#1579
- 21 мая 2019, вторник
Белгород
спасибо, уточню дроссели на тороидных ферритах или стержневых
#1580
Барановичи
1122 дня назад
на ферритахДобавлено спустя несколько секундстержнях
#1581
- 22 мая 2019, среда
Гродно
256 дней назад
abrazive, извиняюсь за качество, иначе вычленить из Вайбера не смог, как есть
#1582
Барановичи
1122 дня назад
да.то что нужно
#1583
Белгород
спасибо огромное, по образцу уже смогу сделать, потому что с электроникой слегка на вы ))
#1584
Барановичи
1122 дня назад
если на "вы" то не забудьте что катушка с генератора должна быть отвязана от массы!То есть два провода с катушки должны идти напрямую на вход диодного моста...Потом с выхода моста на конденсаторы(соблюдайте их полярность) а потом через дроссели на аккумулятор.Дроссели идут раздельно на каждую линию(последовательно). Добавлено спустя 37 минут
#1585
Белгород
Часть деталей выпаял, вопрос дроссели с разным количеством витков и диаметров ферритов,это критично или нет? И номиналы конденсаторов подойдут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 20:50, abrazive: причина не указана)
#1586
Барановичи
1122 дня назад
одинаковые что б были
#1587
- 23 мая 2019, четверг
Для чего там вообще эти дроссели?
#1588
Белгород
емкость не маловата ли у моих кондеров 220мкф может все 4 впаять?
#1589
Барановичи
1122 дня назад
в принципе нормальная ёмкость.на сколько помню-больше 800 мкф не видел.работать будет.
#1590
1342 дня назад
Evgenec13:нормальная ёмкость.на сколько помню-больше 800 мкф Эт ты о фотовспышке???
#1591
Барановичи
1122 дня назад
у меня стоят 2 кондёра с дорогого блока.там ёмкости по 860 мкфарад каждая.
#1592
- 24 мая 2019, пятница
26 минут назад
У меня схема с диодным мостом, получается, что выкидываю диодный мост, переменку завожу на рр, елба выкидываю, провода идущие на сигнал и на повороты соединяю вместе и вешаю на плюс. провода 49 49а и 50м в одну кучу? Нет, 49а надо через реле поворота в кучу соединить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 мая 2019 в 17:48, Айдар: причина не указана)
#1593
26 минут назад
Откопал рр от вайпера, подключил, на выходе 5 вольт. замерил вход, на рр, тоже 5 вольт, снял провода, замерил с генератора, 20 вольт. Видть рр дохлая.
#1594
319 дней назад
Айдар, без нагрузки подключал? Попробуй подключи аккум.
#1595
26 минут назад
Сергей, без нагрузки, точнее пытался включать поворотники, они не горят. По реле поворотов, там две клеммы, L и B, я так понимаю, л это лампа, б это батарея?
#1596
319 дней назад
Нужна нагрузка в виде аккума. На реле есть клеммы 49 и 49А. 49 на "плюс", 49А на переключатель поворотов. "L" и "B" вероятно лампа и батарея.
#1597
- 25 мая 2019, суббота
Serg(Rus):Нужна нагрузка в виде аккума. Это будет не нагрузка, а "буфер", который сглаживает пульсации напряжения. Можно вместо него подключить конденсатор и реле поворотов будет работать.
#1598
26 минут назад
Про реле регуляторы, у вайпера корпус не звонится с минусом, от альфы звонится. Думаю если от альфы поставить что может быть страшного?
#1599
319 дней назад
Схемы разные. У Альфы световая катушка одним концом на массе сидит, а у Вайпера отвязана от массы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2019 в 06:19, Serg(Rus): причина не указана)
#1600
26 минут назад
А на нижней схеме не перепутаны цвета?Добавлено спустя 1 минутуСколько ватт катушка на повороты и сигнал?
#1601
- 26 мая 2019, воскресенье
319 дней назад
Вот схема подключения РР Альфы. На Симсоне световая катушка 21W питает всё, кроме фары.
#1602
26 минут назад
если корпус к массе не крепить, должно же работать то?
#1603
319 дней назад
Айдар, есть вопросы. 1) световая катушка на генераторе Симсона оторвана от массы? Т.е. у катушки начало и конец обмотки выходят на РР? 2) катушка 12 вольт? 3) аккумулятор в цепи есть? Айдар:если корпус к массе не крепить, должно же работать то? Должно работать.
#1604
26 минут назад
1-да, 2-да, аккумулятора нету. Точнее могу зацепить от бесперебойника, есть старые от скутеров. А нагрузка обязательна? Завтра попробую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2019 в 22:03, Айдар: причина не указана)
#1605
319 дней назад
Тогда РР только от Вайпера. №1 выход "+", №4- масса, №2 и №3 ввод от генератора. Где то читал, что нагрузка нужна. Любой аккум на 12 вольт повесить на выход 1 и 4 контакта. Выход измеряем постоянкой на тестере.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 06:22, Serg(Rus): причина не указана)
#1606
- 29 мая 2019, среда
Белгород
Кто-нибудь может мне объяснить - за каким хреном тут эти дроссели, да еще и непременно одинаковые?
#1608
- 30 мая 2019, четверг
Майкоп
1613 дней назад
На более лучшую работу в системе зажигания и освещения сомнительно,а чтобы было наглядно подключить "осцилоскоп" до и после этих катушек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 14:18, vik: причина не указана)
#1609
если это обычная мостовая схема-накой дроссели?И почему кондеры небольшой емкости на колоссальную напругу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 23:15, MAGNETO: причина не указана)
#1610
- 31 мая 2019, пятница
5 минут назад
Это кандюки из компового блока питания Как раз 400 вольт последовательно будет
#1611
Белгород
о чем и к чему последний пост?
#1612
3 минуты назад
[quote=] за каким хреном тут эти дроссели, да еще и непременно одинаковые? [/quote] Чтобы высокочастотная помеха сильно не мешала А одинаковые, - чтобы разные не искать Стесняются все сказать - Нахрен не нужны.
#1613
Мля,и тут секта!"Третьего обретения главы Б.Симсона".Схему,хотя-бы опубликовали,а то,похоже,предмет вопроса ясен только истинным адептам.Вообще в электротехнике применение того-или иного элемента всегда обосновано.Обоснуйте и вы,величину емкости конденсаторов,необходимость установки дросселей и т.п. Мне,например,без разницы,что вы будете ставить,но посторонний неспециалист побежит покупать именно такие,хотя под рукой будут не менее пригодные,дроссели начнет мотать на меркурианском магнетите.Сильно похоже на какую-то Хай-Эндщину-"..вот этот резюк не звучит,а тот крадёт перспективу..."Или мы столкнулись с редкой формой "Народной" схемы?Это когда написано на тетрадном листе МП10,и под страхом отлучения от канифоли КТ315 не поставить.... А не...,вот схема но без дросселей!Нижинерь,дросль-дее?Шайтан вообще...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2019 в 11:35, MAGNETO: причина не указана)
#1614
MAGNETO:но без дросселей! Они там есть, хотя и кажется, что их нет... Добавлено спустя 5 минутПо схеме сварочного аппарата-инвертора тоже - на входе два похожих дросселя присутствуют, а в самом аппарате их нет - простые перемычки впаяны. Но там они хоть как-то обоснованы, типа "режут" частоту от включенного параллельно ему, в тот же блок розеток, электроинструмента с коллекторным моторчиком: дрели, болгарки, электролобзика или еще чего-то подобного, чтобы не испортить сварочник проникновением вредной "заразы". А здесь точно - кто-то "сумничал"...
#1615
26 минут назад
Фигня какая то, на диодный мост приходит 20 вольт, а постоянки выходит 42 вольта, как так?
#1616
1,42х20=28,4-полюбому секта!
#1617
3 минуты назад
Дед:чтобы не испортить сварочник проникновением вредной "заразы". Дроссели нужны наоборот, что бы твой сварочный свою заразу по сети не пускал. Д,Россели стоят везде, на болгарках, дрелях и электробритвах.
#1618
Не, ну какая же это фигня? Это действующее напряжение переменного тока и ЭДС постоянного. Нагрузка-то хоть имеется в цепи, аккумулятор или мощный проволочный резистор до 10 ом. Лампа фары сгодится, ватт на 45-55. Харитон:наоборот, что бы твой сварочный свою заразу по сети не пускал. Охренительно! Как это они что-то там не пустят назад в сеть от преобразователя сварочника, если по схеме расположены между сетевыми проводами и диодным мостом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 22:52, Дед: причина не указана)
