#2872
- 21 апреля 2019, воскресенье
Прокладка советская,слюдяная,того её и не видно на фотке После завершения пайки плату промою,натру нашатырным спиртом для блеска и покрою лаком.
#2873
- 23 апреля 2019, вторник
А кольцо сильно нудно мотать?Я никогда не мотал их Сколько это времени обычно занимает и какой челнок нужен где взять как сделать?
#2874
- 24 апреля 2019, среда
1510 дней назад
Лёха:А кольцо сильно нудно мотать?Я никогда не мотал их Сколько это времени обычно занимает и какой челнок нужен где взять как сделать? Работа требующая аккуратности. Челнок можно сделать из полоски пластмассы, металла, спаять из металлических скрепок и тому подобное. Размеры зависят от внутреннего диаметра кольца.
#2875
Во втором сообщении темы(в первое не уместилось) есть про изготовление трансформатора и там конкретный пример.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 21:19, omich: причина не указана)
#2876
- 3 мая 2019, пятница
решил мотать на советское кольцо. Прорезал зазор 0,9 мм. Пойдёт? Добавлено спустя 22 минутыПропилил ещё одно кольцо,теперь всё правильно. Так на советском 2000НМ искра слабее?
#2877
Искра не слабее, т.к. преобразователь заряжает емкость до одинакового напряжения. А вот КПД преобразователя с советскими кольцами значительно хуже получался, поэтому я и рекомендовал их не использовать, поскольку, сам на практике все перепробовал.
#2878
- 4 мая 2019, суббота
Завтра попробую намотать.
#2879
- 6 мая 2019, понедельник
Всё никак не намотаю Челнок выпилил из стеклотекстолита,намотал на него 8 метров провода.А по 60 витков сразу обе обмотки мотаются или каждую в два провода? Добавлено спустя 1 минуту
#2880
- 7 мая 2019, вторник
Обмотки по 60 витков мотаются сразу обе одновременно, т.е. мотаем в два провода 60 витков и получаем 2 одинаковые обмотки.
#2881
Из чего делать изоляцию между кольцом и обмотками?Размотал с советского трансформатора изоляцию какую то желтую,липкая такая ткань,как она в деле? Добавлено спустя 23 минутыВот такая изоляция как из подковы Д6 Или лучше белую применить?
#2882
1032 дня назад
Фторопласт лучше всего.Тканевая съест довольно много места на кольце.
#2883
А я тряпочную уже подложил..10 витков намотал и глаза в кучу резинку кажись нужно на челнок одевать,чтобы провод не спадал
#2884
Лёха:азмотал с советского трансформатора изоляцию какую то желтую,липкая такая ткань,как она в деле? Это лакоткань. Для "больших" трансформаторов вполне приемлема, но для наших целей не подходит ввиду слишком большой толщины. Я для колец использую конденсаторную бумагу толщиной 0,01 мм. Фторопластовую (ФУМ ленту) нежелательно использовать ввиду ее текучести. Если уж совсем ничего нет в качестве изоляции, то можно слои покрывать лаком с просушкой слоя. Я в этих целях даже бесцветный маникюрный лак когда-то использовал - это все лучше, чем совсем без изоляции слоев.
#2885
1510 дней назад
omich: Фторопластовую (ФУМ ленту) нежелательно использовать ввиду ее текучести. Хорошо подходит фторопластовая лента от конденсаторов типа ФТ-3
#2886
- 8 мая 2019, среда
Красногорск
17 дней назад
Вполне подойдёт скотч узкий. Если его немного натянуть то слой и не толстый получается.Добавлено спустя 1 минутуа фум-лента бывает и толстая она не особо по виткам расплющивается.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#2887
- 8 мая 2019, среда
Главное - это закруглить острые кромки кольца, чтобы не было резкого перегиба провода. Тогда и сантехническая фум-лента пойдет в дело. Она просто пористая внутри, потому и мягкая. После использования, для уплотнения трубной резьбы, отворачивал - она жесткая снимается с резьбы, как на монтажном проводе с такой изоляцией.
#2888
- 8 мая 2019, среда
Да всё скруглено давно,я про то чтобы вибрацией не пробило кольцо решил обмотать.На подкове Д 6 были такие случаи,здесь где то читал.Это если заводскую изоляцию полностью снять и применить самодеятельность.Вот и я решил как на подкове намотать лакоткань.
#2889
- 8 мая 2019, среда
Я не стал бы лакоткань подматывать на ферритовый сердечник, он же не электропроводный. Как уже советовали тебе, просто покрыл бы лаком или термостойким клеем в несколько слоев, с промежуточной просушкой. Клей БФ-2 очень даже хорошо для этой цели подойдет.
#2890
- 8 мая 2019, среда
Да кажись и не толстая то лакоткань...я же не собираюсь проводом в палец мотать Максимум 2-мм Добавлено спустя 1 минуту100 витков намотал в один слой,отдыхаю теперь
#2891
- 8 мая 2019, среда
Закинул через забор этот маразм.Такое я ещё никогда не мотал.Может в навал намотать?
#2892
- 9 мая 2019, четверг
Вот такое намотал 300 витков.Если не влезут 2 по 60...я его кувалдой осажу
Добавлено спустя 8 минутКак видите друзья,я спрашиваю как лучше сделать,но делаю всё равно по своему. И все потому что попалась на глаза это чёртовая лакоткань. Добавлено спустя 10 минутПридется наверное ещё одно кольцо мотать с бумажными прокладками или совсем без них на одном только лаке.
#2893
- 10 мая 2019, пятница
Да, толстовата получилась обмотка. Ну тогда только остается более тонким проводом намотать и мотать без челнока, когда с ним перестанет пролезать.
#2894
Получилось 3 слоя по 100 витков
#2895
Может и провод толстый даже.100 витков на слой это нормально? Наверное полезу на чердаке поищу бумагу от трансформаторов ,там помню тонкая была
#2896
- 13 мая 2019, понедельник
Думаю проводом ПЭВ-2 намотать,им допускается внавал мотать не то что ПЭЛ
#2897
ПЭВ - влагостойкий, не боится кратковременного намокания без потери работоспособности. ПЭЛ - лакостойкий, не боится покрывания лаком. Бери ПЭЛШО, добротность контура будет лучше...
#2898
- 1 июня 2019, суббота
1743 дня назад
omich: Во, блин, так и есть. За столько лет никто не заметил. Единственное, там надписи С5 и С6 местами поменяны, а номиналы на плате указаны правильно, т.е. когда курсор подносишь к детали, то там верно номинал показывает. Но, согласен, это бардак, причем, на всех первых трех платах, что "под крышкой зажигания". Отредактировал и заменил ссылку на архив в первом посту темы. Лёха, спасибо за внимательность.
Добрый день, пытаюсь из первого поста скачать, не получается, пишет "Файл скрыт": Пытался отсюда:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 13:29, Foundry: причина не указана)
#2899
И правда уже скрыт. У меня есть эти платы только вот куда их загрузить
#2900
- 2 июня 2019, воскресенье
Исправил ссылку на новый архив с исправленными платыми.
#2901
- 6 июня 2019, четверг
1743 дня назад
omich: Исправил ссылку на новый архив с исправленными платыми.
Спасибо! Посмотрел плату "ДХ под крышкой Д6" - не слишком ли тесно резистору R12 и транзистору BC856? Контакты налезают друг на друга на плате:
#2902
Так о том и толкую.Спасался установкой совсем крошечных резисторов.
#2903
Так я там на 0805 рассчитывал. На плате 0805 прекрасно в этом месте помещаются. Там главное, чтобы КЗ у R4 на дорожку под ним не образовалось. У меня было такое КЗ. Резистор отпаял, а КЗ не пропало, тогда поцарапал иголкой и стало норм. Где было КЗ, так и не понял, видимо, была микроскопическая "сопля".
#2904
1032 дня назад
Стараюсь не прокладывать дорожки под СМД,уж лучше лишнюю перемычку кинуть. Кстати никто не мешает отодвинуть транзистор от резистора.
#2905
- 7 июня 2019, пятница
omich: Там главное, чтобы КЗ у R4 на дорожку под ним не образовалось. Это и есть самое главное в мопедовом зажигании!Не нужно мельчить от этого мопедка не полегчает на 20 килограмм,а гемора можно хапнуть не слабо отмахав километров 50 пешком
#2907
- 13 сентября 2019, пятница
Видное
1415 дней назад
Соседи выкидывали Ригу-7 убитую в ХЛАМ.Забрал. Как смог восстановил. Спасибо автору, сделал схему зажигания - заработало. Правда искра на катушке зажигания около 9мм - больше никак. Катушка попалась от жигулей. По наличии свободного времени ,желающим могу посодействовать с перемоткой подковы Д6 (400вит) Нахожусь в г. Видное.
#2908
- 15 сентября 2019, воскресенье
Yur:Правда искра на катушке зажигания около 9мм - больше никак. Катушка попалась от жигулей. Нужно либо 6-ти вольтовую, как у меня стоит на мопеде, от ИЖа, либо, очень хорошо подходят скутерные, которые без схемы внутри.
#2909
Видное
1415 дней назад
Спасибо , уже понял. Перепробовал штук 5 разных от авто..... Вышеназванных катушек от мопедов нет . Вот думаю может самому "мотнуть" малогабаритную ?
#2910
- 30 сентября 2019, понедельник
Радвилишкис
32 дня назад
#2911
- 21 октября 2019, понедельник
Видное
1415 дней назад
Вот думал : помотаю, время будет.... А тут augism, посмотри говорит на китайцев ! Ну я и посмотрел. А рука сразу сообразила ,да на кнопочку то и "тыкнула". (Буду я еще тут тебе катушки зажигания мотать , пень старый ! ) Короче посылка в пути. :) Спасибо, augism !
#2912
Yur, "не соблаговолит ли достопочтенный джинн" уточнить: "старый пень" - это кто имелся в виду? И охота было связываться с АлиЭкспресс, если можно было доехать до ближайшего магазина запчастей? Уж из Видного в Домодедово совсем близко - с платформы электричкиной сошел, налево пошел и за 10 минут до магазинчика Рыболов на улице Корнеева дошел. А там - чего только нет для велосипедов и мопедов...
