- 14 мая 2019, вторник
Астрахань
1726 дней назад
задался таким вопросом, мопед 50 кубовый, хочется выехать на нем на дорогу, но вот незадача, нет поворотников, а поставить их нельзя, так как они не предусмотрены конструкцией, можно ли мне ездить по дороге без поворотников, указывая поворот только руками?
Указывать повороты руками на мопеде значительно безопаснее. Обеспечить мопед мощными и яркими поворотниками проблемно, особенно в солнечную погоду. Перестраиватся в левый ряд или делать левый разворот понадеевшись на лампочки большой риск. Это ваша безопасность. Это мои практические наблюдения.
1538 дней назад
Попробуйте почитать букварь на сон грядущий, то бишь ПДД. Уверяю откроете для себя много нового ! 8. Начало движения, ма- неврирование 8.1. Перед началом движения, пере- строением, поворотом (разворотом) и оста- новкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответ- ствующего направления, а если они отсут- ствуют или неисправны – рукой. При вы- полнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо ле- вая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможе- ния подается поднятой вверх левой или правой рукой. 8.2. Подача сигнала указателями пово- рота или рукой должна производиться за- благовременно до начала выполнения ма- невра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой мо- жет быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других уча- стников движения. Подача сигнала не дает водителю пре- имущества и не освобождает его от приня- тия мер предосторожности.
Астрахань
1726 дней назад
Vorchun: Попробуйте почитать букварь на сон грядущий, то бишь ПДД. Уверяю откроете для себя много нового ! 8. Начало движения, ма- неврирование 8.1. Перед началом движения, пере- строением, поворотом (разворотом) и оста- новкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответ- ствующего направления, а если они отсут- ствуют или неисправны – рукой. При вы- полнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо ле- вая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможе- ния подается поднятой вверх левой или правой рукой. 8.2. Подача сигнала указателями пово- рота или рукой должна производиться за- благовременно до начала выполнения ма- невра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой мо- жет быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других уча- стников движения. Подача сигнала не дает водителю пре- имущества и не освобождает его от приня- тия мер предосторожности.
огромное спасибо
LibavaMoto:Указывать повороты руками на мопеде значительно безопаснее. Абсолютно и полностью с Вами согласен. Кроме того, имея в 80 годы мощный и быстроходный мотоцикл, предпочитал показывать повороты рукой. Водителям машин это более заметно, и они пропускают непременно.
Что за дичь я прочитал? Это кто сказал, что раз поворотников нет, их нельзя поставить? Шлите таких рассказчиков на хрен. Ставить можно и нужно, а обеспечить нужную яркость это чисто технический вопрос.
765 дней назад
Если руки чешутся сделай мощный стоп сигнал.А поворотники это лишнее.
karpat: но вот незадача, нет поворотников, а поставить их нельзя, так как они не предусмотрены конструкцией На моем МВ-18 тоже завод не предусмотрел поворотников, однако, это не помешало их поставить. Включал на ярком солнце и просил профессионального водителя оценить яркость/заметность - сказал, что очень хорошо видно.
