#161
- 4 декабря 2011, воскресенье
1995 дней назад
moped444:Я РАЗОБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ И ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС КАК ДЕЛАТЬ ДЫРЫ В ПОРШНЕ? РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫ ДЕЛАЛИ! Как как ???с Помощью прямых рук и небольшого набора инструментов. А слабо с начало форум порыть или мой блог пролисталь???!!!А правила читать никто не учил ????У НАС ТУТ СТРОГО , ОДНАКО!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2011 в 22:54)
#162
Киров (Кировская обл.)
3895 дней назад
извиняюсь!!! (я на вас некричал)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2011 в 23:14)
#163
Всем привет ,вопрос таков для чего прорези в поршне?
#164
965 дней назад
санек, для дополнительного продувочного канала.
#165
Спасибо
#166
- 5 декабря 2011, понедельник
3895 дней назад
можно вопрос, мне поршень делать как там на картинке?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2011 в 16:16)
#167
3858 дней назад
moped444, хочешь делай по своему но 1alf1 сделал класический вариант
#168
1995 дней назад
moped444:можно вопрос, мне поршень делать как там на картинке? Можно вот так, это мой первый вариант
Вот моя ссылка на дыр4ик.ру
#169
3858 дней назад
1alf1, не поделишься какой твой вариант лучше сделать как ты делал в 1 раз или во второй. Я склоняюсь ко второму варианту так как продувка будет больше
#170
- 6 декабря 2011, вторник
Находка (Приморский край)
3468 дней назад
а вот мой вариант. расточить гильзу до 41 и поршень от джога поставить. он как раз идет с этими "дырками". но вот вопрос: подойдет ли палец по размеру?
теперь я чопперист )))
#171
3476 дней назад
Виталя с ригой:вот вопрос: подойдет ли палец по размеру? Это первое, на что нужно обратить внимание, если палец на 12-ть, тогда можно начинать об этом думать, вот только нужно сразу думать о охлаждении, т.к стенки останутся очень тонкие и перегрев обеспечен.
#172
3468 дней назад
а на сколько по твоему вообще в-50 можно расточить в разумных приделах. чтоб и ездил хорошо и надежность более менее была? и еще у меня мысль: при увеличении характеристик авто двс растачивают горшки и ставят чугунные гильзы. вот например: допустим двс на 40. растачиваем на 2-3 мм и вставляем гильзу соответствующего размера 2-3 мм. и получается двиг такой же.
#173
3476 дней назад
Не получится, дюралевый корпус рассыпется, у него тонкое тело, делай 40мм это оптимально.
#174
3468 дней назад
понятно а то хотел расточить... думаю не буду.
#175
3476 дней назад
Дело в том, что я тоже по началу увлекся этой мыслью, можно было бы купить голую гильзу с 4-х тактника, сделать все каналы, и вставить в рубашку, однако тело рубашки слишком тонкое, увы.
#176
- 12 декабря 2011, понедельник
1995 дней назад
По многочисленным заявкам выкладываю размеры моего переходника для лк. 1)9мм 2)9мм 3)10мм 4)33мм 5)24мм этот размер делается по высоте впускного окна 6)3мм 7)5мм 8)15мм Расстояние между стенкой болтом минимальное это обусловлено размерами клапана и толщиной металла.Все подгонялось так что бы подошло впритирку. Материал я использовал для этих поверхностей жесть толциной 2мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 17:09)
#177
1995 дней назад
Вид сбоку! 1)40мм , но в принципе можно укоротить на 5мм. 2)7мм 3)7мм 4)35мм 5)Вот сдесь ребятишки я уберу свой недочет так как заднюю часть что крепиться к ЛК нужно немного поднять на 5мм, я этого не сделал и у меня карб уперся в двигатель.Так что даже можно и 8 мм. 6)3мм 7)2мм 8)22мм Все размеры измеряны обыной линейкой , так что особо не придирайтесь. Синим схематично изображен болт крепления, делается длиной не менее 50мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 17:19)
#178
Красногорск
10 дней назад
Есть вопрос. Если я буду делать самодельный лепестковый клапан из чего делать лепестки и какой толщины? Кроме стеклотекстолита, не вариант, рвется.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#179
3858 дней назад
Иван,а не легче купить? стоит от 100 рублей!
#180
1995 дней назад
Иван:Есть вопрос. Если я буду делать самодельный лепестковый клапан из чего делать лепестки и какой толщины? Кроме стеклотекстолита, не вариант, рвется. В моем первом эксперименте я изготовил лепестки из жигулевского щупа для регулировки клапанов. толщина 0,15мм легко режутся ножницами, но желательно бы найти материал потолще порядка 0,2 -0,25мм.Есть еще вариант карбон , не его трудно достать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 17:33)
#181
Красногорск
10 дней назад
Я живу в узбекистане, здесь это проблема. Я живу от города 40км и ездить проблемна. Если и есть, то большинство от бензопил.
#182
1995 дней назад
Лепестковый клапан использовал вот такой :Лепестковый клапан BM, Geely 2T 50cc
#183
1995 дней назад
Иван: Если и есть, то большинство от бензопил. Так если есть бензопильные то можно их тоже приспособить!Были бы руки.
#184
Красногорск
10 дней назад
А 0.15 не толстовато? А карбон это здесь точно проблема.
#185
Красногорск
10 дней назад
Да руки то из того места ростут из которого должны рости. Хочу врезать клапан в картер. Поэтому и хочу делать самодельный через проставку из стеклотекстолита.
#186
Красногорск
10 дней назад
От бензопилы ещё надо поискать. Сучкорезы на 50сс редки.
#187
Красногорск
10 дней назад
1alf1, а чертежи есть того клапана?
#188
Красногорск
10 дней назад
Вот если я буду делать самодельный клапан, плоской конфигурации, поставлю два лепестка. Я так думаю их надо расчетать так чтоб сумма была равной диаметру карбюратора?
#189
1995 дней назад
BELLKA (02 UA):Походу по чертежам в цилиндр... А что лень первую страничку этой ветки открыть??? http://www.mopedist.ru/forum/thread382-1.html
#190
1995 дней назад
Иван:Вот если я буду делать самодельный клапан, плоской конфигурации, поставлю два лепестка. Я так думаю их надо расчетать так чтоб сумма была равной диаметру карбюратора? Вот мой первый вариант!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2011 в 19:49)
#191
Красногорск
10 дней назад
Я тоже хочу сделать тоже самое, только с самодельным клапаном. Чтобы не фрезеровать корпус.
#192
1995 дней назад
Иван:Я тоже хочу сделать тоже самое, только с самодельным клапаном. Чтобы не фрезеровать корпус. Есть много вариантов,можно сделать плоский как у меня , а можно в виде домика на 4-ре лепестка!
#193
Красногорск
10 дней назад
Ну в виде домика слишком грамоздкий для впуска в картер. Хочется чтоб всё было более компактным. Поэтому буду делать более плоским.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 20:28)
#194
1995 дней назад
Мишаня: кстати Леш как твой переходник который ты паял паяльником, он держится? А куда он денется ведь вся нагрузка ( как вы должны были заметить) идет на сквозные болты которые притягивают клапан через переходник к цилиндру.Да и смесь охлаждает его так что пайка никуда не денется! Мишаня: И ещё вопрос Лёх ты как-нибудь заполнял свободный объём от впускного отверстия? О каком варианте идет речь( впуск в картер или в цилиндр)???
#195
3858 дней назад
1alf1:О каком варианте идет речь( впуск в картер или в цилиндр)??? конечно же в картер куда ещё то? а можно ли спаять такой же переходник для установки ЛК в картер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 20:36)
#196
Красногорск
10 дней назад
Совет. Всетаки кислота, будьте аккуратны. После окончания работ промыть водой лучше с хозяйственным мылом и щеткой.
#197
3858 дней назад
Иван, ты это к чему?
#198
а если на ригу 7 ЛК с домиком поставить,будет толк
#199
3858 дней назад
санек, а почему нет!
#200
толк будет ?и если ставить от Дио или Джога ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2011 в 22:02)
