#1638
- 6 августа 2019, вторник
Удалось-таки разобрать одно колесо, не сломав больше ни одной спицы. Не помогало ни боковое обстукивание по ниппелям, ни протравливание в уксусе. Когда мне надоела эта "тягомотина", просто взял газовую горелку, да и прогрел все ниппеля докрасна, самым слабым пламенем, которое только мог сделать. Подождал, пока они остынут, смазал и начал пробовать откручивать. Все пошли очень легко, так что даже отверткой за шлицы удалось их открутить, держа спицы пассатижами.
Теперь у меня вопрос - а не нарушилась ли после такого нагревания прочность ниппелей и спиц в резьбовой части?
#1639
4 дня назад
Дед, мне первое подумалось - не повело ли обод )Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, токарь теперь уже почти знакомый есть. но - с моими мизерными познаниями в 2Т моторах датчик я буду ставить года 2 не меньше ))
#1640
Банан, обод уже был кривой, слегка. А от нагрева он даже не посинел. И про обод я не спрашивал, вообще-то...
#1641
Если до красна то спицы уже отпустило до не рабочей прочности. Возьмите пассатижи и убедитесь в том как они в разных местах гнутся. На проволочки теперь если только. Ниппеля не термообработаны. Если и отпустило то может еще и послужат. Я выкидываю такое. Сам не раз с подобными попадосами сталкивался, спасая обод и то кол-во спиц которое возможно. Сперва чуть подогревал, если не пошло то ёще чуть. Ну а нет то либо до красна, либо кусачками. Всеодно уже по изначальному не годятся. Сколько спиц в итоге не хватает? Пороюсь, может что есть
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2019 в 17:33, krotik: причина не указана)
Сначала не хватало двух, а теперь только одной... Был у меня кусок проволоки оцинкованной, возможно "рояльной" - в лесу нашел и притащил. Гнуть его пассатижами не получается, только молотком в тисках. Из него и сделал одну спицу, подогревая один конец газовой горелкой докрасна и сажая в самодельную оправку. Потом раскопал плашку М3, зажал её в сварочном прижиме, его в тиски, спицу в патрон шуруповерта и, с маслицем , нарезал.
Потом нагрел ниппель с обломком спицы докрасна, спилил кончик нерезьбовой части ниппеля и захватил обломок спицы в тиски - ниппель открутился отверткой. Что-то получилось, но как это будет работать, если вообще будет...
#1643
Ну, десяток наверно сыщу, если нужно. С ниппелями но без шайб
krotik:Если до красна то спицы уже отпустило до не рабочей прочности. Естественно, вся напряженность структуры, которая была после прокатки, уже пропала. Но есть надежда, что на остатке "запаса прочности" еще поработает. Думаю, что делали эти спицы не из "гвоздевой" стали, они довольно упругие. И в резьбовой части были немного погнуты, а после моего нагревания они пассатижами выправлялись не так уж и легко. krotik:Пороюсь, может что есть Не, вопрос так не стоит - если не получится собрать и ездить со старыми спицами, в смысле - начнут рваться, то буду покупать подходящие или даже пусть немного длинней. Укоротить и заклепать головку - это уже пройденный этап, не один раз приходилось заниматься. Просто мне сейчас куда-то ехать за новыми спицами очень "в лом", хочу свои "внутренние резервы" использовать. Во всяком случае хоть буду знать, можно так старые отжигать или нет. Раньше я так никогда не делал, просто перекусывал и ставил новые - вопрос сохранения родных не стоял. Добавлено спустя 4 минутыА там еще и шайбы должны быть? Здесь не было, вообще ни одной. Я еще когда грел, то подумал, что надо бы доехать до хозмага с метизами и прикупить "сотню" оцинкованных шайбочек М5. А то непорядок, в более ранних колесах шайбочки были - гнутые и даже прикаленные, ломались под молотком, а не гнулись.
#1645
На велообода под мотор шайбы ставили строго. Без них Дешка вырывает из обода ниппель, не сразу, но вполне уверенно. Это мопедные более толстые, там не ставили. Пока под рукой, большая разборка завалов, зафоткал. По тому и спицы предложил, где то недалеко уже к ним подобрался ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2019 в 19:12, krotik: причина не указана)
krotik:На велообода под мотор шайбы ставили строго Это да, как же без них то!?. Я когда-то давно разбирал колеса от "Школьника", там тоже почему-то были шайбочки. А потом такие же колеса попались уже без них. P.S. Ёлы-палы, где бы мастера найти по ремонту холодильников, проверенного и не рвача? К кому не обращусь по объявлениям, или не хотят ехать из Москвы за город, или местные денег хотят "без меры". А проблема в том, что у меня советская Бирюса жжёт "термичку" в пускозащитном реле, но напрямую компрессор ещё пока работает. Стрёмно так его оставлять на ночь, нужно срочно компрессор менять и даже есть на что - запасной имеется, рабочий. Перепаять трубки я и сам смогу, а вот заправить нечем. Не покупать же баллон с фреоном из-за одной заправки... И второй, Индезит, капризничать начал - верхняя морзилка работает, а нижнее холодильное отделение не хочет. Пока один не починен, во второй лезть не хочу...
#1647
Еще момент. На ранних пензенских ободах ниппеля латунные, хромированные, на поздних стальные хромированные но без подслоя. Правда закусывают и те и те одинаково жестко. Бирюса еще на R-12 небось. Он дорог нынче. Перевод на 134 будет денег стоить. Замена масла, замена фильтра, возможно замена капилярки, тотальная промывка магистрали. У меня только промышленные холодильщики в знакомстве. Могли бы помочь но ценник будет аховый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2019 в 19:46, krotik: причина не указана)
krotik:На ранних пензенских ободах ниппеля латунные, хромированные, У меня все ниппеля - латунь без покрытия. Странно, обычно от латуни хром или никель не отлетают, значит они были такие изначально. Даже не знаю, бытовые не приходилось еще ремонтировать самому. Новый-то холодильник еще дороже будет стоить, а мне для собачьей "кухни" новый и не требуется. Разве что поискать б/у в сети, какой-нибудь недорогой. Ладно, решу этот вопрос как-нибудь...
#1649
4 дня назад
Дед, кроме собственно хладона нужен вакумприбор)
#1650
- 7 августа 2019, среда
По хорошему нужен вакуумный насос. По простому можно и без него, хотя настоятельно не рекомендуется. Правда нужен запас газа. Заполняется и выпускается и так несколько раз. Для самой заправки манометр не обязателен, хотя желателен для проверки работы. Заправляют по весу, он указан, как и тип газа, на шильдике.
10 дней назад
Дед, поллитровый баллон газа стоит рублей 300. Его с запасом хватит и на продуть систему, и заправить. Заправить можно и без весов, оставить клапан Шредера, при необходимости стравить лишний газ. В интернете достаточно информации.Добавлено спустя 5 минутХотя, если р12 ещё поискать...
#1652
Как это делается я знаю, довелось поработать на монтаже сплит-систем, канальных вентиляторов и обвязке чиллеров. Сам лично устанавливал 13 лет назад в квартире 4 кондиционера и 5 лет назад 2 на даче - современные, АирВэлл(теперь Аэроника). И там проблем никаких не было, даже без вакуумного насоса, манометра и дополнительного запаса газа. Сейчас ситуация немного иная, "нетривиальная" - не по моей специализации. Этот холодильник "Бирюса" еще из советских годов, больше 30 лет работал без нареканий. Вот такой у него компрессор.
По какой причине через одну из обмоток начал идти слишком большой ток? Не постоянно, временами - после замены старого реле на новое он работал двое суток, потом отключился. Сгорела "термичка" в новом реле.
А со старым включается на 5-6 секунд, "термичка" нагревается докрасна и защита отключает подачу тока.
Работал он не в теплом помещении, а "на дворе" - в сарайчике, где хранятся продукты для собак. Осенью отключался сам, когда температура воздуха была +7...+5 - тогда его обесточивали до весны. Возможно, что такое использование и неправильное, однако он работал в таких условиях безотказно с 2011 года.
#1653
4 дня назад
Дед, на авито такие холодильники по 1000.
#1654
Да, сам не по весу а по обмерзанию трубок свой старый Минск когда то заправлял, затарившись газом у своих холодильщиков. Тогда в мелкой фасовке не было, а R-12 нет и сейчас. Шредера в бытовом нет, придется ставить, я ставил для удобства работы. Сперва перезаправляем, оно само так получится когда по обмерзанию, а потом в процессе работы в ближайшие час-два-три стравливаем лишнее по чуть чуть. Тут то шредер и понадобится. 20 лет назад такая возня казалась разумной. Сейчас уже так не кажется. Хотя зависит от конкретных обстоятельств. Если на старом электромагнитном работает несколько секунд и срабатывает защита и так непрерывно от нескольких секунд до пары минут то КЗ виток в рабочей обмотке компрессора. Только замена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2019 в 11:58, krotik: причина не указана)
krotik:Шредера в бытовом нет, придется ставить Латунный штуцер-вентиль старой камеры от колеса садовой тачки вполне сгодится, у меня их уже столько накопилось этих "грибков". Выручали не раз, когда нужно было к хорошей камере без проколов вместо вырванного вентиля приклеить или кусочек трубочки впаять в бензобак. krotik:КЗ виток в рабочей обмотке компрессора. Только замена. А выжечь это КЗ никак, если дать поработать без реле - напрямую? Банан:на авито такие холодильники по 1000. Да ладно! Я искал на Юле, там в рабочем состоянии дешевле 2,5 нет, правда нашел LGза 1,5Кр на запчасти, без фреона. Есть приемлемые варианты и до 7000Кр. Второе колесо - переднее - разобрал быстрей и проще. Кстати, в нем под никелированными латунными ниппелями овальные шайбочки оказались.
Ниппеля после прогревания почти все открутились отверткой, даже ручные тиски или пассатижи не применял. Только 6 штук пришлось "нежно" придержать.
Обод не П-образный, как задний хромированный, а углом сделан.
И почти не ржавый, хоть и крашеный, но уж коль скоро я его закоптил и немного пожег краску, то буду шкурить и грунтовать. Думаю его сделать задним - он почти не восьмерит, чего не скажешь о хромированном. Даже просто вместе их сложив хорошо видно кривизну. Толщину металла на обоих пока не измерял, но даже просто руками пробуя искривлять, ощутимо заметно - угловой сопротивляется лучше, чем П-образный. Он и пошире немного, чем хромированный. Думаю, что тот вообще не родной, раз уж он более узкий и под ниппелями не было шайбочек. На переднее пойдет, только его сначала обстучать надо на рельсе.
Шайбочки все сильно поржавели, пришлось их уксусом залить, наполовину разведенным концентратом. Добавлено спустя 24 минутыБлин, забыл о чем хотел спросить - прогонять резьбы в ниппелях и на спицах обязательно? А то некоторые идут туговато, видимо перепутаны местами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2019 в 12:55, Дед: причина не указана)
#1656
1) можно ниппель от камеры, только подключение будет не стандартным, но если не думать о том что бы покупать стандартные холодильные соединители то вовсе не критично 2) Никак, ничего не сделать, только замена компрессора. 3 Л образный родной, имхо несколько крепче новодельного а ля стелс. Однако есть одно НО. Внимательно смотрите покрышку, многие слетают с низкой закраины родного ПМЗешного обода. Кстати интересный факт. Много заводских хромированных в последствии на производстве красились прям по хрому )))). Тут видимо какие то особенности в кол-ве выпуска хром и краска. Решали как могли ))) На ЛМЗ тоже с крыльями было ))) 4. Не прогоняю никогда, лучше пусть туго чем прослаблено. Ограничиваюсь хорошей чисткой тонкой металлической щеткой резьбы спицы. Собираю с мовилем и смазка и последующий консервант
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2019 в 15:15, krotik: причина не указана)
krotik:тонкой металлической щеткой Такой у меня нет. А спицы с маслом в плашку пошли очень легко, что называется "двумя пальцами" - только грязь вычистилась, а стружки не было. Все равно в некоторые ниппеля спицы идут довольно плотно. А метчика М3 у меня и не оказалось, чтобы хотя бы проверить. Ну и ладно, так соберу...
#1658
- 8 августа 2019, четверг
10 дней назад
#1659
4 дня назад
#1660
Надо же, уже и 12 в мелкотаре. Года 3 назад, когда просили помочь, не мог найти. Снова у ребят отливал, а это и ехать за город да и как бы опять чем то обязан. Запаса 12го не имею, пустая тара. 134 литровый что бы не таскать большой баллон. Так, для личных нужд. В основном автокондей.
Но с другой стороны это же и на баллон покупать вентиль, либо проколку, либо адаптер. Переходник с вентиля на шланг, или сам шланг, дальше переходник на велошредер если его впаяли. Всё это обойдется весьма заметно. А этим я платы "фреоню" при поиске трещин и холодных паек. На выхлоп иглу от шприца, самую тонкую и вперед. Тоже заправляю из большого. Сейчас тут, на даче, заправлю и мне на всю зиму в Мск. его хватит. Не хватит - из литрового долью, тоже с собой беру с запасом газа.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 августа 2019 в 11:24, krotik: причина не указана)
Созвонился с местным мастером, он сказал "ремонт обойдется в 8000 р: наш компрессор, наш фреон, наше масло и всё, что вообще потребуется. Если с вашим компрессором, то 5000 р". И подумалось мне: "а ну его в болото...", - проще и дешевле будет купить "подержанный", более современный.
#1662
У нас то же- 8 с заменой компрессора.Человек отказался.Можно холодильник порезать на листы металла, толщиной 1мм. Делаю мелкие корпуса для электроники из полистирола внутренней обшивки.Скрепляю шурупами М1*6 прям в торцы.Сначала делал с суперклеем. Теперь без.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2019 в 16:20, Demchalek: причина не указана)
#1663
Банан:с моими мизерными познаниями в 2Т моторах а я Вам фотку пришлю
#1664
- 9 августа 2019, пятница
1535 дней назад
Demchalek:Скрепляю шурупами М1*6 прям в торцы. Детали, из внутренней обшивки холодильников советской поры, превосходно клеются чистым дихлорэтаном, прочность высокая, шурупы нужны будут только для съёмной крышки.
#1665
4 дня назад
у меня лежит "внутренняя обшивка автобуса немецкого " ...могли видеть в манах и мерсах..серая такая ...еще не искал марку пластмассы ...толщина 6 -8 мм ....подванивает правда ...как будет с нагревом вонять не знаю....но - прочная ...это факт
#1668
1535 дней назад
Дед:обод словно весь состоит из 36-и не совсем правильных дуг. Наверное спицы тянули от души, до самой ноты "лЯ"
#1675
- 10 августа 2019, суббота
Дед:осевое биение в пределах 1,5 мм и боковое около 1 мм. осевое, это вдоль оси, а поперек, это радиальное....
#1676
654 дня назад
Рекламирую. Музей индустриальной культуры. Посетите пока не снесли, а то собираются. сайт музея http://www.museum-ic.ru/
#1677
7 дней назад
kroha, Это не даже реклама,это-приглашение.Спасибо.
#1678
- 11 августа 2019, воскресенье
Айдар, исправил... Просто я вчера был "слегка задумчив" и не сразу решил, как именно написать: боковое или осевое. Вот и написал оба слова, которые "крутил" в голове.
#1681
- 14 августа 2019, среда
4 дня назад
Вобщем придумал - с помощью токаря усадить на выход мотора с крота - и генератор китаевский какой нить и шкив . Отговорите меня или что нибудь посоветуйтеДобавлено спустя 1 минутутоже самое думаю проделать и с китайдвижком на 7 л с
#1682
Сегодня получил плату блютуз ту которую досрочно по ошибке завершил
#1683
Банан:Отговорите меня или что нибудь посоветуйте Исходить нужно из потребностей и возможностей. Если нужен хороший свет, в небольшом временном отрезке, то лучше всего - на мой взгляд - использовать аккумулятор.
#1684
Банан:генератор китаевский садите на здоровье,и свет Вам будет и пуск нормальный,фото как и обещал про датчик пришлю
#1685
Кто нибудь пробовал пьезовую зажигалку приспособить для зажигания?Держатель ей сделать ,чтобы кулачком нажимало. Правда без автомата угла смещения получится,зато просто. Добавлено спустя 10 минутЗазор в поршневом кольце блока 21083 0,5мм. Точить блок? Собираюсь в пятницу везти Добавлено спустя 11 минут
#1686
Измеряешь зазор в кольце в верхней части цилиндра, куда не доходят кольца, и в самой изношенной, сравниваешь, разницу делишь на число Пи и получается примерная цифра износа цилиндра. Плюс-минус лапоть конечно, но точнее чем простое гадание по заору, когда не ясно что из пары сточилось больше.
#1687
Лёха:пьезовую зажигалку приспособить для зажигания Еще в 80-е годы прошлого века, делал специальный такой держатель для автомобильного трамблера. Пьезик сдох очень быстро, пары минут мотор не проработал. Добавлено спустя 2 минутыЛёха:Зазор в поршневом кольце блока 21083 0,5мм. Точить блок? если такой зазор у нового кольца, то не нужно - еще поработает. Но нужно сравнить зазоры вверху цилиндра и в глубине. Палец-то хоть ощущает ступеньку в цилиндре, ногтем зацепить можно? Добавлено спустя 5 минутМожно взять новый поршень и полоску принтерной бумаги(0,1 мм): если поршень пролезет в цилиндр с этой полоской, приклеенной на масле, то еще ничего страшного. А если пролезет с двумя - хреново, на пределе. Немного поработает мотор с новыми кольцами и всё - на расточку.
