- 15 июня 2019, суббота
Дык может тупо провода подключены неправильно на генераторе?
На ригах 22 обычно датчик вылетал
318 дней назад
Korsar72:Думаю ещё генератор заменить, но есть ли смысл? Есть у кого какие соображения? Правильно думаешь.. Проводку всю просмотри внимательно жгуты и фишки промой почисти. Могут быть перетерты провода. Или плохой контакт. Генератор прозвони. Если ничего не помогает а геенратор с датчиком целы (звонятся) значит оба БКС-а трупы.
Слободской
196 дней назад
БКС надо заведомо исправный подключить. Раз искра есть, но слабая, значит датчик генератора работает. Как вариант, катушка тоже может быть неисправной либо провод где-то надломлен. Либо сам генератор не обеспечивает питанием БКС в полной мере(подключить мультиметр и прокатить на передаче, замерить напряжение). А еще очень часто колпак пробивает свечной.
Ижевск
1571 день назад
Вот по катушке у меня сомнения, поставил новую, но не штатную Б300 Б, а от Минска, но типа она и на 6 и на 12В работает. Генератор звонится в рабочих параметрах, коротыша нет. Поэтому и не особо хочется менять. Вопрос - акакая катушка наиболее подходит для данного генератора?Добавлено спустя 3 минутыГенератор родной - 7В 45ВтДобавлено спустя 7 минутПровода все я заменил, клеммы зачистил, сам электрик, поэтому в этом отношении все понимаю.
Самый лучший вариант- катушка иж-56. На восходе у меня была, пока он бензиновый был. Искра слона убьёт. Родная б-300б должна иметь постоянное место дислокации- в болоте. Более глючного девайса я не встречал.
Оставьте серию Б-300 реставраторам. Они изначально не айс, вечный головняк был. С возрастом и подавно. Если сейчас еще каким то чудом жива то завтра подставит. С минско-восходовско-карпатовскими тоже не все гладко. Основное производство пришлось на время застоя. Качество переменное. С новодельными несколько получше но есть в куче и парочка в которых искра едва теплится, похоже на внутренний пробой. Из малогабаритных мото меня ни разу не подводили ТЛМ-3, ни советского ни китайского производства. А уж через руки прошло и проходит много всякого и разного. Искра хорошая, катушка абсолютно универсальная ( единственная в своем роде) и для контактного и для электронного. Ставлю всюду куда влезает. Если все перепроверено то остаётся 2 варианта, ну 3 если с бобиной всетаки не повезло. Первый это проблемы обоих коммутаторов и второй проблема зарядной катушки генератора. Датчик работает однозначно, а его полярность, не путанули ли случайно, влияет только на момент зажигания и соответственно на поведение мотора, но не на силу искры. Кстати, тип катушки зависит не от генератора а от системы зажигания. В принципе Вам любая для CDI подойдет. Хоть от кытайско-ипонских табуреток. Только что бы не имела встроенного коммутатора. Как например Suzuki Run, Sepia, китайские моторы серии F. От Дио, от Альф и Дельт вполне. Этого "добра" всюду валом. Как проверить зярядную катушку генератора? Очень просто. Потребуется стрелочный вольтметр переменного напряжения, цифровой не годится. Отключаем коммутатор. Вольтметр между массой и выводом "З" генератора. Свечу выкручиваем. Проворачивая кикстартер рукой ( представьте что швейную машинку крутите, с такой примерно скоростью) замеряем напряжение. Должно быть от 45ти до 60ти вольт, в зависимости от энергичности проворота. При аналоге рывка ногой уже под 100 должно подбираться, но тут трудней контролировать как дернул.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 июня 2019 в 18:00, krotik: причина не указана)
318 дней назад
Жигулевские. Газоновские волговские бобины без проблем подойдут. Бобины типов Б-114 (искра слона убивает лучшая в своем классе из отечественных авто бобин ставилась на ГАЗ-53/ЗИЛ-130). Б-116(чуть хуже по параметрам, но тоже на мопеде будет жить вечно. Переживет несколько мопедов Ставилась на волги 24.10 в основном. Б-117 "жигули" ставилась на все модели ваз. После "копейки". По параметрам не айс. Но работать будет. Ну и последний отечественный монстр это экранированная бобина от ЗИЛ 131 или ГАЗ 66. Ее маркировка "Б-118". Является военной версией гражданской Б-114. Сделана отменно качественно. Можно ей убить..стрелять ей из пушки..утопить в болоте на 20 лет и НИЧЕГО Ей Не Будет!!. А если дополнить ее штатным высоковольтным проводом в экранированном шланге и экранированоой свечей, то мопед превращается в титаник. Будет работать мопедка в говнах пока карбюратор водой не зальет и "гидроудар" не схватит Правда размерчик с полмопеда. И вся проводка с генератором должна быть в шлангах герметично запечатана. Но это стоит зрелищ если говна месить жестко. Все они подойдут для работы с коммутатором вэписятого. Но только при выборе главное не брать новодел. Он на отечественную технику гавно полное по качеству. Только СССР!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2019 в 18:19, Vladimir 90: причина не указана)
Жигулевская прекрасно работала у меня с коммутатором от Ямаха Джог, я даже видео выкладывал в моей теме про "Колхозный бла-бла-бла...". Здесь. https://www.mopedist.ru/forum/findpost-198052.html Вот оно. https://rutube.ru/video/767bb811fc566b842ed218d9aa65264c/
Korsar72, рекомендую для прочтения: http://www.mopedist.ru/blogs/novye-skazki-o-starom/skazka-tretja.html Для чистоты эксперимента выкидываем все провода с выхода коммутатора. Оставляем только провод с клеммы К на катушку. У первых 22-ек летели коммутаторы, пока не увеличили рабочее напряжение на конденсаторах.... Далее катушки... но это скорее от старости..... Меняем на дельтовскую без проблем! Генераторы, в которых провода с датчика идут на прямую к коммутатору имели плавающий дефект(обламывались провода в местах подключения к клеммам датчика), в последствии сделали две дополнительные клеммы для датчика. Рекомендую так называемый коммутатор Войтенко из журнала МОТО. Просто, дёшево и сердито. Надо только массовый вывод с зарядных катушек вывести на отдельную изолированную от массы клемму! Схему стабилизации света можно оставить на штатном коммутаторе!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2019 в 22:34, Latgalec: причина не указана)
- 16 июня 2019, воскресенье
Ижевск
1571 день назад
Спасибо, мужики за инфу, много дельного и полезного написали. Буду пробовать, надеюсь причину найду. Хороший форум, буду здесь часто наверное появляться.
- 22 августа 2019, четверг
Ижевск
1571 день назад
Всем привет! Ранее писал по поводу слабой искры на Риге 22. Перепробовал все, что советовали, но отнюдь, проблема оставалась. Через десятые руки удалось купить новый генератор. Решил сначала поменять только статор. Установил новый - и о чудо! Мопед завёлся с полпинка. Двигун работает устойчиво, обороты не плавают, Но....... Вылетает 1-я передача и тяга по-моему слабовата. Обращаюсь к вам, форумчане-помогите советом, кто что знает. Спасибо заранее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2019 в 20:55, Korsar72: причина не указана)
27 дней назад
Если вопрос по тяге и 1 передаче..то Просела поршневая, кольца изношены.. Люфт вилочки на штоку, износ муфты, шестерни, пружина...короче покажет только вскрытие.
Ижевск
1571 день назад
IMR-2: Если вопрос по тяге и 1 передаче..то Просела поршневая, кольца изношены.. Люфт вилочки на штоку, износ муфты, шестерни, пружина...короче покажет только вскрытие.
Похоже колоть все же придётся, опять проблемы с з/в будут. Но видимо другого пути нет. Спасибо!
- 23 августа 2019, пятница
318 дней назад
Половинить вэписят при каждой неисправности -святое дело! Оно помогает ездить долго и счастливо А мотор потом умрет красиво и весь в один день
- 4 декабря 2019, среда
1267 дней назад
История о том, как я Верховину-6 нашел. Ещё будучи 9-летним малышом наткнулся в гараже на такой экземпляр, как Верховина-6,но она была завалена хламом. Спустя несколько лет я с отцом откопал сей аппарат и папа принялся заводить . Верховина лишь чихнула. Через некоторое время она все-таки поддалась.Но теряла мощьность,когда начинала ехать, потом вовсе пропала искра. И вот мне уже 15, решил я установить Электронное зажигание... Сделал переходник(крепление не подходило) попытался подключить провода.И ничего. Всего есть 5 проводов:2 с катушки,1 с датчика хола ,4 с блока зажигания. Прошу помощи,и нужен ли коммутатор во всей этой схеме.
А внешний индуктивный датчик где?Какой ротор смогли поставить на цапфу КВ?И вообще-не стесняйтесь-побольше фото,вместе разберемся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 20:16, MAGNETO: причина не указана)
Колпино
ksiromicron: История о том, как я Верховину-6 нашел. Ещё будучи 9-летним малышом наткнулся в гараже на такой экземпляр, как Верховина-6,но она была завалена хламом. Спустя несколько лет я с отцом откопал сей аппарат и папа принялся заводить . Верховина лишь чихнула. Через некоторое время она все-таки поддалась.Но теряла мощьность,когда начинала ехать, потом вовсе пропала искра. И вот мне уже 15, решил я установить Электронное зажигание... Сделал переходник(крепление не подходило) попытался подключить провода.И ничего. Всего есть 5 проводов:2 с катушки,1 с датчика хола ,4 с блока зажигания. Прошу помощи,и нужен ли коммутатор во всей этой схеме.
Конечно нужен и датчик который стоит на генераторе надо в правильном положении ставить
ksiromicron:1 с датчика хола Это датчик, но не Холла! В этом датчике нет никакой "полупроводниковой электроники", это почти обычная катушка с тонким проводом. Только сердечник у нее подмагничен, вот и вся "хитрость". ksiromicron:нужен ли коммутатор Обязательно! Без него не получится добыть даже намека на искру. Вот такой там должен быть или ему подобный. Можно и такой, без разницы.
Его распиновка.
- 5 декабря 2019, четверг
Колпино
А можно и такой
Согласен, с оговоркой - есть питающее напряжение 12 вольт, постоянного тока. У моего скутера Альфа 50 Бенелли такой установлен с завода. Искра "зверская" и не зависит от оборотов двигателя, всегда постоянной мощности.
Колпино
Он точно такой же как и твой только разъём другой , я такой даже на "восход" ставил с пробитой обмоткой датчика и то нормально работал
Garic:точно такой же как и твой только разъём другой Это точно, у моего разъем зеленого цвета и назначение контактов иное. Не принципиально, сделано лишь для брендовой идентификации. Внутри схема одна и та же, может быть с незначительными отличиями. Только работать с питающим переменным напряжением 60...200 вольт, которое выдает заряжающая обмотка генератора ФМБ-шника, он не будет.
1267 дней назад
Garic:Конечно нужен и датчик который стоит на генераторе надо в правильном положении ставить А в каком положении надо ставить? Добавлено спустя 8 минутИ какие провода купить,чтобы подсоединять?
Фото в студию ,плиз....С установленным на КВ ротор генера,желательно в ВМТ
1267 дней назад
Ок, скоро фото будет
Колпино
Надо смотреть по магнитам и положению поршня ,3 мм до вмт
1267 дней назад
Вот и фотоДобавлено спустя 1 минуту.Добавлено спустя 2 минутыПоложение регулировать не представляется возможным (стоит переходник под генератором).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2019 в 20:00, ksiromicron: причина не указана)
Кажется начинаю понимать....Фото установленного датчика ,правда, не увидел-думаю не стоит он ещё.Два решения вижу- 1. Поженить скутерный ротор с выступом -модулятором и посадочное от Ш,датчик ставим куда придется. 2. Засверлить алюминий ротора Г-420 и на резьбе ввернуть болт-головка болта будет модулятором для индуктивного датчика.,ХЗ как будет существовать вместе с магнитами? По первой теме есть статья по установке генера от скутера на лодочный мотор Салют-посмотрите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2019 в 20:13, MAGNETO: причина не указана)
Основание генератора сделанное как раз по такому случаю. Фото в процессе, финальных нет. Может если только весной на даче этот мотор с чердака вытащу, тогда только дофоткаю. Давно было дело. Правда и ротор QMB-ешный, низкий. Высокий не лезет под крышку. Ступица ротора самодельная. Датчик на выступе слева на нижней фотке. Находится над пластмассовой крышкой шестерни. Паз для того что бы ротор не чиркал. На верхней фото ступенька как раз под пластиковую крышку шестерни. Собственно из за этого бутерброд и был сделан, так проще на коленках было изобразить. Материал стеклотекстолит 2мм. Как собираетесь получить приемлемую мощность на 6 кернах при 4х магнитах я не очень понимаю. Скорее всего ничего толкового не будет. Но что то будет, факт. Лишь бы не лишние хлопоты.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 декабря 2019 в 21:28, krotik: причина не указана)
krotik:ничего толкового не будет. Но что то будет, факт. -ладно,легкий пуск уже хорошо Вот нашел https://www.youtube.com/watch?v=nUbnisJqpyE
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2019 в 22:59, MAGNETO: причина не указана)
- 6 декабря 2019, пятница
Так все верно, как и у меня, ротор то родной статору, а у автора ротор шавочный 4х полюсной на статор 6. В нормальном варианте включение световых катушек встречно последовательное, при совпадении числа кернов и полюсов их ЭДС будут складываться. А в случае с Ш будет непонятная каша. Вот и говорю, что то будет, а что не знаю, тут надо складывать функции, еще проще посмотреть осциллографом. Искра будет, по крайней мере должна быть, возможно не с самых малых оборотов. Со светом как повезет. Я сразу отказался от подобной затеи и поставил соответствующий ротор, ибо иначе себе приключения на одно место. Кстати, одно такое примечание. Ш с куэмбешным генератором при подключении света, и РР естественно, становится совсем скучным мотором. Тяжко ему крутится при таком ломовом потреблении. Выход есть, не шунтирующее РР и светодиодный головной свет. Но все будет самодельным да и с правильным, по нормативам, светом все сильно не просто. Так и лежит у меня этот мотор лет 6 на чердаке, ждет когда все назад отмотаю. Еще один подобный делал по заказу, в начале человек был доволен, но потом согласился что мотор вяловат, дальнейшая судьба не известна. Тут, на днях, даже третья самодельная ступица попалась, думал давно потерял. Отложил что бы больше не пряталась ))
Для сравнения шавочная (побитая жизнью) и куэмбешная рядом с ней
Я возвращаться к этой теме уже скорей всего не буду, пройдено, выяснено, не интересно. Но ступица пусть полежит, мало ли что принесут. Так я к чему все это. Ротор должен соответствовать статору. Только в этом случае результат гарантирован. Иначе он может быть любой.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 декабря 2019 в 00:55, krotik: причина не указана)
krotik: тут надо складывать функции, еще проще посмотреть осциллографом. Тут надо брать интеграл от ротора дивергенции магнитного поля. Короче говоря работать эта штука у вас не будет. Вот те крест.
Не, искра то будет, будет заводиться и ехать. Не обещаю что появится с малых оборотов, но когда то появится. А вот дальше, со светом, пичаль-бида. С его включением и искра может пропадать, только пока газу даешь и держишь обороты будет. Но как именно поведет себя конструкция сказать точно не могу, только обозначить возможные проблемы. Пожалуй слишком возможные. А оно нам надо?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2019 в 13:58, krotik: причина не указана)
Ставлю ТРЁХ дохлых пиявок, против одной живой мухи, что и искры не будет.
Во, нашлись фото с датой, когда я ступицы заказывал, как раз спрашивал возьмутся или нет. Аж 2010 год! Хренасе! Думал лет 6 назад.
Добавлено спустя 34 минутыХаритон:против одной живой мухи Хражане! Вы что, белены объелись? Какие мухи зимой?
Валдай
278 дней назад
Надо? Могу выслать.
Архангельск
1276 дней назад
Обыкновенные белые мухи.
Простота - это надёжность!
