- 16 октября 2018, вторник
1 минуту назад
Vintik, Осталось поменять конченый аккум. Если в нём есть замкнутые банки, то он будет сажать напряжение. Надо померить на нём напряжение, под нагрузкой головным светом. Не заводя мотор.
- 17 октября 2018, среда
659 дней назад
Харитон: Vintik, Осталось поменять конченый аккум. Если в нём есть замкнутые банки, то он будет сажать напряжение. Надо померить на нём напряжение, под нагрузкой головным светом. Не заводя мотор. Спасибо, померию. Однако, 2 аккум за сезон - дороговатый байк получается. Они же ни разу не дешевые, по 2 килобакса стоят!
1053 дня назад
Я три года проездил на стоковом.Как он почил, поставил семиамперный от бесперебойника(купил пару за 500р по случаю).
1 минуту назад
Vintik, У меня стоит с 2009 года. Добавляю только воду. Стартером не пользуюсь. Завожу киком. Всем доволен. Пару раз заряжал от внешнего источника, очень малым током.
- 18 октября 2018, четверг
1053 дня назад
Кислотные акк.не любят простоя,у них высокий саморазряд и если не катаешься каждый день то его придётся подзаряжать,хотя бы раз в месяц,но это для стартера.Когда двигатель прогрет то заводится хорошо и без стартера,даже не вставая с мопеда. А тут было холодно (+6) и немного припотел его заводить.Правда уровень топлива был уже на гране переключения(по датчику около 1л).
1 минуту назад
Kart: А тут было холодно (+6) и немного припотел его заводить.
Так это не холодно, а жарко Холодно это когда -10. Вот тогда трудно завести застоявшийся четырёхтактный мотор. Тем более что в карбюраторах больше нет утопителя поплавка. Но за чистые руки надо платить, это не двухтактный мотор, который заводится в любой мороз.
1053 дня назад
Харитон:Холодно это когда -10 Я так "поздно" уже не катаюсь:грибовягод нет,рыба не клюёт и дачно-ремонтный сезон закрыт.
- 28 мая 2019, вторник
659 дней назад
Кстати, а ротор не может тупо размагнититься? Помнится при покупке обратил внимание, что кожух охлаждения в одном месте проплавлен глушителем. Значит кто-то катался с перегретым в доску мотором. А я слышал, что при нагреве магнит теряет свои свойства...
Vintik, размагнитится "вноль" он не может
Vintik:а ротор не может тупо размагнититься? Банан:размагнитится "вноль" он не может Более того, размагнититься от температуры глушителя он точно не сможет. У ферритовых магнитов диапазон рабочих температур: -60...+250*С.
659 дней назад
Система зарядки состоит из генератора и регулятора. Замена регулятора на аналогичный, либо другого типа дает нулевой результат (перебрал штук 6-7). Замена статора ничего не дала. Остается только магнит, либо искать барабашку...чем и займусь в эти выходные. Если поймаю, отпишусь.
