#81
- 21 апреля 2019, воскресенье
Мало масла в бензине, бедная смесь, раннее зажигание и - самое неочевидное - высокооктановый бензин.
#82
Может быть просто старый бензин. За зиму, особенно в смеси с маслом, он осмоляется, становится гуще, и сгорает не весь. От сюда бедная смесь и перегрев.
Мечтать не вредно!
#83
- 22 апреля 2019, понедельник
Смолевичи
1060 дней назад
А как понять раннее зажигание и высокооктановый бензин
#84
213 дней назад
Вообще, при раннем зажигании чихает в карбюраторе, с перебоями в работе мотора (при позднем - стреляет из глушака)
#85
Это на сколько же надо выкрутить что бы до чихов или стрельбы дошло? Это уже совсем в никуда поставлено будет.
- 23 апреля 2019, вторник
Panzerflieger:Вообще, при раннем зажигании чихает в карбюраторе, с перебоями в работе мотора (при позднем - стреляет из глушака) Таки а што ви хотели? Это так всегда бывает. Поставь начальное опережение примерно 2,5 мм до ВМТ.
#87
213 дней назад
Харитон, вообще-то это я отвечал на вопрос, а не задавал. Но есть у меня и вопрос. По стоковому карбу f-50-80. Жиклер там установлен, как мне объяснили, сечением 0,75 с пропускной способностью 96. Рекомендуют поставить жиклер 0,70 с проп. способностью 84. Не даст ли кто ссылочку на нужный жиклер, например, на Али иль где есчо? Буду безмерно благодарен. (Ибо лохануться боюсь)
#88
Смолевичи
1060 дней назад
Подскажите ,как исправить раннее зажигание?
#89
213 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 20:18, Panzerflieger: причина не указана)
#90
- 27 апреля 2019, суббота
213 дней назад
А не подскажет ли кто величину сечения жиклера на К60в?
#91
62
#93
- 31 июля 2019, среда
1722 дня назад
148,09 руб. 47%СКИДКА | 5 шт. Carb струи для гоночный карбюратор 50cc 60 80cc моторизованный велосипед Беговел https://s.click.aliexpress.com/e/m0THdz0 такой наборчик заказал. Как думаете, пойдёт
#94
- 1 августа 2019, четверг
VVS2177, как раз тех жиклеров, которые нужны для моторов Ф50 и Ф80, в этом наборе и нет. А именно, 62 и 72 - соответственно, с ними карбюраторы показывали лучшие результаты. Зачем тебе заказывать: платить, ждать доставки, пробовать и проверять? Да еще и нет никакой гарантии, что диаметры отверстий откалиброваны точно - очень часто бывают сильные отклонения от выбитого на жиклере значения. Можно же сразу отверстие в своем жиклере замерить и подобрать медную проволочку-жилку нужного сечения, а потом впаять её. Делов-то - на полчаса, вместе с ожиданием прогрева до рабочей температуры электропаяльника...
#95
- 4 августа 2019, воскресенье
Казань
10 дней назад
Всё гениальное просто
