Альтернативная фара на Альфу 110 сс
Посмотреть бы на форму луча..
Айдар, Там про несоответствие Госту. Замена на другие, возможна для моделей снятых с производства.
Так про альфу то кто что может сказать? в документах про фару нет ничего, а кто знает, что там китайцы ставят то?
Тут, я думаю, главное что бы не слепило,что бы пучок был правильный, и тогда проблем не будет.
Помню в 90х пошла мода на лампочки 90 Вт. Вот где жопа была.
Айдар:
Как пишут здесь, нужно чтобы не был свет голубым, а "ненасыщенный" белый и желтоватый разрешается. Регламентируется для ДХО, а не для ближнего или дальнего света.
А тут упоминается "Таможенный регламент Таможенного союза", согласно с которым регламентируется вид источника света в фарах.
2148 дней назад
Я бы от Сакса фары поставил. Рулёзно смотрится! И придает 3 лошадки за счет обтекаемости.
Wittich
1360 дней назад
ДЕД
Проще в фару вставить
https://dled-moscow.ru/products/avtomobilnaya-svetodiodnaya-lampa-moscow-dled-p15d-25-1-4-cree-cxa1304
Цену вопроса понял??
Или фару от Харлея за две мопедки???
Это - ТВОЁ sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2018 в 21:45, Wittich: опч)
Wittich:
Проще - не значит лучше и правильней.
Wittich
1360 дней назад
Проще:
Что у тебя раньше спионерят:
мопедушку
или
ФАРУ ценой в две мопедушки??
crazy
Али усё уместе*??? stuk
Борисович
1751 день назад
Покупаеш в скутермаге фару головного света светодиодная с линзой 750Lm Тип3 за3700 рупий и будет тебе счастье.
Wittich
1360 дней назад
Борисович! Не вариант.
Читай отзыв о ней:
https://motaki.ru/mopeds/alpha/fara_alfa_linza_750lm_kruglaya_chernaya
фара не куда не годиться, Факел светового потока узкий, Деньги на ветер, а деньги не малые. smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 февраля 2018 в 04:36, Wittich: уточн)
Борисович
1751 день назад
Два года катаю с такой фарой в основном на ближнем свете.
Wittich
1360 дней назад
Нет предела соверщенству. Всё в одном
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2019 в 02:15, Pedro de Pakas: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
А такая на альфу подойдёт? На альфу же провода в корпусе спрятаны.
1303 дня назад
BoNkA, А кто их мешает снаружи развесить?
1529 дней назад
Prof61:
А вы видели сами весь этот ужас в фаре китай. дельт и альф ? Этот ком соединений проводки, когда рефлектор еле заходит в корпус.Добавлено спустя 3 минуты
Wittich:
Wittich
не могли бы вы спрятать ссылку на фару под спойлер, а то страница шириной в метр стала.
kroha
647 дней назад
А можно две фары поставить. Одну маленькую ближнего света от чего-нибудь, а для дальнего фару-искатель от УАЗа.
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
А шестерочная оптика с отражателем встанут как родные или придется извратиться, чтобы их поставить? zst
Сергей К.
1905 дней назад
BoNkA, Шестой отражатель ближнего света встает в корпус фары (Альф и дельт) как родной.
1303 дня назад
Но народ писал, что извращаться таки приходится распихивая этот ком проводов (шестёрочный ГЛУБЖЕ)
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
Нашёл в закпомах вот такую фару. От чего она?
На ней какие-то циферки
В фаре стояла такая лампа
Не знаю, видно или нет, но в лампе есть "шторка" для нити ближнего света. И что за цоколь у лампы первый раз такую вижу.
Отшельник
Обычная Советская лампа! Раньше на всех мотоциклах и машинах такие стояли. И оптика самая распространённая.
Мечтать не вредно!
1303 дня назад
BoNkA, Тебе главное диаметр. Не лезет в Альфовскую коробку посадочную - нафиг её.
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
Prof61, визуально с аольфофской похожи, да и сзади отражатель не так сильно тарчит как на той же шестерочной фаре. А лапа, что выше имеет мощность 40/50w. Вопрос: надо ли ставить реле как на машине или оставить все как есть?
Реле не обязательно, там же только одна лампа. На машине их две, потому реле и нужно.
1529 дней назад
BoNkA:
Не видно какая она сбоку, но подобные фары стояли на тракторах. Сам ставил на Минск ММВЗ 3.111 взамен разбитой.
1303 дня назад
Так лезет или нет? Если не лезет - за борт.
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
Остановился на родной фара с шестерочной оптикой. Купил оптику.
Затем снял старое стекло(пластик)
Подключил питание и оставил, фара прогрелась и пластик легко отобрался.
Оптика от ВАЗ 2106, кстати русская smoke
Теперь фара имеет такой вид
видно на последней фотографии что отверстие для габарита вверху.
Т.к. предполагается что свет будет постоянно ближний, то габариту и резиночке на которой он держится будет не сладко.
И всё-таки я не пойму, если я подключу эту H4 у меня проводка погорит? На машинах через реле сделано, может мне тоже через реле?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2019 в 15:25, BoNkA: причина не указана)
Onegin
Разведи через реле. Цена вопроса копейка, польза неоспорима
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2019 в 17:31, Onegin: причина не указана)
Реле должно работать от 12 вольт постоянного тока. На переменном будет дребезг контактов или даже не включится.
Onegin
Это очевидно. Добавлю, что для мото техники правильнее использовать реле в герметичном корпусе. Потребуется одно 5контактное реле,если делать свет включающимся автоматом при зажигания и ещё одно, 4 или 5контактное,без разницы, если хочется отдельный выключатель. Плюсы переделки весьма жирные, через сопливый переклюка не пойдёт силовая цепь. Контакты не будут подгорать и жрать электричество. Минус- пульт всегда будет холодным и греть об него руку не получится.
Если мощность лампы больше 35 ватт - абсолютно без разницы: будет реле в цепи её включения или нет. Мощности генератора не хватит, чтобы она зажглась и освещала дорогу.
Wittich
1360 дней назад
BoNkA:
В мотоотражателях габаритка внизу. Проверь пучок ближнего света - при твоем расположении он будет светить вниз или вверх??? smoke
Лампы со шторкой на ближнем светят в верхнюю полусферу отражателя
без шторки - во всю сферу и слепят встречных на ближнем. ИМХО. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2019 в 17:24, Wittich: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
Wittich, наверное буду без габарита делать. Надо будет-сделаю светодиодную ленту в фару. У меня сейчас сток фара стоит, а в ней лампа без шторок.
Дед, ну нинаю-нинаю scratch
На мотоарене ставили 55/60 и ничего,работает. А если не заработает пойдём в сторону led ламп
BoNkA:
Дед, ну нинаю-нинаю
Ну, я-то пробовал подключать однонитевую галогенку 55 ватт в противотуманке. Еле-еле оранжевым засветилась, а чтобы дорогу осветить - даже намека не было. Генератор обычный - скутерный 65 ватт. Аккумулятор не был подключен, а когда я его подключил(свежезаряженный, 5Ач) - свет был хороший, но его довольно быстро "высосало".
Wittich
1360 дней назад
BoNkA:
Проверку правильности установки отражателя все же проверь на лампе со щторкой smoke
BoNkA
Кропоткин
1366 дней назад
Wittich, все там нормально и габарит будит)) zst Я поставил стоковую грушу и прикинул купленную оптику. Омагад, омагад на ближнем свете получается ровная галка dance
Только светит чуть тусклее чем 55/60, ну вечером хватит,а на ночь у меня птф есть. Из-за дебильной китайской оптики пучок не формировался нормально. Может быть в дальнейшем докинем какой-нить Филипс smoke
Tegeran
Житомир
1125 дней назад
Подскажите пожалуйста где можно найти фару на китайский мопед коррадо супер 110? В фаре стекло пожелтело с 2 сторон поэтому свет совсем никакой(( Фото похожих мото прилагаю. Буду признателен за ответы.
https://cdn3.riastatic.com/photosnew/auto/photo/viper_corrado__246737308fx.webp
https://cdn1.riastatic.com/photosnew/auto/photo/corrado_super__133332451fx.jpg
файлы не прикреплялись потому кинул так, пардон.
Wittich
1360 дней назад
Tegeran:
ищи здесь
https://motaki.ru/search/?search=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0&limit=96
Tegeran
Житомир
1125 дней назад
ищи здесь
[/quote]
К сожалению там ничего не нашел scare
