- 22 апреля 2019, понедельник
Волгоград
783 дня назад
Всем привет, я три года назад приобрел себе первый транспорт - мопед Racer RC50 GS, и спустя трех лет покатушек я периодически менял масло, первый раз конечно все ТО делал в магазине, в котором покупал, два раза отводил на чистку карбюраторa, и сам не занимался. Вот в наступившем году, как потеплело я вытащил с гаража, и явилась одна очевидная проблема: сдох аккумулятор, работал на последних вздохах и автостартер с клаксоном перестали работать, но гудок работает как резанная свинья при подаче оборотов. Сменил аккумулятор на новый гелиевый, но проблема с запуском стартера осталась и клаксон не гудит. Что можно еще заменить такое при проблеме, чтобы не тратиться на новые запчасти (чисто по-еврейски) и не вести сложный ремонт и свести растраты (проводка и т.д.) до минимума? Как механик я ноль! Но катаюсь для удовольствия.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 апреля 2019 в 19:21, MrZogane: причина не указана)
1367 дней назад
MrZogane:Что можно еще заменить такое при проблеме, чтобы не тратиться на новые запчасти (чисто по-еврейски) и не вести сложный ремонт и свести растраты (проводка и т.д.) до минимума? Смотри разъемы. У меня в первый год сгнил на реле стартера, см на схеме. Запаял напрямую и стартер без проблем.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2019 в 15:10, Wittich: причина не указана)
- 23 апреля 2019, вторник
Великая Новоселка
1817 дней назад
Советую в первую очередь проверить сам стартер, для этого нужно найти силовое реле стартера и перемкнуть отверткой или куском толстого провода обе силовые клеммы (обычно к ним прикреплены два толстых провода, один из которых идет от "+" аккумулятора, а второй идет к стартеру). Таким образом вы напрямую запустите стартер. Если этого не произойдет - скорее всего стартер под замену. Если же стартер заработает - тогда следует копать в сторону кнопки стартера на руле или "лягушки" (концевого выключателя) на ручке сцепления. По заводской схема стартер на мопедах типа Альфа, Дельта и иже с ними запускается только при выжатом сцеплении. А клаксон - это что именно - сигнал или сигнализация?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 21:39, Greko: причина не указана)
1367 дней назад
Greko:По заводской схема стартер на мопедах типа Альфа, Дельта и иже с ними запускается только при выжатом сцеплении Нет!!! Без выжима сцепления - на нейтральной передаче!!!! При выжатом сцеплении - на любой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 22:35, Wittich: причина не указана)
- 24 апреля 2019, среда
Великая Новоселка
1817 дней назад
Wittich:Нет!!! Без выжима сцепления - на нейтральной передаче!!!! При выжатом сцеплении - на любой. В первый раз такое слышу. С начала этого года я ремонтировал электрику на 4 мопедах типа дельт и альф. Так вот, на всех этих мопедах стартер запускается только при выжатом сцеплении! Да и схема подтверждает мои слова.
Greko:Таким образом вы напрямую запустите стартер. Если этого не произойдет - скорее всего стартер под замену. И вовсе не обязательно. Снимается статор и смотрится обмотка ротора . Если откровенно поджаренной изоляции нет, то смотрятся щетки и, при необходимости, меняются. Wittich, не прав ты здесь - в моторе нет специального контактора для такого разделения. Только под рычагом сцепления кнопка-концевик, рвущая цепь кнопки ПУСК.
1367 дней назад
Greko:стартер запускается только при выжатом сцеплении! На моей "Дельте" на нейтрали сцеп выжимать не надо...
Великая Новоселка
1817 дней назад
Wittich:На моей "Дельте" на нейтрали сцеп выжимать не надо... Вариаций проводок на Альфо-дельтах великое множество, поэтому не удивительно, что на вашем мопеде так сделано. Я встречал дельту с датчиком "лентяйки", которая тоже была завязана в цепи пуска стартера
Greko:не удивительно, что на вашем мопеде так сделано Нет ничего сложного в том, чтобы с помощью контакта "нейтрали", в указателе включенной передачи на КПП, зашунтировать кнопку рычага сцепления. И переключить проводку таким образом, чтобы коммутация была по минусовому проводу.
Великая Новоселка
1817 дней назад
Дед:Нет ничего сложного в том, чтобы с помощью контакта "нейтрали", в указателе включенной передачи на КПП, зашунтировать кнопку рычага сцепления. И переключить проводку таким образом, чтобы коммутация была по минусовому проводу. Я ж говорю, что в штатных проводках данных мопедов такого решения не встречал, а так-то нахимичить можно что душе угодно. Я, если делаю проводку с нуля, или ремонтирую штатные, то обычно делаю размыкание цепи реле стартера только через кнопку, без использования доп. контактов типа "лягушек" тормозов или сцепления, которые обычно часто и невовремя умирают. Добавлено спустя 7 минутДед:И вовсе не обязательно. Снимается статор и смотрится обмотка ротора . Если откровенно поджаренной изоляции нет, то смотрятся щетки и, при необходимости, меняются. А я и не говорю, что обязательно, просто человеку с уровнем "Как механик я ноль! Но катаюсь для удовольствия." вряд ли захочется лазить в стартере. Кстати, щётки щётками, а мне чаще попадались "дохлые" стартера с оторванными магнитами.
- 6 июня 2019, четверг
Волгоград
783 дня назад
Ребят, выявил часть проблемы, (сузил поиск дефектов) заглянул в карман предохранителя из всей бухты проводов и заменил предохранитель. Поработал , проверил все работало отлично при повороте ключа! Но постоял чуть покрихтел и снова предохранитель новый выгорел. В чем проблема?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июня 2019 в 20:27, MrZogane: причина не указана)
Выкинь этот, поставь от авто, ножевой, и ищи где кз.
Поиск КЗ упрощается включением электролампочки 55ватт 12в в разрыв питающего провода(например от батареи).Лампа светит пока есть КЗ,преды не перегорают,дергаешь потребителей-смотришь,как погасла-Коза там. Обратите внимание на диод в блоке РР- 80% всех КЗ-пробой этого диода-диод слабенький,для заряда годится,а более 1А не тянет.Симптом подтекающего диода-постоянный разряд батареи на заглушенном,при отключенных потребителях
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2019 в 22:31, MAGNETO: разгильдяй я)
- 7 июня 2019, пятница
Волгоград
783 дня назад
В нете находил тему одну, что не советуют это делать, ставить "жучков".
- 8 июня 2019, суббота
10 дней назад
В нэте чего только нет... По факту, ножевой предохранитель в хорошем сокете это очень хороший вариант. Главное не покупать китайские преды, там весьма часто заявленный ампераж не соответствует реальному.
1536 дней назад
В безвыходном положении можно и старый предохранитель починить - https://elektricvdome.ru/diametr-provoda-dlya-predohranitelya/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2019 в 14:44, Vorchun: причина не указана)
Я так и делаю.Проволочки от старых, больших,стеклянных предохранителей складываю в касетницу из спичечных коробков.Там же предохранители.Потом запаиваю когда нужно. Бирочку приклеиваю бумажную на педохранитель.
- 10 июня 2019, понедельник
Vorchun:В безвыходном положении можно и старый предохранитель починить - Статья хорошая, ёмкая. Только где аффтор нашёл медный проводник диаметром 0,03мм? На ток 0,5 А.
Когда на лифтах ожидается проверка, а вместо предохранителей стоят жуки, просто ищу многожильный провод с жилами примерно 0.1 и впаиваю внутрь предохранителя.
- 21 июля 2019, воскресенье
Волгоград
783 дня назад
Вопрос закрываю, не стал "бабушку мороть" и отвез все-таки в магазин, где покупал свой мопед:) проблему выявили и проблема была в замке зажигания. Поменяли за 1к рублей.Добавлено спустя 36 минутСпасибо всем за внесенные пять копеек!)
