#81
- 23 апреля 2019, вторник
Это смотря почём б-у коленвал)
#82
1097 дней назад
Тебе потроха мотора менять полностью все. Не говоря о стоимости з/ч - не проще найти такой же рабочий комплектный мотик? Чисто по времени будет выгоднее.
#83
Czech:Да это и без мужиков видно. Шо, прямо так, без рентгена? Вы Деда позовите. Он панику вам наведёт. А чего бы это ему с раковинами не работать? Czech:восстановление бездокового ижа нецелесообразно А женщины уже на Дукати и БМВ катаются Сам видел. Добавлено спустя 5 минутCzech:не проще найти такой же рабочий комплектный мотик? От 5 до 10 тыс, на настоящее время. Я такой рабочий мотор из-за одной головки за 400р покупал. Без поджигалки, и колено стучало. Иничего, иничего, иничего.
#85
У меня потроха почти все есть, КВтолько нет. Поход на барахолку всё прояснит.
#91
Йошкар-Ола
302 дня назад
я бы забыл про этот мотор как страшный сон и поискал по сараям-гаражам такой же но как минимум не в клину. массовый унылый советский ширпотреб - смысл именно этот восстанавливать?? посмотри на расточки подшипников коленвала в картере - если там ржавыми подшипниками всё поело - точно на якорь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 22:09, Спортист: причина не указана)
#92
- 24 апреля 2019, среда
Ну пока что есть- то есть. Если подвернётся рабочий занедорого-возьму и поставлю.
#93
5 дней назад
Себе на планету брал коленовал на авито, откапиталеный, обошёлся с доставкой в пределах 5000, за давностью не помню. Гражданин из Ижевска там массово их продаёт. Не без вопросов коленвал, но терпимо.
#94
Пока всякие споры, готов аккумулятор.
12в 7+А*ч измеренных. Подробности черкну в теме по ним.
#95
На барахолку я опоздал, но в магазине назвали цену 3700 за новый коленвал. Зачем платить 5 за б-у?
#96
А не может получиться так, что новый будет "сырой"?
#97
1097 дней назад
Я удивлюсь, если будет НЕ сырой, завод-то уже лет десять как труп. А на рынке один китай...
#98
5 дней назад
andruxxa, что бы получить деталь 70-х годов выпуска, которая встанет на место без головняка. Новодел, судя по отзывам, может просто оказаться немного другого размера
#99
Понял, новый брать вообще смысла нет получается.
#100
Зато есть смысл разобрать и заказать новые палец и цапфы. Уж цапфы-то можно смело сделать из Ст45 с твердостью HRc 42...47, а палец из 20Х с цементацией и закалить до HRc 57...62. Вопрос только в том, где это смогут сделать. В шатуне НГ расточить и завтулить подходящей обоймой подшипника, с последующей расточкой "эльбором" и притиркой. А новые иголки можно подобрать россыпью и заложить без сепаратора, никуда они не денутся.
#101
1097 дней назад
Деда опять понесло.
#102
- 25 апреля 2019, четверг
Дед:А новые иголки можно подобрать россыпью и заложить без сепаратора, никуда они не денутся. Я вот не понимаю нахрена с какой целью Дед даёт просто муда дурацкие советы? Дэлом займись, дэлом.Где ты видел нижнюю головку без сепаратора?
#103
Харитон:Где ты видел нижнюю головку без сепаратора? Дешка, насыпной безсепараторный подшипник. Еще моторы 30х годов, 74-98СС. Типовое решение для того времени. Были и на подшипниках скольжения, тот же ЛМ "Чайка". Правда в условиях недостаточной смазки ресурс меньше и нагрузка на КВ ниже, нет ударных. В общем для относительно низкооборотного мотора безсепараторный допустим. А вот нагрузку он может держать большую как раз. Если есть желание заморочиться то можно и не так еще придумать. Вопрос в целесообразности. Почас найти живое легче и дешевле.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 25 апреля 2019 в 11:35, krotik: причина не указана)
krotik:Были и на подшипниках скольжения, тот же ЛМ "Чайка". Про Чайку не слыхал, надо поинтересоваться. В бессепараторном подшипнике трение значительно больше, а значит больше и нагрев. Но Дед предлагает ставить иглы, а не ролики. Он уже старый, ему всё равно.
#105
Харитон:Про Чайку не слыхал, надо поинтересоваться.
Цельнолитой чугуневый КВ. Про то что там случилось и как лечилось это отдельный разговор. Просто пример именно МЛ-20 "Чайка", она же "British Anzani Pilot" Харитон:В бессепараторном подшипнике трение значительно больше, а значит больше и нагрев. Многие старые низкооборотники с таким конструктивом дожили до наших дней и не собираются помирать раньше времени. Если конечно не гонять их в хвост и гриву.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2019 в 13:24, krotik: причина не указана)
Czech:Деда опять понесло. Скорее уж "унесло" - в конец 70-х годов. Мне тогда достался убитый мотор Ява-50, его коленвал как раз таким способом и восстановил на заводе. Иголки брал стандартные - из картонной коробочки с вощеной бумагой, с логотипом "2ГПЗ". А россыпью в НГШ они были с завода, так что никакой отсебятины, реальная реставрация. Добавлено спустя 3 минутыОтнюдь - я с большим удовольствие читаю твои "опусы", весьма развлекательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 13:28, Дед: причина не указана)
#107
1097 дней назад
Золотое время, когда можно было на работе хернёй заниматься за счёт государства. Сегодня "выточить-шлифануть-закалить" операции несколько затратные, а результат всё равно будет тот же - ржавый ИЖ без документов.
#108
Вот Чех тут прав. Если есть халява и время, а главное желание, то один разговор. Иначе, как я выше писал, проще найти живое бу. У меня вон тож задумка была. Желания полно. Возможности, личные, 50%. Когда узнал стоимость работ на стороне..... данунафихххх, я этим деньгам лучшее применение знаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2019 в 13:36, krotik: причина не указана)
Ржавый иж хоть и без доков, но двигатель сейчас- запчасть. Нормально можно сделать и поставлю себе на планету ежели что)
#110
Дед:Иголки брал стандартные - из картонной коробочки с вощеной бумагой, с логотипом "2ГПЗ". Этож какие такие "стандартные"? От швейной машинки "Зингер", наверное. Никто в Мире так не делает. А Дед сделал херь, и на ней всех объехал Ври больше.
#111
1097 дней назад
Харитон:А Дед сделал херь, и на ней всех объехал Там вроде слова "ездить" вообще не было. Просто сделал.
#112
Прастой такойВо всём Мире эксперименты вели 50 лет, пока не поехало как надо. Специалисты мордами друг друга тыкали. А он внутреннюю обойму запрессовал, вставил иголки от ПАТИфона, и пошла гулянка с песнЯми и танцами. "Особенности русских гаражных сказок". Третья сЕрия.
#113
Просто сделал. Потом просто ездил - долго.
#114
Да ладно вам спорить! Все отечественные лодочные моторы типа Ветерка, Москвы так ремонтировали. У меня десятая Москва до сих пор валяется. Сезонов пятнадцать отходила. Раза четыре ей коленвал и шатуны притирал и иголки подбирал.
Мечтать не вредно!
#115
Йошкар-Ола
302 дня назад
так у москвы цельнокованый неразборный коленвал, по сути неремонтопригодный, т.е. лечится заменой. кстати в нгш как раз иголки без сепараторов.
#116
Всякие валы восстанавливаются, даже неразборные. В гальванической ванне на шейку НГШ "наваливается" хром, потом шлифуется. Не слишком толстый слой, конечно, не больше 0,2 мм - обычно его бывает достаточно. Зато потом шейка "вечной" получается.
#117
И где это нынче делают и в какой бюджет выливается? За эти деньги 3 новых мотора купить можно.
- 26 апреля 2019, пятница
1097 дней назад
ДВЕ ДЕСЯТКИ ХРОМА? Ору. Там явно нолика не хватает в начале.
#119
krotik:где это нынче делают и в какой бюджет выливается? Нынче - без понятия, давно не интересовался. А в те годы(до 1992г), когда я еще работал на КБ "Мотор", ныне - ФГУП ЦЭНКИ, можно было сделать все операции абсолютно бесплатно. Со "своих ребят" денег не брали, разве что "стакан поставить" после работы. Когда восстанавливал коленвал от Явы-50, то был в отпуске и приехал утром с дачи в Москву. Цех работал с 7:00, я зашел на завод около 8-и. Распрессовал колено, промерил, подобрал подшипник для изготовления втулки, отдал его токарю, через час забрал готовую втулку и запрессовал в шатун, который за это время прошлифовали под запрессовку втулки. Запрессовал втулку, прорезал отрезным диском два паза и опять отдал шатун на тот же шлифовальный станок. Собрал коленвал на прессе, отцентрировал щеки и в обед вышел через проходную, а еще через пару часов приступил на даче к сборке мотора. Казалось бы - кто я был такой, чтобы для меня это делали, да еще и бросая производственную работу? Всего лишь вчерашний школьник-десятиклассник, ученик слесаря-инструментальщика, у которого папа - ведущий конструктор отдела в заводском КБ. Но делали же, не отказывали - еще и советы давали, как лучше сделать. Czech:Ору. Там явно нолика не хватает в начале. Ори, только не слишком громко - в психушку заберут... Там нет ошибки в ноликах - "две сотки", это толщина покрытия гидроцилиндров, для износостойкости. Процесс "толстого" хромирования длительный и непрерывный, покрытие получается пористым и "зубастым" - в нарушение всех традиций и ГОСТ-ов. После шлифовки получается "самое оно" - масло в порах удерживается хорошо. И не отслаивается, как ни странно.
#120
1097 дней назад
[quote=]Ори, только не слишком громко - в психушку заберут...[/quote] В отличие от всей остальной трепотни - тут чувствуется опыт...
#121
Дед: Всего лишь вчерашний школьник-десятиклассник, ученик слесаря-инструментальщика, у которого папа - ведущий конструктор отдела в заводском КБ. До сих пор помню одного такого "сына ведущего конструктора, с известной фамилией". Он мне так собрал ручку газа на ЧЗ-500, что пришлось его в полёте от себя ногами отталкивать, чтоб не задавил. До сих пор зад побаливает. Я теперь понял суть Деда.
#122
Вот почему такая разница между двумя крутыми мото-спецами: от опусов одного весело - будто в цирке побывал, а после второго хочется в душ сходить - словно помоями облил? Пойду размышлять...
#123
1097 дней назад
Все по-разному на твою ахинею реагируют. Я стебусь. Рама злится. Кротик пытается тебя уму-разуму научить безуспешно. Кто-то вообще всерьёз воспринимает. Ты когда очередную глупость ляпнуть захочешь - набери побольше воздуха и медленно выдохни. Может отпустит и не придётся отбрехиваться.
#124
Вообще-то очень интересная получается ситуация. Примерно такая, как если бы кто-то через подушку бил головой в стену, а потом утверждал, что стена мягкая. Двое, не сговариваясь, нихрена не понимают в технологии производства, но сильно сомневаются в том, что им рассказывает человек, делавший это своими руками. А кто-то же может и в самом деле поверить, что они что-то понимают в том, о чем говорят!?. И толку от этих "спецов"? Картина маслом!
#125
1097 дней назад
Czech:Ты когда очередную глупость ляпнуть захочешь - набери побольше воздуха и медленно выдохни. Не помогло видимо...
#126
Не, не угадал. Эту хрень горбатую слушают люди с неокрепшим умом. Думают, что всё чистая правда. А это Дед снимает очередную сЕрию "Особенности русских гаражных баек". Рама беспокоится за подрастающее поколение. Согласно собственной дхарме.
