Вопросы к коллегам
Onegin
5 дней назад
Коллеги, чем в бытовых условиях можно зачернить латунь? Сейчас проводил эксперимент с аммиаком, результат не очень. Темнеет латунька, но это скорее патинирование. Хотелось бы радикально черный цвет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2019 в 01:10, Onegin: причина не указана)
Wittich
1363 дня назад
Onegin:
Средство
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2019 в 12:34, Wittich: причина не указана)
Банан
господа старики - разбойники . есть у меня желание запустить луаз акумом 12в 7 ач...возможно с добавлением каких либо реле или т п ...может что подскажете ?) запускать думаю с кривого (чоп стартер не включался вообще)и ..для ограничения тока заряда включить акум чз лампу
При исправном РР никаких ограничений тока не нужно. Аккумулятор сам станет таковым из за более высокого внутреннего сопротивления. Ведь РР не что иное как стабилизатор напряжения. Для всех свинцовых ионные правила одинаковы ( +/- небольшие различия по типам), только от площади растет ток.
Если не собираетесь ехать на таком акке до Мск. до ничего не случится, вообще ничего )))По крайней мере в ближайший час. Через сутки еще часок можно без последствий. Просто подозревая что он гелевый, не стартерный, а там для долгоиграния максимальное напряжение пониже должно быть что бы не ограничить газовыделение, иначе пузырьки разорвут контакт между гелем и пластинами. Выходить то им некуда
Wittich, у нас при наборе сообщений еще зимой была добавлена вставка спойлера, лупа рядом со вставкой смайлика.
Поправьте пожалуйста, ссылка размазала страницу на 2.5 экрана вширь.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 июля 2019 в 12:03, krotik: причина не указана)
Wittich
1363 дня назад
Спасибо за подсказку stuk
Кроме спойлера в этом случае можно пользоваться и кнопкой вставки ссылки, будет даже удобнее.
Банан
krotik, спасибо за подсказку ) прокатился ..правда на пониженной ...первая не включается )Добавлено спустя 4 минутыkrotik, вопрос - ток заряда показывает меньше чем на родном...стрелка еле отклоняется от нуля ...это нормально ?
Лёха
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/22301-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/Добавлено спустя 1 минуту
Pedro de Pakas:
вот так только
Банан, конечно, акк сам ограничил ток за счет малой площади пластин. Берет столько сколько положено. Напряжение то заряда стабильно
Лёха
Такие дела друзья smile
Лёха:
вот так только
Нажать кнопку:
Откроется окошко для вставки ссылки, туда её копировать, нажать ОК, следом будет окошко для названия ссылки, его туда написать, получится так:
Ссылка
Банан
понимаю что форум не по машинам...но регаться там неохота . вопчем сломалсяпополам (практически) бензонасос на моем лунатике . имеетсякакой то неизвестный электронасосик на 24 вольта с какого то грузовика ...пахло с него солярой . вопрос - как расчитать - подойдет он или нет - сколько грамм бенза в минуту он должен прокачивать ?))
В смысле на Луазике? Движок какой? 968 или уже тавромотор 1102?
Вообще не советую ставить на карб электробензонасос, слишком высоко давление. У меня на Тавре для подсоса и как аварийный стоял ЭБН от зазопечки. Он рассчитан на работу с карбом, ну, или точней с дозатором с поплавковым механизмом. Правда ненадежный контактный переключатель был сменен на электронное управление с датчиками Холла и магнитиком на штоке который раньше переключатель дергал. Может где то даже останки могу найти, правда боюсь уже в разборе, что то от этой конструкции уже отдельно попадалось )))) Но служил именно для подсоса зимой когда запуск бывает затруднен а акк подсажен, что бы не проворачивать КВ разблокируя рычаг механического БН и как аварийка. На постоянку слишком ненадежен. При этом имел кучу блокировок что бы в случае ЧП не продолжал лить бензин.
На тавромотор вазовский БН родной, на 968 не думаю что проблема с поиском ( я даже не знаю что там, не довелось жужиками заниматься) К тому же если корпус не пополам то все ремонтопригодно
Редактировалось: 6 раз (Последний: 18 июля 2019 в 11:17, krotik: причина не указана)
Банан
krotik, на БН написано 2101. у меня выломало кусок люминия . как и почему - не знаю. Электронасосы ставят от каких то ауди..вроде ...именно что карбовые модели есть с ними. приклеить магнитик к шкиву и собрать схему изменения давления думаю особой проблемы не составит. поставить в кабину переменник и методом ппроб и ошибок найти оптимальное соотношение давление - обороты . как я понимаю там нелинейное всё таки соотношение .при повышении оборотов надо лить бенз в какое то число раз больше ..
Айдар
Банан, Сделай обратку, и поставь регулятор давления. Намного проще. И надежнее.
А ему тысячи км наматывать на ралли? Нормальный механический весьма надежен и безопасен. Движок встал, не зависимо от причины, встал и насос.
Если 2101 то вазовский. Я себе когда то Пекар поставил и забыл напрочь. Даже с учетом нынешнего некоторого снижения качества они куда более стойкие чем оригинал. Обойдется сие удовольствие в 1т, с копейками или без. Диафрагмы хватит на многие и многие тысячи, клапанов тоже.
Оригинал дешевле только на треть, но такой стабильностью не отличается.
Введение обратки полезно как мера против закипания топлива в бензонасосе, постоянный поток охлаждает насос и сам не перегревается. Но выполнено должно быть с особым тщанием и соблюдением всех мер безопасности.
Единственное что, надо убедится что пекаровский встаёт и ничего ему не мешает. Он сильно шире и выше оригинального
По вопросу простоты: я не просто упомянул про блокировки в случае ЧП. Мотор может встанет, а ключ зажигания повернут, при ДТП ( не дай Бог) так всегда и бывает. Бензонасос включенный по простому продолжит качать. Со всеми вытекающими.
У меня был контроль по наличию искры, отключение этого контроля на 10с при запуске. С учетом высоких требований к изготовлению этих узлов сильно не просто выходит.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 18 июля 2019 в 21:30, krotik: причина не указана)
Банан
вообщем понятно ...жизнь дороже ..куплю ентот пекар ...места там хватает. 3часа потратил чтоб расплести косу на задние фонари ...жуть какая то ...Сниму ролик - покажу что за чудо безумного гения у меня )))
Банан
krotik, кстати ..если вы уж знаете про луаз...на тормозной магистрали стоит датчик на тормозные фонари..он чинится ? снимать его или таки купить сначала ?))
Банан:
Нет смысла его разбирать, лучше заменить на новый. Этот датчик был изначально сделан таким образом, что спирто-масляная тормозная жидкость БСК не влияла на его работу. Когда используется тормозная жидкость без масляной основы, гигроскопичная, то контакты в датчике окисляются.
У моего Опеля такой датчик врезан в торцевую заглушку ГТЦ Жигулей, в тормозную систему залита БСК - 25 лет без замены, датчик живой.
Банан
Дед, поставлю обычную лягуху на педаль ..Кстати тот пыльник что высылали - порвался пополам тож. Причем похоже что пока стояла машина порвался )
Лёха
На моём карпатом гофры на вилке кольцами повисли))Резина негодная,как спирт выдохся так и всё.А вот на дырчике даже не рэпнули.Это потому что они китайские из синтетической резины. Да что там гофры,вы видели какую спецодежду шьют наши баббы?Куртка:в плечах широкое рукава короткие.Штаны:штанины короткие,мотня зашита до колен,сядешь на мопед и она сразу трещит потому что нитки негодные. dash Добавлено спустя 47 минут
Банан
Лёха, всёбы ничего ...но тут ентот пыльник не дает вылиться маслу с коробки ..)))
Не, я про Луаз не знаю. У меня первое авто Таврия, так что только по тавромотору что могу, если вспомню ))). От Луазика только редуктора аж в Голландию отсылал. Куда они там прикручиваются без понятия ))) С жужами тоже не довелось познакомиться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2019 в 18:33, krotik: причина не указана)
Банан
если задний редуктор ..то там удобное выключение дифа...если бортовые то не знаю - от совсем их не хвалят...я со своих боюсь чот даже масло сливать...чтоб не сильно огорчаться ..так ..долил по 200 грамм..)))
Onegin
5 дней назад
Вопрос к коллегам: необходимо рубануть катушку зажигания на авто. Что корректнее, снять с катушки плюс или минус? В моем коллективе мнения разделились.
Onegin:
scratch
Vladimir 90
339 дней назад
Onegin:
Замкнуть свечной провод на массу. И все. Классика жанра.
Лучшим из мопедов на Земле..
Без разницы. Если инжектор то скидывается фишка с блока катушек. Если старая тойотовская система, инжектор и трамблер с одной катушкой, то тоже без разницы
Onegin
5 дней назад
Это старая карбюраторная система. Всем спасибо!
Лёха
Набиваю корзину на мотаках,хочу новые картера на дельту и крышку зажигания под 6 катушек.Магнит какой должен быть?Он отличается как нибудь от двух-катушечного? scratch
Лёха, естественно - магнитов в роторе должно быть больше, для сердечника с 6-ю полюсными стержнями.
А ты знаешь разницу в работе генераторов с 2-я отдельными катушками и с 6-ю на одном сердечнике?
Скажу сразу - мощность у них одинаковая(~ 65 вт), а с 6-ю обмотками свет горит ровней - меньше мерцание ламп на малых оборотах. На силу искры количество обмоток не влияет: там по-прежнему одна обмотка для питания коммутатора и почти такое же количество витков в низковольтной обмотке для света. Причем, точно такая же шунтирующая обмотка для ограничения напряжения в основной. То же самое реле напряжения для этого статора.
Лёха
Не знаю как свет будет гореть,да только сейчас на карпатом лучше горит.На холостых и ниже средних дорогу не видно,в прошлом году чуть пешеходов в ночи не угандошил. scratch
Лёха
Как узнать сколько магнитов в роторе? scratch
Самое простое, это римагничивание изнутри чего-нибудь узкого железного, например - гвоздик "на 80", чтобы разрывы между магнитами заметить по силе отрыва.
Лёха
Так смысла нет переходить на 6-ти катушечное зажигание? scratch
Банан
Как я заводил Луаз на батарейке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2019 в 05:51, Банан: причина не указана)
Лёха:
смысла нет
А что тебе хотелось получить?
Лёха
Мне бы хотелось получить посылку и поскорее laugh Вот и думаю нужна ли крышка под 6 катушек или нет.Хотелось бы свет получить на низких оборотах.Добавлено спустя 59 минутВообщем заменил я крышку на поворотники и оформил. laugh Крышка будет в следующий раз,если она нужна laugh
Лёха:
Обязательно нужна, если ты не можешь сделать переходник. У разных статоров центральные посадочные отверстия разных диаметров и крепежные отверстия на разных расстояниях от центра. И угол смещения оси этих крепежных отверстий разный, относительно продольной оси крышки.
Лёха:
А тогда тебе нужно от аккумулятора запитать фару, иначе никак не получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2019 в 09:25, Дед: причина не указана)
Лёха
Обязательно нужна
laugh да я про сам генератор говорю,намного он лучше будет чем двух-катушечный laugh А то что катушки в крышку не подходят это мы и так знаем,того и крышку сначала в корзину добавили laugh
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 07:36
Garic отвечает в теме «Переделка глушителя» сегодня в 07:33
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 03:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:12
