#7133
- 14 апреля 2019, воскресенье
Померил рабочую катушку, такую же, 10.25 на шкале 20кОм показывает. катушка пробита. В перемотку. Отложу пока, вроде где то лежит такая же рабочая.
#7134
А тебе нужно, чтобы всё точно так же, как с завода было - две обмотки на одной катушке и высоковольтный провод выходил из картера?
#7135
Дед, в принципе не очень важно, но, я так думаю, будет кошернее. не?
#7136
А я этому "богу" никогда не молился. Работает - и хорошо... Когда на моей Берве была та же самая проблема, то можно было решить её перемоткой в электроцехе, на заводе, где мой батя работал. Но это долго, а ездить уже нужно было, поэтому бобина от Москвича была закреплена под трубу рамы, на хомуте - вот и все дела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2019 в 18:27, Дед: причина не указана)
#7137
- 1 мая 2019, среда
Гродно
281 день назад
В общем, пытаюсь заводить 54ый мотор, стоит карб 16н3-4, опережение выставлял от 0.8 до 1.8 и хоть бы хны- карбюратор не реагирует на настройку, плюёт смесью в воздухан, холостые держит, но при открытии ручки его начинает заливать, главный жиклёр на 72 стоит, я уже не знаю что и делать...
#7138
- 1 мая 2019, среда
Ghermovorot:главный жиклёр на 72 стоит Попробуй в него вставить проволочку 0,25 мм, жилку от жигулевской провОдки.
#7139
- 1 мая 2019, среда
Гродно
281 день назад
Дед, в плане? Игла же точно неплотно прилегать будет... Завтра попробую 70ый жиклёр поставить
#7140
- 2 мая 2019, четверг
Ghermovorot, А зажигание точно на месте? стробом проверял?
#7141
Гродно
281 день назад
Айдар, да, буду с коммутаторами играться
#7142
Ghermovorot:Игла же точно неплотно прилегать будет К чему прилегать, какая игла? Речь идет о жиклере, а не о запорном клапане и не об эмульсионной трубке, в которой ходит игла дросселя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 мая 2019 в 14:11, Дед: причина не указана)
#7143
- 6 мая 2019, понедельник
Рахов
1083 дня назад
Здравстуйте. Если у кого есть, поделитесь пожалуста описанеем (карб.16n 1-11) каналов щелей . У мого карб проблема ,тянет очень мелкую пиль, перебирал ,мыл полоскал топливную и воздушную систему. Не помогает , неделя и в отстойнике мусор. Сейчас при очередной промывке опредерил что с стороны подачи воздуха через щель (между корпусом карб и воздушным патрубком) есть продувка. Реииновый патрубок его не закрывает, так должно быть ? Я попробовал его заклеил двигалеть смог завести только на полном газус выкрученым винтом качества смеми. Рабоеет очень тяжело перелив ужастный.
-глаза боятся руки работают-
#7144
Нужно первым делом уровень бензина в поплавковой камере отрегулировать. А потом уже закрывать щели и заводить - пробовать другие регулировки.
#7145
345 дней назад
orex:Работает очень тяжело, перелив ужастный Уровень топлива в поплавковой камере регулируют поплавки посредством запорной иглы. Подсос воздуха на уровень не влияет. Можно сделать фото резинового патрубка, как он стоит на карбюраторе?
#7146
Рахов
1083 дня назад
Serg(Rus),
Перелив случился после того как после очередной чистки я решил замазать селиконом все места где видно запресованый канал, в том числе я заклеил эту щель. Потом пришлось её почистить. Сегодня рискнул расверлил отверствие залитое епоксидкой иликакимто клеем. Изготовил "П" образную заготовку вставил в канал. В щеле профиль проклеил селиконом посмотрю как будет. Сейчас есть странность в работе двигателя на средних оборотах... как будто подтравливае. На хх оборотах нормально, без нагрузки двиг. адекратно реагирует на дросель, макс обороты держит . При езде что-то немного не так, при этом трогается нормально на макс. тоже нормально а средние ... как-то непонятно, тяжело описать.
Добавлено спустя 12 минутДед, проблема не в регулировке (была, теперь наверное надо поправлять) а в том что каждую неделю (грубо в суботу) мне надо разбирать карб. и чистить жиклёры. При этом с поздней осени по средину весны такой проблемы нету. С две недели назад : - промыл возд.фильтр , бак ; проверил состояние фильтра на крене (фильтр самопальный с сеточки не пропускает воду)
Далее корпус воздуш. фильтра обезжирил стыки , сколы возможные трещины замазал селиконом, место посадки шайбы селикон, отверствия скобы что держит "шайбу" селикон, стык кришки корпуса фрздухана селикон..... всё равно неделя и в отстойнике мусор, меня это достало, немогу найти откуда берётся мусор.
#7147
- 7 мая 2019, вторник
orex:немогу найти откуда берётся мусор. Может быть грязный бензин. Может быть ржавый бак. Всё лечится установкой фильтра тонкой очистки.
#7148
Рахов
1083 дня назад
Здраствуй Харитон, - я изготовил фильтр из сетки что не пропускаєт поду. Ту муть что есть в отстойнике переливал через эту сетку она её не пропускает. Сегодня ездил то до 40 нормально больше идёт нехватка , до этого подрегулировал поплавок выставлял 28 на 32м это надо немного уменьшить с28 до 25-24 мм?
#7149
orex:- я изготовил фильтр из сетки что не пропускаєт поду. Это здорово. Но грязь растворённую в бензине она пропускает. И она осаждается как мелкий порошок. Карбюратор переворачиваешь. Поплавки должны стоять чуть выше линии разъёма поплавковой камеры. Если игла запирает нормально, то уровень встанет сам собой.
#7150
Рахов
1083 дня назад
....иду разбирать...
#7151
Рахов
1083 дня назад
Харитон, за эту лилию вы говорите ? (на фото в этм положении 28мм)
По путно если уже разбирать то ... есть ещё одна проблемка не могу решить. У мены люлая свеча раборает примерно 2 месяца ( 1000-1200км пробега), любая Brisk syper N17c АИ 17 и тд. При подходе к строку она работаем с перебоями , или вовсе перестает. Может это быть из-за того что бабина от авто? или от того что на катушке зажигания есть подряпина:
+ вопрос на конденсаторе что вставляется в основу зажигания есть надпись DC, он что для постоянки? (двигатель 70сс, контактное зажгание). Можно использовать для контактного зажигания ВВ бабину от скутеров и т.п.(электронное зажигание)?. (смесь обеднил на 5 оботоров свеча вёровно что в саже измазать)
#7152
orex, А фото свечи можно?
#7153
Рахов
1083 дня назад
та что с лева снял её пол часа тому , двигатель на ходу заработал с перебоями , заглох. установил другую доехах, только всёравно по ощущению не те обороты , чуток "троит" + с средних оборотов пропала мощность . Что делать с поплапками ? поднять немного ... получится около 30 мм???
#7154
Рахов
1083 дня назад
неделя езды в дощ дала о себе знать, прострелена резинка + свечной полкачок, сделал пока так прокатался с 5 км двигатель не заглох вроди нормально, завтра попробую подобрать другой чтоб вело.комп работал.
#7155
- 8 мая 2019, среда
Поплавок стоит очень низко, должен переливать карбюратор. Свечи должно забивать нагаром, и привет, приехали. Бобины от электронного зажигания можно попробовать. Но будет хуже заводиться, может быть только с толкача. И обгорать контакты зажигания. Добавлено спустя 4 минутыorex:(смесь обеднил на 5 оботоров свеча вёровно что в саже измазать) Шо, иглы? Да там бензин течёт наверное как из крана Добавлено спустя 8 минутorex: Харитон, за эту лилию вы говорите ? (на фото в этм положении 28мм)
Что то думается мне, что поплавок вообще не от сюда.
#7156
- 8 мая 2019, среда
Рахов
1083 дня назад
Харитон, Здраствуйте. ігла запирает нормально перелива нету. На игле пордпрущиненый шток работает. Сегодня проехал 11 км чвеча чорная 4,5оборота , виставил 5 сейчас в обратную дорогу. Дома проверю если будет без изменения то буду заклеивать тот канал что просвелил. Подозреваю что завихрения коротые есть в патрубке во время работы двигателя мешают похождению воздуха в этом канале. Меня заверяли что поплавок родной для карб 16N1-11.
#7157
- 8 мая 2019, среда
поплавок родной. я бы уровень выставил, и винт качеста закрутил бы, там не больше трех оборотов обычно. Если конечно речь про винт качества. Свеча черна, значит смесь богатая.
#7158
- 8 мая 2019, среда
orex:
Это канал пневматического (воздушного) торможения топлива. На средних и больших оборотах в него поступает воздух, он тормозит топливо из распылителя. Смесь становится беднее. Никаким винтом канал не регулируется, он просто должен быть. Добавлено спустя 1 минутуНу да, я имел ввиду винт качества.
#7159
- 8 мая 2019, среда
Рахов
1083 дня назад
Айдар, сейчай пойду поплавок гнуть только не понимаю, если все говорят 28 мм в перевёрнутом положении то если я его поправлю там будет больше , сеёчас замеряю. Харитон:Это канал пневматического (воздушного) торможения топлива. Спасибо , понял, - вопрос в том почему заводом его отделили от основного потока воздуха , он тянет пыль.
#7160
- 9 мая 2019, четверг
orex:почему заводом его отделили от основного потока воздуха Основной поток через диффузор обеспечивает разрежение под дроссельной заслонкой. В канале для холостого хода поток набирает разряжение при закрытом дросселе. Второй канал подает воздух к эмульсионной трубке, куда вкручен главный топливный жиклер. Если есть третий канал, то он обеспечивает поступление воздуха в поплавковую камеру, иначе бензин из нее не пойдет вообще никуда. В карбюраторах для 4Т моторов этот канал выходит наружу вне горловины, однако они будут работать не хуже на 2Т моторах.
#7161
Рахов
1083 дня назад
Здраствуйте,немного приподнят поплавки получилось 30,5мм мусор всёравно откудат тянет буду искать кран с отстойником возможно я не правилони сделал фитр.
#7162
Рахов
1083 дня назад
- покатался не помогло , попробую востановить как было.
#7163
- 10 мая 2019, пятница
Рахов
1083 дня назад
Здравствуйте. Востановил как было, при 2.5 оборота винта уже лучше. спасибо.
#7164
- 17 мая 2019, пятница
Рахов
1083 дня назад
Здраствуйте. Кто какую жидкость исползует при обслуживании амортизаторов? Сколько примерно работают сальники в передней вилке? В прошлом году поменял сейчас пропускают (ежедневная експлуатация мото). Что-то с трудом верится что их надо менять каждый год.
#7165
- 18 мая 2019, суббота
Гродно
281 день назад
Кто знает, как решить с 16n3-4, если сильно обедняет смесь? Свеча аж белая становится. Поднять уровень в поплавковой?
#7166
А я бы, для начала, уменьшил проходное сечение воздушного фильтра или подложил бы с внешнего края фильтрующего элемента тонкую ткань в 3-4 слоя.
#7167
Гродно
281 день назад
Дед, надо попробовать. Заодно ещё целостность бокса проверю, что-то мне подсказывает, что железная пластина могла отойти
#7168
Гродно
281 день назад
В общем, отъехала крышка на фильтрбоксе. Перезакрепил и запихнул тряпку под фильтрующий элемент. Карб стал регулироваться, холостые появились. Завтра будут испытания
#7169
- 19 мая 2019, воскресенье
Я почему про фильтр сразу подумал - на моем скутере мотор с объемом цилиндра 50см3, а карбюратор с диффузором Ф19мм - многовато для такого объема, если подходить по всем правилам. Без фильтра только на холостых будет работать, а при подъеме дросселя тут же провал - не хватает объема воздуха для нормального разряжения. Но корпус фильтра на нем с тонкой трубкой приемной, которая для входа воздуха в него. И получается хорошее сопротивление, гарантирующее нормальное разряжение на всех режимах. А установлен корпус фильтра "по-дурному" - для чисто "асфальтовой" езды. Если где-то на проселке чиркнул пластиковым дном полика, то 90% вероятности того, что и корпусом фильтра тоже зацепил. А он же пластиковый и закреплен довольно жестко на моторе, трескается "влёт", образуется широкая щель и рабочая смесь тут же обедняется, после этого мотор только на холостых работает.
#7170
- 21 мая 2019, вторник
Радвилишкис
6 дней назад
orex: Здраствуйте. Кто какую жидкость исползует при обслуживании амортизаторов? Сколько примерно работают сальники в передней вилке? В прошлом году поменял сейчас пропускают (ежедневная експлуатация мото). Что-то с трудом верится что их надо менять каждый год.
Человек н Вагнерленде написал, что щедро налил туда синтетическое масло, а оно сьело сальники. Я налил обычный автол М8В, оно минеральное. Ещо где то читал, что там оно почти не смазывает. Просто, чтоб пружине не ржавела и некая работа в самой нижней позиции, но это так яму словить надо...
#7171
Кривой Рог
817 дней назад
orex:Здраствуйте. Кто какую жидкость исползует при обслуживании амортизаторов? Сколько примерно работают сальники в передней вилке? В прошлом году поменял сейчас пропускают (ежедневная експлуатация мото). Что-то с трудом верится что их надо менять каждый год. Масло МГП 10. Объем не более 34 кубиков в каждое перо
.Работает сальник не менее 5 лет
#7172
- 8 июня 2019, суббота
7 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2019 в 20:04, magdino1951: дополнение)
