- 8 июня 2019, суббота
Кемерово
942 дня назад
достался мне по случаю карб PZ27 с коротким патрубком на 26 мм. Голова запилина на впуск и выпуск. Стартер мешает установке. Если разворачивать патрубок по направлению движения, сильно увеличивается угол наклона карбюратора. Поршневая как раньше и писал 113 кубов (54*49,5мм). Цель: экспериментальным путём постижение дзена Интересует ваше мнение.
1284 дня назад
Свари любой угодный тебе патрубок.
Сними стартер, да и все дела... Если понравится этот карбюратор - сваришь новый патрубок из стальной трубы, по крайней мере будет стимул этим заниматься.
Красногорск
17 дней назад
Если впускной канал диаметром не меньше 24 мм, то очень даже нормально должен получиться. Возможно на низах будет небольшой провал. А патрубок можно и самому сварить. А пока как ДЕД посоветовал можно для проверки снять стартер.
Жрёт бензин и тащщится!!!
- 9 июня 2019, воскресенье
Насколько сильно мешает? Если подложить алюминевые проставки между головкой-патрубком?
- 11 июня 2019, вторник
1193 дня назад
Могу сварить люминьевый патрубок нужных размеров)
