Электрика Дельта СССР
Молодой
Волгоград
856 дней назад
Вообщем такая ситуация произошла после простоя в гараже, Дельта начала мне давать сюрпризы. Вообщем суть вопроса такая: что может быть лампочки перегорают 6 вольтовые 12 вольтовым все равно как загорелись так и горят.
Попытки исправить:
1)Менял генератор на заведомо рабочий - не помогло
2)Менял бкс на заведомо рабочий - не помогло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2019 в 00:02, Молодой: причина не указана)
Может лампочки виноваты, низкого качества?
Похоже что нет заземления на бкс. По очереди с помощью шила вынуть контакты типа "мама" из колодок и обжать для плотной посадки.Проверить провод от генератора "М" на обрыв/закисание.Там всё просто как лом. smile
336 дней назад
Если проводка сделана по штатной схеме, то питание всей электрики идет через БКС.
Если стабилизатор в БКС неисправен или же бкс на 12вольт то 6 вольт лампочки и будут сгорать.
Масса да.могут быть нюансы в виде плохого контакта корпуса Бкс с рамой мопеда и кольцевой клеммой под болтом крепления бкс.
По другому никак. Делайте выводы. .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2019 в 08:04, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
Неужели такое возможно? scratch
Я про то что втулить 2 бкс 12-ти вольтовых за место 6-ти и чесать репу scratch
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2019 в 08:01, Лёха: причина не указана)
336 дней назад
Мопедовские 6 вольт маркировка шла 251 3734 и 252 3734
Мотоциклетный минский на 12 вольт маркировался 262 3734
1302 дня назад
Втуливай, но на холостых света не будет. Вопрос обсуждался 100 лет назад уже.
Карпатыч
Слободской
214 дней назад
БКС точно от мопеда стоит, а не от мотоцикла? Маркировку Vladimir 90, написал
Сегодня видел чуваков восход толкали в обе стороны,видать тоже кандюки полегли в бксе hoho
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2019 в 01:01, Лёха: не та буква)
Alex1974
Первоуральск
698 дней назад
У меня на Сов Дельте коммутатор работает как новый. При чем в паре с китайским генератором. Видать повезло.
HM
HM
782 дня назад
Alex1974:
Мне повезло меньше smile старый коммутатор недавно пришлось заменить. Сдох после зимней стоянки...И сперва подумал что нужно лезть в карбюратор, было похоже на богатую смесь, но "это" было коммутатор. То есть заводится и на низах работает как часы, а на верхах уже не выходит на максимальные обороты и идет "строчка"- как бывает при богатой смеси, когда карбюратор переливает. Заменил коммутатор и прошло.
Молодой
Волгоград
856 дней назад
Карпатыч:
да стоит родный с 89 года))
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:29
