Кемерово
963 дня назад
Уже скопилось три распредвала от Альфы с обломанными болтами, те самые которые на 9 Высверливать опасно, позади подшипник. Вспоминается анекдот, старый хирург отчитывает молодого, мол вы в последние время загубили несколько операционных столов, не надо резать так глубоко
Кемерово
963 дня назад
Сам вопрос: что с ним можно сделать ? Можно ли фиксировать звезду на двух всего на двух болтах ?
ZoRgi:Можно ли фиксировать звезду на двух всего на двух болтах ? Конечно можно.Ещё можно обварить по кругу,всё как и 20 лет назад делали .А можно рядом просверлить и заново резьбу нарезать.А старую резьбу нельзя высверлить то?Как мне видится это совсем просто сделать на снятом валу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2019 в 10:33, Лёха: слово добавил)
Разумеется - просто! Но сверло нужно брать не толще 3 мм для первого засверливания, чтобы не опасно было смещение в сторону. Потом забиваешь в это отверстие трехгранный конец "биты" для шуруповерта и выкручиваешь обломок. Делов-то...
158 дней назад
Дед:трехгранный конец "биты" Это что за штука такая чудная? Я часто пользуюсь битами с формфактором под торкс.
Это такой "формфактор", который нужно сделать самостоятельно из старой "биты", обточив на наждачном круге.
759 дней назад
Есть самый надёжный способ выкрутить обломанный болт .Я точно не знаю как этот инструмент называется.У меня в наборе есть 3 варианта .Первый всем известный это шестигранники для болта с внутренними гранями .Второй -такие же в виде звёздочки.И третий.На нём кончик длинной около 10-12 мм.,как и на предыдущих ,но он в виде шестерёнки.Это он и есть.Пользоваться надо максимально допустимым размером.Сверло берём диаметром средним между дном канавки и вершинкой .Глубина сверления на две трети длинны этого кончика.Может и больше.По интуиции.Забиваем струмент (подскажите хоть как он называется .толи не знал .толи забыл)до упора .Надеваем накидной ключ.У меня все грани на 10.И постукивая по концу грани пытаемся откручивать.Ни разу не было осечки.Бывало прокручивался в обломке .Может не было подходящего размера сверла.Сверлил под бОльший размер и бывало выкручивал пружинку .То что осталось от резьбы.Уверен ,что лучшего способа нет.
Йошкар-Ола
303 дня назад
Ded1946 - такие биты имеются в виду?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2019 в 20:09, Спортист: причина не указана)
759 дней назад
Спортист, Нет.Нужно такой где много зубчиков.Этот типа звёздочка.Такой у меня в наборе тоже есть.Хотя можно попробовать и таким.
- 3 мая 2019, пятница
Можно вообще взять старый метчик, который уже совсем затупился и резьбу не режет - его и заточить конусным трехгранником(пирамидкой) до нужной толщины. Прекрасно забивается в просверленное отверстие и выкручивает обломок, сталь для метчиков берется хорошая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2019 в 21:27, Дед: причина не указана)
1363 дня назад
ZoRgi:Сам вопрос: что с ним можно сделать ? взять экстрактор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2019 в 00:34, Pedro de Pakas: убрал длинную ссылку под спойлер)
759 дней назад
Дед, Сто раз когдато пытался трёхгранку использовать.Только !!! бита.Главное чтоб не плотно сидела и не слабо.По всем граням плотно сядет и не будет раздаватся в толщину.А эти трёхгранки конусные только разобьют обломок по толщине и заклинят.Так биту ещё и постукивая в торец и прилагая усилие на ключ легче выкрутить.Выкрученный обломок без труда сбивается с биты.
- 4 мая 2019, суббота
10 минут назад
Wittich, есть такие, не работают нифига.
Йошкар-Ола
303 дня назад
пару раз обрывал эти болты - оба раза лопнули строго под корень, заподлицо с поверхностью куда были вкручены. Взял бормашину и отрезным кругом нарезал плоский шлиц, потом без особых усилий выкрутил отверткой. Болты эти термообработанные (должны быть по крайней мере) и рвутся без деформации резьбы, т.е. не клинят.
Кемерово
963 дня назад
заказал один такой с алиэкспресса, фиг подлезешь буду бор машинкой шлиц пилить где бы болты взять, которые в распредвал вкручиваются под 9 ключ?
- 5 мая 2019, воскресенье
10 минут назад
ZoRgi, закрути обычные. или из нержи. или имбусы.
Йошкар-Ола
303 дня назад
и обязательно с фиксатором резьбы!! тогда и тянуть до усеру не потребуется - не будут рваться.
10 минут назад
Спортист, не прокатит, разбирать то как? да и нагрев там не хилый.
1532 дня назад
Законтрить проволокой через просверленные головки болтов
Да что вам дались эти болты то.Там резьба на 5 куда их тянуть то трубой?Как можно вообще голову забивать такой мелочью..закрутил да забыл.. Да,я головку на 9 спецом купил для этого когда впервые с ними столкнулся,чтобы рожками их не уродовать.
Йошкар-Ола
303 дня назад
что не прокатит? я кабовских моторов за несколько лет починил большой-большой пучок - всегда при сборке пользовался фиксатором синим. От длительного нагрева он в итоге конечно выгорит, но это когда еще будет - скорее всего раньше китаемотор в ремонт попросится. А разбирать элементарно - просто при откручивании соединение ведет себя как гайка с нейлоновым пояском - крутить с усилием придется. Еще одно место, где фиксатор нужен обязательно - это гайка левой цапфы коленвала, крепящая колокол зажигания.
