10w-50 в 139FMB можно ли?
ZoRgi
Кемерово
963 дня назад
Можно ли? Стоит ли? Чем чревато.
В сети однозначного ответа не нашёл
Czech
1098 дней назад
Зачем? Завалялось лишнее?
ZoRgi:
Это главный байкерский секрет.
Будет работать и в холод, и в жару.
Wittich
1363 дня назад
ZoRgi:
Можно ли? Стоит ли?
Лью 5w-40 и не маюсь дурью smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 15:33, Wittich: причина не указана)
Важна не столько его температурная характеристика, сколько состав пакета присадок. А он зависит от производителя. Может получиться так, что старое-говняное М8В1 окажется лучше "фирмешного" с модной и красивой этикеткой.
Ну, это я так сгустил краски, ежли чо. smile
Отшельник
Если это автомобильное моторное масло, то в скутер можно, а в мопед не советую. Причина простая - у мопеда на этом масле будет работать, кроме двигателя, коробка передач и сцепление. Как правило в обычном автомобильном моторном масле нет присадок для работы шестерёнок и сцепления. Последствия - после зимы сцепление может слипнуться. Если движок старый и его не жалко, то можно лить и АС-8. Ему уже хуже не будет.
Мечтать не вредно!
Спортист
Йошкар-Ола
303 дня назад
абсолютно все совкомотоциклы по инструкции требуют в коробку как раз автомобильное масло (М8 обычно). точно так же и китаец будет замечательно ездить на любом автомобильном моторном масле. а что за присадки такие нужны для работы сцепления???
Немного не так: "слишком хорошее" автомобильное моторное масло может провоцировать проскальзывание дисков "мокрого" сцепления.
ZoRgi
Кемерово
963 дня назад
Прочитал все ответы и тут же вышло видео "В шлеме" МИФЫ о мото-маслах - Лаборатория
Czech
1098 дней назад
Это про современную технику видео. А у тебя китайская копия японского мотора из 50-х годов. Его маслом очень сложно испортить.
Лью ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W40 и не парюсь. Ведет себя на этом двигателе лучше других масел, т.е. когда сливаю отработку, вытекает просто черная отработка. Никаких комков и расслоения. Лил другие масла вытекала непонятная субстанция сначала моча потом слизь с комками. Эксплуатируется в любую погоду
BoNkA
Кропоткин
1369 дней назад
Лью минералку "Country" в такой ораньжевой баночке. Но на этот сезон решил залить какуб-то мотоциклетную полусинтетику 10w-40. И за несколько десятков километров оно стало жидким,но смазывается нормально
Айдар
А что не льете камазовское? или отстоявшуюся отрабоку?
BoNkA
Кропоткин
1369 дней назад
Айдар:
В этом нет надобности, ктому же я меняю масло через полторы тысячи км. Поэтому особо не заморачиваюсь
Wittich
1363 дня назад
Айдар:
А деготь не пробовали??? crazy
Айдар:
Отстоявшуюся отработку не выкидываю, стоит, отстаивается. Когда движок начнет жрать масло буду использовать её на долив.
Взято отсюда
"Редкая замена масла
На территории СНГ менять масло в движке нужно вдвое чаще, чем рекомендует производитель.
У нас на СТО капиталятся мотоциклы на которых вместо 10000 проезжали без замен по 15-20
К этому пробегу ухудшаются смазочные свойства масла из за окисления, загрязнения и перегревов.
Нарушение масляной пленки приводит к ускоренному износу ЦПГ. Масляный фильтр забивается и перестает работать. А поток неочищенного масла идет в обход него через перепускной клапан. В итоге продукты износа и прочий абразив съедают коренные шатунные шейки коленвала а также детали ГРМ.Еще один частный случай - замена масла без замены фильтра. "
15000 вместо 10000 , Карл! А у нас всего 1000. За 1000 км масло не успевает потерять смазывающие свойства, и после отстоя и фильтрования пригодно к дальнейшей эксплуатации.
Как сэкономить на масле.
1) Слить после дальняка сразу, пока масло горячее и продукты износа во взвешенном состоянии.
2) Заливаем свежее масло
3) Если слитое масло однородное по консистенции напоминающее свежее, отстаиваем 3-6 мес, и можно снова заливать и ездить ту же 1000 по мануалу. В щадящем режиме. Если масло расслаивается, сначала вытекает моча а потом слизь с комками то масло потеряло свойства и непригодно к дальнейшей эксплуатации.
Сколько такое масло может пройти в моторе? Пока визуально не начнет терять смазывающие свойства. 3-5 т.км вместо 1000 по мануалу.
Взято отсюда же:
"Доверять тому, что написано на канистре
В странах СНГ объем подделок равен половине реализуемого масла. В каждом крупном городе есть 10 мелких фирм, которые скупают отработку и фирменные пустые канистры в пунктах замены масла и на СТО. Подделать крышку с пломбой проще, чем всю канистру. Далее отработку отстаивают и фильтруют, чтобы она снова стала прозрачной, заного пердолят красителями-ароматизаторами и разливают по банкам по второму кругу. Потом реализуется на авторынках. ...
2) В самом лучшем масле через 5000 км начинает разрушаться комплекс присадок. При этом увеличивается трение деталей, ухудшаются моющие свойства масла. Поэтому чтобы продлить жизнь движку надо менять масло раз в 5000 км и следить за его уровнем.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 27 апреля 2019 в 03:36, Мослитр: причина не указана)
Айдар:
Льём, именно камазовское. Качество хорошее. laugh
Wittich:
Пробовали. Очень хорошо очищает кожу головы от перхоти. Широко применяется при кожных заболеваниях. Рекомендую. hoho
Мослитр:
Это неправильный подход. Отстаиваются частички нагара и сработанные присадки. А само масло потеряло смазывающие качества. Трущиеся части испытывают повышенное трение и износ.
ПС. Убрал бы ты этого "лаборанта". от него только разорение умов происходит, и запредельное расширение картины мира. zlo
Лаборант нормальный чувак, также как и ГАВ. Регулярно смотрю их опусы.
Масло теряет смазывающие свойства приблизительно через 5000км. А в двигателе FMB такая частая замена масла из за неудовлетворительной фильтрации, а не из за тотальной потери смазывающих свойств.
Разные сорта масел теряют смазывающие свойства через разный период времени. Поэтому писал про визуальное сохранение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2019 в 21:48, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:
Судя по шюткам, не совсем. Кроме этого иногда (редко) даёт АБСОЛЮТНО не правильные советы.
Но другого то лаборанта нет. Кто пойдёт работать за подачки от рекламы? rofl
Мослитр:
А не согласен я. Фильтрация - центробежная. Самая надёжная и постоянная. Вода чёрная Масло чёрное потому как само моет, само потому и пачкается. А менять надо чаще, так как оно ещё и в коробке осколки стальные подбирает.
Вот эти осколки стальные прекрасно отстаиваются
А если еще и магнит под банку с маслом подложить... hoho
Ded1946
760 дней назад
Мослитр, Харитон конечно прав.Но ты ничего крамольного не делаеш.В семидесятые годы в ж.ЗА РУЛЁМ обсуждали ЖИГУЛЬовские распредвалы.Одни яйцеголовые убеждали других ,что масло некачественное.Другие ,что чугун на распредвале не кондиция.И что любое чистое масло смазывает .А присадки придумывают чтоб продлить срок службы и того и другого.У меня в машине в коробку надо 2 литра и сто грамм масла.Я обычно беру синтетику 2 литра в банке.Срок изготовления как посвежее.А потом доливаю таким же старым отстоявшимся с магнитиком на дне.Самое главное чтоб масло вообще было.И хорошо бы чистое.В погоне за зарплатой я какое то время работал на городском ЛИАЗе.Получал в Ликино-Дулево новый.Советников по эксплуатации было пол гаража.Кто то посоветовал снять поддон и прочистить приёмную сетку маслонасоса.В ремзоне обслуживание по графику и никто не захотел снимать поддон.Сказали что свои тысячи до капиталки отработает и не мороч голову.Снял,разобрал.Маслоприёмник диаметром с литровую банку.Вся сетка забита нагаром .И только 3-5 клеточек в сетке пропускали масло.К чему я это.Главное чтоб масло в нужном количестве поступало .А то что его иногда не меняли не особо сказывалось.Вот только сетка забилась.
Ded1946:
Ну и в чём там дело было? shock
Где то в 84г от рождества Христова притащили в Южный порт в Москве десятка два Жиголо, все третьей и шестой моделей. Что было очень сильно. Все из Интуриста. Все с кончеными распредвалами и распотрошёнными моторами. У меня друзья, кто пооборотистей, взяли штуки три. После этого я их уже не видел. Жиголо, хоть и конченые, стоили денег.
Никто на них толком масло не менял. А если меняли, то бестолково.
Лёха
Знаю некоторых товарищей которые заливали самое лучшее масло,меняли раньше времени в итоге в чермете всё сдано и заброшено...на М8 отработке столько бы отъездило точно так же..Добавлено спустя 1 минутукупят и трясутся по началу,а потом как обычно упороли и выкинули
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
