139fmb поршневая на 54мм с головкой от 72сс
motor350
1784 дня назад
Здравствуйте.Есть вопрос много почитал на форуме возник вопрос!Собираюсь покупать мопед с 139fmb на 50сс.Хотелосьбы узнать возможноли поставить поршневую d54 с головой от 72cc так как не хочется заморачиватся с подточкой головы от 110сс так как она выше.В планах сточить цилиндр на 6мм снизу и сверху.
ZoRgi
Кемерово
964 дня назад
есть готовые ЦПГ 54мм на 139fmb на ход 49,5!!!
https://motaki.ru/mopeds/alpha/porshnevaya_alfa_115_kub_porshen_d54_na_hod_495_mm_mark_107_kub
У мопеда на 49cc 72 cc ход поршня 41,5 мм, потребуется замена колен вала. Бери мопед с латентной кубатурой 110 =)
Заказывал у них всё нормально.
Головку то же поставил от 72cc. Между двигателем и цилиндром поставил (не путать с прокладкой цилиндр головка) ДВЕ простые паранитовые прокладки.
Основная проблема 54мм, это прокладки и фирменные кольца, их сложно найти
motor350
1784 дня назад
Я бы рад взять сразу 110сс но у меня есть только категория М и С и хотелосьбы взять мопед новый с магазина и пределать его на максимальную кубатуру
motor350
1784 дня назад
И еще вопрос 2 паранитовые прокладки потому что цепь у Вас длиннее на 2 зуба
ZoRgi
Кемерово
964 дня назад
motor350:
Нет, это что бы поршень не касался головки у 72cc - 47мм, цепь на 110сс 84 звена.
и помни прокладки под цилиндр
motor350
1784 дня назад
Тоесть я правильно понимаю что мне нужно цпг 54мм,головка цилидра 72сс,карбюратор кейхен Снять с цилиндра с верху 3мм,снизу 3мм и 3мм снизу гильцы и подложить 2 прокладки между цилиндром и картером заводские подойдут?
Alex_D
Обухово
1370 дней назад
Проще сразу купить 110сс, которые 107 по факту, с маркировкой 1P39, плюс там часто еще 49cm на цилиндре написано. Их полно сейчас. А неизрасходованный тюнинговый потенциал пустить на замену карба и глушителя, т.к. в голове будут отверстия диаметром 21,5мм на впуск и выпуск, а то, что к ней прикручено, будет с меньшими диаметрами, придушивая мощность таким образом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2019 в 22:59, Alex_D: причина не указана)
motor350
1784 дня назад
тоесть я так понимаю что можно купить мопед 110сс с доками от 50сс??
Vadim
есть даже 125 кубов с маркировкой FMA с магазина(шторм индиго например). 110 чаще попадаются
motor350
1784 дня назад
мне очень важно чтобы в доках было указано 49сс
Vadim
FMA это и есть 49, FMB это 50-70 кубов.
motor350
1784 дня назад
Такой вопрос если выбито 1p39 в магазине согласятся в доках поставить 50сс если по факту 110сс?
Alex_D
Обухово
1370 дней назад
motor350:
Это Вам без проблем напишут в любом магазине. И вообще где есть принтер и ручка. "Документы" на мопед такие же, как на бензопилу или электродрель. Маркировка на двигателе гораздо важнее.
Vadim
если вас остановят, на документы не будут смотреть, будут смотреть на маркировку мотора.
ZoRgi
Кемерово
964 дня назад
motor350:
откуда ты это взял ? crazy
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 14:46
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:35
