Переделка электрооборудования мопеда Симсон
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Не понимаю что вызвало такие дебаты)))Большое напряжение-что б кислота не выкипала))).Дроссели-сглаживают помехи...Что тут такого неземного?))).Схема стоит пару лет вроде..работает..не дохнет..значит-нормальная)))А главное-рабочая и дешёвая)))Добавлено спустя 30 минутТо касается напряжений без нагрузки-у меня очки на лоб полезли когда мерял...Аккумулятор служит как бы сказать-ёмкостью...И засаживает напряжение с катушки до номинала...Идеальный баланс-головная лампа"голый генка" на 35 ватт и всё остальное светодиоды...Но вытягивает и 55-65 ватт лампу.Но что б не подыхал аккумулятор-максималка почти всё время.Как я ехал 180-200 км в одну сторону ночью-мне самое то..
Evgenec13:
scratch Как раз от перезаряда, при котором напряжение на клеммах аккумулятора "подскакивает", он и "кипит".
Дед, Мерил без нагрузки.
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Ну не кипит же..Теория теорией а практика показала что схема имеет право жить).Добавлено спустя 1 минутуИ я писал про кислоту в конденсаторах)))
Evgenec13:
Точно знаешь, что у них внутри кислота? scratch
Айдар:
Мерил без нагрузки.
Померяй с нагрузкой, это полезней... smile
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Точно кислота..При чём хорошо епнет если полярность не та...Уже раз потолок засрал..Хорошо что в глаза не попало..Да и банка стреляет будь здоров...
Ghermovorot
Гродно
282 дня назад
Evgenec13:
знатно, конечно, совковые электролиты летают. Новые-то сейчас с клапаном- сначала предупредительный пшик, а если не среагировал, то стреляет на поражение кислотным паром, соплями и конфети))
Belarusian Simsoner
Evgenec13:
Точно кислота..
Самым надежным материалом для отрицательной обкладки выступает алюминий. А он растворяется в кислоте с выделением водорода. И в щелочи - тоже растворяется и тоже с водородным "выхлопом", даже еще быстрей, чем в кислоте. Поэтому делается специальный электролит, имеющий нулевой водородный показатель.
Электролитом является раствор борной кислоты, с буферированным декагидратом тетрабората натрия или боратом аммония с почти нейтральным уровнем рН.
Ну, может быть, конечно, я что-то и не знаю, а технология настолько далеко шагнула вперед, что в качестве обкладки начали применять что-то иное - не реагирующее ни с одной кислотой... Вот только для чего нужна кислота, если и нейтральный раствор соли прекрасно проводит ток?!. scratch
Как это они что-то там не пустят назад в сеть от преобразователя сварочника, если по схеме расположены между сетевыми проводами и диодным мостом?
Сама, сама, сама. Читаем. Узнаём форму сигнала с преобразователя. Просвещаемся на тему разложения в ряд Фурье. В учебнике физики для начальной школы узнаём принцип действия диода. Через некоторое время придёт просветление.
ПС Фильтры ВСЕГДА и везде ставятся именно в этом самом месте. stuk
Demchalek
Мотор м541, электронное зажигание.Выставил метки при помощи индикатора часового типа-1,8мм до ВМТ. Смотрю стробоскопом.
На холостых совпадают.Увеличиваю обороты выше средних-уходит немного в раннее.Так должно быть?
Demchalek
Да, вроде как об этом можно мечтать, но получается, что при средних оборотах будет не 1,8мм до ВМТ,а меньше.У меня был маленький перегревчик и вроде как прихват на оборотах.Получается, что на оборотах слишком раннее зажигание и это может быть длительное время при дальняках.Это же плохо.Сейчас поставил так, чтобы на средних оборотах выходило 1,8мм, но показалось, что заводится хуже.Мотор откапиталенный,зазоры поршевой 0,03-всё по мануалу.
Вот и возникает вопрос как делать? На каких оборотах? и нормально ли это.Читаю немцев, там то же всё не чётко и метки при неработающем моторе или на холостых.
Лезут мысли вернуться на кулачковое,где всё стабильно, но надо разбираться с электронным.Про заложенное опережение только рассуждения сдесь в теме, а в мануалах пока вижу фигу.Вырез в магните фигурный и можно полагать, что рассуждения пролёта на разных оборотах вызывает разную работу катушек датчика кажутся верными.
Попробую замерить изменения с питающей катушки и подать отдельно стабильное питание.Магниты хорошие.
Проверял балансировку оригинального коленвала М53.Обратным вычислением получил К=0,6.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 8 августа 2019 в 07:35, Demchalek: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Симсон на холодную резв как козёл.После прогревов тупит немного.это его "де факто"))).Я б не запаривался с опережением на электронке.Не должно пахнуть явно перегретым аллюминием это точно.
пардон-а зачем на коленвале так ободрали щёки?там же заводские выточки есть..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2019 в 18:36, Evgenec13: причина не указана)
Demchalek
Замерил переменное напряжения стрелочником.190 вольт на питающей зажигание катушке.Когда газуешь выше средних оборотов где то-175в.Может быть эта разница в напряжениях и двигает к раннему зажиганию.
Цифровой мультиметр сначала был в шоке, потом решил нули показывать на переменке и постоянном измерении,но остался рабочим.
Следующий этап за питать от сетевого трансформатора 190 вольт с заведомо излишней мощностью и посмотреть, что творит зажигание.
Не ужели никто не смотрел у себя как ведёт себя заводское электронное зажигание стробоскопом? стоит на месте или уходит в раннее когда газуешь?
Клина скорее всего не было в моторе.Это задний тормоз подклинивает. Сегодня было так.Мотор махом заглох и заднее колесо как ватное стало.Надо ослабить тормоз или ещё чего думать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2019 в 20:40, Demchalek: причина не указана)
Demchalek:
Греется и подклинивает по той причине, что нет гарантированного зазора и колодка "чиркает" по барабану. Не должно быть никаких звуков, если крутить за колесо рукой и прислушиваться. Для этой проверки не лишне будет и цепочку скинуть с задней звезды.Добавлено спустя 3 минуты
Demchalek:
А это всегда так происходит с дешевыми цифровыми приборами, в которых нет нормальной защиты от наводок переменного электрического поля. От ВВ-провода так фонит, что "мама-не-горюй"!
Serg(Rus)
345 дней назад
Evgenec13:
Это коленвал китайца, не в ту тему закинул фото.
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
колесо клинит не только по причине барабанов.там есть четырёхугольный металлический рычаг который раздвигает тормозные барабаны.Если перетянуть тормоз-он становится раком и распирает тормозные барабаны не давая им вернуться в исходное положение.Ещё один вариант-сам шток на котором находится этот рычаг.отверстие со временем загаживается и весь механизм плохо ходит.И естественно клинит тормоз.У меня так зимой было-прикорченело отверстие и клинил задний тормоз.За рисунок извиняюсь)))
Добавлено спустя 3 минутычто касается напруги на катушке.160-190 нормально.А потом тестером вряд ли получится померять-частота большая.Какой диапазон частот меряет ваш тестер стрелочный?Цифровик подыхает очень быстро..Добавлено спустя 5 минутя кстати сейчас катаюсь на лампе головного света 65 ватт.По наблюдениям-она очень хорошо засаживает весь генератор-рекорды скорости забыты.Когда стояла 35 ватт-ехал как положено.Не могу достать 35ватки нигде..
Evgenec13:
И хорошо светит? Какая же тогда мощность у генератора? Мой генератор на скутере не смог даже лампу в 55 ватт нормально засветить, в автомобильной противотуманке, только разогрел нить до начала свечения.
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Нормально светит..Но и садит тоже нормально))
Demchalek
Недавно зашёл в магазин "лампочка" и был удивлён.Есть лампы 21вт.6в.-9шт. и одна 15/15вт.6в с витрины. Сдуру все купил. Правда маяк, но хоть что то.Продавщица говорит 15/15 вт берут в фильмоскопы советские часто.
Если 35 вт. работает, то генератор очень хороший. Я пока сижу на 15/15 вт.- узкий цоколь. Ставил 25-не тянет.Катушка маленькая от кулачкового (перематывать нет смысла,магнитопровод сечение маленькое). Магнит хороший, из последних 1989 года. Просто катушки нет на 25вт., а тем более на 35вт. За то есть катушка для галогена, 42вт., но нет фары под галоген.
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Один нюанс)))у меня 12вольт сеть))
krestobalt
Минск
1673 дня назад
Подскажите балбесу, как выставить зажигание электронное! 1,8 мм я то штангелем определю! Но что делать со статором в тот момент? Куда крутить? Со снятым магнитом? Или через пазы магнита, ориентируясь на положение шпоночного паза? И аналогичная ситуация с контактным зажиганием! Ведь нет же доступа к контактам, когда одет ротор, как определить момент размыкания? Только по искре? И ещё вопрос: от чего можно подобрать шпонку генератора и гайку с мелкой резьбой на 17?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2019 в 20:17, krestobalt: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
крутить по часовой стрелке.вмт должна совпадать с вырезом в магните(когда вырез начинает проходить над датчиком.)А вообще там на плашке где стоят катушки есть специальная метка в виде выреза.Она должна совпадать с меткой на картере.
Ikkere
Иркутск
1646 дней назад
рошу помочь. Сегодня установил зажигание с бобиной на 6в, начил дрыгать и нету искры проверил бабину на сопротивление и всё в норме, поменял на 12в бабину так же искры нет. Можете помочь?
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
А что за мопед и какое зажигание-электронное или кулачки?Добавлено спустя 14 минутКстати,Дед советовал поставить в схему выпрямителя в конце конденсатор вместо аккумулятора..Думаю это очень плохая идея.После выпрямителя нужна активная нагрузка-аккумулятор.Закончится фейерверком и выходом из строя реле поворотов и всех ламп.Добавлено спустя 29 минутТе кто меняет старые заряжающие катушки на новодельные-заливайте их лаком!По бокам нет киперки и лак прекрасно затекает внутрь обмоток.После высыхания провод не будет идти в обрыв.Современные обмотчики экономят на лаке и мотают не плотно как немцы в своё время.Провод от нагрузок и температур перетирается или в витковое.После фантастических глюков все решилось методом проб и ошибок.Нормально спаянный блок зажигания по немецкой схеме с использованием деталей с запасом прочности,исправный датчик с 8-16 ом сопротивлением в обе стороны(не забываем что в датчике стоит диод),свежая заряжающая катушка обработанная лаком и обязательно пропаяны отводы на массу,ну и вв катушка хоть от мотоцикла.Что касается вмт-есть метки на картере и генераторе-трудно что то перекрутить(тем более есть шпонка и магнит вы по другому не поставите.Всем удачи.
Evgenec13:
Нагрузкой предполагалось использовать лампы фары и заднего габарита. Конденсатор только в качестве "буфера". Это разумно, когда нет аккумулятора и генератор остается без необходимой нагрузки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2019 в 17:04, Дед: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Добавлено спустя несколько секундВот выпрямитель
Evgenec13:
Вот выпрямитель
Я догадался, что это именно он - и что? Чем он отличается, принципиально, от аналогичного выпрямителя, имеющегося в составе реле-регулятора в схемах, где генератор соединен с "землей"?
Для генератора, отвязанного от "земли", есть похожая схема.
Как легко можно убедиться, в них конденсаторы не слишком большой емкости, да она там и не требуется - это же не блок питания усилителя звуковой частоты. Лишь бы лампы не мерцали и реле поворотов работало стабильно.
А для чего там эти дроссели - это мне совсем не понятно. Что конкретно и от чего они должны защитить? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2019 в 17:13, Дед: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Вч помехи))Добавлено спустя 1 минутуОтличается простотой в изготовлении
Evgenec13:
Вч помехи))
От чего эти Вч помехи исходят и чему они мешают?
Дед, ты аккуратней с вопросами веры! rtfm Секта это,ТОЭненавистников.Ты им глаза раскроешь и дальше до Востряково с собачками гулять,а им с этим-жить! zlo
MAGNETO:
ТОЭ
Что за зверь, с чем его едят?
как говорил т. К.Костанеда-"Если вы не знаете,что такое "Точка сборки"-то оно вам и не надо!"
Не, ну бывает же, порой, когда ходишь по лесу и грибы собираешь: точно знаешь, что этот гриб нормальный - съедобный с жареной картохой и даже в супе. А начнешь вспоминать название и не получается. Обращаешься к коллективной памяти, она помогает.
И здесь также - общество может прояснить то, чего не знаешь или забыл.
Кастанеду - читал, про точку сборки сейчас уже не вспомню, а как раскрывал чакры - не забуду никогда!
Я же не учился на "электрика", все знания постигались от друзей и знакомых - радиотехников, да еще из популярной РТ-литературы.
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
Вч помехи исходят от работающего генератора мопеда Симсон,чем их меньше-тем лучше аккумулятору crazy Добавлено спустя 8 минутКстати насчёт смехуйчиков по выпрямления переменки-если вы считаете что дроссель лишний-так уберите ещё и кондеры..Вам похоже нравится схема с одним диодным мостом...
Дед, вот пазл и складывается-
,потом еще
-где-то я этот сюжет почитывал.Это Ваш трип описывал т. В.Пелевин в "Generation P",только перенес его несколько северо-восточнее,в р-н ст.Расторгуево.
Evgenec13, не обижатесь пожалуйста v прикиньте,на удаление помехи какой частоты можно рассчитывать с 7-мью витками на диаметре 8мм?Ну всяко за 1МГц,индуктивное сопротивление намотки электролитического кондера скушает эту частоту без вреда для себя,да и амплитуда помехи вряд-ли поднимается сверх 0,5в.А самое главное-неоткуда такому мусору в генераторе взяться.4 пары полюсов Х 4500об/мин~6кГц.Точно можно пересчитать,при желании.Фильтр для подобных помех должен еще состоять и из керамического(ВЧ) кондера параллельно выходу-у Вас его нет...значит и без него емкость проводки относительно друг-друга и относительно рамы съедает мусор в бортсети.А аккумулятор их и подавно не увидит,его емкость пополам с внутренним сопротивлением для этих пичков-болото.Ради интереса-подключите осциллограф на выход и разверткой покрутите-картинка не соврет.
Вот здесь человек аккумы импульсами реанимируетhttp://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
обязательно себе такую долбилку соберу.Если не открывается ссыль-ищите в списке тем-конструирование-Десульфатация автомобильного аккумулятора
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2019 в 21:44, MAGNETO: причина не указана)
Evgenec13:
Обороты ротора примем за 6000, количество магнитов в нем, вроде бы, 4 штуки. Стало быть, частота пульсаций будет 24 000 гц. А я уже и не вспомню теперь, уходит эта частота к "высоким" или еще в "низких" остается. scratch
Evgenec13:
А я-то, старый дурень, всегда думал, что инерционность химических процессов свинцово-кислотного аккумулятора настолько велика, что даже частота пульсаций постоянного тока с частотой 50 гц - после диодного моста - ему абсолютно "до лампочки". smile
Evgenec13:
Про конденсаторы я ничего не говорил, между прочим. Хотя, если от этого выпрямленного напряжения не питается никакое электронное устройство с какой-либо собственной рабочей частотой, соизмеримой с частотой пульсаций от этого выпрямителя, то и хрен бы с ними - с этими конденсаторами. Биений(стоячих волн) при интерференции частот не будет, да и ладно. joke
Evgenec13:
Нет, мне нравится схема с настоящим рабочим дросселем, в котором толстый провод намотан на толстый сердечник из магнитномягкого железа.
Вспомни схему проводки легкого мопеда Рига-7, там без дросселя лампа фары не светит нормально - мерцает. А с дросселем довольно хорошо светит, для слабого генератора мотора Д6.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2019 в 21:46, Дед: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1148 дней назад
я помню дроссель на Риге-у самого стоял в фаре.Назначение этого дросселя в схеме выпрямителя другое да и сам дроссель отличается от того что стоял в Ригах.
vik
vik
Майкоп
1639 дней назад
Evgenec13
Помню писал ,что датчик зажигания Симса перематывал ,но он долго не проработал !
Не пропитывал лаком? В чем проблема ,ломаться ведь не чему.Проясни суть!
Evgenec13:
Правильно! Именно поэтому он и "просится" туда - сгладить НЧ-пульсации перед выпрямителем, чтобы инерционность разогревания нитей ламп не так сильно сказывалась.
ну не совсем так,в Риге дроссель является "отделяющим"-согласует низкое сопротивление лампочки с цепями зажигания,т.е исключает за счет введения индуктивного сопротивления влияние нагрузки на цепи зажигания.Есть видюшки по подключению лампочки к магнето М-124 на Муравье через 2 дросселя от люминесцентной лампы
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 12:20
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:20
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:17
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 12:11
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 11:55
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
