Переделка электрооборудования мопеда Симсон
abrazive
Белгород
18 дней назад
спасибо, уточню дроссели на тороидных ферритах или стержневых
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
на ферритахДобавлено спустя несколько секундстержнях
Ghermovorot
Гродно
274 дня назад
abrazive, извиняюсь за качество, иначе вычленить из Вайбера не смог, как есть
Belarusian Simsoner
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
да.то что нужно
abrazive
Белгород
18 дней назад
спасибо огромное, по образцу уже смогу сделать, потому что с электроникой слегка на вы ))
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
если на "вы" то не забудьте что катушка с генератора должна быть отвязана от массы!То есть два провода с катушки должны идти напрямую на вход диодного моста...Потом с выхода моста на конденсаторы(соблюдайте их полярность) а потом через дроссели на аккумулятор.Дроссели идут раздельно на каждую линию(последовательно).Добавлено спустя 37 минут
abrazive
Белгород
18 дней назад
Часть деталей выпаял, вопрос дроссели с разным количеством витков и диаметров ферритов,это критично или нет? И номиналы конденсаторов подойдут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 20:50, abrazive: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
одинаковые что б были
Для чего там вообще эти дроссели? scratch
abrazive
Белгород
18 дней назад
емкость не маловата ли у моих кондеров 220мкф может все 4 впаять?
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
в принципе нормальная ёмкость.на сколько помню-больше 800 мкф не видел.работать будет.
Wittich
1360 дней назад
Evgenec13:
Эт ты о фотовспышке??? crazy
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
у меня стоят 2 кондёра с дорогого блока.там ёмкости по 860 мкфарад каждая.
Айдар
У меня схема с диодным мостом, получается, что выкидываю диодный мост, переменку завожу на рр, елба выкидываю, провода идущие на сигнал и на повороты соединяю вместе и вешаю на плюс. провода 49 49а и 50м в одну кучу?
Нет, 49а надо через реле поворота в кучу соединить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 мая 2019 в 17:48, Айдар: причина не указана)
Айдар
Откопал рр от вайпера, подключил, на выходе 5 вольт. замерил вход, на рр, тоже 5 вольт, снял провода, замерил с генератора, 20 вольт. Видть рр дохлая.
Serg(Rus)
337 дней назад
Айдар, без нагрузки подключал? Попробуй подключи аккум.
Айдар
Сергей, без нагрузки, точнее пытался включать поворотники, они не горят. По реле поворотов, там две клеммы, L и B, я так понимаю, л это лампа, б это батарея?
Serg(Rus)
337 дней назад
Нужна нагрузка в виде аккума. На реле есть клеммы 49 и 49А. 49 на "плюс", 49А на переключатель поворотов. "L" и "B" вероятно лампа и батарея.
Serg(Rus):
Это будет не нагрузка, а "буфер", который сглаживает пульсации напряжения. Можно вместо него подключить конденсатор и реле поворотов будет работать.
Айдар
Про реле регуляторы, у вайпера корпус не звонится с минусом, от альфы звонится. Думаю если от альфы поставить что может быть страшного?
Serg(Rus)
337 дней назад
Схемы разные. У Альфы световая катушка одним концом на массе сидит, а у Вайпера отвязана от массы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2019 в 06:19, Serg(Rus): причина не указана)
Айдар
А на нижней схеме не перепутаны цвета?Добавлено спустя 1 минутуСколько ватт катушка на повороты и сигнал?
Serg(Rus)
337 дней назад
Вот схема подключения РР Альфы. На Симсоне световая катушка 21W питает всё, кроме фары.
Айдар
если корпус к массе не крепить, должно же работать то?
Serg(Rus)
337 дней назад
Айдар, есть вопросы. 1) световая катушка на генераторе Симсона оторвана от массы? Т.е. у катушки начало и конец обмотки выходят на РР? 2) катушка 12 вольт? 3) аккумулятор в цепи есть?
Айдар:
Должно работать.
Айдар
1-да, 2-да, аккумулятора нету. Точнее могу зацепить от бесперебойника, есть старые от скутеров.
А нагрузка обязательна?
Завтра попробую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2019 в 22:03, Айдар: причина не указана)
Serg(Rus)
337 дней назад
Тогда РР только от Вайпера. №1 выход "+", №4- масса, №2 и №3 ввод от генератора. Где то читал, что нагрузка нужна. Любой аккум на 12 вольт повесить на выход 1 и 4 контакта. Выход измеряем постоянкой на тестере.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 06:22, Serg(Rus): причина не указана)
abrazive
Белгород
18 дней назад
Спаял, будем пробовать
Кто-нибудь может мне объяснить - за каким хреном тут эти дроссели, да еще и непременно одинаковые? scratch
vik
vik
Майкоп
1631 день назад
На более лучшую работу в системе зажигания и освещения сомнительно,а чтобы было наглядно подключить "осцилоскоп" до и после этих катушек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 14:18, vik: причина не указана)
если это обычная мостовая схема-накой дроссели?И почему кондеры небольшой емкости на колоссальную напругу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 23:15, MAGNETO: причина не указана)
Лёха
Это кандюки из компового блока питания laugh Как раз 400 вольт последовательно будет laugh
abrazive
Белгород
18 дней назад
о чем и к чему последний пост?
[quote=] за каким хреном тут эти дроссели, да еще и непременно одинаковые? [/quote]
Чтобы высокочастотная помеха сильно не мешала dash А одинаковые, - чтобы разные не искать laugh Стесняются все сказать - Нахрен не нужны.
Мля,и тут секта!"Третьего обретения главы Б.Симсона".Схему,хотя-бы опубликовали,а то,похоже,предмет вопроса ясен только истинным адептам.Вообще в электротехнике применение того-или иного элемента всегда обосновано.Обоснуйте и вы,величину емкости конденсаторов,необходимость установки дросселей и т.п. Мне,например,без разницы,что вы будете ставить,но посторонний неспециалист побежит покупать именно такие,хотя под рукой будут не менее пригодные,дроссели начнет мотать на меркурианском магнетите.Сильно похоже на какую-то Хай-Эндщину-"..вот этот резюк не звучит,а тот крадёт перспективу..."Или мы столкнулись с редкой формой "Народной" схемы?Это когда написано на тетрадном листе МП10,и под страхом отлучения от канифоли КТ315 не поставить....
А не...,вот схема
но без дросселей!Нижинерь,дросль-дее?Шайтан вообще...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2019 в 11:35, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
но без дросселей!
Они там есть, хотя и кажется, что их нет... smile Добавлено спустя 5 минутПо схеме сварочного аппарата-инвертора тоже - на входе два похожих дросселя присутствуют, а в самом аппарате их нет - простые перемычки впаяны. Но там они хоть как-то обоснованы, типа "режут" частоту от включенного параллельно ему, в тот же блок розеток, электроинструмента с коллекторным моторчиком: дрели, болгарки, электролобзика или еще чего-то подобного, чтобы не испортить сварочник проникновением вредной "заразы".
А здесь точно - кто-то "сумничал"... scratch
Айдар
Фигня какая то, на диодный мост приходит 20 вольт, а постоянки выходит 42 вольта, как так?
1,42х20=28,4-полюбому секта!
Дроссели нужны наоборот, что бы твой сварочный свою заразу по сети не пускал. Д,Россели стоят везде, на болгарках, дрелях и электробритвах.
Айдар:
Фигня какая то
Не, ну какая же это фигня? Это действующее напряжение переменного тока и ЭДС постоянного. Нагрузка-то хоть имеется в цепи, аккумулятор или мощный проволочный резистор до 10 ом. Лампа фары сгодится, ватт на 45-55.
Охренительно! Как это они что-то там не пустят назад в сеть от преобразователя сварочника, если по схеме расположены между сетевыми проводами и диодным мостом? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 22:52, Дед: причина не указана)
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 06:31
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
