Лепестковый клапан на V-50!
Мишаня
3849 дней назад
санек, толь будет но если не доводить до конца то лучше и не браться!
юзербары
в каком смысле не доводить до конца?вроде просто домик и лк ставим и усе,или я што то не так понял ?
Мишаня
3849 дней назад
санек, чтобы получить жедаемый результат надо делать продувку в поршне да и так по мелочи, установка одного ЛК желаемый результат не даст!
юзербары
то есть надо сделать,прорези в поршни,домик,и достать лк,а вот прорези на карпатах смотрят в карб,а на газульке смесь идет через коленвал как быть
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
санек:
Дак там сам бог велел в картер делать впуск, а не через золотник!На дыр4ик.ру много таких переделок.
Это видео есть в разделе ПРИКОЛЬНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ МОТОТЕХНИКИ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 23:51)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
санек:
В таком смысле если все заводские косяки устранить, то можно порядочно мощности добыть а не ставить все что попало ,особенно сейчас новоделы просто в ужас приводят когда видешь косяки.Ты удивишься но если все исправить так как должно быть то ты свою мопедку не узнаешь.
Вот мой блог!
Мишаня
3849 дней назад
1alf1, вот об этом я и говорил!
юзербары
Иван
Красногорск
Мишаня:
Иван, ты это к чему?
Если будешь паять, то кислоту применять обязательно, без неё нормально не запаяеш.
Жрёт бензин и тащщится!!!
vi25rus
Находка (Приморский край)
3460 дней назад
Иван:
Ежу понятно!!!!
теперь я чопперист smile )))
Иван
Красногорск
Я делал себе клапан из заводской проставки. Впускное окно было разширено. Эффект был, но во-первых, максимальные обороты душило, во-вторых, лепестой был из стеклотекстолита, рвался быстро. Но тяга на низах была хорошая. В общих чертах мне понравилось, поэтому и решил сделать впуск в картер.
Иван
Красногорск
Я же написал, что просто совет. Не все же с этим сталкивались.
а если на газульку поставить,ЛК в картер и карб К 60(в)? скорость будет быстрей ?
vi25rus
3460 дней назад
1alf1:
прикольно и звук супер!!! только карб в "нехорошем" месте стоит.
45cc D-5 двигатель Mikuni 19мм karb. домашнее выхлопных газов, красный клапан + поворотный клапан, портирована sylinder (9 портов) Сделано в Эстонии. это на писано в каментах на ютб
Мишаня
3849 дней назад
Иван, спасбо просто я не понял сначала!где бы ещё теперь жесть взять!
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Мишаня:
Советую прежде чем паять, сделать макет из картона.
И потом уже картонную заготовку развернуть и перенести все размеры на железо и согнуть переходник .А уж потом все это дело хорошенько пропаять.У меня благо попалась листовая латунь(хотя сначала думал что жесть толщиной 0,5мм)хотя можно и тонкую жесть как на банках из под томата .Пайку производил с помощью паяльника 100ватт,кислоты и пос61!Все стыки перед пайкой требуется зачистить до блеска.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2011 в 13:40)
Вот мой блог!
vi25rus
3460 дней назад
1alf1:
понятно у меня есть лист оцинковки, подойдет на него?
и как а точнее из чего делал сами крепления к карбу и цилиндру(это про лк в цилиндр)?
спасибо.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Виталя с ригой:
В смысле как В ЛК выкрутил шпильки (они там стоят , но стоят под другим углом) пересверлил 2 отверстия и нарезал резьбу и поставил шпильки на новое место.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Рассверлил отверстия в местах указанных стрелочками и нарезал резьбу!
Вот мой блог!
Мишаня
3849 дней назад
1alf1, спасибо за ценную информацию
юзербары
Мишаня
3849 дней назад
1alf1, я хотел спросить в тех местах кде ЛК состыкуется с картером ты просверлил дырки и нарезал резьбу! а как ты крепил вкручивал шпильки в картер, или на винты прикручивал?
юзербары
vi25rus
3460 дней назад
в смысле вот это!
Мишаня
3849 дней назад
Виталя с ригой, нет не то я спрашиваю он шпильки в картер вкручивал как на цилиндре, или винты?
юзербары
vi25rus
3460 дней назад
Виталя с ригой:
я про свой вопрос.
vi25rus
3460 дней назад
у альфа в блоге все написано про лк и про его установку. только нет материала из которого он сделан и каким образом скреплен!
Мишаня
3849 дней назад
Виталя с ригой, да я уже перечитываю этот блог каждый вечер как молитву zst
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Виталя с ригой:
Виталя:
я про свой вопрос.
Какие крепления???Я нихрена (начинаю ругаться: первое-либо я дурак, второе - либо одно из двух)тебя не пойму.Пластины прилегающие к карбу и цилиндру делал из железа толщиной 2мм.Можешь взять и толще , тут что под руку подвернулось то и притулил.А клапан с переходником крепиться сквозным БОЛТОМ с резьбой на 6!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2011 в 14:45)
Вот мой блог!
vi25rus
3460 дней назад
я про это имел ввиду zst спасибо!!!!!
а если не пилить картер на газульке,можно поставить в штатное отверстие под карб ЛК?
Makc665
Первоуральск
3505 дней назад
Кому не трудно ,помогите ,Купил ЛК от Хонды Дио , вот а верхняя часть домика 31мм, шире чем шпильки карба , что делать
Makc665
Первоуральск
3505 дней назад
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Makc665:
Чего чего ???Я такой лк ставил без проблем , конечно между шпильками не очень много расстояния, но у меня все подошло!
Вот мой блог!
Мишаня
3849 дней назад
Вот и я сегодня притоварился:
купил ЛК BM Jelly 2T 50cc, подшипнички на КВ зарытого типа, сальники(комплект), паяльник регулируемый для пайки переходника. Буду воодружать свои мысли в действия!
1) ЛК! Толи я такой тупой то ли продавцы такие умные но когда я спрашивал ЛК на BM они говорили что на них не бывает Лк, я а как придурок объездил весь город и нашёл еле еле. Вот:
2)Подшипники и сальники :
3) Паяльник и собствено чем паять:
юзербары
Мишаня
3849 дней назад
Вопрос 1alf1:
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Мишаня:
Вопрос 1alf1:
Да именно.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Перед сборкой обязательно сними пыльники с подшипников.
Вот мой блог!
Мишаня
3849 дней назад
1alf1:
а с обоих сторон снимать?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1987 дней назад
Мишаня:
Да!
Вот мой блог!
Мишаня
3849 дней назад
сегодня неудержался и надфилем убрал все несостыковки в ЛК!
юзербары
Lover )))
Курган
4116 дней назад
А ничего поди , если ЛК имеет форму пластины ? Просто это самое простое в изготовлении , да и надежное (точно знаю что не развалится). Мне отец говорит , что лучше чтоб корпус Лк имел форму домика , но так как я человек упрямый , я буду делать сам ЛК !! могу начертить чертеж , как это будет в виде пластины !
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 00:26
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 00:04
LibavaMoto отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» вчера в 23:51
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 17:42
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 14:17
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 10:37
Саша Ефимов отвечает в теме «Жоссссская спортуха из Риги-16» вчера в 06:52
