#127
- 26 апреля 2019, пятница
10 дней назад
Блин, цена вопроса отреставрированного коленвала - 3000, круто отреставрированного - чуть выше. Ремкомплект с хорошим шатуном - тыщщу-полторы. И в такой обстановке предлагается заказывать изготовление цапф, пальцев, подбор иголок... Это для планетовского мотора, ога.
#128
12 часов назад
Был на барахолке. За "отреставрированный" коленвал просят 2800р. Звенящее говно с люфтами влево-вправо и вверх-вниз. За барабан просят 1200. Середина приварена в подвале. При этом новый барабан 950. Пока ничего не купил, смотрю объявы. иногда появляются поблизости в продаже моторы целиком, чтоб можно было подъехать посмотреть.
#129
- 27 апреля 2019, суббота
10 дней назад
вот тут Я брал коленвал. Не люкс, но в пределах нормы. Люфтов не наблюдается, не бьёт, несколько небрежно обработана втулка вшг, но, опять же, в рамках приличия. а вот тут По свидетельству знакомого, делают хорошо...
#130
- 15 мая 2019, среда
12 часов назад
Нашёл коленвал.за 1500р. Звенит,но он не заклинивший,шатун елозит влево-вправо. Ща купим подшипники,сальники и соберём. И вопрос знатокам: какой модели китайский двиг ставили на планету 7?
#131
- 1 июня 2019, суббота
12 часов назад
Вкинул коленвал в картер. Но он почему-то легко перемещается влево-вправо, в подшипниках. Тоесть, он может шаркать боковинами за картер, как он должен стопориться? Никаких ограничивающих бороздок и подобного нет.
#132
andruxxa:как он должен стопориться? Либо регулировочными шайбами, либо хромированием цапф до нужного натяга. Второй вариант предпочтительнее.
#133
12 часов назад
Причём тут цапфы? перемещаются ролики внутри подшипников.
#134
andruxxa, Один из подшипников должен быть шариковый. Он коленвал центрирует в картере.
Мечтать не вредно!
#135
10 дней назад
На коленвалу 3 подшипника. Два подшипника роликовые, третий шариковые, 304 вроде. Он и должен фиксировать коленвал.Добавлено спустя 2 минутыНу и пружинная шайба под звездой тоже вроде как делает свое дело.
#136
12 часов назад
Ааа, возможно. Я его ещё не ставил, только сам кв и сальники. Кстати, сам кв отличается от старого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 22:31, andruxxa: причина не указана)
#137
- 3 июня 2019, понедельник
Onegin:Ну и пружинная шайба под звездой тоже вроде как делает свое дело. А не согласный я. Стопорит шариковый подшипник. Между шариковым подшипником и его упором (стопором) ставятся прокладки. Ими регулируется положение коленвала в картере, относительно стенок.
#138
- 10 июня 2019, понедельник
12 часов назад
304 подшипник действительно застопорил коленвал. ничего не шаркает. Однако, 204 подшипник, что под сцеплением, легко вставляется рукой, видимо, посадку провернуло. Прокатит ли вырезанное кольцо от пивной банки под подшипник?
#139
Нет. Ерунда все это. В идеале втулить посадку. Если подшипник не прям что болтается а просто свободно то обезжириваем и сажаем на фиксатор резьбы, сильной фиксации, обычно красный. Лучше не абро а что поприличней. Доналдеал, Перматекс. Можно и на Локтайт но заметно дороже, при разовом не всегда оправдано. Можно раззориться и на вал-втулочный фиксатор, он справляется с большими зазорами в которых фиксатор резьбы не полимеризуется, но это еще дороже и нужно как то центрировать. В общем метод зависит от разбитости посадки, но не фольга и не пивные банки точно, если делать по хорошему а не по пиёнэрски.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2019 в 21:36, krotik: причина не указана)
Дешевый красный фиксатор runway работает и в качестве резьбового и вал-втулочного. Максимальный зазор правда производитель не заявляет, но миллиметр на диаметр точно клеит, проверял сам.
#141
Йошкар-Ола
307 дней назад
если речь идет о зазоре сравнимом с пивной жестянкой - только втулка. ни кернение цапфы, ни ширканье сваркой надолго не помогут.
#142
12 часов назад
Не, зазора нет практически, подшипник не болтается, его просто можно поставить-вынуть рукой.другие подшипники хрен, только с молотка.
#143
- 11 июня 2019, вторник
andruxxa: его просто можно поставить-вынуть рукой. Перед сборкой картер нагревают на электроплитке. Подшипники должны заходить легко. Если заходит без нагрева, то на его внешней обойме делаются точки сваркой. Чисто методом искрения.
#144
В середине 80х, СССРовская промышленность освоила выпуск герметиков серии УГ, 2, 6, 9 разной силы фиксации. Упоминаются еще 4 и 11, но я их не встретил по жизни. Производство их быстро подхватило. Позже они получили название фиксаторы резьбы и в основном пошли импортных брендов. 35 лет справляются с поставленными задачами на ура. В том числе и с фиксацией подшипников в прослабленных посадках. Но некоторые до сих пор искрят сваркой по подшипникам всё больше и больше гробя посадочные. Ну, Бог им судья. Верней те кому потом лезть придется )))) Тут главное хорошенько обезжирить, последний заход ацетончиком. Если надо снять то нагрев до 150гр. и оно Ваше. При разборе всеодно картер греть что бы посадочные сохранить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2019 в 12:09, krotik: причина не указана)
12 часов назад
В общем, фиксатор резьбы с максимальной силой схватывания ежели куплю-проканает?
#146
Да. Только, повторюсь, постарайтесь Абро не брать. Одна партия схватывает, другая вообще не встаёт, третья дает какие то хрупкие кристаллы. С такой "стабильностью" за даром не надо. Наносим тонким слоем на обойму, чем лучше размажете тем меньше пор потом будет. В картере только смачиваем, сразу удаляя любые капельки, я размазываю каплю зубочисткой и там и там. Вставляем подшипник на холодную и излишки герметика немедленно стираем стараясь что бы не попало в шарики ( если подшипник изначально закрытый то пыльник извлекаем потом, после вытирания).Добавлено спустя 17 минутPedro de Pakas, про runway даже не слышал. Записал, случится, попробую.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2019 в 12:31, krotik: причина не указана)
krotik:Но некоторые до сих пор искрят сваркой по подшипникам всё больше и больше гробя посадочные. Так делают мастера. Можно ещё омеднить внешнюю обойму, но это труднее. Соплями мазать в моторе - это последнее дело, поэтому любителям всякого лепила посоветую вместо цепи натянуть резинку от трусов.
#148
От тех же мастеров, надо полагать
"Подшипнечегг поменять? Айн момент. Покури 3 минуты... Поменял, теперь надежно" Дальше то что?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2019 в 14:41, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Купил синий "ии-эм-жо", ща намажем и посмотрим).
#150
Дальше - просто. При разборке мотора придётся оттирать его от соплей.
#151
andruxxa:Купил синий .... У IMG красный сильной фиксации. Не было? Харитон, каких соплей? ты бредишь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2019 в 17:16, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Не было. Продаван сказал, только такой остался. Написано средней фиксации. Хреново, что стопорного кольца нет. то самое чувство, что вспоминаешь, на восходе там стопор есть).
#153
Какой подшипник? Номер и где стоит. Может хватит и среднего
12 часов назад
204, на котором висит сцепление.
#155
С достаточной долей вероятности хватит. Усилие не запредельное, до КПП же, а площадь большая.
- 12 июня 2019, среда
12 часов назад
Утром после ночной залетел в гараж, поставил. Ожидал, что фиксатор будет типа герметика, а он как вода растекается. Посмотрим завтра, что получилось.
#157
Да он жидкий, но нужно помочь смочить поверхность. Иначе пропуски. Жаль что не сильной фиксации. Есть шанс что возникнут проблемы. А может и нет. Как выше говорил, площадь большая. Просто не люблю рисковать. Поискал бы еще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2019 в 15:57, krotik: причина не указана)
- 13 июня 2019, четверг
12 часов назад
Вклеилось, рукой не отрывается. Вал забивал молотком- не вылетел.
Осталось вкинуть на раму и можно собирать дальше.
#159
Нуигуд. Просто не рискую, сажаю на сильной фиксации.
- 14 июня 2019, пятница
10 дней назад
Подшипники с резинками оставлены с умыслом?
#161
954 дня назад
Onegin: Подшипники с резинками оставлены с умыслом?
Со злым умыслом, чтобы погибли скорее.
#162
12 часов назад
Резинки оставлены, чтоб внутрь не попал фиксатор резьбы, как застынет, отковыряю
#163
andruxxa:чтоб внутрь не попал фиксатор резьбы, Что все трое на фиксах? Тот который на коленвале погибнет первым. У него смазка из картера.
#164
12 часов назад
На фиксах двое, резинки я все уберу, как двиг в раму поставлю.
#165
Kenny:Со злым умыслом, чтобы погибли скорее. Харитон:Что все трое на фиксах? Тот который на коленвале погибнет первым. У него смазка из картера. Есть хорошая, старая-добрая, русская поговорка - дуракам полработы не показывают.
#166
12 часов назад
Чертовски верно) Собрал основную шестерню, новый сальник. Осталось вырезать прокладку и можно закрывать крышку кпп.
