#203
- 13 июня 2019, четверг
763 дня назад
Отшельник, плоскогубцами я уже воздействовал.Игла возвращается на старое место.Вынашиваю мысль подложить под иглу кусочек (трубочку)изоляции от проволочки.
#204
- 15 июня 2019, суббота
763 дня назад
Вчера наездил более 20-ти км..И по асфальту и по заплаткам ,и по царской брусчатке и по просёлку.Искал аргонщика .Чёто я в себе разочаровался.Еслиб на машине я проехал 200км.то устал бы меньше.Попробую установить сиденье от РИГА-13.Но на педалях ехать с таким сиденьем наверно будет тяжеловато.У кого есть такой опыт напишите. Сегодня ещё прокатился.По велосчётчику за эти дни проехал 53км.В бак было залито 1л.бензина .Сколько в баке осталось не понятно.Не плещится если пошатать.Ну приблизительно расход уже меньше двух на 100км.Нормальный расход.Ездил медленно чтоб не напрягаться .Так чтоб мотор не дёргался ,но тянул весело.Велосипедистов обгонял всех.На светофоре помогал педалями .И моим ногам польза и моторчику.
#205
- 16 июня 2019, воскресенье
Ded1946:Еслиб на машине я проехал 200км.то устал бы меньше. Это потому что мало катаетесь. Человек ко всему привыкает. Сидушку выберайте удобную для езды, Вам же на моторе ездить, а если придется покрутить педали то это изредка.Я поначалу не выдерживал более 30 км без остановки. Потом обвыкся и теперь весь бак 2л сжигаю за один присест.
#206
- 21 июня 2019, пятница
763 дня назад
LibavaMoto, сидушку оставил велосипедную ,но установил по велосипедному.Еду на выпрямленной ноге слегка опираясь на педаль и слегка касаясь сидушки предназначенным для неё местом.Через какое то время меняю положение ног.На неровностях просто сильнее напрягаю ногу и сидушка не бьёт по позвоночнику.Несколько раз уже использовал мотовел по назначению.Три км.от дома есть классное место для купания.Дороги там нет .Только сосны и тропинки вдоль берега.Ширина 30м глубина 15.В то время как везде в реках вода позеленела здесь можно с аквалангом плавать.Лесок весь изрыт противопожарными канавами .Только на велике и проедеш.И педали очень кстати.Помогают выехать из этих канав.А от тринашки седло совсем не смотрится и я его даже не ставил.Со временем может попробую.
#207
- 25 июня 2019, вторник
763 дня назад
Сегодня кончился 1,5 л.бензина залитого в бак .Проехал 84км.Расход около 1,8 л/100км..Последние 30км ездил на большой звёздочке 60 зубьев.Чета особой разницы не заметил.Наверно потому что медленно езжу.Правда на 46 зуб. мотор едет радостно как то ,а на 60 срывается в строчку.Регулировочный винт качества смеси на 34Д мне не поддаётся . Опять сегодня заготовил бензин с маслом в 2-х литровой пластиковой бутылке.Масло (Швеция для бензопилы) 2Т +25% летнее дизельное.Размешал 1 к 20-ти..Гдето на просторах МОПЕДИСТ.РУ говорили что 2Т масло жидковатое для Дешки.Поправте если ошибаюсь.
#208
Ded1946:Расход около 1,8 л/100км. Отличный результат. Я в 3л только укладываюсь на Ф-80. Звезда на 60 не перегружает мотор?
#209
- 26 июня 2019, среда
Бензопильное жидковато для грубой совкочугунины, помягче бы чего. Но бухнули много, даже дорогое масло в такой концентрации нагару даст вагон. А это и стабильность работы и абразив. При звезде 60 и будет срываться в строчку. Слишком высокие обороты для стокового мотора. С такой звездой только по буеракам кататься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2019 в 01:39, krotik: причина не указана)
Ded1946:говорили что 2Т масло жидковатое для Дешки.Поправте если ошибаюсь. Так оно после смешивания любое жидким будет В пропорции 1 к 20 подойдёт любое, самое дешёвое. А дизельное летнее - то что надо, 1 к 25. Добавлено спустя 2 минутыDed1946:Правда на 46 зуб. мотор едет радостно как то ,а на 60 срывается в строчку 60 зубьев это очень много, мотор закручивается мгновенно. это только по откосам лазить.
#211
763 дня назад
krotik, Харитон, 60 зубьев и ставил для пересечённой местности или прокатиться с внуками по окрестностям города.Но эти 30км.я проехал на 60-сятке для проверки работоспособности .Всё нормально работает. , Да вроде и надо ,но боязно.Нижняя головка шатуна тарахтит как ведро с болтами.
#212
Ded1946:Нижняя головка шатуна тарахтит как ведро с болтами. Так а чего бояться? Если в головке есть большой зазор, то его можно исправить только ремонтом. Тут никакое масло не поможет. Тем более что в двухтактных они все разбавляются до уровня бензина, и качество смазки даёт их липкость к поверхности.
#213
763 дня назад
Харитон, ты знаеш ,в детстве (ну лет 12 было .попутал бидончики)однажды в бензин с маслом добавил ещё одну норму масла.Нечаянно.Так я заметил ,что мотор стал тише работать и лучше тянуть.А если посильней накачать колёса то ещё и скорость возрастала.Так что ты конечно прав ,но опыт из детства влияет до сих пор.
#214
Ded1946:но опыт из детства влияет до сих пор. У нас пацаны по ошибке разбавили солярку маслом, и завели на этом ИЖ - П2. Он даже дымил как пароход и ехал. В детстве сбывается всё.
#215
763 дня назад
LibavaMoto:Отличный результат И у Вас был бы отличный если бы ехали до 20км.час.Я езжу на минимальной скорости лиш бы не дёргался.Мотовел не для скорости .Как было написано в инструкции для 123-го МЭРСа -для далэких неспешных подорожей.Говоря по русски- чтоб ездить далеко и неспеша.Вот я и получаю радость на мотовеле- езжу неспеша ,но не далеко.
#216
В пределах 5 км езжу на складном велике. Дальше по городу на триммерном мопеде. Если куда подальше то на Ф-80. На все случаи свой вариант. Машину здал на металолом, слишком дорого ее содержание.
#217
763 дня назад
LibavaMoto, В ваших краях регистрация обязательная для мотовела ?А шлем и права ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2019 в 23:23, Ded1946: причина не указана)
#218
Ded1946:В ваших краях регистрация обязательная для мотовела Официально типа надо. Но когда я приехал в гаи с первым мопедом то и предявить было нечего. Велик с рук куплен, мотор ф-80 из германии друг привез, а на нем ни номера ни иного клейма.К тому же инспектор говорит что у него нет такой категории как мотовел и помочь он ничем не может Так и катаюсь. Права есть и шлем обязательно одеваю. Гаишники не цепляются, ну что с меня взять.
#219
- 27 июня 2019, четверг
763 дня назад
LibavaMoto, А у нас сначала требовали.Ну это до 2012г. Перед мировым чемпионатом по футболу в Киеве.Я поехал в ГАИшню оформить по акции -оформим всех.Гаишник вышел ,глянул и сказал-не смешите меня.А вот права по акции обменяли все с 1966г.За 10 мин.Почти все категории открыли.Теперь и техпаспорт и права и банковские карточки одного размера.С этого момента я и возбудился на мото.Но уже опять остыл. У нас по правилам мопед с объёмом до 50сс. не является механическим транспортом.Хотя если хочешь зарегистрируют и без документов,как мне сказали -по факту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2019 в 21:38, Ded1946: причина не указана)
#220
Ded1946:зарегистрируют и без документов,как мне сказали -по факту. Нее у нас без бумажки не прокатит, но и требований никаких нет, типа велик с моторчиком ну что с него взять. Катаюсь так четвертый год, партизаним. А на складном с триммерным моторчиком они глядя в упор не вьезжают. Я сделал дополнительный глушитель из масляных фильтров и моторчика на ходу не слышно и невидно.
#221
- 3 июля 2019, среда
763 дня назад
Вчера взвесил свой САФАРИК.Вес -31кг.Наверно не плохо.РИГА-13 ,если правильно запомнил,более 40. Ехать на педалях тяжеловато.Если сделать бОльшее передаточное число ,то на ходу будет трудно успеть за мотором ,чтоб помочь. .Поищу на чермете педальную звёздочку чуть меньше с детского велика.
#222
- 4 июля 2019, четверг
Такой вес работает на благо устойчивости. Рига-11 тянет на 43кг. Мне свой складничок в подвал таскать приходится, поэтому экономил до 18кг.
#223
- 14 июля 2019, воскресенье
763 дня назад
С машиной возиться лень.Жарко.Начал вечером приводить в порядок мотор Д5 1968г.Клеймо с левой счтороны выше магнето.Достался он мне где то 77-78гг.от соседа моих родителей в Одессе.Семья приехала из Калуги в дом по наследству от тётки.Сосед сказал,что мотор после ремонта + на поршне 3 кольца.Я хотел сделать для маленькой яхты навесной моторчик .Снял ,ещё в Одессе ,и потерял вал сцепления.И вот решился собрать .Вал от Д8 оказывается подходит. Вопрос знатокам.Стоит ли оставлять на поршне 3 кольца ? Я согласен ,что это лишнее ,НО !Я почти всегда езжу очень медленно .Редко даю высокие обороты .Меня скорость уже не привлекает.Главное ехать и чтоб не трясло.До рыбалки-купания 3км плюс еще метров 300-400 по лесу.Ну ещё мечтаю иногда сгонять на ЖД станцию на базарчик .Там сельские с утра ,до работы ,торгуют своим в два раза дешевле чем на городском рынке .Сюда километров 6. Как быть ?
#224
- 15 июля 2019, понедельник
Всё равно 3 кольца-лишнее. Даже на низкой скорости обороты мотора около 2000-2500, лишнее кольцо будет создавать лишнее трение и потери. А охлаждаться ему не удаётся- на низкой скорости и поток воздуха слабый.
#225
andruxxa:3 кольца-лишнее. Блин! Вот - как с тремя кольцами на поршне, установленными еще на заводе, работали моторы Ява-50/555, просто ума не приложу... Долго работали, уж раза в два дольше, чем дешки и шавки, это абсолютно точно.
#226
Если снимете кольцо, то канавку желательно заглушить между выхлопом и продувкой.
#227
Дед, вот когда речь идёт о заводской установке- это одно, самодельная канавка в поршне- другое. Гильза из говно-чугуна и так долго не живёт, а ей трения на 30% добавили.
#228
andruxxa:Гильза из говно-чугуна и так долго не живёт А никто не заставляет лить в бензин говно-масло, на котором говно-чугун долго не живет. Лить немецкую или французскую полу-синтетику и будет счастье - мотору и его хозяину. Добавлено спустя 2 минутыЕсть подозрение, что поршень в том двигателе стоит от Явы. Если, конечно, в его канавках имеются стопорные штифты.
#229
763 дня назад
Дед:Есть подозрение, что поршень в том двигателе стоит от Явы Нет.Родной стоит.Канавка ниже двух штатных и с дыркой возле бобышки .Ну скорей не дырка а щель.Наверно пока поставлю туда новое кольцо ,а там видно будет.Спасибо LibavaMoto, вовремя подсказал ,ато поставил бы как есть с двумя кольцами. Ещё вопрос.Где зад а где перёд у поршня ? Когдато видел на поршне стрелочку ,а здесь только двойка выбита.
#230
1367 дней назад
Ded1946:Ещё вопрос.Где зад а где перёд у поршня ? Смотри по стопорам колец и окнам цилиндра. Стыки колец не должны попадать на окна
#231
На 2х тактных моторах замок кольца не должен быть между выхлопным и продувочным окнами. Иначе кольцо будет коробить нагревом.
#232
763 дня назад
Все извилины заплёл. Я в двухтактниках поверхностно ...Чтоб стык не пришёлся на окно и был поближе до пальца.А другой стык как подальше от первого. Харитооооо-он.Ты где?Внеси ясность.
#233
Ded1946:Где зад а где перёд у поршня ? Дык это, без разницы, вроде бы, поскольку ни стопорных штифтов, ни смещения пальца в поршне нет.
#234
Ну проще. Замки должны быть дальше от выхлопа.
#235
Дык там окно выпускное с перемычкой, кольца могут крутиться в канавках на поршне хоть как. Мне попался мотор, у которого даже стыки колец ровно были, с одной стороны. И ничего, работал долго - пока я не вскрыл его. Менял цилиндр Д5 на Д6 и заметил, а когда собирал, то развел в разные стороны.
#236
763 дня назад
И ещё.У меня есть инструкция на Д6 1980 года.И нигде нет какой должен быть зазор в стыке кольца.Кто знает ?
#237
Зазор нового кольца в период обкатки довольно быстро увеличивается, а после притирки остается стабильным надолго. Я ставил с минимальным зазором около 0,2мм и первое время (50-100км) воздерживался от нагрузок. Через месяц разобрал, зазор был уже 0,4.
#238
Ded1946:какой должен быть зазор в стыке кольца Минимальный зазор - 0,1мм на дюйм диаметра цилиндра. (38/25.4)*0.1=0,1496
#239
LibavaMoto:Через месяц разобрал, зазор был уже 0,4. У моего мотора сейчас зазор 0,4 мм, это после 4000 км пробега. Но это не дешка, а эфка. И масло другое - полусинтетическое Штиль, а не обычный минеральный автол. Некоторые моторы продолжают работать даже с зазором 1,5...1,8 мм, когда тонкая спичка в стык пролезает. Но заводить их нужно только при повышенных оборотах, а не как новый - ногой за спицу заднего колеса и поехал.
#240
Согласен что величина зазора не столь критична.Одна две десятки погоду не делают.Два кольца не пробьет. Еще надо смотреть есть ли овал зеркала и по всему ли периметру кольцо прилегает плотно.
#241
763 дня назад
Пришёл в магазин с цилиндром и перебрал кольца какие предложили.Минимальный зазор 0.3.Купил 2.Осталиные чуть больше.Кольца польские.Посмотрю что получится.Схожу ещё на велорынок.Там у одной целый ящик от бананов с поршнями от советских мопедов.Может и кольца есть.Хоть бы не сдала поршня в металлолом .Кто знает ,какие там бывают размеры поршней для Дэшки.
#242
- 16 июля 2019, вторник
Насчет ремонтных размеров поршней не подскажу, всегда только номинальные ставил. А вот кольца должны быть без вырезов в стыках, полной толщины - просто разрезаны и все. Мы ставили в "дешки" кольца от "шавок", но они работали плохо и не долго - из-за вырезов на стыках. Зазор мерили двумя половинками лезвия "безопасной" бритвы, Нева или Балтика - если не пролезали, то подпиливали.
