Переделка электрооборудования мопеда Симсон
Больше не заряжаются?
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
да нет-нормально всё
т.е. больше чем 3.7 не набирают?
это не есть гуд.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
потому что на них написано 3.7)))
abrazive
Белгород
22 дня назад
Serg(Rus):
На фото- сегодня пришла посылка.
подскажите где заказывали? в нашей местности активы не распространены, в наличии нету
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2019 в 11:32, abrazive: причина не указана)
Serg(Rus)
341 день назад
abrazive В Motaki цена 300 рублей+ доставка. https://motaki.ru/mopeds/alpha/rele_regulyator_shtorm_alfa_activ_bez_provoda_stabilizator_napryajeniya
Можно на Алиэкспрессе взять по 315 рублей и бесплатная доставка. РР 4-х контактное
abrazive, У вас магазинов с запчастями нету? В любом найдешь такое.
Serg(Rus)
341 день назад
Айдар, не в любом магазине есть такое реле. На Альфу, Дельту есть, на Актив нет. Я объехал 4 магазина, в итоге заказал в Мотаках. Кстати, это самый оптимальный вариант для Симсона.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2019 в 19:19, Serg(Rus): причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
какие входные напряжения это реле выдерживает?
Serg(Rus)
341 день назад
Он предназначен для 125 кубовой техники, генератор там 6 катушечный. Параметры я не знаю.
Serg(Rus):
В туристе есть. в галактике есть, на стошке есть.Добавлено спустя 1 минутуSerg(Rus), 8ми катушечный, три по две свет, две на поджиг.
abrazive
Белгород
22 дня назад
Айдар, у нас проехал по магазинам нету, только под заказ, и ощущение что продавцы не понимают что от них хотят, показываешь фото спрашиваю есть, отвечает есть, приезжаю выносит от альфы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2019 в 08:36, abrazive: причина не указана)
Evgenec13:
На то оно и реле регулятор напряжения, чтобы не допускать слишком большого напряжения на входе в себя. Это же не стабилизатор, который должен выдерживать высокое входное напряжение и "сбрасывать" лишнее, чтобы на выходе получилось нужное. Он шунтирует обмотку генератора и не дает расти напряжению на ней.
Serg(Rus)
341 день назад
Evgenec13:
Нашел данные для 4- контактного реле, но с проводами.
Как подключить его:
Красный до + выход (батарея +)
Зеленый на землю т. е.-(минус)
Другие 2 провода, желтый и розовый, вход переменного тока, подключение к магнитной катушке
Технические характеристики:
Цвет: черный/серебристый
Напряжение: 12 В батарея и лампа, свет
Входное напряжение переменного тока: 20-60 в
Разгрузки Выходное напряжение (на холостом ходу): 12,5 ~ 13v±0. 5 v
Выходной ток зарядки: 0-4A
С Батарея зарядки Напряжение: 14 ~ 14,5 ± 5 V
Рабочая температура: от-20 ° до 60 °
Длина кабеля: 13 см
Размеры: 5,8x6,3x2,5 см
Ghermovorot
Гродно
278 дней назад
А я разогнался сильнее с переделками. Купил генератор от Лидера ГМ-01.06 14В 90Вт. По основанию катушек подходит идеально, осталось сделать конусную втулку под нашу цапфу и можно будет забыть о проблемах зарядки
Belarusian Simsoner
Serg(Rus)
341 день назад
У меня два таких генератора есть. Один на ВП-50 с Корнета, второй запасной. И с Симсоновским генератором проблем с зарядкой нет. Я же фото выложил- на холостом ходу 14,09 вольта. Очень хорошо.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
малый ток зарядки у этого реле.если посадить на акк. лампу что сейчас стоит у меня 65ватт-он не будет успевать заряжаться.я мерял сколько он жрёт на зарядку-ампер и больше...А тут-0.4..
Evgenec13:
Самое оно для аккумулятора "стандартной" для таких моторов емкости - 3...5 Ач. Их только 10%-м током заряжают, "ударный" заряд очень не рекомендуется.
Evgenec13:
О чем я и упоминал ранее - даже с лампой 55 ватт долго не тянет.
Serg(Rus)
341 день назад
Evgenec13:
В стандартной схеме головной свет запитан на отдельную катушку. Максимально- 42 ватта, переменка. Как можно подключать лампу 65 ватт на катушку 42 ватта или 35? Это отдельная линия, к РР и аккуму не подключена. Задний габарит, стоп, повороты, сигнал запитаны от малой катушки+ аккум. Эта линия сидит на РР.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
уже скоро 10 лет как на моём стоит лампа 65ватт.пробовал 35-но в виду их редкости продолжаю использовать 65ки.Схема работает-ничего не дохнет пока аккумулятор жив.Свет испытан и в дневное и в вечернее время-два режима(один от переменки другой режим с аккумулятора).Добавлено спустя 5 минутчто касается родной схемы...если бы у вас стояли полностью все причиндалы(я имею в виду лампы а не светодиоды на которые мы все перешли)-то ваш аккумулятор ни в жизнь не будет успевать заряжаться этим реле что на фото..Нужен будет то реле что будет хотя бы ампер давать.В родной схеме реле мощнее.
Evgenec13:
Я даже и не думал переходить на светодиоды. В фаре моего скутера лампа родная, 35х35 ватт и она совсем даже не редкость в магазинах.
Evgenec13:
хотя бы ампер
Тогда срок службы аккумулятора будет снижен, значительно. Или нужно будет применить другой аккумулятор, с емкостью не меньше 10Ач. Куда его пихать?
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
не в наших а в ваших магазинах..это Белоруссия.тот аккумулятор что я собрал из банок вдвое меньше по размеру и держит так же.
Evgenec13:
это Белоруссия.
А что, почта из России до Барановичей не доставляет бандероли? Пересылка массы 150 грамм стоит 216 российский рублей, это уже вообще "не деньги"; как говорил мой дед: "... об чем рыдала скрыпка?!."
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
Да ну.заморачиваться почтами...работает и ладно...
Паша Техник
1637 дней назад
Здравствуйте! Подскажите что делать не работает клема двойная на замке simson s51b от которой идут два провода на передний и задний фонарь по идее должен плюс быть подключено все правильно по схеме(серый и бело_черный провода на замке) остальное все работает, при чем у меня два замка и оба себя так ведут!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2019 в 00:50, Паша Техник: причина не указана)
Подгорели внутри контакты, вероятно. Разобрать там никак не получится, чтобы потом опять собрать?
Serg(Rus)
341 день назад
Дед,разбирается этот замок. Три клепки высверлить и при сборке заменить на винты.
Паша Техник, раз нет света на двух замках, то вероятно следует проверить катушку на генераторе. Прозвонить её, проверить массу. Так же проверить провод от замка №59 до катушки. С этой катушке приходит провод на контакт №59 замка зажигания. На работающем моторе, на этом контакте всегда должно быть напряжение.
Serg(Rus):
Звони не звони, а если короткое замыкание в катушке, - то никто не откроет.
Раз нет света в заднем фонаре, то прокидываем провод от световой катушки на генераторе (клемма 59). касаемся контактов лампочки в заднем фонаре и в фаре.(на заведённом двигателе) Если не горит - то виновата катушка генератора.
если горит, то касаемся выводов переключателя 56 (Дальний - ближний), а потом выключателя света фары(56 - 59). А просверлить насквозь никогда не поздно smoke
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
обычно клемма в замке загаживается окислом.катушку спалить почти нереально-провод толстый.
Паша Техник
1637 дней назад
Serg(Rus):
Спасибо за ответ, сейчас не могу завести, я имел ввиду в незаведенном состоянии от акумулятора не работают ониДобавлено спустя 2 минуты
Serg(Rus):
Спасибо за ответ, когда заводил вроде работал свет, а сейчас не заводя от акумулятора чисто не работаетДобавлено спустя 2 минуты
Evgenec13:
Здравствуйте! Именно внутри замка?
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
да.любые контакты со временем окисляются.и нагар тоже образовывается.
Ghermovorot
Гродно
278 дней назад
Ранее писал про генератор ГМ-01.06. Был выточен переходной конус с плюсом в сотку с хвостиком для горячей посадки.
Запрессовал конус в ротор, сделал шпоночный паз.
Так же пришлось собрать коммутатор, т.к. от скутеров не подошёл.
Так же отвязал световую катушку от массы и запитал аккум через реле-регулятор ( питание световых приборов у меня от аккумулятора). Зарядка стабильная, все отлично, можно включить всё, что можно, и ещё сверху остаётся. В общем, я доволен)
Belarusian Simsoner
Serg(Rus)
341 день назад
Ghermovorot, вопрос по коммутатору. 1) Что за контактные клеммы использовали, 2) три конденсатора? На схеме идет один, 3) какой корпус для коммутатора?
Ghermovorot
Гродно
278 дней назад
Serg(Rus), коммутатор симсоновский не подошёл к индуктивному датчику минска, пришлось искать и собирать родной лидеровский коммутатор
Если надо, то я ещё разводил печатку в dip trace и могу поделиться.
По контактам,обычные мамы на провод, запаял на площадки на плате.
Корпус ещё не придумал, пока тесты проходят
Belarusian Simsoner
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
Кирилл-на фото ты решил перехитрить немцев-не поставил под малой звездой котро-шайбу..не айс....я пару экспериментов описывал-закончились плачевно.если стоит по заводу-надо ставить..
Паша Техник
1637 дней назад
Здравствуйте! Передняя задняя фара симсон с51б должна работать от аккумулятора при не заведеном двигателе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2019 в 11:47, Паша Техник: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
по заводской схеме вроде должна от аккумулятора через пакетник включаться.
Паша Техник
1637 дней назад
Evgenec13:
А пакетник это что?
abrazive
Белгород
22 дня назад
Evgenec13 не могли бы по возможности сфотографировать все таки дросели и диод для схемы зарядки аккумулятора, пока не получается приобрести по месту РР от вайпера активаДобавлено спустя несколько секундпакетник замок зажигания
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
пакетный переключатель-это и есть ваш замок-в который вы ключ вставляете и переключаете режимы в мопеде(свет и т.д)
с фото сложно.на телефоне сейчас нет интернета.пишу с ноутбуков.диодный мост-обычный.стоит в любом пк блоке питания в линии 220вольт.дроссели на выходе там где идут низкие напряжения(+12.+5 ит.д).витков 10 медной толстой проволоки на феррите.их не спутаете..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2019 в 14:04, Evgenec13: причина не указана)
komandor отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:18
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:03
Дед отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 17:00
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:58
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
