Хотелось бы поменьше "остроумия"...
#121
- 17 мая 2019, пятница
Дед:до предельного зазора еще кататься и кататься... Точно! У кого девки красные, у кого белые, у кого чёрные. А кому и коза - тёща.
#122
- 12 августа 2019, понедельник
Ташкент
650 дней назад
Прочитал тему и что-то за сомневался - неужели от избытка масла будет перегреваться? Физику процесса понять немогу
#123
- 13 августа 2019, вторник
dikobraz:Физику процесса понять немогу А вам надо на каком уровне? На уровне Высшей партийной школы, или на уровне Школы рабочей молодёжи?
#124
339 дней назад
Греться может по разным причинам любой двигатель. Особенно в жару под полтинник. Но чаще всего это бедная смесь, неправильный момент зажигания, Загаженные говнами ребра охлаждения или радиатор. Подклинивающие тормоза, длительное движение на низших передачах и неправильно выбранное передаточное отношение звезд, спущенные колеса .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2019 в 16:08, Vladimir 90: причина не указана)
#125
29 минут назад
Vladimir 90:спущенные колеса А еще езда вдвоем на мопеде, который предназначен для одного человека.
#126
Vladimir 90, К сказанному, + старый бензин, буксующее сцепление, ГОРЯЧАЯ свеча зажигания. Дед:А еще езда вдвоем на мопеде, Например, - Кот и Канарейка.
#127
- 14 августа 2019, среда
езжу на мотоблоке с китай 170F ...причины перегрева - 1: Везу больше 1 тонны 2: везу меньше 1 тонны но по горкам 3: не везу больше 1 тонны но газую по горкам со скоростью больше среднестатических 10 кмч 4: всё таки надо долить масла (жрот цуко) 5: в бензине видел капли воды 6: на 50 кубатурных моторах против моих 210 - нет иного варианта кроме как греться ВСЁ !
#128
- 16 августа 2019, пятница
Ташкент
650 дней назад
Vladimir 90:Греться может по разным причинам любой двигатель А из-за избытка масла - тоже может, что ли? Лично у меня - похоже что перегревается, через 1-2 км тяга теряется. Двигатель после ремонта, но прикататься уже должен был - сперва на холостую прогонял, потом понемногу ездить стал . Масла пока лью 1:20, и оно неслабо так брызжет с выхлопа. Расход топлива - просто бешеный - но это похоже, что карбюратор к60в чудит, ещё поборюсь с ним. Судя по расходу топлива, и ещё по нагару на свече (бриск н17, нагар рыхлый чёрный и пропитанный маслом, ппц просто - везде это масло) - смесь богатая, даже очень. Все ребра чистые, тормоза не зажимают, сцепление не проскальзывает (оно слегка ведёт даже), колёса накачаны нормально, пассажиров не вожу. Дороги, конечно по большей части ущербные, и не всегда под горку. Езжу как-бы для обкатки, поэтому сильно не газую. А вот когда движитель уже перегрелся, то помогает полный газ на второй скорости - сразу чувствуется, как тяга возвращается (хотя может и не полностью). Если полный газ на первой скорости - то ни грамм не помогает, хотя вроде поток смеси должен быть тот же, что и на второй, а то и ещё больше. Странности какие-то.
#129
dikobraz, У вас в Ташкенте летом так и должно быть. Зимой все нормализуется.
#130
Ташкент
650 дней назад
LibavaMoto: dikobraz, У вас в Ташкенте летом так и должно быть.
Да вроде не слишком жарко...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2019 в 09:35, dikobraz: причина не указана)
#131
dikobraz:Странности какие-то. Да ничего странного тута и нет Для начала надо поставить более горячую свечу (типа А14 или А11) Отрегулировать карбюратор на нормальную смесь. Возможно большой зазор в кольцах и поршне после ремонта. Не прикатались кольца и поршень. Большая шероховатость цилиндра после обработки. Разбавлять ДИЗЕЛЬНОЕ масло в пропорции 1 к 20. И ездить надо не понемногу, а сразу полный газ, несколько секунд, потом катишь на нейтрали. И так пока окончательно не прикатается.
#132
1297 дней назад
Масло МС-20 с двигателем ИЖ-Ю-4 творило чудеса. Перегруженный мотоцикл с коляской с перегретым мотором так, что плевок на цилиндр отлетал не успев пшикнуть, спокойно держал холостые обороты и ехал по дороге отсыпанной древесной корой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2019 в 11:27, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
#133
Это масло селективной очистки с большой вязкостью. Без моющих присадок. Чистое как мёд. Где его сейчас взять? Раньше можно было на аэродроме. Там и бензин бывал сотый. Так его 76ым разбавляли.
#134
29 минут назад
Тепловозное дизельное масло покупали у машинистов на ж/дороге, заливали его в моторы старых Волг и Москвичей, когда зазоры во вкладышах коленвала были "запредельные", а маслосъемные кольца не справлялись. Ничего, ездили даже зимой...
#135
Дед:Тепловозное дизельное масло покупали у машинистов на ж/дороге, А мне и покупать не надо было. Железная дорога с тепловозами в 100 метрах. Оно с синим отливом, густоты необычайной. Однажды залил в Москвич 2137, показалось что давление маловато. Сразу скакнуло до 5атм. При -20град ручкой мотор проворачивался с трудом. Оказалось что датчик давления стух.
#136
29 минут назад
Харитон:А мне и покупать не надо было. Железная дорога с тепловозами в 100 метрах. Воровал, что ли? "Кого нам в темноте подсунули..."
#137
Не, он с разлитой лужи черпал.
