#247
- 19 августа 2019, понедельник
Ему просто заняться нечем, вот и подкалывает всех подряд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2019 в 21:13, Дед: причина не указана)
#248
- 20 августа 2019, вторник
19 минут назад
Дед:Совет был дан насчет способа закалки, Совет подходящий, но дальше один мусор: Дед:Намек на то, что все равно работать мотор не будет и поэтому пофиг, что ставить? Что бы ему не работать? У нас такой набор дети на солярке заводили, в стандартном исполнении. Ded1946:а ты что считаеш ,что ЖИГУЛЬ не способен пройти без расточки 400 000тыс? Не только считаю, но ещё и на гармошке играю, танцую вприсядку, и песни пою. Кроме этого подарю свой УНИКАЛЬНЫЙ ПИЛОТ тому кто мне такой мотор покажет. Видео про Пилот тут https://youtu.be/j_3TgkXOhQc Про гармошку тут https://youtu.be/113NrHFhSNA
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 августа 2019 в 10:04, Харитон: причина не указана)
#249
Харитон:дальше один мусор Дальше был не мусор, а уточняющий вопрос - о личном видении проблемы трущихся пар в масле. Идеология теперь понятна, но следовать ей, значит гробить мотор. Харитон:У нас такой набор дети Вот с детьми и общайся, раз уж на них равняешься. Харитон:кто мне такой мотор покажет. Я бы тебе показал свой старый от Опеля, который до первого вскрытия прошел примерно 700 000 км. Да только он, вероятно, уже сгнил в овраге под Волоколамском. Если только не был подобран и сдан в ЧерМет. Вместе с КПП и мостами. Можешь свой Пилот мне завещать, а отдавать не нужно...
#250
19 минут назад
Дед:Я бы тебе показал свой старый от Опеля, который до первого вскрытия прошел примерно 700 000 км. Да только он, вероятно, уже сгнил в овраге под Волоколамском. Христос говорил евреям однозначно: - "По ДЕЛАМ их, будут судить их". Поэтому мы словам не верим. Так это его два года назад вытащили поисковики? Говорили состояние хорошее, только поменять масло, свечи на НЖК, и трамблёр пораньше на 5 град сделать. Дед:Можешь свой Пилот мне завещать, а отдавать не нужно... Так никто же не знает, кто первый помрёт? Тем более ты ездить не умеешь. Асфальт поцарапаешь ненароком. А это статья, хулиганство. А не согласный я
#251
- 23 августа 2019, пятница
Собрал сцепление, удалось даже отрегулировать равномерное отжатие крышки. не без сюрпризов, 1 пакет дисков не влез, барабан отличается в глубину. Надо раздобыть ещё пару винтов в крышку, которые я высверливал. Есть даже компрессия. Осталось отчистить бак, поставить зажигание, приколхозить сиденье, и можно пробовать заводить).
#252
Харитон:Так никто же не знает, кто первый помрёт? Какое это имеет значение, если я не собираюсь даже владеть твоим "тырчиком", а не то, что быть полноправным собственником? Что-то с логикой твоей стало: всё, что будет не твоим - прячешь... Ты это, намерение свое документально оформи, а там видно будет: кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав - когда припрут.Харитон:ты ездить не умеешь. Зато я хранить и ремонтировать умею. У меня специальность такая по воинскому учету - мастер по хранению и ремонту оборудования. Правда, другого - не механического, а электрического. Как обычно - а баба Яга против! andruxxa:Есть даже компрессия. ... можно пробовать заводить Надежда умирает последней...
#253
А чё ей вообще умирать)
#254
Если только пробовать заводить - то есть, лишь делать вид, что пробуешь, тогда надежда может и вечно прожить. Может и не нужно заводить - пусть надежда еще поживет?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2019 в 19:30, Дед: причина не указана)
#255
Ничё не понял завёл-значит завёл. без вариантов.
#256
- 24 августа 2019, суббота
Рано признался, надо было еще раз прочитать и подумать. andruxxa:завёл-значит завёл. А кто говорил про "завел"? Речь шла о "пробовать"!
#257
- 26 августа 2019, понедельник
19 минут назад
andruxxa:1 пакет дисков не влез, барабан отличается в глубину. А сколько влезло? Дед:мастер по хранению и ремонту оборудования. Нихрена себе ширина применения. Значит каптёрщик с навыками списания и расхищения. Типа "Токарь по металлу". А в основном по хлебу и по салу.
#258
Влезло 6 пар. Крышку удалось отрегулировать, чтоб отходила равномерно. Вытекло масло из картера, течь из под крышки кпп. Ну это фигня, хоть и неприятная, много разбирать не надо.
#259
19 минут назад
andruxxa, Вполне хватит и пяти. Крышку картера желательно притереть, хотя бы большим напильником. И проверить не затирает ли корзина с выжатым сцеплением о крышку. Тогда ставят обычно толстую прокладку, или две.
#260
Не, корзина не достаёт до крышки.
#261
Харитон:Нихрена себе ширина применения. Наоборот - узость в реестре учетно-воинских специальностей. Там не нашлось моей - "мастер инженерно-технических средств охраны", вот и вписал мне военкоматовский "сапог" эту хрень. Но я на него не в обиде, все равно не служить уже больше. Разве что в ополчении, партизаном...
#262
- 16 сентября 2019, понедельник
Появилось немного времени) прошлый раз, залив масло в картер, нашёл его на полу. Сегодня поковырялся немного, текло из под крышек сцепления и кпп. Тупо были недотянуты болты крепежа. Подтянул, залил немного масла (0.5л примерно), в течение часа не было капель на полу. Поставил карбюратор. При полном газе заслонка всё равно перекрывает примерно четверть диффузора. Заслонка обогатителя клинит в направляющих, пока снял её совсем. Пара фото.
Безумный макс отдыхает)
#263
42 дня назад
Всё-таки на 56 самое красивое заднее крыло, хоть и самое неудобное из всех ижей.
#264
- 17 сентября 2019, вторник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 00:56, Мослитр: причина не указана)
#265
19 минут назад
andruxxa: При полном газе заслонка всё равно перекрывает примерно четверть диффузора. Заслонка обогатителя клинит в направляющих, пока снял её совсем. Надо проверить люфт троса газа. Он должен быть 1 - 1,5 мм. Возможно ручка газа не родная, либо клинит ползунок на руле. Заслонка нужна, без неё карбюратор может сильно беднить на максимальных оборотах. Мослитр:Имхо, иж-350 красивше Вложите в 56 столько же. Будет в 3 раза красивее. А ездить будет в 2 раза лучшее. Несомненно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 09:31, Харитон: причина не указана)
#266
Трос ни при чём, она и отверткой не поднимается, упирается в верхнюю крышку.
#267
19 минут назад
andruxxa:упирается в верхнюю крышку. Таки ви будете смеяться Может там не сломан до сих пор обкаточный упор?
#268
Нет упора. Тупо криво сделано. Заслонка смещена немного, то есть видно, что это с завода так. Она как бы ещё провёрнута вокруг своей оси, отверстие, которое перекрывает заслонка обогатителя, свёрнуто немного вправо. Это производственные косяки.
#269
- 20 сентября 2019, пятница
Радужный (Владимирская обл.)
1 минуту назад
Я тоже похвастаюсь. Взял по случаю, но... Горе-ремонтники предыдущие подложили свинью. Испоганили картер. Пришлось собирать в другом.
#270
Дык нормально фото загрузи, самая правая иконка. Качать вообще не вариант, особенно с телефона.
#271
1 минуту назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 1 минутуНу да, пардон.
#272
Отлично выглядит) сколько заплатил?
#273
1 минуту назад
Семь заплатил. Выглядит плохо: крашен кисточкой, много не родного. п.с. Были проблемы с карбом, оказалась интересная ситуация с диаметром диффузора и смесителя на к28... Ищу стандартный фильтр от планет с бородой, нет лишнего случайно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2019 в 20:06, komandor: причина не указана)
#274
Да нет, надо у барыг поспрашивать.
#275
- 23 сентября 2019, понедельник
19 минут назад
komandor:Ищу стандартный фильтр от планет с бородой, С какой такой бородой? Сиденье стоит неправильно, а в остальном отлично смотрится. Неродного не видно. Надо на место заднего сиденья прикрутить ящик с надписью "ПОЧТА", и наклонной белой полосой. для достоверности окраса. А бумаги есть? И озаботиться достать обода хромированные.
#276
1 минуту назад
С бородой- с леской. Типа, местный сленг. А как правильно сидение должно стоять?
#277
Долгопрудный
komandor:
Ну да, пардон. Руль с креплениями похоже поздний и бак на Планетовский похож, больно пузатый, но насчет бака не уверен. Глушаки - зачетные!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 12:13, Pluto: причина не указана)
#278
1 минуту назад
Руль - да, крепления еще позднее. Мне не удобно с таким рулем и родными креплениями. Бак 56. Двигатель П1, фара поздняя.Добавлено спустя 15 минутЗабыл- бумаг нет.
#279
19 минут назад
komandor:Руль - да, крепления еще позднее. Мне не удобно с таким рулем и родными креплениями. Бак 56. Двигатель П1, фара поздняя. Господа мотоциклисты, вы меня удивляете Отличный мотик. ИЖиков выпущено 100тысяч миллионов штук. Осталось мало. А вы на удлинители с фарами смотрите. Зад сиденья должен быть выше. Штой то там не то с креплением. Педаль тормоза должна быть ниже. Ниже подножки на 15мм, или хотя бы вровень. Фильтра нет. Они разные на Юпитер и Планету. Ищи сразу от ПС, под бумажный фильтр. Отличный мотик. Особенно ручная переключалка.
#280
1 минуту назад
Харитон:Зад сиденья должен быть выше. Штой то там не то с креплением. Нет, крепление и неповижная часть с седла - нормальная. А вот подвижная... Там колхоз присутствует, я сделал, что мог. Смотрел по седлу с 49-го. Высота от плоскости основания одинакова. С педалью тоже да. Но у меня нет родного концевика, стоит более короткий и дальше педаль отрегулировать нет возможности. По фильтру- мне надо именно с леской - он дает максимальное сопротивление на впуске. Или надо подбирать жиклер, а там сетка очень редкая: 110-185-215-270-295-330. У меня стоит 215 и беднит на всех режимах. Надо чуть забогатить. Добавлено спустя 6 минутПро почту идея хорошая :)
#281
Долгопрудный
komandor:Отличный мотик. Особенно ручная переключалка. А я не говорю, что плохой. За ручную переключалку родину готов продать! Исключительно полезная вещь для ловли нейтралки
#282
- 24 сентября 2019, вторник
Ну не знаю, нейтраль и так находится без проблем. Стильно смотрится, не более, пользы ноль. Бак 56, у планеты горловина посередине(нахрена-ведь заливать так хуже). Двигатель 56 и п1 не отличаются.
#283
19 минут назад
komandor: Смотрел по седлу с 49-го. Высота от плоскости основания одинакова. Я и говорю что заднюю часть сидения надо поднимать. Ручная переключалка нужна для быстрой ловли нейтрали на остановах. У ИЖей с этим проблема. В смещённую горловину заливать удобней, как из канистры, так и из пистолета. Вот сидение поднято на кронштейне и коротких пружинах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 10:10, Харитон: причина не указана)
#284
Долгопрудный
andruxxa:Ну не знаю, нейтраль и так находится без проблем На заведенном моторе не очень ловится, когда останавливаешься, я рукой ловлю :) У меня сломан контакт нейтрали, новый не удалось найти, ловлю нейтраль на характерный щелчок, он рукой чувствуется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2019 в 10:53, Pluto: причина не указана)
#285
Pluto:Исключительно полезная вещь Если не составит большого труда - замерьте расстояние от ручки до оси и расстояние от оси до штифта тяги, пожалуйста. А еще лучше - полное передаточное отношение от центра ручки до рычажка на картере мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 13:23, Дед: причина не указана)
#286
Ось сразу зубчатый сектор поворачивает, там нет тяг больше.
