- 25 июля 2019, четверг
1708 дней назад
Мопед захлебывается, смесь богатая, снимаю потрубок фильтра, перестает захлебываться. Вынул фильтрующий элемент. Всеровно захлебывается. Получается мало воздуха? Карбюратор несколько раз перенастраивали. Проблема остаётся, что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2019 в 18:12, Игорь: Лалала)
Смотреть наверное впускной клапан,может он свистит?Может подуть насосом в свечное место да послушать?
Опускать иглу, если не поможет менять жиклер на меньший.
Мослитр:если не поможет менять жиклер на меньший. Бензином расточило? Раньше то хорошо работало
Грязный бензин, со взвесью мелкой ржавчины, изнашивает жиклер довольно сильно.
1708 дней назад
1500 пробег
- 26 июля 2019, пятница
Замеряй диаметры в карбюраторе: дроссельного отверстия и смесительной камеры. Выкрути жиклер и посмотри на нем надпись, если "110" - такой и должен быть. Правда, в моем отверстие было меньше и пришлось его рассверлить до 1,10 мм, только после этого мотор начал работать нормально.
Дед:Грязный бензин, со взвесью мелкой ржавчины, изнашивает жиклер довольно сильно. Забивает и приходится регулярно чистить.
Крупный сор забивает, а мелкая взвесь ржавчины из бака работает не хуже абразивного порошка и отверстие увеличивается. Потом его приходится запаивать и снова сверлить калиброванным сверлом. А такое сверло делается из обычного, катанием с алмазной пастой между двух чугунных пластин. Та еще морока...
