Мокик Simson
Все про мокик Simson
Померил рабочую катушку, такую же, 10.25 на шкале 20кОм показывает.
катушка пробита. В перемотку. Отложу пока, вроде где то лежит такая же рабочая.
А тебе нужно, чтобы всё точно так же, как с завода было - две обмотки на одной катушке и высоковольтный провод выходил из картера?
Дед, в принципе не очень важно, но, я так думаю, будет кошернее. не?
Айдар:
кошернее
А я этому "богу" никогда не молился. Работает - и хорошо...
Когда на моей Берве была та же самая проблема, то можно было решить её перемоткой в электроцехе, на заводе, где мой батя работал. Но это долго, а ездить уже нужно было, поэтому бобина от Москвича была закреплена под трубу рамы, на хомуте - вот и все дела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2019 в 18:27, Дед: причина не указана)
Ghermovorot
Гродно
283 дня назад
В общем, пытаюсь заводить 54ый мотор, стоит карб 16н3-4, опережение выставлял от 0.8 до 1.8 и хоть бы хны- карбюратор не реагирует на настройку, плюёт смесью в воздухан, холостые держит, но при открытии ручки его начинает заливать, главный жиклёр на 72 стоит, я уже не знаю что и делать...
Belarusian Simsoner
Ghermovorot:
Попробуй в него вставить проволочку 0,25 мм, жилку от жигулевской провОдки.
Ghermovorot
Гродно
283 дня назад
Дед, в плане? Игла же точно неплотно прилегать будет... Завтра попробую 70ый жиклёр поставить
Belarusian Simsoner
Ghermovorot, А зажигание точно на месте? стробом проверял?
Ghermovorot
Гродно
283 дня назад
Айдар, да, буду с коммутаторами играться
Belarusian Simsoner
Ghermovorot:
К чему прилегать, какая игла? Речь идет о жиклере, а не о запорном клапане и не об эмульсионной трубке, в которой ходит игла дросселя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 мая 2019 в 14:11, Дед: причина не указана)
orex
Рахов
1085 дней назад
Здравстуйте.
Если у кого есть, поделитесь пожалуста описанеем (карб.16n 1-11) каналов щелей .
У мого карб проблема ,тянет очень мелкую пиль, перебирал ,мыл полоскал топливную и воздушную систему. Не помогает , неделя и в отстойнике мусор. Сейчас при очередной промывке опредерил что с стороны подачи воздуха через щель (между корпусом карб и воздушным патрубком) есть продувка. Реииновый патрубок его не закрывает, так должно быть ?
Я попробовал его заклеил двигалеть смог завести только на полном газус выкрученым винтом качества смеми. Рабоеет очень тяжело перелив ужастный.
-глаза боятся руки работают-
Нужно первым делом уровень бензина в поплавковой камере отрегулировать. А потом уже закрывать щели и заводить - пробовать другие регулировки.
Serg(Rus)
347 дней назад
orex:
Работает очень тяжело, перелив ужастный
Уровень топлива в поплавковой камере регулируют поплавки посредством запорной иглы. Подсос воздуха на уровень не влияет. Можно сделать фото резинового патрубка, как он стоит на карбюраторе?
orex
Рахов
1085 дней назад
Serg(Rus),
Перелив случился после того как после очередной чистки я решил замазать селиконом все места где видно запресованый канал, в том числе я заклеил эту щель. Потом пришлось её почистить. Сегодня рискнул расверлил отверствие залитое епоксидкой иликакимто клеем. Изготовил "П" образную заготовку вставил в канал. В щеле профиль проклеил селиконом посмотрю как будет. Сейчас есть странность в работе двигателя на средних оборотах... как будто подтравливае. На хх оборотах нормально, без нагрузки двиг. адекратно реагирует на дросель, макс обороты держит . При езде что-то немного не так, при этом трогается нормально на макс. тоже нормально а средние ... как-то непонятно, тяжело описать.
Добавлено спустя 12 минутДед, проблема не в регулировке (была, теперь наверное надо поправлять) а в том что каждую неделю (грубо в суботу) мне надо разбирать карб. и чистить жиклёры. При этом с поздней осени по средину весны такой проблемы нету.
С две недели назад : - промыл возд.фильтр , бак ; проверил состояние фильтра на крене (фильтр самопальный с сеточки не пропускает воду)
Далее корпус воздуш. фильтра обезжирил стыки , сколы возможные трещины замазал селиконом, место посадки шайбы селикон, отверствия скобы что держит "шайбу" селикон, стык кришки корпуса фрздухана селикон..... всё равно неделя и в отстойнике мусор, меня это достало, немогу найти откуда берётся мусор.
orex:
Может быть грязный бензин.
Может быть ржавый бак.
Всё лечится установкой фильтра тонкой очистки.
orex
Рахов
1085 дней назад
Здраствуй Харитон,
- я изготовил фильтр из сетки что не пропускаєт поду. Ту муть что есть в отстойнике переливал через эту сетку она её не пропускает.
Сегодня ездил то до 40 нормально больше идёт нехватка , до этого подрегулировал поплавок выставлял 28 на 32м это надо немного уменьшить с28 до 25-24 мм?
orex:
Это здорово. Но грязь растворённую в бензине она пропускает. И она осаждается как мелкий порошок.
Карбюратор переворачиваешь. Поплавки должны стоять чуть выше линии разъёма поплавковой камеры.
Если игла запирает нормально, то уровень встанет сам собой.
orex
Рахов
1085 дней назад
....иду разбирать...
orex
Рахов
1085 дней назад
Харитон, за эту лилию вы говорите ? (на фото в этм положении 28мм)
По путно если уже разбирать то ... есть ещё одна проблемка не могу решить. У мены люлая свеча раборает примерно 2 месяца ( 1000-1200км пробега), любая Brisk syper N17c АИ 17 и тд. При подходе к строку она работаем с перебоями , или вовсе перестает. Может это быть из-за того что бабина от авто? или от того что на катушке зажигания есть подряпина:
+ вопрос на конденсаторе что вставляется в основу зажигания есть надпись DC, он что для постоянки? (двигатель 70сс, контактное зажгание).
Можно использовать для контактного зажигания ВВ бабину от скутеров и т.п.(электронное зажигание)?.
(смесь обеднил на 5 оботоров свеча вёровно что в саже измазать)
orex, А фото свечи можно?
orex
Рахов
1085 дней назад
та что с лева снял её пол часа тому , двигатель на ходу заработал с перебоями , заглох. установил другую доехах, только всёравно по ощущению не те обороты , чуток "троит" + с средних оборотов пропала мощность . Что делать с поплапками ? поднять немного ... получится около 30 мм???
orex
Рахов
1085 дней назад
неделя езды в дощ дала о себе знать, прострелена резинка + свечной полкачок, сделал пока так прокатался с 5 км двигатель не заглох вроди нормально, завтра попробую подобрать другой чтоб вело.комп работал.
Поплавок стоит очень низко, должен переливать карбюратор.
Свечи должно забивать нагаром, и привет, приехали.
Бобины от электронного зажигания можно попробовать. Но будет хуже заводиться, может быть только с толкача. И обгорать контакты зажигания.Добавлено спустя 4 минуты
orex:
Шо, иглы? Да там бензин течёт наверное как из крана laugh Добавлено спустя 8 минут
orex:
Что то думается мне, что поплавок вообще не от сюда.
orex
Рахов
1085 дней назад
Харитон, Здраствуйте.
ігла запирает нормально перелива нету. На игле пордпрущиненый шток работает. Сегодня проехал 11 км чвеча чорная 4,5оборота , виставил 5 сейчас в обратную дорогу.
Дома проверю если будет без изменения то буду заклеивать тот канал что просвелил. Подозреваю что завихрения коротые есть в патрубке во время работы двигателя мешают похождению воздуха в этом канале.
Меня заверяли что поплавок родной для карб 16N1-11.
поплавок родной. я бы уровень выставил, и винт качеста закрутил бы, там не больше трех оборотов обычно. Если конечно речь про винт качества. Свеча черна, значит смесь богатая.
orex:
Это канал пневматического (воздушного) торможения топлива. На средних и больших оборотах в него поступает воздух, он тормозит топливо из распылителя. Смесь становится беднее.
Никаким винтом канал не регулируется, он просто должен быть.Добавлено спустя 1 минуту
Шо, иглы?
Ну да, я имел ввиду винт качества.
orex
Рахов
1085 дней назад
Айдар, сейчай пойду поплавок гнуть только не понимаю, если все говорят 28 мм в перевёрнутом положении то если я его поправлю там будет больше , сеёчас замеряю.
Спасибо , понял, - вопрос в том почему заводом его отделили от основного потока воздуха , он тянет пыль.
orex:
Основной поток через диффузор обеспечивает разрежение под дроссельной заслонкой. В канале для холостого хода поток набирает разряжение при закрытом дросселе. Второй канал подает воздух к эмульсионной трубке, куда вкручен главный топливный жиклер. Если есть третий канал, то он обеспечивает поступление воздуха в поплавковую камеру, иначе бензин из нее не пойдет вообще никуда.
В карбюраторах для 4Т моторов этот канал выходит наружу вне горловины, однако они будут работать не хуже на 2Т моторах.
orex
Рахов
1085 дней назад
Здраствуйте,немного приподнят поплавки получилось 30,5мм
мусор всёравно откудат тянет буду искать кран с отстойником возможно я не правилони сделал фитр.
orex
Рахов
1085 дней назад
- покатался не помогло , попробую востановить как было.
orex
Рахов
1085 дней назад
Здравствуйте. Востановил как было, при 2.5 оборота винта уже лучше.
спасибо.
orex
Рахов
1085 дней назад
Здраствуйте. Кто какую жидкость исползует при обслуживании амортизаторов? Сколько примерно работают сальники в передней вилке? В прошлом году поменял сейчас пропускают (ежедневная експлуатация мото). Что-то с трудом верится что их надо менять каждый год.
Ghermovorot
Гродно
283 дня назад
Кто знает, как решить с 16n3-4, если сильно обедняет смесь? Свеча аж белая становится. Поднять уровень в поплавковой?
Belarusian Simsoner
А я бы, для начала, уменьшил проходное сечение воздушного фильтра или подложил бы с внешнего края фильтрующего элемента тонкую ткань в 3-4 слоя.
Ghermovorot
Гродно
283 дня назад
Дед, надо попробовать. Заодно ещё целостность бокса проверю, что-то мне подсказывает, что железная пластина могла отойти
Belarusian Simsoner
Ghermovorot
Гродно
283 дня назад
В общем, отъехала крышка на фильтрбоксе. Перезакрепил и запихнул тряпку под фильтрующий элемент. Карб стал регулироваться, холостые появились. Завтра будут испытания
Belarusian Simsoner
Я почему про фильтр сразу подумал - на моем скутере мотор с объемом цилиндра 50см3, а карбюратор с диффузором Ф19мм - многовато для такого объема, если подходить по всем правилам. Без фильтра только на холостых будет работать, а при подъеме дросселя тут же провал - не хватает объема воздуха для нормального разряжения.
Но корпус фильтра на нем с тонкой трубкой приемной, которая для входа воздуха в него. И получается хорошее сопротивление, гарантирующее нормальное разряжение на всех режимах.
А установлен корпус фильтра "по-дурному" - для чисто "асфальтовой" езды. Если где-то на проселке чиркнул пластиковым дном полика, то 90% вероятности того, что и корпусом фильтра тоже зацепил. А он же пластиковый и закреплен довольно жестко на моторе, трескается "влёт", образуется широкая щель и рабочая смесь тут же обедняется, после этого мотор только на холостых работает.
augism
Радвилишкис
7 дней назад
orex:
Человек н Вагнерленде написал, что щедро налил туда синтетическое масло, а оно сьело сальники.
Я налил обычный автол М8В, оно минеральное.
Ещо где то читал, что там оно почти не смазывает. Просто, чтоб пружине не ржавела и некая работа в самой нижней позиции, но это так яму словить надо...
ssg
ssg
818 дней назад
orex:
Масло МГП 10. Объем не более 34 кубиков в каждое перо
.Работает сальник не менее 5 лет
magdino1951
9 дней назад
понравилось:
https://www.youtube.com/watch?v=GPNjXVUETD8
https://www.youtube.com/watch?v=V-d3cWvuBvA
смущает цифра 4,это модификация Симсона или просто число скоростей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2019 в 20:04, magdino1951: дополнение)
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 19:37
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 19:35
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:34
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 19:34
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:33
