Криворукость и поломка.
- 14 мая 2019, вторник
1789 дней назад
Приветствую. Я новичок в этом деле, опыта очень мало, поэтому ввиду моей криворукости разорвало ведущую звезду. Ехал на 3 передаче, потом включил первую и отпустил сцепление, после пошел звонкий звук(разорвало звезду). Тормазнул, вижу кусок звезды выпал, цепь соответственно слетела. Докатил до дома. Когда мопед стоит на передаче не глохнет и не едет. У меня вопрос, дело только в ведущей звезде, или там возможно еще что-то сломалось внутри?
11 дней назад
Так новую звезду поставили? Или он без звезды не едет? Если без, то это нормально. Если серьёзно, вал крутится?
1789 дней назад
Звезду не ставили еще, и не разбирали, не смотрели крутится ли вал. Да то что не едет то понятно, но вот штуку заметил когда на передаче стоит мопед на месте, то не глохнет.
А с чего бы ему глохнуть? Нет же ощутимого сопротивления. Нужно все передачи "прощелкать" на заведенном двигателе и посмотреть - с какой скоростью будет крутиться вал, на котором была звезда.
1311 дней назад
Чот йа не фкурю… А что за мопед-то? Модель какая? Телепаты в отпуске!
Дед: и посмотреть - с какой скоростью будет крутиться вал, Если будет крутиться с большой скоростью - то харашо, если с маленькой, - то плёхо На самом деле надо на НЕЗАВЕДЁНОМ двигателе прокрутить мотор кикстартером на всех передачах. Если не будет скрипов, стуков и заеданий, то пойти в храм божий и поставить свечку, какая потолще.
1789 дней назад
Спасибо за ответы, сегодня посмотрим Добавлено спустя 2 минутыProf61: Чот йа не фкурю… А что за мопед-то? Модель какая? Телепаты в отпуске!
модель stingray
Prof61:А что за мопед-то? Модель какая? А есть принципиальная разница?
разорвало..
345 дней назад
Мда... Могло зубья в коробке поломать.. Или подшипники. Или вал загнуть..на котором звезда сидела.. Надо проверить не порвало ли коробку. Если коробка не проворачивается или закусывает то "привет переборка" двигателя..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 13:18, Vladimir 90: причина не указана)
1789 дней назад
Харитон: Дед: и посмотреть - с какой скоростью будет крутиться вал, Если будет крутиться с большой скоростью - то харашо, если с маленькой, - то плёхо На самом деле надо на НЕЗАВЕДЁНОМ двигателе прокрутить мотор кикстартером на всех передачах. Если не будет скрипов, стуков и заеданий, то пойти в храм божий и поставить свечку, какая потолще. ТРещит на 3 и на 4 передаче, вал крутится на 1, на 2 быстрей, на 3 еще быстрей, на 4 еще быстрей чем на 3. Когда газовал тоже крутится быстро. Добавлено спустя 3 минутыVladimir 90: Мда... Могло зубья в коробке поломать.. Или подшипники. Или вал загнуть..на котором звезда сидела.. Надо проверить не порвало ли коробку. Если коробка не проворачивается или закусывает то "привет переборка" двигателя.. Передачи включаются, если вы об этом. Включаются но мопед не глохнет Добавлено спустя 7 минутЛёха: разорвало.. Ну а как это еще назвать, сломалась на 3 части, 2 из которых на дороге где то валяются наверно
darvin:ТРещит на 3 и на 4 передаче, М-да, вероятно, что придется разбирать... У моего мопеда, когда я его купил, были сломаны зубья на двух сопряженных шестернях(4-я передача) и когда в первый раз мотор завел, то заклинило КПП.
Такая же точно КПП, как у обычной Альфы. Разбирается довольно легко.
Добавлено спустя 3 минутыdarvin:сломалась на 3 части, 2 из которых на дороге где то валяются наверно Я бы не поленился вернуться и найти - глянуть на места разрыва. Если свежий излом, значит хорошее превышение допустимой нагрузки. Если есть замасленные участки - значит была трещина, заводской брак.
345 дней назад
Если трещит значит что что-то там уже посыпалось или вилка передачи недовключает теперь... Если все вращается без нагрузки свободно на всех передачах то попробуй тронуться аккуратно на холостых и прощелкать все передачи на холостых/минимальных оборотах на малой скорости. Если что будь готов в процессе к тому что в любой момент встанет колом еще раз. Если тронулся без рывков и остальные предачи все тоже не дергаются то коробка жива. Если же будут рывки с хрустом особенно на первой. Тогда увы чуда не произошло. коробке кирдык Хотя даже если он поедет после этого то такая коробка со звуками доверия уже не внушает и это потом аукнется.. Так что по хорошему перебирать надоть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 13:49, Vladimir 90: причина не указана)
Третья передача, это у них болезнь, не один движок такой делал...
1789 дней назад
Vladimir 90: Если трещит значит что что-то там уже посыпалось или вилка передачи недовключает теперь... Если все вращается без нагрузки свободно на всех передачах то попробуй тронуться аккуратно на холостых и прощелкать все передачи на холостых/минимальных оборотах на малой скорости. Если что будь готов в процессе к тому что в любой момент встанет колом еще раз. Если тронулся без рывков и остальные предачи все тоже не дергаются то коробка жива. Если же будут рывки с хрустом особенно на первой. Тогда увы чуда не произошло. коробке кирдык Хотя даже если он поедет после этого то такая коробка со звуками доверия уже не внушает и это потом аукнется.. Так что по хорошему перебирать надоть...
Мопед не едет. Добавлено спустя 3 минутыЯ попробую видео записать, со звуками, может я ошибся в чем то(дай бог конечно)
А звезду хоть поставил новую?
345 дней назад
Интересно будет если без звезды... Конечно тогда он и никому ничего не должен и не обязан Как впрочем если и на валу под звезду шлицы срезало.. В общем если стоит звезда новая и не едет то что можно сказать...надо трупик разбирать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 19:27, Vladimir 90: причина не указана)
Дед:А звезду хоть поставил новую? А зачем?Вам же написали что мопед не едет вот и морокуйте исходя из этого
1789 дней назад
Vladimir 90: Интересно будет если без звезды... Конечно тогда он и никому ничего не должен и не обязан Как впрочем если и на валу под звезду шлицы срезало.. В общем если стоит звезда новая и не едет то что можно сказать...надо трупик разбирать... Про 3 и 4 передачу. Звук идет от места где звезда эта стояла. Может вал обо что то трется или как это назвать, я просто чайник.
- 16 мая 2019, четверг
А "чайник" может показать фото того места, куда садится звезда? Может быть там и правда нет шлицов на вторичном валу?!.
Может отвертки нет крышку снять? Если говорят,что звук какой то идёт откуда то,то это дело-труба. Добавлено спустя 2 минутыКажись это женщина с мопедкой мучается ,пожилая
- 17 мая 2019, пятница
Ставь новую звезду, если не поедет меняй мотор или ищи мастера. Что еще посоветуешь новичку?
- 18 мая 2019, суббота
Мослитр:Что еще посоветуешь новичку? "Учиться, учиться и еще раз учиться...", - как завещал... Да без разницы, кто...
- 19 мая 2019, воскресенье
Ну что там с мотором?
- 20 мая 2019, понедельник
345 дней назад
Ноу комментс...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2019 в 10:13, Vladimir 90: причина не указана)
Дед:"Учиться, учиться и еще раз учиться...", - как завещал... Да без разницы, кто... Так он завещал учиться коммунизму. Отличники при нём давно живут. А двоечники всю жизнь при капитализме.
- 21 мая 2019, вторник
1789 дней назад
Все шлицы есть, звезду поставил, осталось шайбу и уже можно проверять все.
Что, нет в продаже специального крепежного колечка с двумя дырочками для болтиков? Можно и пружинное проволочное кольцо вставить в канавку на валу. Например, один виток кольца для ключей, немного его подогнув. Можно и просто мягкой стальной проволокой подходящей толщины закрутить, никуда звезда не денется.
- 25 мая 2019, суббота
1789 дней назад
Дед: Что, нет в продаже специального крепежного колечка с двумя дырочками для болтиков? Можно и пружинное проволочное кольцо вставить в канавку на валу. Например, один виток кольца для ключей, немного его подогнув. Можно и просто мягкой стальной проволокой подходящей толщины закрутить, никуда звезда не денется. Все в порядке, 3 и 4 перестали трещать.
