Лёха
Прокладка советская,слюдяная,того её и не видно на фотке smile После завершения пайки плату промою,натру нашатырным спиртом для блеска и покрою лаком. smile
Лёха
А кольцо сильно нудно мотать?Я никогда не мотал их scratch Сколько это времени обычно занимает и какой челнок нужен где взять как сделать? scratch
1532 дня назад
Лёха:
А кольцо сильно нудно мотать?Я никогда не мотал их Сколько это времени обычно занимает и какой челнок нужен где взять как сделать?
Работа требующая аккуратности. Челнок можно сделать из полоски пластмассы, металла, спаять из металлических скрепок и тому подобное. Размеры зависят от внутреннего диаметра кольца.
8 дней назад
Во втором сообщении темы(в первое не уместилось) есть про изготовление трансформатора и там конкретный пример.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 21:19, omich: причина не указана)
Лёха
решил мотать на советское кольцо. Прорезал зазор 0,9 мм. Пойдёт? scratch Добавлено спустя 22 минутыПропилил ещё одно кольцо,теперь всё правильно. Так на советском 2000НМ искра слабее? scratch
8 дней назад
Искра не слабее, т.к. преобразователь заряжает емкость до одинакового напряжения. А вот КПД преобразователя с советскими кольцами значительно хуже получался, поэтому я и рекомендовал их не использовать, поскольку, сам на практике все перепробовал.
Лёха
Завтра попробую намотать. smile
Лёха
Всё никак не намотаю sad Челнок выпилил из стеклотекстолита,намотал на него 8 метров провода.А по 60 витков сразу обе обмотки мотаются или каждую в два провода? scratch Добавлено спустя 1 минуту
8 дней назад
Обмотки по 60 витков мотаются сразу обе одновременно, т.е. мотаем в два провода 60 витков и получаем 2 одинаковые обмотки.
Лёха
Из чего делать изоляцию между кольцом и обмотками?Размотал с советского трансформатора изоляцию какую то желтую,липкая такая ткань,как она в деле? scratch Добавлено спустя 23 минутыВот такая изоляция как из подковы Д6 Или лучше белую применить? scratch
Kart
1054 дня назад
Фторопласт лучше всего.Тканевая съест довольно много места на кольце.
Лёха
А я тряпочную уже подложил..10 витков намотал и глаза в кучу dash резинку кажись нужно на челнок одевать,чтобы провод не спадал
8 дней назад
Лёха:
Это лакоткань. Для "больших" трансформаторов вполне приемлема, но для наших целей не подходит ввиду слишком большой толщины. Я для колец использую конденсаторную бумагу толщиной 0,01 мм. Фторопластовую (ФУМ ленту) нежелательно использовать ввиду ее текучести. Если уж совсем ничего нет в качестве изоляции, то можно слои покрывать лаком с просушкой слоя. Я в этих целях даже бесцветный маникюрный лак когда-то использовал - это все лучше, чем совсем без изоляции слоев.
1532 дня назад
omich:
Хорошо подходит фторопластовая лента от конденсаторов типа ФТ-3
Иван
Красногорск
5 дней назад
Вполне подойдёт скотч узкий. Если его немного натянуть то слой и не толстый получается.Добавлено спустя 1 минутуа фум-лента бывает и толстая она не особо по виткам расплющивается.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Главное - это закруглить острые кромки кольца, чтобы не было резкого перегиба провода. Тогда и сантехническая фум-лента пойдет в дело. Она просто пористая внутри, потому и мягкая. После использования, для уплотнения трубной резьбы, отворачивал - она жесткая снимается с резьбы, как на монтажном проводе с такой изоляцией.
Лёха
Да всё скруглено давно,я про то чтобы вибрацией не пробило кольцо решил обмотать.На подкове Д 6 были такие случаи,здесь где то читал.Это если заводскую изоляцию полностью снять и применить самодеятельность.Вот и я решил как на подкове намотать лакоткань.
Я не стал бы лакоткань подматывать на ферритовый сердечник, он же не электропроводный. Как уже советовали тебе, просто покрыл бы лаком или термостойким клеем в несколько слоев, с промежуточной просушкой. Клей БФ-2 очень даже хорошо для этой цели подойдет.
Лёха
Да кажись и не толстая то лакоткань...я же не собираюсь проводом в палец мотать laugh Максимум 2-мм laugh Добавлено спустя 1 минуту100 витков намотал в один слой,отдыхаю теперь smile
Лёха
Закинул через забор этот маразм.Такое я ещё никогда не мотал.Может в навал намотать?
Лёха
Вот такое намотал 300 витков.Если не влезут 2 по 60...я его кувалдой осажу zlo
Добавлено спустя 8 минутКак видите друзья,я спрашиваю как лучше сделать,но делаю всё равно по своему. dash И все потому что попалась на глаза это чёртовая лакоткань. dash Добавлено спустя 10 минутПридется наверное ещё одно кольцо мотать с бумажными прокладками или совсем без них на одном только лаке.
8 дней назад
Да, толстовата получилась обмотка. Ну тогда только остается более тонким проводом намотать и мотать без челнока, когда с ним перестанет пролезать.
Лёха
Получилось 3 слоя по 100 витков scratch
Лёха
Может и провод толстый даже.100 витков на слой это нормально? scratch
Наверное полезу на чердаке поищу бумагу от трансформаторов ,там помню тонкая была scratch
Лёха
Думаю проводом ПЭВ-2 намотать,им допускается внавал мотать не то что ПЭЛ
ПЭВ - влагостойкий, не боится кратковременного намокания без потери работоспособности.
ПЭЛ - лакостойкий, не боится покрывания лаком.
Бери ПЭЛШО, добротность контура будет лучше... v hoho
Foundry
1764 дня назад
omich:
Во, блин, так и есть. За столько лет никто не заметил. Единственное, там надписи С5 и С6 местами поменяны, а номиналы на плате указаны правильно, т.е. когда курсор подносишь к детали, то там верно номинал показывает. Но, согласен, это бардак, причем, на всех первых трех платах, что "под крышкой зажигания". Отредактировал и заменил ссылку на архив в первом посту темы.
Лёха, спасибо за внимательность.
Добрый день, пытаюсь из первого поста скачать, не получается, пишет "Файл скрыт":
Пытался отсюда:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 13:29, Foundry: причина не указана)
Лёха
И правда уже скрыт. scratch У меня есть эти платы только вот куда их загрузить scratch
8 дней назад
Исправил ссылку на новый архив с исправленными платыми.
Foundry
1764 дня назад
omich:
Спасибо!
Посмотрел плату "ДХ под крышкой Д6" - не слишком ли тесно резистору R12 и транзистору BC856? Контакты налезают друг на друга на плате:
Лёха
Так о том и толкую.Спасался установкой совсем крошечных резисторов.
8 дней назад
Так я там на 0805 рассчитывал. На плате 0805 прекрасно в этом месте помещаются. Там главное, чтобы КЗ у R4 на дорожку под ним не образовалось. У меня было такое КЗ. Резистор отпаял, а КЗ не пропало, тогда поцарапал иголкой и стало норм. Где было КЗ, так и не понял, видимо, была микроскопическая "сопля".
Kart
1054 дня назад
Стараюсь не прокладывать дорожки под СМД,уж лучше лишнюю перемычку кинуть.
Кстати никто не мешает отодвинуть транзистор от резистора.
Лёха
omich:
Это и есть самое главное в мопедовом зажигании!Не нужно мельчить от этого мопедка не полегчает на 20 килограмм,а гемора можно хапнуть не слабо отмахав километров 50 пешком admin
Yur
Yur
Видное
1436 дней назад
Соседи выкидывали Ригу-7 убитую в ХЛАМ.Забрал. Как смог восстановил. Спасибо автору, сделал схему зажигания - заработало. Правда искра на катушке зажигания около 9мм - больше никак. Катушка попалась от жигулей. По наличии свободного времени ,желающим могу посодействовать с перемоткой подковы Д6 (400вит) Нахожусь в г. Видное.
8 дней назад
Yur:
Нужно либо 6-ти вольтовую, как у меня стоит на мопеде, от ИЖа, либо, очень хорошо подходят скутерные, которые без схемы внутри.
Yur
Yur
Видное
1436 дней назад
Спасибо , уже понял.
Перепробовал штук 5 разных от авто.....
Вышеназванных катушек от мопедов нет .
Вот думаю может самому "мотнуть" малогабаритную ?
augism
Радвилишкис
Оставь китайцем это дело
https://ru.aliexpress.com/item/32866490034.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bb062celrRokw&algo_pvid=9c582bfd-47c9-4290-84f0-a131f3afe66d&algo_expid=9c582bfd-47c9-4290-84f0-a131f3afe66d-0&btsid=c23bf5d5-22ed-4179-94be-5becfb848ea5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52
Yur
Yur
Видное
1436 дней назад
Вот думал : помотаю, время будет....
А тут augism, посмотри говорит на китайцев !
Ну я и посмотрел. А рука сразу сообразила ,да на кнопочку то и "тыкнула".
(Буду я еще тут тебе катушки зажигания мотать , пень старый ! )
Короче посылка в пути.
Спасибо, augism !
Yur, "не соблаговолит ли достопочтенный джинн" уточнить: "старый пень" - это кто имелся в виду?
Yur:
посылка в пути.
И охота было связываться с АлиЭкспресс, если можно было доехать до ближайшего магазина запчастей? Уж из Видного в Домодедово совсем близко - с платформы электричкиной сошел, налево пошел и за 10 минут до магазинчика Рыболов на улице Корнеева дошел. А там - чего только нет для велосипедов и мопедов... smile
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 02:17
