- 7 февраля 2018, среда
Посмотреть бы на форму луча..
9 минут назад
Айдар, Там про несоответствие Госту. Замена на другие, возможна для моделей снятых с производства.
Так про альфу то кто что может сказать? в документах про фару нет ничего, а кто знает, что там китайцы ставят то? Тут, я думаю, главное что бы не слепило,что бы пучок был правильный, и тогда проблем не будет. Помню в 90х пошла мода на лампочки 90 Вт. Вот где жопа была.
Айдар:Тут, я думаю, главное что бы не слепило,что бы пучок был правильный, и тогда проблем не будет. Как пишут здесь, нужно чтобы не был свет голубым, а "ненасыщенный" белый и желтоватый разрешается. Регламентируется для ДХО, а не для ближнего или дальнего света. А тут упоминается "Таможенный регламент Таможенного союза", согласно с которым регламентируется вид источника света в фарах.
2156 дней назад
Я бы от Сакса фары поставил. Рулёзно смотрится! И придает 3 лошадки за счет обтекаемости.
- 8 февраля 2018, четверг
1368 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2018 в 21:45, Wittich: опч)
Wittich:Проще в фару вставить Проще - не значит лучше и правильней.
1368 дней назад
Дед:Проще - не значит лучше и правильней. Проще: Что у тебя раньше спионерят: мопедушку или ФАРУ ценой в две мопедушки?? Али усё уместе*???
- 10 февраля 2018, суббота
1759 дней назад
Покупаеш в скутермаге фару головного света светодиодная с линзой 750Lm Тип3 за3700 рупий и будет тебе счастье.
1368 дней назад
Борисович! Не вариант. Читай отзыв о ней: https://motaki.ru/mopeds/alpha/fara_alfa_linza_750lm_kruglaya_chernaya фара не куда не годиться, Факел светового потока узкий, Деньги на ветер, а деньги не малые.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 февраля 2018 в 04:36, Wittich: уточн)
1759 дней назад
Два года катаю с такой фарой в основном на ближнем свете.
- 13 февраля 2018, вторник
1368 дней назад
Нет предела соверщенству. Всё в одном
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2019 в 02:15, Pedro de Pakas: причина не указана)
- 25 октября 2018, четверг
Кропоткин
1373 дня назад
А такая на альфу подойдёт? На альфу же провода в корпусе спрятаны.
1310 дней назад
BoNkA, А кто их мешает снаружи развесить?
1537 дней назад
Prof61:BoNkA, А кто их мешает снаружи развесить? А вы видели сами весь этот ужас в фаре китай. дельт и альф ? Этот ком соединений проводки, когда рефлектор еле заходит в корпус. Добавлено спустя 3 минутыне могли бы вы спрятать ссылку на фару под спойлер, а то страница шириной в метр стала.
655 дней назад
А можно две фары поставить. Одну маленькую ближнего света от чего-нибудь, а для дальнего фару-искатель от УАЗа.
Кропоткин
1373 дня назад
А шестерочная оптика с отражателем встанут как родные или придется извратиться, чтобы их поставить?
- 26 октября 2018, пятница
1913 дней назад
BoNkA, Шестой отражатель ближнего света встает в корпус фары (Альф и дельт) как родной.
1310 дней назад
Но народ писал, что извращаться таки приходится распихивая этот ком проводов (шестёрочный ГЛУБЖЕ)
- 30 апреля 2019, вторник
Кропоткин
1373 дня назад
Нашёл в закпомах вот такую фару. От чего она?
На ней какие-то циферки
В фаре стояла такая лампа
Не знаю, видно или нет, но в лампе есть "шторка" для нити ближнего света. И что за цоколь у лампы первый раз такую вижу.
Обычная Советская лампа! Раньше на всех мотоциклах и машинах такие стояли. И оптика самая распространённая.
Мечтать не вредно!
1310 дней назад
BoNkA, Тебе главное диаметр. Не лезет в Альфовскую коробку посадочную - нафиг её.
Кропоткин
1373 дня назад
Prof61, визуально с аольфофской похожи, да и сзади отражатель не так сильно тарчит как на той же шестерочной фаре. А лапа, что выше имеет мощность 40/50w. Вопрос: надо ли ставить реле как на машине или оставить все как есть?
Реле не обязательно, там же только одна лампа. На машине их две, потому реле и нужно.
1537 дней назад
BoNkA:Нашёл в закпомах вот такую фару. От чего она? Не видно какая она сбоку, но подобные фары стояли на тракторах. Сам ставил на Минск ММВЗ 3.111 взамен разбитой.
- 2 мая 2019, четверг
1310 дней назад
Так лезет или нет? Если не лезет - за борт.
- 4 мая 2019, суббота
Кропоткин
1373 дня назад
Остановился на родной фара с шестерочной оптикой. Купил оптику.
Затем снял старое стекло(пластик) Подключил питание и оставил, фара прогрелась и пластик легко отобрался.
Оптика от ВАЗ 2106, кстати русская
Теперь фара имеет такой вид
видно на последней фотографии что отверстие для габарита вверху. Т.к. предполагается что свет будет постоянно ближний, то габариту и резиночке на которой он держится будет не сладко. И всё-таки я не пойму, если я подключу эту H4 у меня проводка погорит? На машинах через реле сделано, может мне тоже через реле?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2019 в 15:25, BoNkA: причина не указана)
11 дней назад
Разведи через реле. Цена вопроса копейка, польза неоспорима
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2019 в 17:31, Onegin: причина не указана)
Реле должно работать от 12 вольт постоянного тока. На переменном будет дребезг контактов или даже не включится.
11 дней назад
Это очевидно. Добавлю, что для мото техники правильнее использовать реле в герметичном корпусе. Потребуется одно 5контактное реле,если делать свет включающимся автоматом при зажигания и ещё одно, 4 или 5контактное,без разницы, если хочется отдельный выключатель. Плюсы переделки весьма жирные, через сопливый переклюка не пойдёт силовая цепь. Контакты не будут подгорать и жрать электричество. Минус- пульт всегда будет холодным и греть об него руку не получится.
- 5 мая 2019, воскресенье
Если мощность лампы больше 35 ватт - абсолютно без разницы: будет реле в цепи её включения или нет. Мощности генератора не хватит, чтобы она зажглась и освещала дорогу.
1368 дней назад
BoNkA:видно на последней фотографии что отверстие для габарита вверху. В мотоотражателях габаритка внизу. Проверь пучок ближнего света - при твоем расположении он будет светить вниз или вверх??? Лампы со шторкой на ближнем светят в верхнюю полусферу отражателя без шторки - во всю сферу и слепят встречных на ближнем. ИМХО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2019 в 17:24, Wittich: причина не указана)
Кропоткин
1373 дня назад
Wittich, наверное буду без габарита делать. Надо будет-сделаю светодиодную ленту в фару. У меня сейчас сток фара стоит, а в ней лампа без шторок. Дед, ну нинаю-нинаю На мотоарене ставили 55/60 и ничего,работает. А если не заработает пойдём в сторону led ламп
BoNkA:Дед, ну нинаю-нинаю Ну, я-то пробовал подключать однонитевую галогенку 55 ватт в противотуманке. Еле-еле оранжевым засветилась, а чтобы дорогу осветить - даже намека не было. Генератор обычный - скутерный 65 ватт. Аккумулятор не был подключен, а когда я его подключил(свежезаряженный, 5Ач) - свет был хороший, но его довольно быстро "высосало".
- 6 мая 2019, понедельник
1368 дней назад
BoNkA:фара стоит, а в ней лампа без шторок Проверку правильности установки отражателя все же проверь на лампе со щторкой
- 7 мая 2019, вторник
Кропоткин
1373 дня назад
Wittich, все там нормально и габарит будит)) Я поставил стоковую грушу и прикинул купленную оптику. Омагад, омагад на ближнем свете получается ровная галка Только светит чуть тусклее чем 55/60, ну вечером хватит,а на ночь у меня птф есть. Из-за дебильной китайской оптики пучок не формировался нормально. Может быть в дальнейшем докинем какой-нить Филипс
- 17 июня 2019, понедельник
Житомир
1133 дня назад
Подскажите пожалуйста где можно найти фару на китайский мопед коррадо супер 110? В фаре стекло пожелтело с 2 сторон поэтому свет совсем никакой(( Фото похожих мото прилагаю. Буду признателен за ответы. https://cdn3.riastatic.com/photosnew/auto/photo/viper_corrado__246737308fx.webp https://cdn1.riastatic.com/photosnew/auto/photo/corrado_super__133332451fx.jpg файлы не прикреплялись потому кинул так, пардон.
#79
1368 дней назад
Tegeran:де можно найти фару на китайский мопед коррадо супер 110? ищи здесь https://motaki.ru/search/?search=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0&limit=96
#80
- 18 июня 2019, вторник
Житомир
1133 дня назад
