ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Картера в раме) передачи все включаются, немного туговато, но с маслом будет нормально.
Столкнулся с глупой проблемой-не могу в магазинах найти гайку на заднюю ось.её не было при покупке, но не думал, что это дефицит.
Wittich
1360 дней назад
andruxxa:
Оно???
https://motaki.ru/motozip/izh/gayka_osi_zadnego_kolesa_ij_m16_x_15_x_h17_mm_levaya_rezba
Гайка оси заднего колеса Иж (М16 x 1.5, левая резьба) dash
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2019 в 18:17, Wittich: причина не указана)
оно, но я хотел поставить её вчера, а тут ждать недели 2, пока привезут.
Wittich
1360 дней назад
andruxxa:
ВСе быстрее. Посмотри еще ЗИП на Иж-а, чтоб оправдать доставку. smoke
Гайка ступичная, левая, 16х1.5. Буртик отболгарить. Шла, да и идет еще наверно, на прицепы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2019 в 21:09, krotik: причина не указана)
завтра на работе посмотрим, что можно сделать)
Wittich
1360 дней назад
andruxxa:
Токарь есть??? smoke
Прицеп ))))
и токарь, и прицеп)
Токарь знает своё дело laugh
спереди пока поставил колесо с грыжей. Теперь аппарат можно хотя бы перекатить в гараже.Будем дальше собирать.
Wittich
1360 дней назад
andruxxa:
Правильно!!! crazy dance
Мимолётом заскочил в гараж. Прикрутил задний щиток и поставил механизм кикстартера. В книжке указано, что пружину надо завернуть на 1.5 оборота. Но это невозможно- полумесяц окажется мимо картера тогда. Закрутил на 2. Возникло ощущение, что на восходе это было делать тяжелее.
Снова неприятные приколы. Купленный барабан сцепления не подходит- видимо, он от юпитера. отсылать назад продавцу смысла нет. Будем искать. Новые в магазинах из пластилина, покупать нет желания.
Мать твою (цензура). Посмотрев несколько роликов на ютубе, увидел суть проблемы. Валы кпп разные, старого образца как у меня сделан тоньше в сторону сцепления после подшипника и корзина под втулку.Новые одной толщины и корзина имеет и втулку, и подшипник. Щаа придумаем как это всё сколхозить.
16 минут назад
andruxxa, Юпитерский барабан от планетного отличается количеством зубьев, и другая там плоскость зубьев. Можно попробовать переварить ведущую звездочку на другую плоскость. Будет другое передаточное число моторной передачи. Число звеньев моторной цепи у Юпитера и Планеты одинаковое. Или приколхозить звезду от Жигулей (Москвича)идущую на распредвал. Шаг цепи там одинаковый с мотоциклетным.
Втулка барабана калёная. Строго определённой длинны. Абы что не подойдёт. Хотя можно прислюнявить внутренние обоймы от подшипников, с переделкой.
Внутренние обоймы не подходят по внешнему размеру. Барабан планетовский, но другого образца. Проблема не в плоскости зубьев, а в разном размере посадки барабана. Старый меньше.
16 минут назад
andruxxa:
На точиле сошлифовываешь. Можно на оправке на станке.
Новые барабаны под 7 дисков, а старый под 5. Можно под крышку сделать две толстых паранитовых прокладки. Либо снять с барабана.
Не совпадает посадка на вал, как я сошлифую. если она больше) диаметр больше, а надо меньше.
Хоть и очень медленно, но дело движется. Собрал поршневую
света чёт нет в гараже, ну да ладно. Придумал, как сколхозить сцепление, надо пару запчастей...
Пока с китая едут подшипники, решил заняться карбюратором. К-28и, так вот поплавок свободновращается на оси- она же запорная игла. Так и должно быть, или пропаять это место?так то в поплавок бенз попадёт и всплывать не будет?
andruxxa,
а что, в емексе забанили?
Они там больше 200р, а у китайцев 25)почитал тут, поплавок типа так и должен быть, значит вокруг иглы герметичен .
я бы побоялся таких подшипников!
Ага, а за 200 не побоялся))). Если подшипники одни и те же, чего париться? Ошибкой будет думать, что в наших магазинах это какие-то другие подшипники.
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
andruxxa:
Может тебе просто не попадались нормальные магазины? У меня на базаре есть 2 точки где занимаются только подшипниками и там легко можно найти от говеного китая до фирмы типа SKF или же Koyo.
У нас все запчасти- "наши" либо "китай". Но держа в руках, не видно никакой разницы. В областной центр не поеду я ради подшипников, понятное дело.
andruxxa:
laugh А "на зуб" не пробовал? Надфилем, конечно, не своими... podlec
В магазине не позволят так сделать. Но если шевелить внутреннюю обойму есть небольшой люфт, что на одних что на других. Потому вывод- они сделаны в одном подвале.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa:
Так и должно быть. С одной стороны поплавка над отверстием для иглы припаян лепесток-проволочка для фиксации поплавка в проточке иглы. Удостоверься, что на месте. Потом, дроссельная заслонка с отверстием?
На игле поплавка есть несколько канавок. Я так понял, это регулировка уровня в поплавковой камере.Дроссель лежит отдельно в пакете, ещё не смотрел, но вроде всё на месте как помню при покупке.
komandor
andruxxa:
Ага, но в этой камере ты уровень не настроишь (на к-28). Есть нюанс по ГТЖ, на 56-ом он должен быть 182, если мне не изменяет мой склероз. С корзиной порешал? Если что, то туда подходят корзины 56-п1-п2, они одинаковы.Добавлено спустя 1 минутуп.с. рама не 56
Жиклёр с маркировкой 215. На батиной планете2 с маркировкой 260, но там к-68. Корзину старого образца не найти, или по свалкам лазить. Приколхожу новую, пара деталек скоро будет дома. А какая же рама? на ней шильдик есть. Отдают ещё одну раму с баком. Не отличается, тоже с шильдиком. Планетовская рама другая в задней части.
komandor
andruxxa:
У иж56 рама сзади замкнута, над задним крылом, где у тебя два конца рамы. По крайней мере, какие мне попадались.
Так и у меня замкнута, где там 2 конца? ааа понял где. в той части сделана резьба и щиток крепится изнутри, замыкая раму. На планете не так- там крыло вообще не крепится к раме, а приделано к седлу, и снимается вместе с ним. В раме вместо резьбовой части сделаны просто крючки. А отдельное заднее сиденье имеет свой каркас. который и создаёт иллюзию. Тем не менее, если ваша рама замкнута приваренной водопроводной трубой, у вас рама иж-юпитер)
Не, снова не так))) Я вспомнил, что действительно видел такую раму, на такой мой друган в детстве ездил, 100% там был движок от юпитера.Первый же поиск в яше показал такую раму и показал, что она 56)
Причём, именно такую раму и отдают за 100р) даже с оригинальными бардачками.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июля 2019 в 20:13, andruxxa: причина не указана)
komandor
Юп1 был в раме иж56 и сначала назывался иж58:) Щиток и крепится изнутри на 56-ом. У тебя вероятно: или отпилено, ибо напряжно вставлять крыло туда, или наколхожено из более поздней рамы. За 100р надо брать:)
Нет, не отпилено, это было бы заметно.Щиток вставлять не напряжно-впихнул довольно быстро, когда собирал. Вот винтики потеряешь и трындец- резьба на 7 (карл?), колхоза нет- табличка явно родная, 1960г. Номер рамы совпадает с номером мотора.
komandor
Резьба на 7 - это классика старой техники. А сфоткай подробно заднюю часть и табличку.
Czech
1094 дня назад
На Пилотовском моторе шпильки цилиндра на 7
Хорошо, завтра сфоткаю.
