- 8 июня 2019, суббота
Кемерово
962 дня назад
достался мне по случаю карб PZ27 с коротким патрубком на 26 мм. Голова запилина на впуск и выпуск. Стартер мешает установке. Если разворачивать патрубок по направлению движения, сильно увеличивается угол наклона карбюратора. Поршневая как раньше и писал 113 кубов (54*49,5мм). Цель: экспериментальным путём постижение дзена Интересует ваше мнение.
1305 дней назад
Свари любой угодный тебе патрубок.
Сними стартер, да и все дела... Если понравится этот карбюратор - сваришь новый патрубок из стальной трубы, по крайней мере будет стимул этим заниматься.
Красногорск
4 дня назад
Если впускной канал диаметром не меньше 24 мм, то очень даже нормально должен получиться. Возможно на низах будет небольшой провал. А патрубок можно и самому сварить. А пока как ДЕД посоветовал можно для проверки снять стартер.
Жрёт бензин и тащщится!!!
- 9 июня 2019, воскресенье
Насколько сильно мешает? Если подложить алюминевые проставки между головкой-патрубком?
- 11 июня 2019, вторник
1213 дней назад
Могу сварить люминьевый патрубок нужных размеров)
