаметра резьбы. На столько сдвигать мотор назад, это значит совсем убрать задние ложемент и хомут, а для закрепления приварить два ушка по бокам подседельной трубы или пластину с отверстиями за ней. Это колхоз, жуткий - не хочу так делать. Уж приварить-то к огнетушителю гайку под кран, заливную горловину, крепления к раме, да еще заварить старое отверстие - это совсем нетрудно.
Такой цели и не было изначально - как получится, так и будет. Что мотор Ф встает выше на раме, чем Д, это я знал заранее и был готов к изменениям. Но в конкретном случае посадить мотор ниже не вариант - карбюратор приблизится к подседельной трубе настолько, что места для воздушного фильтра будет маловато. И снимать карбюратор придется только вместе со впускным патрубком. Ладно, жизнь покажет, что получилось и как это будет смотреться. Вариант изменения я еще пока не отверг, а этот самодельный бак - просто вынужденная и временная мера. Еще надо тщательно все размеры померить, попробовать уместить карбюратор с меньшим патрубком. Возможно, что придется убрать штатный "солдатик" и сделать новую опору для рубашки троса сцепления, тогда карбюратор сядет почти до самого картера. А уж потом и мотор сажать ниже можно будет, и родной бак примерять.
Vorchun:
головку другую не думали, типа такой
Хотелось бы уяснить смысл этого вопроса и вообще - предположения. Головка с бОльшим объемом камеры сгорания этому двигателю точно не требуется. Не для того я уменьшал камеру сгорания, подгоняя под бензин А92, чтобы потом разжимать не только до прежней степени сжатия, а еще меньше.
Вот - как-то так: с одного места вырезается и в другое вваривается. А клапан будет пробкой, после переделки - обрезки и заваривания.
Два вида краников имеются: с наружной резьбой М10х1,25 и с накидной гайкой М14х1,25.
Можно оба варианта сделать - есть что вварить в бак: старая ненужная свеча зажигания и гайка крепления рулевой колонки Жигулей. Но какой краник надежней - вот в чем вопрос?!.
Ну, я к тому что тема вроде как "ремонт" а по факту переделка. Как у меня с Крохопедом было. База крохи но не она. Понятно было сразу что в оригинале поднимать его не буду. Хоть и имелась возможность добыть родной не юзаный анкуровский мотор. Тогда еще попадались в Белоруссии в неликвидах. Просто глянул на не внятную конструкцию с не понятными углами и развесовкой, еще и кривую и стало ясно что на грунтовках в оригинале делать нечего. Ну и пошел распил по частям. Делал свое а не ремонтировал имеющееся.
Знать бы раньше я бы вон нормальных баков от Р13 и 22 проивез с ручкой вместе. 3 летом выкинул, лень возится с грубокими вмятинами с заломами. Металл ооочень сильно потянут, толку не будет. Всёодно пол кило шпаклевки надо. Мож кому и сгодились бы но мне уже лень их таскать просто так. 4 живых еще осталось ))))))))))))))
Иков и КР-12 )))
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 ноября 2019 в 20:38, krotik: причина не указана)
У Деда 50сс, а с косой свечой только на больший объём идет. Во всяком случае 50сс косая мне не попадалась. Именно по этому решил тогда делать универсальную крепежную планку под Д и КД, что бы уйти на КД от проставки вовсе. Это потом уже и КД-80 туда упихал, плотно но упихал. В общем не ошибся в прикидках и он тоже влез, но именно косоголовый
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 ноября 2019 в 19:51, krotik: причина не указана)
Обратный "молоток", привариваемый к металлу во вмятине, решает вопрос вытягивания вмятин. А очень сильные вмятины потом еще и пилить нужно по самой пучности, потом заваривать "встык" и ровно зачищать швы. Тогда можно вывести и без шпаклевки. Хотя и слой припоя ПОС не помешает перед грунтовкой, если какие-то поднутрения после сварки останутся. Vorchun, такие головки бывают только одного размера - для КД80 и не встают на КД50. Про то, что можно её развернуть свечой назад, это мне известно. Но толку-то от этого знания, если посадочные диаметры разные. Ставить на токарный станок и перетачивать, уменьшая камеру сгорания? Вот уж чего не хотелось бы! Нижняя плоская часть уйдет в стружку, прочность головки уменьшится - мне это надо?!.
Иков и КР-12 )))
Как говорил один персонаж: "Когда мне предлагают выбрать одно из двух, я выбираю третье..." Яшу не добыть нынче, да и не буду я его разыскивать. А КР-12 очень большой, его бы куда-то в другое место - это да, а сюда слишком затруднительно. Мне ведь нужно будет не просто короткий штуцер приварить, а сделать его длинным и пропустить между верхних труб рамы. Даже длинная автомобильная свеча для того китайского краника может оказаться не достаточной длины, да и шестигранник придется стачивать до диаметра резьбы 14 мм, чтобы за раму не цеплял. А уж для КР-12 и подавно потребуется трубка с диаметром не меньше 16 мм, да и приваренную гайку потом придется опилить до минимального размера, а это 19 мм - многовато будет. Ладно, поставлю родной от бензобака из комплекта Ф50 - у него хоть есть положение резерва. А то с большим объемом бака и без варианта предупреждения о малом остатке бензина можно так облениться и не проверять, что однажды на педалях вернешься домой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 ноября 2019 в 21:03, Дед: причина не указана)
