#2872
- 21 апреля 2019, воскресенье
22 минуты назад
Прокладка советская,слюдяная,того её и не видно на фотке После завершения пайки плату промою,натру нашатырным спиртом для блеска и покрою лаком.
#2873
- 23 апреля 2019, вторник
22 минуты назад
А кольцо сильно нудно мотать?Я никогда не мотал их Сколько это времени обычно занимает и какой челнок нужен где взять как сделать?
#2874
- 24 апреля 2019, среда
1537 дней назад
Лёха:А кольцо сильно нудно мотать?Я никогда не мотал их Сколько это времени обычно занимает и какой челнок нужен где взять как сделать? Работа требующая аккуратности. Челнок можно сделать из полоски пластмассы, металла, спаять из металлических скрепок и тому подобное. Размеры зависят от внутреннего диаметра кольца.
#2875
Во втором сообщении темы(в первое не уместилось) есть про изготовление трансформатора и там конкретный пример.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 21:19, omich: причина не указана)
#2876
- 3 мая 2019, пятница
22 минуты назад
решил мотать на советское кольцо. Прорезал зазор 0,9 мм. Пойдёт? Добавлено спустя 22 минутыПропилил ещё одно кольцо,теперь всё правильно. Так на советском 2000НМ искра слабее?
#2877
Искра не слабее, т.к. преобразователь заряжает емкость до одинакового напряжения. А вот КПД преобразователя с советскими кольцами значительно хуже получался, поэтому я и рекомендовал их не использовать, поскольку, сам на практике все перепробовал.
#2878
- 4 мая 2019, суббота
22 минуты назад
Завтра попробую намотать.
#2879
- 6 мая 2019, понедельник
22 минуты назад
Всё никак не намотаю Челнок выпилил из стеклотекстолита,намотал на него 8 метров провода.А по 60 витков сразу обе обмотки мотаются или каждую в два провода? Добавлено спустя 1 минуту
#2880
- 7 мая 2019, вторник
Обмотки по 60 витков мотаются сразу обе одновременно, т.е. мотаем в два провода 60 витков и получаем 2 одинаковые обмотки.
#2881
22 минуты назад
Из чего делать изоляцию между кольцом и обмотками?Размотал с советского трансформатора изоляцию какую то желтую,липкая такая ткань,как она в деле? Добавлено спустя 23 минутыВот такая изоляция как из подковы Д6 Или лучше белую применить?
#2882
1059 дней назад
Фторопласт лучше всего.Тканевая съест довольно много места на кольце.
#2883
22 минуты назад
А я тряпочную уже подложил..10 витков намотал и глаза в кучу резинку кажись нужно на челнок одевать,чтобы провод не спадал
#2884
Лёха:азмотал с советского трансформатора изоляцию какую то желтую,липкая такая ткань,как она в деле? Это лакоткань. Для "больших" трансформаторов вполне приемлема, но для наших целей не подходит ввиду слишком большой толщины. Я для колец использую конденсаторную бумагу толщиной 0,01 мм. Фторопластовую (ФУМ ленту) нежелательно использовать ввиду ее текучести. Если уж совсем ничего нет в качестве изоляции, то можно слои покрывать лаком с просушкой слоя. Я в этих целях даже бесцветный маникюрный лак когда-то использовал - это все лучше, чем совсем без изоляции слоев.
#2885
1537 дней назад
omich: Фторопластовую (ФУМ ленту) нежелательно использовать ввиду ее текучести. Хорошо подходит фторопластовая лента от конденсаторов типа ФТ-3
#2886
- 8 мая 2019, среда
Красногорск
10 дней назад
Вполне подойдёт скотч узкий. Если его немного натянуть то слой и не толстый получается.Добавлено спустя 1 минутуа фум-лента бывает и толстая она не особо по виткам расплющивается.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#2887
- 8 мая 2019, среда
21 минуту назад
Главное - это закруглить острые кромки кольца, чтобы не было резкого перегиба провода. Тогда и сантехническая фум-лента пойдет в дело. Она просто пористая внутри, потому и мягкая. После использования, для уплотнения трубной резьбы, отворачивал - она жесткая снимается с резьбы, как на монтажном проводе с такой изоляцией.
#2888
- 8 мая 2019, среда
22 минуты назад
Да всё скруглено давно,я про то чтобы вибрацией не пробило кольцо решил обмотать.На подкове Д 6 были такие случаи,здесь где то читал.Это если заводскую изоляцию полностью снять и применить самодеятельность.Вот и я решил как на подкове намотать лакоткань.
#2889
- 8 мая 2019, среда
21 минуту назад
Я не стал бы лакоткань подматывать на ферритовый сердечник, он же не электропроводный. Как уже советовали тебе, просто покрыл бы лаком или термостойким клеем в несколько слоев, с промежуточной просушкой. Клей БФ-2 очень даже хорошо для этой цели подойдет.
#2890
- 8 мая 2019, среда
22 минуты назад
Да кажись и не толстая то лакоткань...я же не собираюсь проводом в палец мотать Максимум 2-мм Добавлено спустя 1 минуту100 витков намотал в один слой,отдыхаю теперь
#2891
- 8 мая 2019, среда
22 минуты назад
Закинул через забор этот маразм.Такое я ещё никогда не мотал.Может в навал намотать?
#2892
- 9 мая 2019, четверг
22 минуты назад
Вот такое намотал 300 витков.Если не влезут 2 по 60...я его кувалдой осажу
Добавлено спустя 8 минутКак видите друзья,я спрашиваю как лучше сделать,но делаю всё равно по своему. И все потому что попалась на глаза это чёртовая лакоткань. Добавлено спустя 10 минутПридется наверное ещё одно кольцо мотать с бумажными прокладками или совсем без них на одном только лаке.
#2893
- 10 мая 2019, пятница
Да, толстовата получилась обмотка. Ну тогда только остается более тонким проводом намотать и мотать без челнока, когда с ним перестанет пролезать.
#2894
22 минуты назад
Получилось 3 слоя по 100 витков
#2895
22 минуты назад
Может и провод толстый даже.100 витков на слой это нормально? Наверное полезу на чердаке поищу бумагу от трансформаторов ,там помню тонкая была
#2896
- 13 мая 2019, понедельник
22 минуты назад
Думаю проводом ПЭВ-2 намотать,им допускается внавал мотать не то что ПЭЛ
#2897
21 минуту назад
ПЭВ - влагостойкий, не боится кратковременного намокания без потери работоспособности. ПЭЛ - лакостойкий, не боится покрывания лаком. Бери ПЭЛШО, добротность контура будет лучше...
#2898
- 1 июня 2019, суббота
1769 дней назад
omich: Во, блин, так и есть. За столько лет никто не заметил. Единственное, там надписи С5 и С6 местами поменяны, а номиналы на плате указаны правильно, т.е. когда курсор подносишь к детали, то там верно номинал показывает. Но, согласен, это бардак, причем, на всех первых трех платах, что "под крышкой зажигания". Отредактировал и заменил ссылку на архив в первом посту темы. Лёха, спасибо за внимательность.
Добрый день, пытаюсь из первого поста скачать, не получается, пишет "Файл скрыт": Пытался отсюда:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 13:29, Foundry: причина не указана)
#2899
22 минуты назад
И правда уже скрыт. У меня есть эти платы только вот куда их загрузить
#2900
- 2 июня 2019, воскресенье
Исправил ссылку на новый архив с исправленными платыми.
#2901
- 6 июня 2019, четверг
1769 дней назад
omich: Исправил ссылку на новый архив с исправленными платыми.
Спасибо! Посмотрел плату "ДХ под крышкой Д6" - не слишком ли тесно резистору R12 и транзистору BC856? Контакты налезают друг на друга на плате:
#2902
22 минуты назад
Так о том и толкую.Спасался установкой совсем крошечных резисторов.
#2903
Так я там на 0805 рассчитывал. На плате 0805 прекрасно в этом месте помещаются. Там главное, чтобы КЗ у R4 на дорожку под ним не образовалось. У меня было такое КЗ. Резистор отпаял, а КЗ не пропало, тогда поцарапал иголкой и стало норм. Где было КЗ, так и не понял, видимо, была микроскопическая "сопля".
#2904
1059 дней назад
Стараюсь не прокладывать дорожки под СМД,уж лучше лишнюю перемычку кинуть. Кстати никто не мешает отодвинуть транзистор от резистора.
#2905
- 7 июня 2019, пятница
22 минуты назад
omich: Там главное, чтобы КЗ у R4 на дорожку под ним не образовалось. Это и есть самое главное в мопедовом зажигании!Не нужно мельчить от этого мопедка не полегчает на 20 килограмм,а гемора можно хапнуть не слабо отмахав километров 50 пешком
#2907
- 13 сентября 2019, пятница
Видное
1441 день назад
Соседи выкидывали Ригу-7 убитую в ХЛАМ.Забрал. Как смог восстановил. Спасибо автору, сделал схему зажигания - заработало. Правда искра на катушке зажигания около 9мм - больше никак. Катушка попалась от жигулей. По наличии свободного времени ,желающим могу посодействовать с перемоткой подковы Д6 (400вит) Нахожусь в г. Видное.
#2908
- 15 сентября 2019, воскресенье
Yur:Правда искра на катушке зажигания около 9мм - больше никак. Катушка попалась от жигулей. Нужно либо 6-ти вольтовую, как у меня стоит на мопеде, от ИЖа, либо, очень хорошо подходят скутерные, которые без схемы внутри.
#2909
Видное
1441 день назад
Спасибо , уже понял. Перепробовал штук 5 разных от авто..... Вышеназванных катушек от мопедов нет . Вот думаю может самому "мотнуть" малогабаритную ?
#2910
- 30 сентября 2019, понедельник
Радвилишкис
7 дней назад
#2911
- 21 октября 2019, понедельник
Видное
1441 день назад
Вот думал : помотаю, время будет.... А тут augism, посмотри говорит на китайцев ! Ну я и посмотрел. А рука сразу сообразила ,да на кнопочку то и "тыкнула". (Буду я еще тут тебе катушки зажигания мотать , пень старый ! ) Короче посылка в пути. :) Спасибо, augism !
#2912
21 минуту назад
Yur, "не соблаговолит ли достопочтенный джинн" уточнить: "старый пень" - это кто имелся в виду? И охота было связываться с АлиЭкспресс, если можно было доехать до ближайшего магазина запчастей? Уж из Видного в Домодедово совсем близко - с платформы электричкиной сошел, налево пошел и за 10 минут до магазинчика Рыболов на улице Корнеева дошел. А там - чего только нет для велосипедов и мопедов...
