Мокик Simson
Все про мокик Simson
orex
Рахов
1076 дней назад
Здравствуйте.
спасибо буду пробовать.
-глаза боятся руки работают-
Айдар
Покрутил вчера карбюратор, свечи черные, вылетают быстро, хотя на первой проехал 800 км, на второй чуть больше сотни, но факт что они обе черные. Проверил уровень, был выше чем надо где то на 1мм, поправил поплавки, сменил жиклер главный. Сегодня поехал, на низах тяга ломовая, но раскручиваться не хочет ни в какую.
Айдар
А сколько мм до вмт зажигание на контактном зажигание должно быть? 2.8мм?
А это уж зависит от конкретной степени сжатия и залитого бензина.
BRATT
Верхнеднепровск
383 дня назад
Помню, Маркус писал 1,8мм, но кто то так же писал и 1,5мм.
Айдар, Поставь для начала 3,5мм
ssg
ssg
Кривой Рог
810 дней назад
Айдар:
А сколько мм до вм
Без разницы что контактное,что электронное-
Айдар
Завтра проверю, надо же разобраться почему на черной свече валил, а на кирпичной не хочет обороты набирать.
Паша Техник
1633 дня назад
Здраствуйте! Перебрал двигатель, поршневую, поставил карб от альфы. Проблема при нагреве глохнет зараза. Как настроить зажигание и может быть изза него это? Или в карбе жеклер надо больше ставить? Кто то писал
vladim
347 дней назад
Он похоже,когда нагревается перебирает богатой смеси,и по этому глохнет.может от альфы не подходит для этого двигателя.на каждую марку мотора свой карб.побольше воздуха в смеси ему не хватает,или наоборот состав бедный,тогда чихать в картере будет,так же как у автомашины.
год рождения 1976
Паша Техник
1633 дня назад
vladim:
Да говорят подходит вот купил, не чихает, просто глохнет, или бывает мычит не набирает если резко дернуть ручку газаДобавлено спустя 1 минуту
vladim:
С родным карбом не лучше он у меня есть
Тупить может из-за очень позднего зажигания.
Айдар
Карб от альфы ставили на стриж, бегало лучше чем с к 60. Только запуск холодный был сложный.
ssg:
Откуда эти данные?
Думаю, что туфта из пальца высосанная zlo
Всё у тебя туфта. Открой манюню.
http://www.mopedist.ru/users/files/download1307.html
http://www.mopedist.ru/users/files/download1308.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 16:31, krotik: причина не указана)
Открой манюню.
Не открывается у меня. Но если и правда 1,5мм, то тогда моперд Симсон гораздо круче чем Кроссовый ЧЗ 916. Там опережение 1,8 мм. При всего то каких то жалких 12000об/имна, Степени сжатия =12ед, электронной поджигалке, пяти каналах на входе и всего одной но настроенной трубе на выходе.
Грешите дальше. Христос с вами. dash dash
АААААА!!!!!! Забыл, стареем, Мощность 30лс, короткоходка, ВСЕГО ТО 6 передач (и те то все вперёд).И литровая мощность каких то жалких 240 лс. cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 17:06, Харитон: причина не указана)
Как же ты документацию то читаешь? Или нафиг не надо?
Ну, тады придется в картинки переводить, если тока так умеешь
Спасибо, Саша!
Информация действительно интересная. Особенно последняя диаграмма. Ёмкая.
Но тогда получается, что при разных ходах поршня (44мм и 52мм), разной длине шатунов, и разных максимальных оборотах (5500 и 12000), разной степени сжатия - одинаковое опережение!
И это при разных максимальных мощностях (80 и 240).
Дизе ист натурелле фантастиш фон дойче. shock
В 2Т угол еще сильно зависит от качества продувки. Не просто наполнения а именно сколько отработанных осталось и сколько смеси вылетело в трубу. Меняется состав смеси.
Например симсоновские моторы с не родным глушителем сильно тухнут. Ни о чем не говорит? )))
ssg
ssg
Кривой Рог
810 дней назад
Откуда эти данные?
можно здесь-
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_motoren.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 19:26, ssg: причина не указана)
Дык это, если их просто менять, как перчатки, и ничего не делать с внутренностями, тогда конечно замучают. Всякий, даже самый "занюханный", карбюратор будет нормально работать, если к нему приложить руки со знанием дела.
Говорит о том что немцы проводили серьёзные испытания своих моторов.
Недаром симсоны и МЦеты побеждали на шестидневных мотогонках.
С неродным или помятым глушителем сильно тухнут все настроенные моторы.
Ну и карбюратор и фильтр тут играет не последнее дело.
ПС Слышал одну байку, как просто покрасили dash настроенный спортивный глушитель, и мотор перестал выходить на пик мощности.
Паша Техник
1633 дня назад
Так и игла и поплавок и винты уже во всех положениях побывали. Он издевается просто
А каналы карбюратора проверялись на нормальную проходимость?
Паша Техник
1633 дня назад
Да
Чистил всё
Айдар
Достал свой жиклер, потер, смог прочитать полустертые цифры. 50. Вот он и беднит, поставил другой жиклер. Надо прокатиться.
Ghermovorot
Гродно
274 дня назад
Доброго времени суток. Кто в курсе, почему регулировочный винт кпп вытягивает шайбы в конус на м541? Уже брал и большие шайбы, и мелкие, вот только калёную не пробовал. Но всё равно странно, что её так вытягивает, что коробка сразу сбивается, проблемы с 1 и 3. Поменял шайбу- всё нормально
Belarusian Simsoner
BRATT
Верхнеднепровск
383 дня назад
Здравствуйте!
Вот приобрёл себе вот такое чудо. Работы конечно много, мотор не родной, заднее колесо стоит по моему с карпат. Двигатель сборная, цилиндр и картера с s 50, головка, левая и правая крышка с обдувом швальбэ, но улитка резанная. Снял мотор, поршневая отличная, на магнето срезана шпонка, шлицы на заводном вале не первой свежести, но ещё походит, в моторе была вода,коленвал тоже нормальный, если конечно вода не сделала своё дело. В общем, хочу поставить на него двигатель со швальбе, есть рабочий ну и косметический ремонт. В оригинале я его конечно не восстановлю, но хотя бы внешне попробую. Год выпуска 1963, купил я его за 130 зелёных с пересылкой, которая обошлась в 50 баксов.С уважением!
маркус
Чехов
БРАТТ, поздравляю! Покупка очень сильная. Не могу придти в себя от зависти. Весьма редкий экземпляр попал к тебе в руки. И комплектность вполне сносная. Таких KR50 единичные экземпляры остались. Удачи в восстановлении. Это будет гордость коллекции.
BRATT
Верхнеднепровск
383 дня назад
Здравствуйте, Маркус!
Спасибо. Сам таких не встречал, видел только у немцев на ютубе. Очень мне понравился внешний вид.
ran237
Балаклея
857 дней назад
Здравствуйте можете подсказать какие по цвету провода на выходе с генератора двигателя М53/1 за что отвечают
Serg(Rus)
338 дней назад
ran237:
Вот схемы, ищите свою. http://simsonmuzeum.cz/navody-a-manualy/elekricka-instalace/
ran237
Балаклея
857 дней назад
В наличии у меня только двигатель и все
Serg(Rus):
ran237:
маркус
Чехов
Если мотор М53, то смотрите схемы С50В и С50N.
Олег
1429 дней назад
Приветствую всех форумчан ! Завтра поеду в Муром , там продается симсон ( на Авито висит ) может кто прочего знает что ? Есть ли смысл его брать . Заранее благодарю .
ran237
Балаклея
857 дней назад
Спасибо
маркус:
маркус
Чехов
Олег, а ссылка где?
Олег
1429 дней назад
Пока не научился вставлять .
маркус
Чехов
Так мапет куплен, или нет?
Demchalek
Олег:
Симсон всегда есть смысл брать.На одного "заболевшего"станет больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2019 в 16:08, Demchalek: причина не указана)
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 00:26
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 00:04
LibavaMoto отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» вчера в 23:51
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 17:42
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 14:17
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 10:37
Саша Ефимов отвечает в теме «Жоссссская спортуха из Риги-16» вчера в 06:52
