#1539
- 2 мая 2019, четверг
Больше не заряжаются?
#1540
- 3 мая 2019, пятница
Барановичи
1143 дня назад
да нет-нормально всё
#1541
т.е. больше чем 3.7 не набирают? это не есть гуд.
#1542
Барановичи
1143 дня назад
потому что на них написано 3.7)))
#1543
- 7 мая 2019, вторник
Белгород
22 дня назад
Serg(Rus):На фото- сегодня пришла посылка. подскажите где заказывали? в нашей местности активы не распространены, в наличии нету
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2019 в 11:32, abrazive: причина не указана)
#1544
341 день назад
#1545
abrazive, У вас магазинов с запчастями нету? В любом найдешь такое.
#1546
341 день назад
Айдар, не в любом магазине есть такое реле. На Альфу, Дельту есть, на Актив нет. Я объехал 4 магазина, в итоге заказал в Мотаках. Кстати, это самый оптимальный вариант для Симсона.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2019 в 19:19, Serg(Rus): причина не указана)
#1547
Барановичи
1143 дня назад
какие входные напряжения это реле выдерживает?
#1548
341 день назад
Он предназначен для 125 кубовой техники, генератор там 6 катушечный. Параметры я не знаю.
#1549
Serg(Rus): Айдар, не в любом магазине есть такое реле. На Альфу, Дельту есть, на Актив нет. Я объехал 4 магазина, в итоге заказал в Мотаках. Кстати, это самый оптимальный вариант для Симсона.
В туристе есть. в галактике есть, на стошке есть. Добавлено спустя 1 минутуSerg(Rus), 8ми катушечный, три по две свет, две на поджиг.
#1550
- 8 мая 2019, среда
Белгород
22 дня назад
Айдар, у нас проехал по магазинам нету, только под заказ, и ощущение что продавцы не понимают что от них хотят, показываешь фото спрашиваю есть, отвечает есть, приезжаю выносит от альфы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2019 в 08:36, abrazive: причина не указана)
#1551
- 8 мая 2019, среда
Evgenec13:какие входные напряжения это реле выдерживает? На то оно и реле регулятор напряжения, чтобы не допускать слишком большого напряжения на входе в себя. Это же не стабилизатор, который должен выдерживать высокое входное напряжение и "сбрасывать" лишнее, чтобы на выходе получилось нужное. Он шунтирует обмотку генератора и не дает расти напряжению на ней.
#1552
- 8 мая 2019, среда
341 день назад
Evgenec13: какие входные напряжения это реле выдерживает?
Нашел данные для 4- контактного реле, но с проводами. Как подключить его: Красный до + выход (батарея +) Зеленый на землю т. е.-(минус) Другие 2 провода, желтый и розовый, вход переменного тока, подключение к магнитной катушке Технические характеристики: Цвет: черный/серебристый Напряжение: 12 В батарея и лампа, свет Входное напряжение переменного тока: 20-60 в Разгрузки Выходное напряжение (на холостом ходу): 12,5 ~ 13v±0. 5 v Выходной ток зарядки: 0-4A С Батарея зарядки Напряжение: 14 ~ 14,5 ± 5 V Рабочая температура: от-20 ° до 60 ° Длина кабеля: 13 см Размеры: 5,8x6,3x2,5 см
#1553
- 8 мая 2019, среда
Гродно
278 дней назад
А я разогнался сильнее с переделками. Купил генератор от Лидера ГМ-01.06 14В 90Вт. По основанию катушек подходит идеально, осталось сделать конусную втулку под нашу цапфу и можно будет забыть о проблемах зарядки
#1554
- 8 мая 2019, среда
341 день назад
У меня два таких генератора есть. Один на ВП-50 с Корнета, второй запасной. И с Симсоновским генератором проблем с зарядкой нет. Я же фото выложил- на холостом ходу 14,09 вольта. Очень хорошо.
#1555
- 8 мая 2019, среда
Барановичи
1143 дня назад
малый ток зарядки у этого реле.если посадить на акк. лампу что сейчас стоит у меня 65ватт-он не будет успевать заряжаться.я мерял сколько он жрёт на зарядку-ампер и больше...А тут-0.4..
#1556
- 8 мая 2019, среда
Evgenec13:малый ток зарядки у этого реле Самое оно для аккумулятора "стандартной" для таких моторов емкости - 3...5 Ач. Их только 10%-м током заряжают, "ударный" заряд очень не рекомендуется. Evgenec13:лампу что сейчас стоит у меня 65ватт-он не будет успевать заряжаться О чем я и упоминал ранее - даже с лампой 55 ватт долго не тянет.
#1557
- 8 мая 2019, среда
341 день назад
Evgenec13: малый ток зарядки у этого реле.если посадить на акк. лампу что сейчас стоит у меня 65ватт-он не будет успевать заряжаться.я мерял сколько он жрёт на зарядку-ампер и больше...А тут-0.4..
В стандартной схеме головной свет запитан на отдельную катушку. Максимально- 42 ватта, переменка. Как можно подключать лампу 65 ватт на катушку 42 ватта или 35? Это отдельная линия, к РР и аккуму не подключена. Задний габарит, стоп, повороты, сигнал запитаны от малой катушки+ аккум. Эта линия сидит на РР.
#1558
- 9 мая 2019, четверг
Барановичи
1143 дня назад
уже скоро 10 лет как на моём стоит лампа 65ватт.пробовал 35-но в виду их редкости продолжаю использовать 65ки.Схема работает-ничего не дохнет пока аккумулятор жив.Свет испытан и в дневное и в вечернее время-два режима(один от переменки другой режим с аккумулятора).Добавлено спустя 5 минутчто касается родной схемы...если бы у вас стояли полностью все причиндалы(я имею в виду лампы а не светодиоды на которые мы все перешли)-то ваш аккумулятор ни в жизнь не будет успевать заряжаться этим реле что на фото..Нужен будет то реле что будет хотя бы ампер давать.В родной схеме реле мощнее.
#1559
Evgenec13:не светодиоды на которые мы все перешли Я даже и не думал переходить на светодиоды. В фаре моего скутера лампа родная, 35х35 ватт и она совсем даже не редкость в магазинах. Тогда срок службы аккумулятора будет снижен, значительно. Или нужно будет применить другой аккумулятор, с емкостью не меньше 10Ач. Куда его пихать?
#1560
Барановичи
1143 дня назад
не в наших а в ваших магазинах..это Белоруссия.тот аккумулятор что я собрал из банок вдвое меньше по размеру и держит так же.
#1561
Evgenec13:это Белоруссия. А что, почта из России до Барановичей не доставляет бандероли? Пересылка массы 150 грамм стоит 216 российский рублей, это уже вообще "не деньги"; как говорил мой дед: "... об чем рыдала скрыпка?!."
#1562
- 10 мая 2019, пятница
Барановичи
1143 дня назад
Да ну.заморачиваться почтами...работает и ладно...
#1563
- 17 мая 2019, пятница
1637 дней назад
Здравствуйте! Подскажите что делать не работает клема двойная на замке simson s51b от которой идут два провода на передний и задний фонарь по идее должен плюс быть подключено все правильно по схеме(серый и бело_черный провода на замке) остальное все работает, при чем у меня два замка и оба себя так ведут!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2019 в 00:50, Паша Техник: причина не указана)
#1564
Подгорели внутри контакты, вероятно. Разобрать там никак не получится, чтобы потом опять собрать?
#1565
341 день назад
Дед,разбирается этот замок. Три клепки высверлить и при сборке заменить на винты. Паша Техник, раз нет света на двух замках, то вероятно следует проверить катушку на генераторе. Прозвонить её, проверить массу. Так же проверить провод от замка №59 до катушки. С этой катушке приходит провод на контакт №59 замка зажигания. На работающем моторе, на этом контакте всегда должно быть напряжение.
#1566
Serg(Rus):Прозвонить её, проверить массу Звони не звони, а если короткое замыкание в катушке, - то никто не откроет. Раз нет света в заднем фонаре, то прокидываем провод от световой катушки на генераторе (клемма 59). касаемся контактов лампочки в заднем фонаре и в фаре.(на заведённом двигателе) Если не горит - то виновата катушка генератора. если горит, то касаемся выводов переключателя 56 (Дальний - ближний), а потом выключателя света фары(56 - 59). А просверлить насквозь никогда не поздно
#1567
Барановичи
1143 дня назад
обычно клемма в замке загаживается окислом.катушку спалить почти нереально-провод толстый.
#1568
1637 дней назад
Serg(Rus): Дед,разбирается этот замок. Три клепки высверлить и при сборке заменить на винты. Паша Техник, раз нет света на двух замках, то вероятно следует проверить катушку на генераторе. Прозвонить её, проверить массу. Так же проверить провод от замка №59 до катушки. С этой катушке приходит провод на контакт №59 замка зажигания. На работающем моторе, на этом контакте всегда должно быть напряжение.
Спасибо за ответ, сейчас не могу завести, я имел ввиду в незаведенном состоянии от акумулятора не работают они Добавлено спустя 2 минутыХаритон: Serg(Rus):Прозвонить её, проверить массу Звони не звони, а если короткое замыкание в катушке, - то никто не откроет. Раз нет света в заднем фонаре, то прокидываем провод от световой катушки на генераторе (клемма 59). касаемся контактов лампочки в заднем фонаре и в фаре.(на заведённом двигателе) Если не горит - то виновата катушка генератора. если горит, то касаемся выводов переключателя 56 (Дальний - ближний), а потом выключателя света фары(56 - 59). А просверлить насквозь никогда не поздно Спасибо за ответ, когда заводил вроде работал свет, а сейчас не заводя от акумулятора чисто не работает Добавлено спустя 2 минутыEvgenec13: обычно клемма в замке загаживается окислом.катушку спалить почти нереально-провод толстый.
Здравствуйте! Именно внутри замка?
#1569
- 18 мая 2019, суббота
Барановичи
1143 дня назад
да.любые контакты со временем окисляются.и нагар тоже образовывается.
#1570
- 19 мая 2019, воскресенье
Гродно
278 дней назад
Ранее писал про генератор ГМ-01.06. Был выточен переходной конус с плюсом в сотку с хвостиком для горячей посадки.
Запрессовал конус в ротор, сделал шпоночный паз.
Так же пришлось собрать коммутатор, т.к. от скутеров не подошёл.
Так же отвязал световую катушку от массы и запитал аккум через реле-регулятор ( питание световых приборов у меня от аккумулятора). Зарядка стабильная, все отлично, можно включить всё, что можно, и ещё сверху остаётся. В общем, я доволен)
#1571
341 день назад
Ghermovorot, вопрос по коммутатору. 1) Что за контактные клеммы использовали, 2) три конденсатора? На схеме идет один, 3) какой корпус для коммутатора?
#1572
Гродно
278 дней назад
Serg(Rus), коммутатор симсоновский не подошёл к индуктивному датчику минска, пришлось искать и собирать родной лидеровский коммутатор
Если надо, то я ещё разводил печатку в dip trace и могу поделиться. По контактам,обычные мамы на провод, запаял на площадки на плате. Корпус ещё не придумал, пока тесты проходят
#1573
Барановичи
1143 дня назад
Кирилл-на фото ты решил перехитрить немцев-не поставил под малой звездой котро-шайбу..не айс....я пару экспериментов описывал-закончились плачевно.если стоит по заводу-надо ставить..
#1574
- 20 мая 2019, понедельник
1637 дней назад
Здравствуйте! Передняя задняя фара симсон с51б должна работать от аккумулятора при не заведеном двигателе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2019 в 11:47, Паша Техник: причина не указана)
#1575
- 21 мая 2019, вторник
Барановичи
1143 дня назад
по заводской схеме вроде должна от аккумулятора через пакетник включаться.
#1576
1637 дней назад
Evgenec13: по заводской схеме вроде должна от аккумулятора через пакетник включаться.
А пакетник это что?
#1577
Белгород
22 дня назад
Evgenec13 не могли бы по возможности сфотографировать все таки дросели и диод для схемы зарядки аккумулятора, пока не получается приобрести по месту РР от вайпера активаДобавлено спустя несколько секундпакетник замок зажигания
#1578
Барановичи
1143 дня назад
пакетный переключатель-это и есть ваш замок-в который вы ключ вставляете и переключаете режимы в мопеде(свет и т.д) с фото сложно.на телефоне сейчас нет интернета.пишу с ноутбуков.диодный мост-обычный.стоит в любом пк блоке питания в линии 220вольт.дроссели на выходе там где идут низкие напряжения(+12.+5 ит.д).витков 10 медной толстой проволоки на феррите.их не спутаете..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2019 в 14:04, Evgenec13: причина не указана)
