- 24 апреля 2019, среда
развернуть на 180 градусов
- 25 апреля 2019, четверг
Сопляк:Как сделать так чтобы размывались около ВМТ а не в НМТ. Изношена текстолитовая пятка контакта. Либо поставить новый контакт, либо изготовить новую пятку и наклепать на контакт.
7 минут назад
И как износ "клюва" влияет на переворот МЗ на 180 градусов? Проверьте верно ли установлено основание генератора, не перевернуто ли, как выше Айдар писал. И не поставил ли прежний владелец случайно, или умышленно, вместо родного Г420 ротор Г423 от старосовкового бензогенератора. Как видно они абсолютно одинаковы и прекрасно встают один вместо другого Однако они под разное направление вращения, имеют разное расположение шпоночных пазов и эксцентрика. Я с такой "модернизацией" столкнулся 3 раза за 10 лет. Видимо распространенная ошибка была.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2019 в 11:47, krotik: причина не указана)
Если контакты и кулачок не изношены до критического размера,а статор прикручен правильно - рекомендую проверить на месте ли шпонка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 11:57, Latgalec: причина не указана)
7 минут назад
Ага, часто она прилипшая к ротору обнаруживается ))) Изношенные до железки контакты, дают запаздывание потолок 45 градусов. До 180ти слишком далеко
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 11:52, krotik: причина не указана)
1788 дней назад
krotik:Проверьте верно ли установлено основание генератора, не перевернуто ли, как выше Айдар писал. И не поставил ли прежний владелец случайно, или умышленно, вместо родного Г420 ротор Г423 от старосовкового бензогенератора. krotik:Изношенные до железки контакты, дают запаздывание потолок 45 градусов. Спасибо ! Сегодня попробую поставить зажигание по новее. А вот ротор у меня по моему как раз 423 как на вашем фото. У меня есть 420 со стрелочкой но на нём появились рыжики, ничего страшного ?
7 минут назад
рыжики на ступице заполировать нулевкой, на магнитах совершенно не страшно, лишь бы не размагниченные оказались. Проверьте люфт ступицы, часто клепки расшатывает. Такой лучше заменить, пока еще можно приобрести б/у.
1788 дней назад
krotik:на магнитах совершенно не страшно, лишь бы не размагниченные оказались Спасибо, у меня как раз на магнитах, сегодня проверю не размагнителось ли. Latgalec: Если контакты и кулачок не изношены до критического размера,а статор прикручен правильно - рекомендую проверить на месте ли шпонка! Ну шпонка ясное дело на месте, я же не совсем дурак
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 12:18, Сопляк: причина не указана)
Я в лохматые времена Верховину-6 за 25 советских рублей купил, после того, как 2 недели местные пацаны (старше меня)пытались на ней настроить зажигание! А дело было именно в шпонке - её срезало! А я им говорил... Но они били себя в грудь, что всё ОК! Буквально через час я уже катался! А сказал, что пол-движка перетрясти пришлось!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 12:20, Latgalec: причина не указана)
1788 дней назад
krotik:Изношенные до железки контакты, дают запаздывание потолок 45 градусов. До 180ти слишком далеко Какое лучше поставить ? Не знаю что там изнашивается (справо новое).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 13:53, Сопляк: причина не указана)
7 минут назад
Изнашивается текстолитовый клювик молоточка который скользит по эксцентрику маховика. На тех фото что были на левом износ еще не большой, до того про который говорим как до Луны. Ставить надо рабочее ))) Не забывать смазывать бархотку и ось молоточка
1788 дней назад
krotik: Изнашивается текстолитовый клювик молоточка который скользит по эксцентрику маховика. На тех фото что были на левом износ еще не большой, до того про который говорим как до Луны. Ставить надо рабочее ))) Не забывать смазывать бархотку и ось молоточка
Фото прикрепилось ? Правую можно поставить ?
7 минут назад
Да и левое в приличном состоянии если живо и помыть.
1788 дней назад
Я проверил у меня стоит всё таки 420 ротор новый, и если клюв не изношен и зажигание стоит правильно то почему тогда контакты не размыкаются в ВМТ ?
7 минут назад
КВ не новодельный китайский? Там шпоночный паз сделан как повезет. Цапфы прессованные, видимо паз режут до запрессовки а ставят как упало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 14:08, krotik: причина не указана)
1788 дней назад
krotik: КВ не новодельный китайский? Там шпоночный паз сделан как повезет. Цапфы прессованные, видимо паз режут до запрессовки а ставят как упало.
У меня ничего новодельного кроме поршня, пальца, колец, сальников нет. Да и шпонка вроде нормально сидит. Добавлено спустя 45 минутНу вообщем вечерком попробую настроить с новым зажиганием и шпонкой отпишусь.
1788 дней назад
Кстати зазор контактов регулируется в ВМТ или за 2,8-3,1 до ВМТ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 17:14, Сопляк: причина не указана)
В ВМТ
317 дней назад
Зажигание на Ш-5х особенно если убито пионерами то это жуткий головняк. Нюансы в том что пионеры как правило разбивают все пазы и направляющие станины на картере. Станина начинает гулять и полюсные наконечники катушек начинают затираться магитами ротора. Выставить такое сколько нибудь точно априори уже невозможно. Второе что ковыряют пионеры-это сам контакты. Точнее контактную группу. Для того, чтобы они работали точно и надежно нужно чтобы было соблюдено три условия. Первое-минимум люфтов в механизме. Второе- идеальное прилегание по всей площади контактных площадок. Третье-отсутствие грязи и масла и прочих посторонних частиц на смыкающихся поверхностях. Люфты влияют напредсказуемость и качество смыкания контактов. Масло и прочие загрязнения, в том числе и абразив от наждачной бумаги влияют на опять же качество смыкания контактов. Неплотное смыкание и грязь с маслом вызывают повышенное искрение и как следствие быстрый износ от дуговой эррозии контактов. На поверхностях дуга выжигает кратеры что еще больше способствует неплотному прилеганию и дальнейшему развитию процесса. Контактная группа должна быть идеально чистой. Без следов масел на поверхностях контактов и абразива и без люфтов на оси подвижного контакта и заклепок. В случае необходимости чистки контактов их лучше чистить тонкой наждачной бумагой 1500 и более свернутой пополам и просунутой в зазор между ними. Легкими движениями на вытягивание. А не надфилем как некоторые любят делать. По окончании чистки поверхности нужно промысть кисточкой изопропиловым спиртом от остатков абразива и жиров с пальцев рук. И БОЛЕЕ К ЭТИМ ПОВЕРХНОСТЯМ НЕ ПРИТРАГИВАТЬСЯ и тщательно избегать попадания туда масел,стружки, топлива и грязи. Сам эксцентрик и ползун подвижного контакта не должны быть изношены. На них не должно быть следов выработки, расшатанных креплений, рисок и забоин на рабочих поверхностях скольжения!! Сама цапфа коленвала должна иметь хрошую посадку в подшипниках и не иметь биений. Иначе контактная группа будет работать некорректно. Сам маховик не должен иметь следов молотка и монтировок. От этого его гнет и гнет хвостовик коленвала. Снимать маховик можно ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО Съемнииком ступицы!! И больше Ничем!!!!!!! Иначе будет башмачить и иметь биения. В конечном итоге разобьет заклепки порвет ступицу и ему наступит крышка. Масло на фетр капается не больше двух капель. Лишнее мамло удаляется с поерхностей. Крышка отсека цепи ведущей звездочки и крышка генератора обязаны примутствовать в полном порядке и надлежащим образом герметизировать возложенные на них отсеки. А еще энергия искры очень сильно зависит от взаимного положения магитов в полюсных наконечниках катушек и момента размыкания контактов. Наибольшая энергия искры будет тогда когда ток в катушке достиг максимума и в этот момент насступать должно размыкание. Положение катушек это одна регулировка. Зазор между поверхностей сопряжения контактов -другая. А взаимная их синхронность размыкания по моментам прохождения магнитов до середин наконечнмков полюсов-это третья. Ввиду невысокой точности изготовления и подгонки а также работы кривых рук жопоруких пионеров имеем полный набор переменных которые чтобы устранить нужно будет капитально реставрировать узел перед тем как иметь с ним дело. По возможности лучше выбирать пружины кподаижных контактов жеще. На слабых пружинах будет резать обороты из-за их зависания. В остальном же если все сделано верно то проблем с ним особых на заводском стоковом моторе не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 18:51, Vladimir 90: причина не указана)
1788 дней назад
Ничего себе Владимир вы настрочили. Сегодня поставил зажигание купленное у какого-то пацана лет 19 и думаю почему же искры нет, несколько раз переставлял зазор - бесполезно. Снял ротор, открутил магнето и начал искать причину. Оказалось что там со световой катушки идёт клемма на бабину а с контактов на коммутатор
- 26 апреля 2019, пятница
Vladimir 90:В случае необходимости чистки контактов их лучше чистить тонкой наждачной бумагой 1500 и более свернутой пополам и просунутой в зазор между ними. А не надфилем как некоторые любят делать. А в книжках пишут, что только надфилем. От себя добавлю, что плоский надфиль стачивается с одной стороны на половину толщины. Таким образом убираются неровности на контактах и достигается их параллелизм параллельность. Vladimir 90:По окончании чистки поверхности нужно промысть кисточкой изопропиловым спиртом от остатков абразива и жиров с пальцев рук. За 50 лет посещения различных мотосект, НИРАЗУ!!! не видел изопропилового спирта. А про кисточку, и жир с пальцев рук - это смешно. Правда смешно. Vladimir 90:Наибольшая энергия искры будет тогда когда ток в катушке достиг максимума и в этот момент насступать должно размыкание. А не согласен я. Конечно так таки написано в книжках по мотоциклизму. Но это не правильно. Наибольшая энергия будет тогда, когда ЭДС достигнет максимума. А это будет тогда, когда будет наибольшая скорость изменения магнитного потока Правда,правда
1075 дней назад
Харитон:За 50 лет посещения различных мотосект, НИРАЗУ!!! не видел изопропилового спирта. Так сейчас просто другой в аптеке не купишь.
Czech:Так сейчас просто другой в аптеке не купишь. Так есть люди которые своей жизни без аптеки не представляют. Съели наверное что - то не то.
1509 дней назад
Харитон:От себя добавлю, что плоский надфиль стачивается с одной стороны на половину толщины. Пилочка для ногтей с алмазным напылением тонкая и контакты точит. Вставляю между контактов, слегка сжимаю и несколько раз туда-сюда, получается чисто и параллельно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2019 в 18:30, Vorchun: причина не указана)
А для чего там параллельность? На моей "первой любви" контакты были немного выпуклые, ни разу их не подчищал за 5 лет. И до меня, вероятно, этого никто не делал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2019 в 06:28, Дед: причина не указана)
- 27 апреля 2019, суббота
317 дней назад
Изопропиловый спирт потому что он для этого всю жизнь использовался в электронике. Можно использовать и любой другой. Жиров на контактах не должно быть потому что они увеличивают переходное сопротивление контактов. Параллельность нужна также для этого же. Чтобы увеличить пятно контакта и увеличить количество циклов до выгорания поверхностей. Хотя на кой оно мне здесь вообще вперлось объясняться... имейте отношения сами..
- 28 апреля 2019, воскресенье
Vladimir 90:Параллельность нужна также для этого же. Чтобы увеличить пятно контакта и увеличить количество циклов Ага, поди добейся этой параллельности - хрен чего получится... Хоть совсем тонкой алмазной пилкой выравнивай, хоть полоской наждачки меньше полмиллиметра толщиной. При таком коротком рычаге "молоточка" перекос плоскости контакта будет неизбежен. Хоть на сотую долю миллиметра, а зазор появится и прилегание будет точечным. Более полное прилегание, по неправильной поверхности, появится позже - после нескольких десятков часов работы мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 09:56, Дед: причина не указана)
1509 дней назад
- 29 апреля 2019, понедельник
Vorchun:Пилочка для ногтей с алмазным напылением тонкая и контакты точит. Да, это хороший вариант. Но надфили встречаются гораздо чаще. Особой параллельности и перекрытия контактов не надо. Надо убрать неровности от переноса металла и нагар. Протирать бензином имеет смысл тогда, когда чистят шкуркой. Она засоряет контакты. При токе 3 - 5 ампЭр никакая плёнка масла не устоит Дед:На моей "первой любви" контакты были немного выпуклые, ни разу их не подчищал за 5 лет. И до меня, вероятно, этого никто не делал... Да, у моей первой тоже были хорошие контакты. Третий номер.
