- 25 июля 2019, четверг
Последние выпуски Д все были такие, без резьбы, только махонький буртик за который даже если зацепиться специально изготовленным съемником всеодно мелкую, ведущую, шестерню через один удаётся снять. Стараюсь избегать подобные и при переборке меняю на старого образца с резьбой. Благо еще есть в закромах, кроме, увы, звезд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2019 в 16:45, krotik: причина не указана)
- 26 июля 2019, пятница
Колпино
Ну с резьбой мне проще , пришлось нести правда на работу и нарезать на станке резцом
Колпино
Ну вот , резьбу под съёмники нарезал ,но руки то шаловливые , начал совмещать впускные окна да камеру полировать
Добавлено спустя 4 минуты
полировка ничего не даст, просто потеряете время. Это не Ф-1 где скорости потоков уходят на сверхзвук, да и то уже правилами ограничили обороты. Тут как раз лучше шершавую оставлять, капли топлива об неё "стесываются" распадаясь на более мелкие и осаждает масло лучше. Тоже на практике не заметно но хоть какая логика. По жизни достаточно убрать ребра литья. Каналы конечно совместить
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2019 в 14:49, krotik: причина не указана)
Колпино
Ну как бы сказать , опыт есть , даже спортивные моторы отдавали на полировку каналов и камеры , увеличивается скорость прохождения топлива и больше попадает в камеру сгорания и у меня не первый мотор
Добавлено спустя 5 минут
21 минуту назад
Garic:Ну вот , резьбу под съёмники нарезал ,но руки то шаловливые , начал совмещать впускные окна да камеру полировать А впуск стандартный оставишь, через втулку?
Garic:даже спортивные моторы отдавали на полировку каналов и камеры Ну, если за это деньги платят, то почему бы и нет ))) На паре Д крутящих до 11т под нагрузкой ничего это не дало, совсем. Вернулся к простой шлифовке наждачкой 200-240 на бормашинке . Потом вообще ограничился 9т. ибо температурный режим дюже тяжкий. У меня передаточное большое, не хватает скорости для охлаждения. К тому же теряю низы. А на пересеченке, с ямами глубже колена заполненными водой без них никак. Приходится местами черепашьим шагом ползти по узким, чуть шире покрышки, извилистым бровкам луж. В этом году с достаточной долей вероятности не получится покататься, снова нога подводит. Всё хотел заснять по каким говноземам катаюсь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2019 в 18:00, krotik: причина не указана)
Колпино
Насчет впрыска есть возможность сделать в колено .но как сказать пока мотор нормально работает не хочу трогать оригинал , тем более у меня стоит карбюратор к-60 и хорошо работает , если найду какие нибудь картера убитые , буду пробовать Добавлено спустя 19 минутЕсть ещё задумка , поставить электронное зажигание от скутера , но надо подкову перематывать а рабочую портить не хочу , надо сгоревшую где нибудь купить
Намучаетесь с этим. Почитайте темы про СЛХ. В этих катушках то же самое но без доступа к деталям. Нечто рабочее получится именно с этой, от Сепии. От Ран не берите, там есть отличие в нагрузочном резисторе, он меньше на порядок. Лучше результат будет если установите магнит и подкову от F-50(80). Для этой схемы хороши злобные магниты, но не Дешечные. Повторюсь, реально можете намучиться для достижения хорошего результата, правда просто рабочий достижим. Обратите внимание на ЗАН
- 27 июля 2019, суббота
Колпино
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=35837 Я на таком уже лет 6 езжу и еще 2 или 3 штуки в гараже лежит , так найду подкову сгоревшую может и поставлю
Да, вариант Абриса известен. Однако все те же недостатки. Огромное торможение ротора, при некоторых случаях возможно движение угла назад на максимальных оборотах. Этих 2х факторов достаточно что бы мотор недокручивал. Я по тому и сказал, рабочее будет, хорошего увы. Тут хороша только предельная простота. Дешка мотор слабенький, каждая капля на счету. Давно отработаны варианты что нужно делать а что нет что бы его без фанатизма приободрить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2019 в 15:41, krotik: причина не указана)
Колпино
Пока не буду не чего улучшать , попробую так собрать на всём родном , посмотреть как он будет работать , а схемы паять я не очень хочу да и за деталями надо ехать на барахолку в город , а это 2 часа туда и столько же обратно , если пробок нет , ну с коленом чуть по химичу что то центровка мне не нравится
С балансировкой у Д по разному, как повезет, сказываются неточности сборного КВ. А вот схождение щек это болезнь, проворот вокруг мотылевого пальца тоже случается. Проблема в малой толщине щеки в месте посадки. Вам решать что менять что нет. Просто был набор советов дающий предсказуемый положительный результат. Ну и конечно упоминание о недостатках тех или иных решений. Я тоже для себя иногда поступаю "ай, ну его, по простому пока сваяю")))
- 28 июля 2019, воскресенье
Колпино
Можно конечно заморочится и новый колен вал выточить , но проблема с термичкой , надо искать , а так возможность есть и сделать всё по уму
Garic:возможность есть и сделать всё по уму Так и нужно его "по уму" отцентровать и отбалансировать. А делать новый - можно, но какой смысл, если старый еще работает?
- 29 июля 2019, понедельник
Если мотор не рассчитан на выкручивание до 15-16т, как у Амура с Вагнерленда, то замена КВ не нужна. Даже на 11т этого не надо. Но подобрать не прогнутое (прогнутое и провернутое уже ослаблены и если годятся то только для весьма спокойной езды. Или требуют ремонта) и пошаманить с ним стоит. А ежели мотор делается в расчете на 7т то и мудрить с КВ обычно не нужно. Стоковый вполне служит. На 7т вообще не много трудозатрат.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2019 в 01:10, krotik: причина не указана)
Колпино
Разобрал я колено и чо то был не в восторге от приваренных щёк , такого боя и не соосности я не видел давно , ИЖевскоео колено , просто нервно курит в сторонке , буду делать чистовую проточку
Да, иногда приходится так поступать, особенно на поздних. Ранние как то поприличней были, а Д5 вообще почти норма. Про эту особенность сборного КВ и говорил. Еще и замок сварки бывает такой ширины и высоты что явно вносит дисбаланс. Еще и цапфу где сальник стоит хорошенько отшлифовать, а то съест резинку мигом. Как раз сейчас будет удобно на станке. Ну и с воронкой выхода смеси поработать. Ширину канала в цапфе на усмотрение, тут надо начальный план доработки знать что бы советовать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2019 в 18:51, krotik: причина не указана)
Колпино
Попробуем , отполируем , расточим Потом напишу что получилось
Если работ по впуску не планируется, а много там на штатном не наработать, то расточка канала вещь не эффективная. Куда полезней выходному конусу придать форму сопла, чуть расширив края. Это заметней снизит сопротивление проходу смеси в результате удаления острой кромки образующей сильные завихрения.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2019 в 20:50, krotik: причина не указана)
krotik:выходному конусу придать форму сопла Это где такой конус то?
764 дня назад
- 30 июля 2019, вторник
Колпино
Я расточил канал ф12 -0.05 и чутка полирнул с конусом сейчас по химичу , вот вопрос , а стоит спиливать выступающую гильзу на окнах вмести с поршнем ?
На моторах до 9т я не заметил разницы, может она и есть но "стендовая" при реальной езде не заметная. На самых высокооборотных делал, вот с отсутствием не пробовал. Конус нужно не полировать а придать форму близкую к соплу Бернулли, чуть расширив края, тогда мотор чуть веселей крутится, естественно при условии правильно выполненных других доработок. Этот момент я отдельно пробовал, сперва стоково, потом с доработкой. А что бы прибавить тяги на низах делаю дополнительный канал продувки через поршень. Пристрелялся что кромку окна стоит делать вровень с основными окнами при этом направив поток максимально вдоль стенки гильзы. Т.к. там заметный скос то фактическое открытие будет как раз с небольшим запаздыванием, как советует литература.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2019 в 09:32, krotik: причина не указана)
Колпино
А нарисовать это как нибудь можно или сфоткать ? я чуть чуть не понял , плохо думается с утра
Казань
12 часов назад
Совет - не пытайтесь сделать из дешки ктм-50. Не выйдет всё равно.
Всё гениальное просто
Колпино
Я не пытаюсь просто хочу чуть улучшить , КТМовский мотор у меня есть , к нему тюнегованя выхлопная система HGS есть , я хочу д8 сделать по уму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2019 в 12:02, Garic: причина не указана)
Возле мотылевого пальца некоторое искажение окружности что бы оставить мясо которого и так не много
Колпино
Я понял уже сделал и собрал Ивот что получилось
Добавлено спустя 3 минутыСоосность попал аш 0.02 на одной шейки и0.03на другой я даже и не ожидал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2019 в 18:39, Garic: причина не указана)
Теперь балансировать.
Колпино
Нашел подшипник с подходящими роликами , поставил ролики новые , чуть шатун подточилДобавлено спустя 8 минутДа надо Понесу к знакомому , у них производство по ремонту турбин у них есть станки балансировочные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2019 в 19:05, Garic: причина не указана)
Вообще то Д хорошо балансируются по формуле нижегородских картингистов. Есть отличия в результате по сравнению с Григорьевым. Экспериментально ( подтверждено несколькими людьми) было выяснено что нижегородская для Д оптимум. "Уравновесить коленчатый вал. Это делается статическим методом. Обопрем вал на призмы и, повесив грузик в верхнюю головку шатуна, будем так подбирать уравновешенную массу (не путать с массой грузика), чтобы вал оставался в состоянии покоя при любом положении. Масса грузика представляет собой часть масс, участвующих в возвратно-поступательном движении, которую надо уравновесить. Предположим, что масса верхней головки шатуна составляет 170 г, а масса поршня с кольцами и поршневым пальцем — 425 г. Масса, совершающая возвратно-поступательное движение, составляет 595 г. Предполагая, что коэффициент уравновешенности равен 0,66, получим, что масса, которую необходимо уравновесить, равна 595X0,66 = 392,7 г. Отнимая от этой величины массу верхней головки шатуна, получим массу грузика G, подвешенного на головке. Состояние статического равновесия коленчатого вала достигается путем высверливания отверстий в щеках вала с той стороны, которая перетягивает. " http://karting.nnov.ru/?p=85
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2019 в 19:13, krotik: причина не указана)
Колпино
Я понял , но у меня призм нет , а так подберу грузик весом с поршень и отдам , я знаю что можно и сделать призмы но сейчас иду в отпуск и доступа к станкам не будет
В хорошо отмытых подшипниках с каплей легкого масла делаю. Просто на опорах. Ща не могу зафоткать опора осталась в Москве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2019 в 19:40, krotik: причина не указана)
Колпино
Я понял , можно но в подшипниках ещё и трение присутствует Добавлено спустя 2 минутыМожно и в неподвижных центрах попробовать , где я соосность ловил Добавлено спустя 3 минутыОни есть в гараже
- 31 июля 2019, среда
Колпино
Накрнец то я победил каналы
Добавлено спустя 1 минуту
- 19 августа 2019, понедельник
Колпино
Не стал заморачиваться с балансирами , решил сам попробовать , так на скорую руку сварил такую конструкцию
срезал болгаркой углы ,чтоб ленточка оставалась где то 0.5 и по уровню выставил
Вроде должно получится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2019 в 20:05, Garic: причина не указана)
- 20 августа 2019, вторник
Колпино
krotik: Вообще то Д хорошо балансируются по формуле нижегородских картингистов. Есть отличия в результате по сравнению с Григорьевым. Экспериментально ( подтверждено несколькими людьми) было выяснено что нижегородская для Д оптимум. "Уравновесить коленчатый вал. Это делается статическим методом. Обопрем вал на призмы и, повесив грузик в верхнюю головку шатуна, будем так подбирать уравновешенную массу (не путать с массой грузика), чтобы вал оставался в состоянии покоя при любом положении. Масса грузика представляет собой часть масс, участвующих в возвратно-поступательном движении, которую надо уравновесить. Предположим, что масса верхней головки шатуна составляет 170 г, а масса поршня с кольцами и поршневым пальцем — 425 г. Масса, совершающая возвратно-поступательное движение, составляет 595 г. Предполагая, что коэффициент уравновешенности равен 0,66, получим, что масса, которую необходимо уравновесить, равна 595X0,66 = 392,7 г. Отнимая от этой величины массу верхней головки шатуна, получим массу грузика G, подвешенного на головке. Состояние статического равновесия коленчатого вала достигается путем высверливания отверстий в щеках вала с той стороны, которая перетягивает. " http://karting.nnov.ru/?p=85 А от куда коэффициент 0.6 ?
Формула эмпирическая.
