Лепестковый клапан на V-50!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
moped444:
Я РАЗОБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ И ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС КАК ДЕЛАТЬ ДЫРЫ В ПОРШНЕ? РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫ ДЕЛАЛИ!
Как как ???с Помощью прямых рук и небольшого набора инструментов.
А слабо с начало форум порыть или мой блог пролисталь???!!!А правила читать никто не учил ????У НАС ТУТ СТРОГО , ОДНАКО!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2011 в 22:54)
Вот мой блог!
moped444
Киров (Кировская обл.)
3868 дней назад
извиняюсь!!! stuk (я на вас некричал) cry
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2011 в 23:14)
Всем привет ,вопрос таков для чего прорези в поршне?
domovik21
938 дней назад
санек, для дополнительного продувочного канала.
Спасибо
moped444
3868 дней назад
можно вопрос, мне поршень делать как там на картинке?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2011 в 16:16)
Мишаня
3830 дней назад
moped444, хочешь делай по своему но 1alf1 сделал класический вариант
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
moped444:
Можно вот так, это мой первый вариант
Вот моя ссылка на дыр4ик.ру
Вот мой блог!
Мишаня
3830 дней назад
1alf1, не поделишься какой твой вариант лучше сделать как ты делал в 1 раз или во второй. Я склоняюсь ко второму варианту так как продувка будет больше
юзербары
vi25rus
Находка (Приморский край)
3441 день назад
а вот мой вариант. расточить гильзу до 41 и поршень от джога поставить. он как раз идет с этими "дырками". но вот вопрос: подойдет ли палец по размеру?
теперь я чопперист smile )))
косованыч
3448 дней назад
Виталя с ригой:
Это первое, на что нужно обратить внимание, если палец на 12-ть, тогда можно начинать об этом думать, вот только нужно сразу думать о охлаждении, т.к стенки останутся очень тонкие и перегрев обеспечен.
vi25rus
3441 день назад
а на сколько по твоему вообще в-50 можно расточить в разумных приделах. чтоб и ездил хорошо и надежность более менее была?
и еще у меня мысль: при увеличении характеристик авто двс растачивают горшки и ставят чугунные гильзы. вот например: допустим двс на 40. растачиваем на 2-3 мм и вставляем гильзу соответствующего размера 2-3 мм. и получается двиг такой же.
косованыч
3448 дней назад
Не получится, дюралевый корпус рассыпется, у него тонкое тело, делай 40мм это оптимально.
vi25rus
3441 день назад
понятно а то хотел расточить... думаю не буду.
косованыч
3448 дней назад
Дело в том, что я тоже по началу увлекся этой мыслью, можно было бы купить голую гильзу с 4-х тактника, сделать все каналы, и вставить в рубашку, однако тело рубашки слишком тонкое, увы.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
По многочисленным заявкам выкладываю размеры моего переходника для лк.
1)9мм
2)9мм
3)10мм
4)33мм
5)24мм этот размер делается по высоте впускного окна
6)3мм
7)5мм
8)15мм
Расстояние между стенкой болтом минимальное это обусловлено размерами клапана и толщиной металла.Все подгонялось так что бы подошло впритирку.
Материал я использовал для этих поверхностей жесть толциной 2мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 17:09)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Вид сбоку!
1)40мм , но в принципе можно укоротить на 5мм.
2)7мм
3)7мм
4)35мм
5)Вот сдесь ребятишки я уберу свой недочет так как заднюю часть что крепиться к ЛК нужно немного поднять на 5мм, я этого не сделал и у меня карб уперся в двигатель.Так что даже можно и 8 мм.
6)3мм
7)2мм
8)22мм
Все размеры измеряны обыной линейкой , так что особо не придирайтесь.
Синим схематично изображен болт крепления, делается длиной не менее 50мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 17:19)
Вот мой блог!
Иван
Красногорск
16 дней назад
Есть вопрос. Если я буду делать самодельный лепестковый клапан из чего делать лепестки и какой толщины? Кроме стеклотекстолита, не вариант, рвется.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Мишаня
3830 дней назад
Иван,а не легче купить? стоит от 100 рублей!
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Иван:
В моем первом эксперименте я изготовил лепестки из жигулевского щупа для регулировки клапанов.
толщина 0,15мм легко режутся ножницами, но желательно бы найти материал потолще порядка 0,2 -0,25мм.Есть еще вариант карбон , не его трудно достать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 17:33)
Вот мой блог!
Иван
Красногорск
16 дней назад
Я живу в узбекистане, здесь это проблема. Я живу от города 40км и ездить проблемна. Если и есть, то большинство от бензопил.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Лепестковый клапан использовал вот такой :Лепестковый клапан BM, Geely 2T 50cc
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Иван:
Так если есть бензопильные то можно их тоже приспособить!Были бы руки.
Вот мой блог!
Иван
Красногорск
16 дней назад
А 0.15 не толстовато? А карбон это здесь точно проблема.
Иван
Красногорск
16 дней назад
Да руки то из того места ростут из которого должны рости. Хочу врезать клапан в картер. Поэтому и хочу делать самодельный через проставку из стеклотекстолита.
Иван
Красногорск
16 дней назад
От бензопилы ещё надо поискать. Сучкорезы на 50сс редки.
Иван
Красногорск
16 дней назад
1alf1, а чертежи есть того клапана?
Иван
Красногорск
16 дней назад
Вот если я буду делать самодельный клапан, плоской конфигурации, поставлю два лепестка. Я так думаю их надо расчетать так чтоб сумма была равной диаметру карбюратора?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
BELLKA (02 UA):
Походу по чертежам в цилиндр...
А что лень первую страничку этой ветки открыть???http://www.mopedist.ru/forum/thread382-1.html
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Иван:
Вот мой первый вариант!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2011 в 19:49)
Вот мой блог!
Иван
Красногорск
16 дней назад
Я тоже хочу сделать тоже самое, только с самодельным клапаном. Чтобы не фрезеровать корпус.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Иван:
Есть много вариантов,можно сделать плоский как у меня , а можно в виде домика на 4-ре лепестка!
Вот мой блог!
Иван
Красногорск
16 дней назад
Ну в виде домика слишком грамоздкий для впуска в картер. Хочется чтоб всё было более компактным. Поэтому буду делать более плоским.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 20:28)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Мишаня:
кстати Леш как твой переходник который ты паял паяльником, он держится?
А куда он денется ведь вся нагрузка ( как вы должны были заметить) идет на сквозные болты которые притягивают клапан через переходник к цилиндру.Да и смесь охлаждает его так что пайка никуда не денется!
Мишаня:
И ещё вопрос Лёх ты как-нибудь заполнял свободный объём от впускного отверстия?
О каком варианте идет речь( впуск в картер или в цилиндр)???
Вот мой блог!
Мишаня
3830 дней назад
1alf1:
конечно же в картер куда ещё то?
а можно ли спаять такой же переходник для установки ЛК в картер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 20:36)
юзербары
Иван
Красногорск
16 дней назад
Совет. Всетаки кислота, будьте аккуратны. После окончания работ промыть водой лучше с хозяйственным мылом и щеткой.
Мишаня
3830 дней назад
Иван, ты это к чему?
юзербары
а если на ригу 7 ЛК с домиком поставить,будет толк
Мишаня
3830 дней назад
санек, а почему нет!
юзербары
толк будет ?и если ставить от Дио или Джога ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 22:02)
Лёха отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 01:40
Лёха отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 01:38
Proxor32 отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» вчера в 23:41
krotik отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 22:55
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:44
Харитон отвечает в теме «Мопед глохнет после зимы» вчера в 17:08
