Астрахань
1698 дней назад
На днях решил покрасить обода в черный цвет, а то они некрасивые, ржавые. Так вот, все очистил наждачкой, но в один момент услышал, как внутри обода(если что, обод от мопеда рига 13)я услышал звуки, похожие на то, как будто песок сыплешь на металлическую пластину. Я думаю, это ржавчина отслоилась и теперь катается по колесу. Это конечно можно так оставить, но ведь все хочется сделать красиво. Подскажите пожалуйста, как достать эту ржавчину из колесо, может где то отверстие просверлить или как? заранее спасибо:)
А там что, нет ни одного отверстия? Помнится мне, что раньше делались маленькие дырочки... Я бы просверлил, если нет, и залил внутрь уксус, покрепче. Вся ржавчина и растворится в нем, только менять раствор надо несколько раз, а то объем полости маленький.
738 дней назад
Дед, а как ты справляешся с очагами ржавчины на поверхности машины ?Я уже не хочу выводить эти места до незаметности .Мне бы просто закрасить их кисточкой и забыть.Ума не приложу какой взять грунт .Машина белая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2019 в 23:30, Ded1946: причина не указана)
- 11 июля 2019, четверг
Ded1946, а никак я с ними не справляюсь - просто не борюсь: у них своя жизнь, у меня - своя... Да и краска-то на моей машине коричневая, а не белая - издалека незаметно ржавчины. Я лично "забил" бы на эти звуки, перекатывающейся внутри обода ржавчины, и навсегда забыл про них. Но автору нужно, чтобы даже внутри было "красиво" - так почему бы ему и не воспользоваться уксусом?
Дед: так почему бы ему и не воспользоваться уксусом Или ортофосфорной кислотой.
Грунт серый. Место очищается до металла. Обрабатывается кислотой или хлористым цинком. (так как там есть сквозные точки). Шпаклюется. Можно не красить, если лень. В ободе сверлятся равномерно несколько отверстий. Подаётся вода под давлением. Сушится - собирается. Одним ударом убивается сразу три зайца.
LibavaMoto:ортофосфорной кислотой Её где можно купить - подскажи? И какие меры предосторожности надо применять при работе с ней? А уксус есть почти в каждом продмаге - хоть концентрат, хоть разбавленный. Руки не жжет, только в глаза чтобы не попал. Никогда не любил белый цвет, потому и перекрасил свой Опель из белого в коричневый. Харитон:Грунт серый. Место очищается до металла. Обрабатывается кислотой или хлористым цинком. (так как там есть сквозные точки). Шпаклюется. Можно не красить, если лень. Намного проще - краска по ржавчине, долгой сушки, наносится кистью - прямо на то, что осталось после отвалившейся шпатлевки. Похрен на неровности - ездит и ладно!
Дед:Намного проще - краска по ржавчине, долгой сушки, наносится кистью Да, ваши войска рассадник, бракоделов. Можно и так, но всё равно надо пузыри очищать до металла. Лучше пусть будет на зебру похожа, чем через 2 года с бахромой ездить. Белый - самый лучший и выгодный цвет. Правда вчера видел на дороге 21ю Волгу - Чёрную с хромом. Мерседесы - косят травУ, с горя.
Харитон:пузыри очищать до металла. А чо там очищать-то? Отверткой ковырнул, ножом подчистил края - и под краску! Прицеп с торфом из леса тягать сойдет, там ветками кустов все равно всю краску исполосует...
karpat:Так вот, все очистил наждачкой, но в один момент услышал, как внутри обода(если что, обод от мопеда рига 13)я услышал звуки, похожие на то, как будто песок сыплешь на металлическую пластину. Я думаю, это ржавчина отслоилась и теперь катается по колесу. Вымочи в отработке. Ржавчина пропитается, и больше ржаветь не будет.
42 дня назад
Ортофосфорная кислота есть в любом автомагазин и большинстве строительных. Неделю назад покупал в Леруа например. Продается за сущие копейки под названием "преобразователь ржавчины".
