#243
- 18 июля 2019, четверг
737 дней назад
Такое разочарование сегодня взяло.Мой САФАРИК ( дырчик делался для выезда на природу)не оправдал надежд.Сильно трясучий.Разболелись тазобедренные суставы.Ехал слегка привстав над седлом.Поехал до знакомого у которого есть ДЕЛЬТА 110сс.Прокатился.Если не далеко ,то терпимо.Глубокая посадка бьёт по жопе и болит спина.Жена обрадовала-успокойся говорит.С тобой всё нормально.Просто конструкторы расчитывают мотоциклы для молодёжи а не под 90летних дедов.Что то опять засела идея е-байка с мягкой подвеской заднего колеса.Сегодня на базаре рассматривал здоровенный 2х-подвес с колёсами на 28".Просили 100 долларов.На такую растянутую раму поставить бы колёса на 26".А мотор-колесо бы от 28".Немного бы лучше тянул.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 00:42, Ded1946: причина не указана)
#244
- 20 июля 2019, суббота
Смолевичи
1033 дня назад
Люди скажите что делать если палец в поршень не лезет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2019 в 19:02, Jozhmopedist: причина не указана)
#245
737 дней назад
Jozhmopedist, а во втулку шатуна?
#246
- 21 июля 2019, воскресенье
Jozhmopedist:что делать если палец в поршень не лезет? Задуматься: от того ли поршня палец?
#247
Смолевичи
1033 дня назад
дело в том, что поршень новый, и в цилиндр нормально заходит. А палец старый в новый поршень залезать не хочет.
#248
... что эта тема немного о другом.
#251
2 минуты назад
Jozhmopedist:Люди скажите что делать если палец в поршень не лезет? Если палец лезет в отверстие ВГШ, но не лезет в поршень, то нужен другой поршень.
#252
Дешевле поменять палец.
#253
737 дней назад
Мослитр:то нужен другой поршень А я бы искал раздвижную развёртку.Хорошо бы с шариком внутри.
#254
2 минуты назад
Ded1946:А я бы искал раздвижную развёртку.Хорошо бы с шариком внутри. У меня как-то заклинило палец, приварился в отверстии ВГШ. Кое как выдавил при помощи приспособы из болта и гаек. Но новый палец уже не лез. Под руками ничего. Взял старый палец, завернул в дрель, и шлифанул им отверстие ВГШ, пока новый палец не стал входить. В дальнейшем проблем с этим узлом не было.
#255
737 дней назад
Мослитр, Это мы сейчас такие умные.Начитались.У меня в детстве ,после замены кольца (впервые в жизни снимал цилиндр прочитав инструкцию)стопорные кольца поршневого пальца поставил не той стороной.Кольцо выдавило и заклинило поршень.Пришлось разобрать педаль и осью педали через свечное отверстие выбить поршень из цилиндра.И это вдали от дома.Это я поехал проверить как будет тянуть новое кольцо.Пока выбивал пробил днище поршня.Толстой стороной педальной оси расклепал дырку снаружи и изнутри.Зачистил на булыжнике .Донышко стало как новое.И вот здесь уже ближе к теме.Мне показалось что палец болтается в шатуне.У меня была полоска медной фольги.С помощью педальной оси и камней (дело было на берегу горной речки)я забил пелец в шатун.Забил с большим трудом.Ну и что?Ездил потом ещё пару лет. И ещё был случай.По гарантии привёз РИГУ двухскоростную в мастерскую.Дело было в Одессе.Поменяли поршень и втулку шатуна.Выбили молотком палец прямо навесу.Забили молотком новую втулку шатуна.Сверлом ,с приваренным поперёк в торце болтом ,прокрутили в поршне и во втулке дыку .Пошурували туда-сюда вставили палец .Я стал возмущаться .Нах мне такой ремонт? Мастер ответил -иди катайся.Ещё никто не жаловался.Ну думаю блииин Одееессса.Все вокруг стараются из тебя дурачка сделать.Только изворачивайся.В результате этот узел пережил нижнюю головку шатуна.
#256
- 28 июля 2019, воскресенье
Щёлкино
245 дней назад
Ded1946:Мой САФАРИК ( дырчик делался для выезда на природу)не оправдал надежд.Сильно трясучий. В свое время накатался по самое не хочу на велике с мотором и в итоге собрал свой дырчик полноподвес с передачами. После него любая другая техника кажется дубовой и мегатрясучей. Так, что если есть время и желание, то советую подумать над подобной конструкцией. Можно и без передач. для начала...)))
Да пребудет с вами Сила!
#257
737 дней назад
Mahovik,На 2х-подвес я обратил внимание в качестве е-байка.Но с электричками тоже бывает морока.Ставил на САФАРИК сидушку от тринашки.Не подходит.Посадка у меня велосипедная а у тринашки вертикальная.Подумываю соорудить что то похожее на пружинную подвеску сидушки как у старинного ХАРЛЕЯ. 30 лет назад уменя такой был и я помню устройство. Mahovik:В свое время накатался по самое не хочу на велике с мотором Так и я с 10 лет и до армии укатался на ДЫРЧИКЕ.В то время трясучка только радовала.А теперь что то случилось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2019 в 21:03, Ded1946: причина не указана)
#258
Известное дело - старость, которая не в радость... Межпозвоночные диски потеряли прошлые свойства и затвердели, чтобы позвоночник не рассыпался. А ты его хочешь растрясти?!. Не нужно этого делать!
#259
Щёлкино
245 дней назад
Ded1946:Подумываю соорудить что то похожее на пружинную подвеску сидушки от старинного ХАРЛЕЯ. А может есть смысл (если не хочешь делать полностью свою конструкцию 2-хподвеса, как у меня например https://www.youtube.com/watch?v=95pC-kGdMi0 )))) взять сидушку от МТ? Ну такая типа "лягушка", на ИЖ-49 такие были. Я помню как с дедом на 49-м иже ездил, было очень удобно. Хотя... весил я тогда от силы 30 кг)))
#260
- 29 июля 2019, понедельник
Mahovik:типа "лягушка", на ИЖ-49 такие были. очень удобно. весил я тогда от силы 30 кг И на моем мопеде Берва было такое сиденье, потому что родное порвалось-поломалось. Но там были задние амортизаторы, довольно мягкие, так что без пружин под сиденьем было вполне нормально. Да и весу было во мне в то время - от силы полста килограммов.
#261
- 30 июля 2019, вторник
1696 дней назад
Я наверное в теме Глохнет двигатель неправильно разместил сообщение. Поэтому пишу тут. На f80 поменял магнето на трехпроводного, чтобы, как по инструкции, с белого провода запитать фару. Как подключаю фару с лампочкой накаливания 3,5В к белому проводу, мотор глохнет. Сравнил трехпроводную подкову с двухпроводной - белый провод просто припаян к выходу из катушки синего. Т.е. подключая лампочку к белому проводу - равнозначно с нажатием на кнопку глушения двигателя. Как же тогда запитать фару?
#262
VVS2177: Как же тогда запитать фар1у? От этой подковы без танцев с бубном никак!
#263
Щёлкино
245 дней назад
VVS2177:Как же тогда запитать фару? Попробуй через диод. Он должен выдерживать ток который потребляет лампочка. Например, лампочка на 3.5В 0.5А, тогда диод нужен на 1А(с запасом). И попробуй подключить его так, чтобы мотор не глох при включении фары. На диоде обычно есть полоска, попробуй сначала полоской к лампочке, а если мотор будет глохнуть, то разверни диод наоборот.
#264
1696 дней назад
Спасибо, попробую. А чего же в инструкции про это ничего не пишут? Странно
#265
- 31 июля 2019, среда
Я купил китайскую фару с мощным светодиодом и питанием от акумулятора.Светит ярко и хватает на 3-4 часа. А с этой подковой ничего не получится, слишком слабая.
#266
- 5 августа 2019, понедельник
737 дней назад
Дед:типа "лягушка", на ИЖ-49 такие были. да,сидуха очень хорошая.Но у меня велосипедная посадка.И хочется педали чтоб крутить. На днях рассмотрел самокат с движком от мотокосы.Колёсики диаметром как трёхлитровая банка .Цепь ну очень тоненькая.Руль складывается назад,сидушка на стойке вперёд.Мужик ездит стоя в передней части площадки.Сзади мотор.Чуть тормознёт и сразу будет асфальтовая болезнь.Какойто незграбный .И не самокат и не скутер.Сильно тарахтит.
#267
GOPED эта штука называется. На ней только по треку кататься и очень гладкому.
#268
737 дней назад
LibavaMoto, первый раз слышу про такой вид транспорта.Или может спортивно-развлекательный вид...
#269
Набейте в поисковике и получите кучу роликов этих самокатов. Это техника для безбашенной молодежи. Мощи и реву море. У моего соседа по гаражу такой есть, правда он сильно раскабанел и не так резко уже получается.
#270
- 6 августа 2019, вторник
737 дней назад
Опять повело на е-байки.Продаётся по дешёвке велик двухподвес .А спину уже надо беречь.Сегодня поеду посмотрю.Колёса по фото или 24"или 26".В заднем колесе односкоростная втулка типа ТОРПЕДО.Вот и думаю.Если колёса на 26 то может и возьму.А если на 24" то у меня много вопросов.Настраиваюсь на заднее м-колесо.Если будет колесо на 24 ,то нагрузка на мотор будет как бы меньше,а тянуть слегка лучше.Скорость тоже.20км.час.мне хватит с головой.Как известно самая комфортная скорость для мотовела такая и есть 20-25км.час.Да и ожидаю что 250Вт.моторы Б.У. будут дешевле чем 350.Но у немцев м-колёса стоят спереди в основном.Что думаете?
#271
- 17 октября 2019, четверг
737 дней назад
Все мои планы обвалились.Случайно продал САФАРИКа .А через месяц ,тайком от жены ,купил ДЕЛЬТУ КОРРАДО 50сс за пол цены от новой.Немного пришлось добавить.Моцик купил у отставника ,который себе купил новый 110куб.Мой КОРРАДО прошёл 42200км.Состояние почти отличное.Мотор ниразу не вскрывался(со слов бывшего хозяина).Задние амортизаторы новые от ЯВЫ.Сзади кофр на два шлема.Каждый день катаюсь километров по10-15.Осваиваю технику.Жена спросила -ну ты хоть доволен покупкой?Какой там доволен .У меня такое состояние ЭЙФОРИИ какого я не помню.
#272
628 дней назад
Ded1946:Прочитал тему "ВНЕДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД "и окончательно убедился что мне нужен простой лёгкий прочный и дешевый именно ВЕЛОСИПЕД с мотором на прочных колёсах на 28" от вело УКРАИНА и Ded1946:купил ДЕЛЬТУ КОРРАДО <...> У меня такое состояние ЭЙФОРИИ какого я не помню Вот ведь как мудрёно получилось
#273
Казань
А тем временем тот самый внедорожный мотовелосипед уже с 2013 года исправно возит меня и движок не думает дохнуть (движок ходит с 2014го)
Всё гениальное просто
#274
Ded1946:У меня такое состояние ЭЙФОРИИ[/quot Можно фото в студию.
#275
737 дней назад
LibavaMoto, Фото можно.Очухаюсь от неожиданной покупки ,сфотаю и выложу.Я ещё не все от САФАРИКА выложил.
#276
Avenger:с 2013 года исправно возит меня и движок не думает дохнуть (движок ходит с 2014го) Аналогично...
#277
- 18 октября 2019, пятница
628 дней назад
О пропорциях бензина и масла. Наша соседка по деревне, старушка 76 лет, прислала мне тут с оказией свою бензопилу Oleomac. Говорит, сама уже пилить не могу, сил нет, а дома ее держать нельзя, сын пропьет. Почистила, запаковала все так культурно в коробочку, шину с цепью сняла, в газетку завернула отдельно. Бабушка в технике малость понимает, когда-то в молодости киномехаником была, кино по колхозам крутила с генератором на дэшечной тяге. Так вот: открываю коробку, достаю, а она заправлена под крышку каким-то ярко красным густым сиропом. Звоню ей и спрашиваю, мол сколько я тебе денех должен и чего у тебя там залито. А залит у меня, говорит, бензин с маслом "штиль". Как в инструкции написано один к пяти, я так всю дорогу и бодяжила. Уж сколько лет дрова пилю, и ничего. Я говорю, ты что? Там же 1:50 написано. А она мне: ой, а я-то сослепу не разобрала, правда засомневалась было - больно дыма много, а потом думаю - вещь-то иностранная, может так надо, каши маслом не испортишь. Я ее вынес на улицу, дай думаю дерну за веревочку, а она с пол-пинка и зажужжала. Во!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2019 в 02:05, kroha: причина не указана)
#278
kroha, а я то думал это леса в красноярске горят...а это вон оно что ..бабуля ..)))
#279
Казань
1 к 5 в авиамодельных движках. Правда там метанол с нитрометаном и калильная свеча)
#280
2 минуты назад
Ded1946:Мой КОРРАДО прошёл 42200км.Состояние почти отличное.Мотор ниразу не вскрывался(со слов бывшего хозяина).Задние амортизаторы новые от ЯВЫ. Круто. И не дымит, и масло не жрёт, и цепь грм не вытянулась?
#281
737 дней назад
Мослитр, не дымит ,масло не жрёт,цепь ГРМ не шелестит.Бывший хозяин говорит ,что заливал китайское масло 10-40.Сегодня проверил уровень .Если не закручивать щуп ,то под верхней меткой.Если закрутить то выше верхней метки.Масло чёрное как у дизеля,но прозрачнее.Весной поеду на СТО поменяю масло на ХАДО 10в40.И промыть масляный фильтр.Посмотрю как это делать и прокладку где взять.Матвеев ,который в Крыму ,советует ХАДО 10в60. Экс-хозяин говорит ,что ездил по несколько раз в год на 100 и на 200км в один конец.Ради удовольствия до родственников.Скорость была приятная для мотора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2019 в 14:08, Ded1946: причина не указана)
#282
- 19 октября 2019, суббота
737 дней назад
#283
1509 дней назад
Обычная китайская "Дельта", но с нормальным сиденьем и подножками пассажира + кофр и ветровой щиток. Если "честный полтинник" скорость до 60 км/час, с пассажиром до 45 км/час. Поменять масло можно и самому. Если сможете снять правую крышку двигателя, не порвав прокладку, промыть масляный фильтр - нет ничего проще. Затем тончайшем слоем мажете герметиком прокладку и закручиваете винты. Затягивать крест-накрест, без фанатизма, литьё очень тонкое. В ходовой проверить состояние резиновых демпферов заднего колеса и выработку пары, втулка-ось маятника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2019 в 12:47, Vorchun: причина не указана)
#284
- 21 октября 2019, понедельник
737 дней назад
Vorchun, ты конечно прав.Можно всё самому.Но в ближайшем мото магазине сказали ,что запчасти у них только на-АЛЬФА-ДЕЛЬТА-ВАЙПЕР.А в мотомастерской сказали ,что у них есть все запчасти на всё.Ещё я хочу ,чтоб выковыряли грязь гдето в сцелении или ещё где то,которая от центробежной силы накапливается.И открутить это можно не навредив ударной дрель-отвёрткой.Ну и посмотрю что там за мастера.Герметиком мазать при таком маслофильтре я боюсь.Общая маслянная система для ЦПГ и корбки напрягает.Как бы этот герметик в масляные каналы не попал.Для меня мотор -святое.Потом кузов ,потом ходовая ,потом рулевое и тормоза. Я за демпферы даже не подумал.Вчера подёргал колесо вперёд-назад .Не люфтит.
