Электромопед
как альтернатива двс
LibavaMoto
Лучше из схемы сам мотоцикл убрать, толку будет больше.
И какой будет толк? Дед, родные звёздочки бесконечки шире, потому как и мощность сильно больше, раза в 4
andruxxa, Хотя Непоседа и рекламировал ремень, но я тоже пришёл к выводу что цепь лучше. Нагрузка на подшипники меньше в разы. А велоцепь выдерживает 800кг. Ни на какой дороге просто так не порвёшь.
Я знаю, прошлый сезон нормально отъездил.
Ded1946
765 дней назад
andruxxa, глянь в "вопросы к коллегам".Я там прошу помощи по эл.великам.Может есть что сказать.
... я тоже пришёл к выводу что цепь лучше. Нагрузка на подшипники меньше в разы.
Обоснование нужно, иначе голословный трёп. podlec
Обоснование- практика. Ремень проскальзывает. Чтоб ехать, надо сильно тянуть, что рукой аж крутить тяжело. А цепь нет- слегка натянута и всё. Не пролетает, вращается легко от руки, да и дешевле.
andruxxa:
надо сильно тянуть
Ну, естественно, это одно из условий работы клинового ремня. И нечего бояться этого натяжения, подшипники от него не развалятся.
Что же касается уменьшения КПД, по отношению к цепной передаче, оно совсем мизерное - какие-то жалкие 1-2%.
Какие 1..2%, там все 20. Потому как 2% рукой заметить нельзя. Это один момент. Другой- надо где-то взять ремень нужной длины. При обрыве(а это будет часто) надо купить новый. Подобрать передаточное число-целая история, надо изготовить кучу шкивов, заплатить за них. Новая трещотка 5 звёзд стоит 230р новая. Звёздочками можно подобрать передачу, цепь легко укоротить-удлинить под нужный размер за 10 минут.
andruxxa:
В магазине продаются, обычно... v
Хрена. Там продаются несколько стандартных размеров, не факт, что подойдёт, цепь обрубается в нужный размер по месту. Кроме того, цепь можно удлинить, если надо, а ремень ни укоротить, ни удлинить.
Ded1946
765 дней назад
andruxxa, какие посоветуеш мне аккумуляторы на 24в.Самое главное чтоб хватило надольше(по времени)и не дорого.Ездить буду редко и не далеко.Вычитал в инете что какие акумы ни купи бльше 4 лет редко кто проездил.Их убивает и время.
титановые. на ваши запросы 24в 10А*ч должно хватить- недалеко. цена в районе 10тыщ со сборкой, но большой вопрос, отправит ли барыга на Украину.
Ded1946
765 дней назад
andruxxa, вопросы у меня не столько купить как въехать в тему. v
Для дешевизны и опыта можно и свинцовые акб купить, от мотоцикла 2 штуки и всё.
andruxxa:
А в каком случае это может понадобиться и сколько сейчас звеньев?
LibavaMoto
https://electrotransport.ru/ussr/index.php Изучайте.
Не считал,сколько сейчас, последний раз я укорачивал, но до этого, с генератором 2109 удлиннял, не хватало куска для установки 4 звена.
andruxxa:
Не считал
Ладно, длину хоть знаешь цепи, что утверждаешь, будто нет подходящего ремня? А то я видел и 300 мм длиной ремень профиля "А".
Я специально посчитаю звенья, в следующий раз. Стандартный зубильный ремень генератора короткий. от 2110 короткие оба варианта, 700 и 730. От машины с кондиционером подходил, натягивал генератор почти в раму. Жрало его на глазах, потому как выставить всё ровно на глаз не удавалось. он 600р кстати стоил 2 года назад.
andruxxa, я не знаю точно, как там у вас в Коврове обстоят дела с покупкой нужного ремня из ассортимента подходящих, а только список таковых довольно обширен. Взять здесь, хотя бы, основные размеры. https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=remni#belt_z
Не смотри, что сайт Белорусский, размеры всех ремней стандартные. И найти или заказать подходящий можно в России.
А что их у тебя жрало, так это неудивительно - ставить нужно ровно. Если на автомобиле смещается генератор и ручьи шкивов перекашиваются, то ремень сжирает очень быстро. А когда ручьи четко выставлены в одну плоскость, то ремень ходит очень долго. У меня на Москвиче один ремень прослужил порядка 10 000 км, это две смены масла. И мог бы еще служить, да я перестраховался и заменил его на новый, а его в запас положил. Потом этот новый быстро истрепался и порвался в дороге, тогда пришлось старый вернуть на место. После этого он еще примерно 15 000 км отходил и был еще "очень даже ничего".
Вот в начале лета я заменил генератор на другой. Мне понадобилось другое передаточное число, я поставил другую звёздочку вниз, она сильно меньше, и укоротил цепь бесплатно. Ремень надо новый купить. А потом я ещё чёнить сколхожу, опять чтоль покупать ремни? нахрен они нужны, если цепь я подгоню бесплатно в длину в обе стороны?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2019 в 20:18, andruxxa: причина не указана)
andruxxa:
Что-нибудь слышал про конструктивное постоянное натяжение ремня, при помощи распорной планки? Или видел, может быть, в автомобиле?
andruxxa:
бесплатно
Похоже на то, что это слово и есть определяющее и "перевешивающее чашу весов" во всех случаях.
Что ж, тенденция понятна, не смею больше беспокоить... angel
Дед, чего ты пристал со своими ремнями, ты им родственник что ли?
Объесняю тебе популярно. До 12 года прошлого века все ездили на ремнях. Потом передовая фирма Индиан перешла на цепи. Ибо как круто. А фирма Харли Ширли Мырли Чарли продолжала ездить на подтяжках. Проигрывала все гонки, ибо подтяжки это хрень. Сильно нагружают мотор и недолговечны.
Справка для косоруких: Ремень на генератор должен служить не менее 50тыс км.
Ну на приводе генератора в авто он так и прослужит примерно. А в качестве силовой установки нет. И разумеется, я стараюсь сделать как можно дешевле, в идеале-бесплатно. Зачем я буду платить, если могу не платить?
andruxxa:
Обоснование сможешь подвести под эту разницу?
Типа такого: от мотора на генератор передается крутящий момент такой-то величины, чтобы получить на валу механическую мощность, достаточную для получения заданной электрической мощности. А для передачи крутящего момента с генератора, служащего мотором и выдающего крутящий момент (больше... меньше - использовать нужное), потребуется сцепление со шкивом (больше ... меньше).
Ты тоже, кстати, можешь попробовать сделать такое обоснование.
А брать готовые примеры, из совсем другой "области", для этого и впрямь - надо быть Харитоном. glasses
Могу.
От мотора на генератор передаётся крутящий момент некой величины, чтобы получить на валу генератора мощность, при которой он будет вырабатывать свою заданную электрическую мощность в районе 700вт. 14в*55А=770вт максимальной мощности по паспорту.
Для передачи момента с этого же генератора в режиме мотора надо передать механическую мощность, соответствующую электрической из расчёта 48в*45А=2.160кВт, то есть в 3 раза больше на сегодняшний день. В планах увеличить напряжение до 72в, значит, передать надо будет 3кВт примерно, в 4 раза больше изначальных условий.
Разумеется, ремень будет помирать сильно быстее, даже если выставить плоскости шкивов очень точно. Что и показала практика.
andruxxa, я охреневаю от твоих запросов!!! shock Если подать на обмотки этого генератора строго нормированное напряжение, то он выдаст мощность на валу, с учетом КПД. То есть, заведомо меньше той, что получает от мотора в режиме генератора и на которую рассчитан ремень.
С цепью у тебя будет помирать не ремень, а генератор, работая в качестве мотора с 4-х кратным превышением по мощности. Проскальзывать нечему, значит будет "ломать".
P.S.
Напомнило старый анекдот советских времен.
После ралли водители открывают капоты автомобилей, журналисты-репортеры щелкают фотокамерами Опели, Фоксвагены, Мерседесы, ФИАТ-ы, Вольво, СААБ-ы, Тойоты...
Возле американского Форда все встали и замерли - а там из-под капота шесть изможденных негров слабыми голосами просят: "Пить... пить..."
Ну уж наговаривать не надо, что там кпд 10% чтоль? он бы уже расплавился от 2кВт. А он горяченький, но терпимо. Градусов 50. кпд не будет меньше, чем в режиме генератора, с чего бы? Единственная причина- контроллер не синусный, но никак потери на этом не будут 50%.
andruxxa:
Нет конечно, но не больше, чем вообще КПД у всякого электродвигателя. Именно поэтому снять с генератора 1000 ватт электрической мощности можно, если подвести немного побольше от источника вращения. А получить механическую мощность 1000 ватт с него нельзя, подведя электрическую мощность 1000 ватт - он ведь рассчитан именно на неё. И больше мощности подавать нельзя на обмотки, потому что есть такое понятие, как плотность тока. Она, кстати, разная для обычных проводов и обмоточных - для вторых вдвое меньше, а то и втрое. И это не просто какие-то выдумки, а расчетные данные, используемые при проектировании подобных устройств.
Нет, конечно же - можно подвести к твоему генератору и ток большей величины, и напряжение побольше. Только как они будут соотноситься с надежностью - вот вопрос! Есть большой шанс уехать и не вернуться на нем верхом, зато дотолкать его домой пешком.
andruxxa:
Наплевать и забыть на этот синус! Генератор и сам не дает четкого синуса, а полюсные башмаки ротора, сделанные в виде скругленной трапеции, дают лишь некоторое приближение к нему. Это в режиме генератора, а в режиме двигателя они резко снижают КПД, не давая желательной плотности магнитного потока. Соответственно, сила воздействия на ротор куда как меньше, чем при прямоугольном сечении полюсов. А именно такими делаются они в обычных электромоторах.
andruxxa:
Про такие потери никто и не заикается, но и тех потерь, что будут, вполне достаточно. Как ты думаешь, с каким запасом надежности делаются простые автомобильные генераторы? Поинтересуйся, не пожалеешь...
Для статичных строительных конструкций, типа ферм для пролетов мостов и арочных навесов над площадками, берется обычный коэффициент запаса прочности, равный 1,4 - всего лишь навсего.
Для конденсаторов берется запас двухкратный, как правило.
А для обмоток электромашин берется запас, немного превышающий размер ЭДС самоиндукции, когда нет нагрузки на генерирующую обмотку. Но это для кратковременных всплесков, а не для постоянной работы.
Можешь проделать такой простой опыт: подключить вольтметр к одной обмотке статора, отключенной от других деталей, и на массу. И от аккумулятора подвести один провод к массе, а другим проводом "чиркнуть" по контакту обмотки - вольтметр покажет ЭДС самоиндукции. То же самое можно проделать и с обмоткой ротора. Если, конечно, тебе интересно знать такие подробности.
Дед, а ты сделай проще. Попробуй вращая вентилятор провернуть мотор. Потом нам расскажешь.
Тебе - не расскажу, ни-за-что!
Дед, мне думается все будет проще,при определенном токе потребления(у нас еще и ротор под возбуждением),синхронная машина влетит своим магнитопроводом в насыщение и КПД накроется Гистерезисом
MAGNETO, я просто сказал, что "дважды два равно четырем", а ты объяснил, почему "не три и не пять". smile
Банан
6 дней назад
вы и тут посраца успели...
Ну а как же laugh
А теперь по теме- на фото моя старая сдохшая трещотка от велика. 6 звёзд, самая маленькая 14 зубов, самая большая 28. То есть, уже можно получить пч=2 как и на шкивах генератора авто. остальные = варианты, которые могут быть более подходящие под разное шасси.
я подобрал звёздочку с 3 передачи на вместоколенвальный вал, на генераторе звёздочка самая маленькая с педалей. ну а если с ремнём- надо каждый раз новый шкив делать. Токарного станка у меня нет, пришлось бы платить каждый раз токарю. Я лучше потрачу эти деньги на что-то другое.
Помирают акб, видимо, последний сезон им докатать осталось. Скачал на мобилу гпс-спидометр, ради интереса. По ровному асфальту полный газ- чуть больше 30км/ч, напряжение проваливается с 54 до 41в и даже ниже, так что батареи отжили своё. Во всяком случае, в составе мопеда. Замер на ёмкость показал 3.7...3.9А*ч по пакетам при изначальных 5А*ч. С другой стороны, 8 лет всё-таки им. Первые 5 лет вообще без проблем работали. Так что скоро отчётец о сборке новой акб. Теперь вопрос, дорогой читатель, что интересного мне сделать из старой акб? слаботочку то она легко потянет. Варианты- батарея 12в для мотоцикла, либо для буфера солнечной панели)
andruxxa:
v
Лёха
26 минут назад
Смотрите что я нашёл!
Добавлено спустя 2 минутыУ меня как раз от стиралки мотор есть на чердаке.К тому времени я думаю они замутят питание ему от 12 вольт.Ведь вы понимаете что мотор от стиралки высокооборотный и у него ток небольшой. Вообщем аккума на долго хватит и за сущие копейки smile
пробовал запустить его от плавного регулятора.Начало троганья-18v,устойчивые обороты-24,6v,но без момента...
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:40
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:29
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:05
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
