#2831
- 21 февраля 2019, четверг
5 минут назад
Лучшая прошивка это удачное передаточное. Контроллер в основном добавляет эластичности. Для стокового Д максимальные обороты 6500-6800. Но 35-38 это не максимальная скорость, а крейсерская. Когда мотор без напрягов и лишнего жора может спокойно двигаться. Это примерно минус 20% от максимальных оборотов. 38(35) + 20% будет 45.6(42). Округлим до 45. Выходит что передаточное должно быть таким что бы на 6,5-6.8т. об/мин было 42-45км/ч
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2019 в 15:41, krotik: причина не указана)
Подтверждаю, у моего мопеда комфортная скорость как раз 45 км/ч по ровной местности.
#2833
- 22 февраля 2019, пятница
Самое главное что запустили контроллеры !
#2834
- 26 февраля 2019, вторник
1699 дней назад
Спасибо! Всем кто помог запустить Хаску https://youtu.be/gKdfh70cxLAа
#2835
Лёха:главное что запустили А емкость накопительную ты уменьшил уже?
#2836
Mika:Спасибо! Всем кто помог запустить Хаску Хренаськи, как "рвет с места". Круто!
#2837
Я катушку поменял и давно Добавлено спустя несколько секундВремени нет,хворь напала
#2838
- 27 февраля 2019, среда
Лёха, я про конденсатор спросил, помнится у тебя он был 2 мкф...
#2839
Он был на 2мкф с катушкой от карпат,сейчас на 1мкф .С 0,47 неустойчиво начинает робить.
#2840
А ты с карбюратором "похимичь", возможно он не оптимально отрегулирован.
#2841
Карбюратор, как бы, тут не совсем при делах. С конденсатором 0,47 работает зажигание неустойчиво с катушками зажигания у которых не очень высокий коэффициент трансформации, плюс, увеличенный зазор на свече. С китайскими скутерными катушками, как правило, всегда нормально работает и 0,47 при зазоре на свече 1,0...1,2 мм.
#2842
1342 дня назад
#2843
omich:С конденсатором 0,47 работает зажигание неустойчиво с катушками зажигания у которых не очень высокий коэффициент трансформации Согласен, есть такой момент - слабая искра плохо поджигает обедненную смесь. При небольшом обогащении смеси это положение может исправиться. Я бы проверил, для чистоты совести эксперимента. Лёха:с катушкой от карпат Не держал в руках такую, только от Верховины. Если не ошибаюсь, у нее замкнутый сердечник, можно убрать-отпилить замыкатель, получится сердечник такой же, как и у большинства бобин.
#2844
Да зачем туда лезть и лепить себе гемор?Работает хорошо с 1мкф,свечи не перебирает,заливок не боится что это даст?Да ничего не даст только гемор один.
#2846
- 28 февраля 2019, четверг
Дед:Не держал в руках такую, только от Верховины. Если не ошибаюсь, у нее замкнутый сердечник, можно убрать-отпилить замыкатель, получится сердечник такой же, как и у большинства бобин. Предлагаю за заведомо ВРЕДНЫЙ СОВЕТ засунуть Деду амартезатар. Пусть подержит.
#2847
5 минут назад
Да уж. "Как у всех" это дикая экономия металла в ущерб эффективности передачи энергии. Для мелкогабаритных катушек весьма критично. На крупногабаритных почти без разницы, на авто иной расклад, там нужно размыкать сердечник.
krotik: на авто иной расклад, там нужно размыкать сердечник. Оп - па. А вот это нужно пояснить.
#2849
5 минут назад
А чего пояснять? Ток при его прохождении ограничен условно, время прохождения тоже условно. Войдет в насыщение замкнутый и тогда вся энергия коту под хвост. Или лепить замкнутый но в двое большего сечения. А это размеры и снова перерасход. В электронных коммутаторах ток конечно ограничен получше, но всеодно на величине безопасного для провода. На насыщение никто не ориентируется. А что бы совсем не думать об этом то и сердечник делается разомкнутым. Сухие мелкогабаритные блочные, для мозгов, иногда делают замкнутые. Но там мозги и рулят временем и током.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2019 в 12:28, krotik: причина не указана)
Кольцо 20-12-6 пойдет чтобы намотать транс?В щель мотать нужно?
#2851
В щель мотать не нужно и не получится. Щель надо залить поксиполом и мотать кольцо челноком. Показывал же пример.
#2852
- 3 марта 2019, воскресенье
Вот размотал кольцо,какой то радиокулик мотал)Написано М2000НМ-А 88 года. 20-6мм Подойдет ведь такое?
Добавлено спустя 7 минутЧем распилить его?
#2853
Помнится, в советские годы не было ни "дремелей", ни узких алмазных дисков, эти кольца просто ломали, места разломов шлифовали на "нулевке", потом наматывали обмотки и склеивали на БФ-2. Через бумагу в стыке, нужной толщины. Нынче такой способ можно счесть за "варварство и дикость", однако же он действенен.
#2854
Именно этот феррит пилится очень легко даже обычным лобзиком по дереву, но, повторюсь, и очень легко ломается. У меня даже алмазным диском их пилить не очень получалось. Плюс ко всему, КПД преобразователя был заметно ниже, чем на Epcos и тех же китайских.
#2855
- 1 апреля 2019, понедельник
Такие вот сейчас сделал наблюдения.С контроллером мопедка стала хуже ехать,35 и всё.Да дело не в скорости,я больше 35 и не езжу то,а в том что нет запаса.Открыл крышку ,а метка на нуле на холостых оборотах и как то слабо уходит в плюс при добавлении. Переткнул в обход контроллера и мопедка сразу поехала как надо и как привык за 1500 км.Вообщем нужно паять встроенное зажигание и без контроллера.Или что делать? Добавлено спустя 2 минутыС каких она оборотов должна уходить метка то?Не с 10 000 ли? Я так не насилую мотор если что.
#2856
- 2 апреля 2019, вторник
Лёха:С каких она оборотов должна уходить метка то? Актуальный диапазон для коррекции УОЗ 2500...6000 об/мин. Дальше просто нет смысла его оптимизировать.
#2857
Нужно кажись или второй или третьей прошивкой пробовать,четвертая и пятая унылые какие то ,слишком малозаметно угол добавляют,если на ноль выставлять то зажигание позднее всегда получаетсяДобавлено спустя 1 минутуИли же совсем без контроллера гонять и голову не забивать
#2858
Пойду выпилю текстолит под встроенное зажигание на SMD.Я делал под обычные транзисторы,а это будет под SMD!Пока желание пилить появилось!Текстолит наверное потолще нужно взять?И где термостойкий контроллер взять?
#2859
Лёха, значит начальное положение датчика надо ставить в более ранее. Я неоднократно и на фотках и в видео показывал как отличается УОЗ "в обход" и через контроллер. У меня на ХХ метка вообще где-то 30...35 градусов, а на максимальных оборотах прибавляет до +28 градусов от ХХ. Это все легко настраивается. Можно даже не при езде, а на месте при выжатом сцеплении или на подножке добиться максимальных оборотов изменяя положение датчика. Собственно, я так свой мопед и настраивал, плюс, делал контрольные заезды по прямой и в тестовую горку. 5-я прошивка самая правильная для Дэшки, с остальными будет только хуже. Тут именно в начальном УОЗ дело, а не в прошивке. Если добиться, положением датчика, чтобы метка на ХХ встала в то положение, как с обходом контроллера, то будет счастье. ...но еще раз повторюсь, нужно на полном газу добиться максимальных оборотов положением датчика.
#2860
Вот вообщем слепил с первого раза.Конечно есть небольшая сырность,но не насквозь.Лаком для ногтей подмазывал.И того это четвертое зажигание на один и тот же дырчик. А сказано было,что поставил и забыл про него
Добавлено спустя 4 минутыomich:У меня на ХХ метка вообще где-то 30...35 градусов Вот! А я на ноль ставил на ХХ вот он и не ехал.А когда без МК,то метку настраиваю в середину шкалы и закрываю сразу крышку-едет хорошо.
#2861
Ну, а где настраиваемое крепление датчика? Добавлено спустя 2 минутыЛёха:Вот! А я на ноль ставил на ХХ вот он и не ехал. Так все ж расписано было подробно. С какого перепугу 0 радусов на ХХ ?
#2862
omich:С какого перепугу 0 радусов на ХХ ? Так а зачем тогда на шкале написано? Добавлено спустя 1 минутуГде термостойкий МК купить? Добавлено спустя 2 минутыЯ настраивал меняя изгиб проводов датчика,он в воздухе на них парит....1400км отпарил и не отвалился.
#2863
Шкала и должна быть от нуля до .... градусов, чтобы было видно на сколько градусов отклоняется метка на разных оборотах. Т.е., шкала, это просто транспортир, чтобы были видны реальные углы опережения на разных оборотах. Лёха:Где термостойкий МК купить? Немного легче найти их в СМД корпусе, но тоже еще поискать надо. На АЛИ сколько не заказывал народ, китайцы присылают обычные. Т.е. на АЛИ их просто не найти, надо искать в наших магазинах. Они, конечно, значительно реже встречаются и стоят дороже, но под крышку зажигания надо ставить именно с буквой 'E'(Extended)которые работают до 125 градусов против 85 для обычных с буквой 'I'.
#2864
- 5 апреля 2019, пятница
А когда поршень находиться в ВМТ то риска на магните должна на ноль на шкале показывать?
#2865
Да. Соответственно, при оборотах уже видим ее отклонение от ВМТ.
#2866
- 11 апреля 2019, четверг
А где можно колец грамотных заказать?
#2867
Я на АЛИ заказывал, тут в теме где-то было. Причем, как-то заказал с пронзительностью 2000, а получил с 6300, но преобразователи с ними ничуть не хуже получились.
#2868
- 20 апреля 2019, суббота
Что то на плате кандюки С5 и С6 местами попутаны что ли? 3300 пф он же С6 должен быть к стабилитронам ВВ припаян?? На плате около стабилитронов С5 на 1000 пф толчется
#2869
Во, блин, так и есть. За столько лет никто не заметил. Единственное, там надписи С5 и С6 местами поменяны, а номиналы на плате указаны правильно, т.е. когда курсор подносишь к детали, то там верно номинал показывает. Но, согласен, это бардак, причем, на всех первых трех платах, что "под крышкой зажигания". Отредактировал и заменил ссылку на архив в первом посту темы. Лёха, спасибо за внимательность.
#2870
- 21 апреля 2019, воскресенье
omich:когда курсор подносишь к детали, то там верно номинал показывает Какой курсор я могу поднести и куда ?
Добавлено спустя 2 минутыСлишком под мелкие смд плата сделана,можно было и под крупные сделать.Или полностью под выводные,получилось бы более лампово и солидно,а так почти пустая плата на вид
#2871
На Лёха:Какой курсор я могу поднести и куда ? На компе в программе Sprint layout. Я потому и сказал, что это бардак, т.к. очень многие распечатывают схему, а не паяют рядом с компом. Я то эту ошибку не заметил, т.к. и схему сам сочинял и плату рисовал, т.е. паял, фактически, по памяти и не мог поставить неправильные номиналы на нужных местах даже не глядя на схему и плату. Особо критичного ни чего не произойдет, если спаять "с ошибкой", но лучше делать, как на схеме, иначе, КПД преобразователя будет чуток хуже. ЗЫ. Лёха, под силовым транзистором прокладки не вижу, она там обязательно нужна. Ну и тиристор наоборот припаять за ухо надо к плате. ЗЫ.ЗЫ. Еще увидел, что конденсатор С7 на 250 вольт - это совсем нехорошо. Для надежности нужно ну хотя бы на 400 вольт.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 апреля 2019 в 23:43, omich: причина не указана)
