#7173
- 25 июня 2019, вторник
Рахов
1078 дней назад
Здравствуйте. спасибо буду пробовать.
-глаза боятся руки работают-
#7174
Покрутил вчера карбюратор, свечи черные, вылетают быстро, хотя на первой проехал 800 км, на второй чуть больше сотни, но факт что они обе черные. Проверил уровень, был выше чем надо где то на 1мм, поправил поплавки, сменил жиклер главный. Сегодня поехал, на низах тяга ломовая, но раскручиваться не хочет ни в какую.
#7175
- 27 июня 2019, четверг
А сколько мм до вмт зажигание на контактном зажигание должно быть? 2.8мм?
#7176
А это уж зависит от конкретной степени сжатия и залитого бензина.
#7177
Верхнеднепровск
384 дня назад
Помню, Маркус писал 1,8мм, но кто то так же писал и 1,5мм.
#7178
20 минут назад
Айдар, Поставь для начала 3,5мм
#7179
Кривой Рог
811 дней назад
Без разницы что контактное,что электронное-
#7180
Завтра проверю, надо же разобраться почему на черной свече валил, а на кирпичной не хочет обороты набирать.
#7181
1635 дней назад
Здраствуйте! Перебрал двигатель, поршневую, поставил карб от альфы. Проблема при нагреве глохнет зараза. Как настроить зажигание и может быть изза него это? Или в карбе жеклер надо больше ставить? Кто то писал
#7182
- 28 июня 2019, пятница
348 дней назад
Он похоже,когда нагревается перебирает богатой смеси,и по этому глохнет.может от альфы не подходит для этого двигателя.на каждую марку мотора свой карб.побольше воздуха в смеси ему не хватает,или наоборот состав бедный,тогда чихать в картере будет,так же как у автомашины.
год рождения 1976
#7183
1635 дней назад
vladim: Он похоже,когда нагревается перебирает богатой смеси,и по этому глохнет.может от альфы не подходит для этого двигателя.на каждую марку мотора свой карб.побольше воздуха в смеси ему не хватает,или наоборот состав бедный,тогда чихать в картере будет,так же как у автомашины.
Да говорят подходит вот купил, не чихает, просто глохнет, или бывает мычит не набирает если резко дернуть ручку газа Добавлено спустя 1 минутуvladim: Он похоже,когда нагревается перебирает богатой смеси,и по этому глохнет.может от альфы не подходит для этого двигателя.на каждую марку мотора свой карб.побольше воздуха в смеси ему не хватает,или наоборот состав бедный,тогда чихать в картере будет,так же как у автомашины.
С родным карбом не лучше он у меня есть
#7184
Тупить может из-за очень позднего зажигания.
#7185
Карб от альфы ставили на стриж, бегало лучше чем с к 60. Только запуск холодный был сложный.
#7186
20 минут назад
ssg: Без разницы что контактное,что электронное-
Откуда эти данные? Думаю, что туфта из пальца высосанная
#7188
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 16:31, krotik: причина не указана)
20 минут назад
Не открывается у меня. Но если и правда 1,5мм, то тогда моперд Симсон гораздо круче чем Кроссовый ЧЗ 916. Там опережение 1,8 мм. При всего то каких то жалких 12000об/имна, Степени сжатия =12ед, электронной поджигалке, пяти каналах на входе и всего одной но настроенной трубе на выходе. Грешите дальше. Христос с вами. АААААА!!!!!! Забыл, стареем, Мощность 30лс, короткоходка, ВСЕГО ТО 6 передач (и те то все вперёд).И литровая мощность каких то жалких 240 лс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 17:06, Харитон: причина не указана)
#7190
Как же ты документацию то читаешь? Или нафиг не надо? Ну, тады придется в картинки переводить, если тока так умеешь
20 минут назад
krotik:Ну, тады придется в картинки переводить Спасибо, Саша! Информация действительно интересная. Особенно последняя диаграмма. Ёмкая. Но тогда получается, что при разных ходах поршня (44мм и 52мм), разной длине шатунов, и разных максимальных оборотах (5500 и 12000), разной степени сжатия - одинаковое опережение! И это при разных максимальных мощностях (80 и 240). Дизе ист натурелле фантастиш фон дойче.
#7192
В 2Т угол еще сильно зависит от качества продувки. Не просто наполнения а именно сколько отработанных осталось и сколько смеси вылетело в трубу. Меняется состав смеси. Например симсоновские моторы с не родным глушителем сильно тухнут. Ни о чем не говорит? )))
Кривой Рог
811 дней назад
Харитон:Откуда эти данные?
можно здесь-
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_motoren.htmlХаритон:Дизе ист натурелле фантастиш фон дойче.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 19:26, ssg: причина не указана)
#7196
- 1 июля 2019, понедельник
Дык это, если их просто менять, как перчатки, и ничего не делать с внутренностями, тогда конечно замучают. Всякий, даже самый "занюханный", карбюратор будет нормально работать, если к нему приложить руки со знанием дела.
#7197
20 минут назад
krotik:В 2Т угол еще сильно зависит от качества продувки. Меняется состав смеси. Например симсоновские моторы с не родным глушителем сильно тухнут. Ни о чем не говорит? Говорит о том что немцы проводили серьёзные испытания своих моторов. Недаром симсоны и МЦеты побеждали на шестидневных мотогонках. С неродным или помятым глушителем сильно тухнут все настроенные моторы. Ну и карбюратор и фильтр тут играет не последнее дело. ПС Слышал одну байку, как просто покрасили настроенный спортивный глушитель, и мотор перестал выходить на пик мощности.
#7204
- 2 июля 2019, вторник
1635 дней назад
Дед: Дык это, если их просто менять, как перчатки, и ничего не делать с внутренностями, тогда конечно замучают. Всякий, даже самый "занюханный", карбюратор будет нормально работать, если к нему приложить руки со знанием дела.
Так и игла и поплавок и винты уже во всех положениях побывали. Он издевается просто
#7205
А каналы карбюратора проверялись на нормальную проходимость?
#7206
1635 дней назад
Дед: А каналы карбюратора проверялись на нормальную проходимость?
Да Чистил всё
#7207
Достал свой жиклер, потер, смог прочитать полустертые цифры. 50. Вот он и беднит, поставил другой жиклер. Надо прокатиться.
#7208
- 5 июля 2019, пятница
Гродно
276 дней назад
Доброго времени суток. Кто в курсе, почему регулировочный винт кпп вытягивает шайбы в конус на м541? Уже брал и большие шайбы, и мелкие, вот только калёную не пробовал. Но всё равно странно, что её так вытягивает, что коробка сразу сбивается, проблемы с 1 и 3. Поменял шайбу- всё нормально
#7209
- 26 июля 2019, пятница
Верхнеднепровск
384 дня назад
Здравствуйте! Вот приобрёл себе вот такое чудо. Работы конечно много, мотор не родной, заднее колесо стоит по моему с карпат. Двигатель сборная, цилиндр и картера с s 50, головка, левая и правая крышка с обдувом швальбэ, но улитка резанная. Снял мотор, поршневая отличная, на магнето срезана шпонка, шлицы на заводном вале не первой свежести, но ещё походит, в моторе была вода,коленвал тоже нормальный, если конечно вода не сделала своё дело. В общем, хочу поставить на него двигатель со швальбе, есть рабочий ну и косметический ремонт. В оригинале я его конечно не восстановлю, но хотя бы внешне попробую. Год выпуска 1963, купил я его за 130 зелёных с пересылкой, которая обошлась в 50 баксов.С уважением!
#7210
Чехов
БРАТТ, поздравляю! Покупка очень сильная. Не могу придти в себя от зависти. Весьма редкий экземпляр попал к тебе в руки. И комплектность вполне сносная. Таких KR50 единичные экземпляры остались. Удачи в восстановлении. Это будет гордость коллекции.
#7211
Верхнеднепровск
384 дня назад
Здравствуйте, Маркус! Спасибо. Сам таких не встречал, видел только у немцев на ютубе. Очень мне понравился внешний вид.
#7212
- 27 июля 2019, суббота
Балаклея
859 дней назад
Здравствуйте можете подсказать какие по цвету провода на выходе с генератора двигателя М53/1 за что отвечают
#7213
339 дней назад
ran237: Здравствуйте можете подсказать какие по цвету провода на выходе с генератора двигателя М53/1 за что отвечают
Вот схемы, ищите свою. http://simsonmuzeum.cz/navody-a-manualy/elekricka-instalace/
#7214
Балаклея
859 дней назад
В наличии у меня только двигатель и все
#7215
- 28 июля 2019, воскресенье
Чехов
Если мотор М53, то смотрите схемы С50В и С50N.
#7216
1431 день назад
Приветствую всех форумчан ! Завтра поеду в Муром , там продается симсон ( на Авито висит ) может кто прочего знает что ? Есть ли смысл его брать . Заранее благодарю .
#7217
Балаклея
859 дней назад
Спасибо маркус: Если мотор М53, то смотрите схемы С50В и С50N.
#7218
Чехов
Олег, а ссылка где?
#7219
1431 день назад
Пока не научился вставлять .
#7220
- 29 июля 2019, понедельник
Чехов
Так мапет куплен, или нет?
#7221
Олег: Есть ли смысл его брать .
Симсон всегда есть смысл брать.На одного "заболевшего"станет больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2019 в 16:08, Demchalek: причина не указана)
