1784 дня назад
Здравствуйте.Есть вопрос много почитал на форуме возник вопрос!Собираюсь покупать мопед с 139fmb на 50сс.Хотелосьбы узнать возможноли поставить поршневую d54 с головой от 72cc так как не хочется заморачиватся с подточкой головы от 110сс так как она выше.В планах сточить цилиндр на 6мм снизу и сверху.
- 16 мая 2019, четверг
Кемерово
963 дня назад
есть готовые ЦПГ 54мм на 139fmb на ход 49,5!!! https://motaki.ru/mopeds/alpha/porshnevaya_alfa_115_kub_porshen_d54_na_hod_495_mm_mark_107_kub У мопеда на 49cc 72 cc ход поршня 41,5 мм, потребуется замена колен вала. Бери мопед с латентной кубатурой 110 =) Заказывал у них всё нормально. Головку то же поставил от 72cc. Между двигателем и цилиндром поставил (не путать с прокладкой цилиндр головка) ДВЕ простые паранитовые прокладки. Основная проблема 54мм, это прокладки и фирменные кольца, их сложно найти
1784 дня назад
Я бы рад взять сразу 110сс но у меня есть только категория М и С и хотелосьбы взять мопед новый с магазина и пределать его на максимальную кубатуру
1784 дня назад
И еще вопрос 2 паранитовые прокладки потому что цепь у Вас длиннее на 2 зуба
Кемерово
963 дня назад
motor350:И еще вопрос 2 паранитовые прокладки потому что цепь у Вас длиннее на 2 зуба Нет, это что бы поршень не касался головки у 72cc - 47мм, цепь на 110сс 84 звена. и помни прокладки под цилиндр
1784 дня назад
Тоесть я правильно понимаю что мне нужно цпг 54мм,головка цилидра 72сс,карбюратор кейхен Снять с цилиндра с верху 3мм,снизу 3мм и 3мм снизу гильцы и подложить 2 прокладки между цилиндром и картером заводские подойдут?
Обухово
1369 дней назад
Проще сразу купить 110сс, которые 107 по факту, с маркировкой 1P39, плюс там часто еще 49cm на цилиндре написано. Их полно сейчас. А неизрасходованный тюнинговый потенциал пустить на замену карба и глушителя, т.к. в голове будут отверстия диаметром 21,5мм на впуск и выпуск, а то, что к ней прикручено, будет с меньшими диаметрами, придушивая мощность таким образом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2019 в 22:59, Alex_D: причина не указана)
- 17 мая 2019, пятница
1784 дня назад
тоесть я так понимаю что можно купить мопед 110сс с доками от 50сс??
есть даже 125 кубов с маркировкой FMA с магазина(шторм индиго например). 110 чаще попадаются
1784 дня назад
мне очень важно чтобы в доках было указано 49сс
FMA это и есть 49, FMB это 50-70 кубов.
1784 дня назад
Такой вопрос если выбито 1p39 в магазине согласятся в доках поставить 50сс если по факту 110сс?
Обухово
1369 дней назад
motor350:мне очень важно чтобы в доках было указано 49сс Это Вам без проблем напишут в любом магазине. И вообще где есть принтер и ручка. "Документы" на мопед такие же, как на бензопилу или электродрель. Маркировка на двигателе гораздо важнее.
если вас остановят, на документы не будут смотреть, будут смотреть на маркировку мотора.
- 20 мая 2019, понедельник
Кемерово
963 дня назад
motor350:Снять с цилиндра с верху 3мм,снизу 3мм и 3мм снизу гильцы откуда ты это взял ?
