- 23 июня 2019, воскресенье
Волгоград
838 дней назад
Вообщем такая ситуация произошла после простоя в гараже, Дельта начала мне давать сюрпризы. Вообщем суть вопроса такая: что может быть лампочки перегорают 6 вольтовые 12 вольтовым все равно как загорелись так и горят. Попытки исправить: 1)Менял генератор на заведомо рабочий - не помогло 2)Менял бкс на заведомо рабочий - не помогло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2019 в 00:02, Молодой: причина не указана)
Может лампочки виноваты, низкого качества?
Похоже что нет заземления на бкс. По очереди с помощью шила вынуть контакты типа "мама" из колодок и обжать для плотной посадки.Проверить провод от генератора "М" на обрыв/закисание.Там всё просто как лом.
318 дней назад
Если проводка сделана по штатной схеме, то питание всей электрики идет через БКС. Если стабилизатор в БКС неисправен или же бкс на 12вольт то 6 вольт лампочки и будут сгорать. Масса да.могут быть нюансы в виде плохого контакта корпуса Бкс с рамой мопеда и кольцевой клеммой под болтом крепления бкс. По другому никак. Делайте выводы. .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2019 в 08:04, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:бкс на 12вольт то 6 вольт лампочки и будут сгорать Неужели такое возможно? Я про то что втулить 2 бкс 12-ти вольтовых за место 6-ти и чесать репу
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2019 в 08:01, Лёха: причина не указана)
318 дней назад
Мопедовские 6 вольт маркировка шла 251 3734 и 252 3734 Мотоциклетный минский на 12 вольт маркировался 262 3734
1284 дня назад
Лёха:Я про то что втулить 2 бкс 12-ти вольтовых за место 6-ти и чесать репу Втуливай, но на холостых света не будет. Вопрос обсуждался 100 лет назад уже.
Слободской
196 дней назад
БКС точно от мопеда стоит, а не от мотоцикла? Маркировку Vladimir 90, написал
Сегодня видел чуваков восход толкали в обе стороны,видать тоже кандюки полегли в бксе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2019 в 01:01, Лёха: не та буква)
- 28 июня 2019, пятница
Первоуральск
680 дней назад
У меня на Сов Дельте коммутатор работает как новый. При чем в паре с китайским генератором. Видать повезло.
764 дня назад
Alex1974: У меня на Сов Дельте коммутатор работает как новый.
Мне повезло меньше старый коммутатор недавно пришлось заменить. Сдох после зимней стоянки...И сперва подумал что нужно лезть в карбюратор, было похоже на богатую смесь, но "это" было коммутатор. То есть заводится и на низах работает как часы, а на верхах уже не выходит на максимальные обороты и идет "строчка"- как бывает при богатой смеси, когда карбюратор переливает. Заменил коммутатор и прошло.
Волгоград
838 дней назад
Карпатыч: БКС точно от мопеда стоит, а не от мотоцикла? Маркировку Vladimir 90, написал
да стоит родный с 89 года))
